查看: 6348|回復(fù): 7
山寨無人機(jī)
ID:127229 發(fā)表于 2016-6-19 17:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
今天回公司開會(huì),走到8樓遇到某技術(shù)愛好者,其正在做一個(gè)WIFI機(jī)器人,遂探討了一下山寨無人機(jī)的可行性。
我的想法是這樣的,投資幾千門,做一個(gè)以太陽能電板為機(jī)身,兩翼展開大概5、6米的無人機(jī)。無人機(jī)具有滑翔和動(dòng)力相結(jié)合兩種飛行方式。在有 滑翔條件時(shí),以 滑翔為主,此時(shí)太陽能板主要是收集能量并存儲(chǔ)下來。如果遇到天黑、無風(fēng)或陰雨天氣,則啟動(dòng)儲(chǔ)存的能量飛行。
   機(jī)載電腦為了簡單,直接裝一個(gè)幾百塊的手機(jī),內(nèi)置各種傳感器,通過GPRS或3G網(wǎng)絡(luò)與地面上的控制中心通訊。實(shí)時(shí)向地面發(fā)送GPS定位信號(hào),反饋經(jīng)度、緯度和高度,還有溫度、磁場、角度和重力等傳感信息。地面控制中心收到信息號(hào)以后,在地圖上實(shí)時(shí)標(biāo)明其坐標(biāo),然后通過移動(dòng)的無線網(wǎng)絡(luò)向無人機(jī)發(fā)送控制信號(hào)。機(jī)載電腦通過藍(lán)牙或USB與控制系統(tǒng)相連,并發(fā)送接受控制信號(hào)。無人機(jī)平時(shí)以GPRS與控制中心相連,當(dāng)需要進(jìn)行航拍等大數(shù)量做業(yè)時(shí),啟動(dòng)3G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行上傳下載工作,完成即關(guān)閉。當(dāng)飛機(jī)進(jìn)入無信號(hào)區(qū)間時(shí),由機(jī)載電腦自動(dòng)接管控制,維持飛行狀態(tài)和方向,直到進(jìn)入有信號(hào)區(qū)間時(shí),接受地面控制中心發(fā)來的控制信號(hào),完成一系列控制動(dòng)作。如果飛行器長時(shí)間收不到主控中心信號(hào),將使用內(nèi)置地圖,進(jìn)入自動(dòng)返航程序,當(dāng)?shù)竭_(dá)預(yù)定地點(diǎn)時(shí),發(fā)出聲光電警告,然后發(fā)動(dòng)機(jī)停車,啟動(dòng)拋傘降落流程,理想情況正好掉到我家樓頂。
ID:144374 發(fā)表于 2016-10-25 17:21 | 只看該作者
你這實(shí)現(xiàn)起來很困難啊
ID:163832 發(fā)表于 2017-2-9 17:07 | 只看該作者
柔性電池板太貴,你這個(gè)想法我高中就有過我現(xiàn)在已經(jīng)大學(xué)畢業(yè)了
ID:164807 發(fā)表于 2017-2-15 16:36 | 只看該作者
感覺實(shí)現(xiàn)起來不容易啊
ID:167243 發(fā)表于 2017-2-28 20:53 | 只看該作者
這過程中會(huì)碰到十幾個(gè)難題的……
ID:220748 發(fā)表于 2017-7-20 13:44 | 只看該作者
想一想是可以的,真正動(dòng)起手來就不是那么容易了。
機(jī)載電腦用手機(jī),還不如直接用單片機(jī)!因?yàn)榭偸切枰幊痰模溆布杀颈仁謾C(jī)更低。。。。
ID:250717 發(fā)表于 2019-4-11 15:15 | 只看該作者
我也有類似的想法,只不過不是無人機(jī),做小車,用淘汰掉的智能手機(jī)做主控,其他的想法和你一樣,想著這樣就可以足不出戶走遍大江南北
ID:518788 發(fā)表于 2019-6-27 19:38 | 只看該作者
飛機(jī)回來是個(gè)麻煩問題
