查看: 4091|回復(fù): 0
DIY PC紅外遙控器
ID:127229 發(fā)表于 2016-6-19 14:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
近段時(shí)間在家DIY咱的屌絲版智能小車(總預(yù)算小于100),想復(fù)用我家三星電視遙控器來(lái)遙控我的智能小車,本來(lái)以為很簡(jiǎn)單的事情,結(jié)果弄了幾天沒(méi)弄好,各種折騰,逼著我把現(xiàn)在市面最流行的幾種紅外解碼協(xié)議都研究了一把,最后實(shí)在沒(méi)招,把紅外收下來(lái)的方波下降沿全部打出來(lái)一看,發(fā)現(xiàn)是三星的紅外編碼規(guī)則竟然是自成一家,與國(guó)內(nèi)主流的NEC 1621不兼容,害人不淺啊。后面在老外的網(wǎng)站上才找到資料,對(duì)于三星這種非主流選擇,真想罵娘,你丫的這不是沒(méi)事找事嗎,有標(biāo)準(zhǔn)不靠,非得不走尋常路。
這是我寫好三星紅外解碼程序以后,通過(guò)單片機(jī)收集到的遙控碼表,僅供參考:
智能小車還有幾個(gè)問(wèn)題沒(méi)解決,暫沒(méi)時(shí)間折騰,先DIY一個(gè)PC遙控器出來(lái)玩玩:
主要的想法是,通過(guò)電視遙控器遙控電腦操作,紅外接收頭連單片機(jī),單片機(jī)連PC,電路圖太簡(jiǎn)單,不貼了,直接上個(gè)實(shí)物圖:
PC端從串口收數(shù)據(jù),再去調(diào)控制指令。本來(lái)是想用node.js通過(guò)node-serialport擴(kuò)展來(lái)讀取串口,但node-serialport 依賴一堆其它庫(kù),其它庫(kù)又依賴其它庫(kù),其它庫(kù)又依賴其它庫(kù) ,其它庫(kù)又依賴其它庫(kù) ,其它庫(kù)又依賴其它庫(kù) 。。。這樣直接導(dǎo)致用npm安裝半個(gè)小時(shí)下不完,話說(shuō)國(guó)外npm可是飛快的,國(guó)內(nèi)的孩子想干點(diǎn)有境界的事情真TMD傷不起啊。
后面在等npm的時(shí)間,我用vs2008自個(gè)寫了一個(gè)讀串口(從vcbase里抄的一個(gè)開(kāi)源庫(kù)),調(diào)外部命令的程序,外部控制指令通過(guò) nircmd.exe 這個(gè)犀利哥去執(zhí)行。這個(gè)程序很簡(jiǎn)單,100行代碼不到,npm沒(méi)下完,我的VC版本已經(jīng)搞完了,讀一個(gè)配置:
config.ini:
test,RM:IRCode:0x65,nircmd.exe sendkey left press
test,RM:IRCode:0x62,nircmd.exe sendkey right press
test,RM:IRCode:0x60,nircmd.exe sendkey up press
test,RM:IRCode:0x61,nircmd.exe sendkey down press
test,RM:IRCode:0x68,nircmd.exe sendkey enter press
test,RM:IRCode:0x58,nircmd.exe sendkey esc press
test,RM:IRCode:0x8C,nircmd.exe exec show "C:\Program Files (x86)\XBMC\XBMC.exe"
音量靜音鍵     ,RM:IRCode:0x0F,nircmd.exe sendkey 0xAD press
音量調(diào)低鍵     ,RM:IRCode:0x0B,nircmd.exe sendkey 0xAE press
音量調(diào)高鍵     ,RM:IRCode:0x07,nircmd.exe sendkey 0xAF press
媒體下一曲目鍵 ,RM:IRCode:0x10,nircmd.exe sendkey 0xB0 press
媒體上一曲目鍵 ,RM:IRCode:0x12,nircmd.exe sendkey 0xB1 press
媒體停止鍵     ,RM:IRCode:0x46,nircmd.exe sendkey 0xB2 press
媒體播放/暫停鍵,RM:IRCode:0x47,nircmd.exe sendkey 0xB3 press
寫完以后,試了一下,控制可用,為了增加顯示效果,下了一個(gè)開(kāi)源的媒體中心:XBMC,裝上以后一玩,NB,比我家那5000多門的三星液晶的控制界面好太多了,可以理解為一個(gè)增強(qiáng)版本的電視控制系統(tǒng)。
XBMC的主界面(網(wǎng)絡(luò)上找的圖,我的沒(méi)去截圖,大概差不多,我的是中文的,這個(gè)系統(tǒng)操控感一流,我沒(méi)仔細(xì)去找,有沒(méi)有更好的家庭媒體軟件)
全部搞完,享受的時(shí)候到了,躺在沙發(fā)上,通過(guò)遙控器輕輕松松在電視上用XBMC把我家電腦里的相片、電影、小視頻全都過(guò)了一遍,跟操作一個(gè)真實(shí)電視機(jī)完全一樣的體驗(yàn),那叫一個(gè)爽啊。哈哈。
計(jì)算一下總成本:
因?yàn)槭窃拖到y(tǒng),所以在面包板上測(cè)試,如果要搞成實(shí)用型的,可以省去電源、USB轉(zhuǎn)串口線,把面板板換成洞洞板,單片板用不著我這么高級(jí)的STC 12C5A60S2頂級(jí)單片機(jī),用比較低級(jí)的那種,1塊搞掂,總成本應(yīng)該在10元左右,如果還要繼續(xù)追求屌絲方案,可以連單片機(jī)都不用,直接把接收頭經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單處理焊在RS232口上,電源什么的都不用了,理論上2塊錢內(nèi)搞掂(參考老外方案:www點(diǎn)cesko點(diǎn)host.sk/girderplugin.htm)。 注:以上價(jià)格均未考慮軟件成本。--俺怎么老想著軟件不花錢哩?這是嚴(yán)重不對(duì)的,自我鄙視一下吧
