查看: 10976|回復(fù): 1
[推薦]DS18B20智能溫度控制器程序設(shè)計(jì)(代碼)
ID:3602 發(fā)表于 2008-7-26 08:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
     DALLAS最新單線數(shù)字溫度傳感器DS18B20簡(jiǎn)介新的“一線器件”體積更小、適用電壓更寬、更經(jīng)濟(jì)   Dallas 半導(dǎo)體公司的數(shù)字化溫度傳感器DS1820是世界上第一片支持 “一線總線”接口的溫度傳感器。一線總線獨(dú)特而且經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn),使用戶可輕松地組建傳感器網(wǎng)絡(luò),為測(cè)量系統(tǒng)的構(gòu)建引入全新概念。DS18B20、   DS1822 “一線總線”數(shù)字化溫度傳感器 同DS1820一樣,DS18B20也 支持“一線總線”接口,測(cè)量溫度范圍為 -55°C~+125°C,在-10~+85°C范圍內(nèi),精度為±0.5°C。DS1822的精度較差為±   2°C 。現(xiàn)場(chǎng)溫度直接以“一線總線”的數(shù)字方式傳輸,大大提高了系統(tǒng)的抗干擾性。適合于惡劣環(huán)境的現(xiàn)場(chǎng)溫度測(cè)量,如:環(huán)境控制、設(shè)備或過程控制、測(cè)溫類消費(fèi)電子產(chǎn)品等。與前一代產(chǎn)品不同,新的產(chǎn)品支持3V~5.5V的電壓范圍,使系統(tǒng)設(shè)計(jì)更靈活、方便。而且新一代產(chǎn)品更便宜,體積更小。   DS18B20、 DS1822 的特性 DS18B20可以程序設(shè)定9~12位的分辨率,精度為±0.5°C。可選更小的封裝方式,更寬的電壓適用范圍。分辨率設(shè)定,及用戶設(shè)定的報(bào)警溫度存儲(chǔ)在EEPROM中,掉電后依然保存。DS18B20的性能是新一代產(chǎn)品中最好的!性能價(jià)格比也非常出色!   DS1822與 DS18B20軟件兼容,是DS18B20的簡(jiǎn)化版本。省略了存儲(chǔ)用戶定義報(bào)警溫度、分辨率參數(shù)的EEPROM,精度降低為±2°C,適用于對(duì)性能要求不高,成本控制嚴(yán)格的應(yīng)用,是經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品。   繼“一線總線”的早期產(chǎn)品后,DS1820開辟了溫度傳感器技術(shù)的新概念。DS18B20和DS1822使電壓、特性及封裝有更多的選擇,讓我們可以構(gòu)建適合自己的經(jīng)濟(jì)的測(cè)溫系統(tǒng)。
DS18B20的內(nèi)部結(jié)構(gòu)
    DS18B20內(nèi)部結(jié)構(gòu)主要由四部分組成:64位光刻ROM、溫度傳感器、非揮發(fā)的溫度報(bào)警觸發(fā)器TH和TL、配置寄存器。DS18B20的管腳排列如下:
    DQ為數(shù)字信號(hào)輸入/輸出端;GND為電源地;VDD為外接供電電源輸入端(在寄生電源接線方式時(shí)接地)。
    光刻ROM中的64位序列號(hào)是出廠前被光刻好的,它可以看作是該DS18B20的地址序列碼。64位光刻ROM的排列是:開始8位(28H)是產(chǎn)品類型標(biāo)號(hào),接著的48位是該DS18B20自身的序列號(hào),最后8位是前面56位的循環(huán)冗余校驗(yàn)碼(CRC=X8+X5+X4+1)。光刻ROM的作用是使每一個(gè)DS18B20都各不相同,這樣就可以實(shí)現(xiàn)一根總線上掛接多個(gè)DS18B20的目的。
    DS18B20中的溫度傳感器可完成對(duì)溫度的測(cè)量,以12位轉(zhuǎn)化為例:用16位符號(hào)擴(kuò)展的二進(jìn)制補(bǔ)碼讀數(shù)形式提供,以0.0625℃/LSB形式表達(dá),其中S為符號(hào)位。
   這是12位轉(zhuǎn)化后得到的12位數(shù)據(jù),存儲(chǔ)在18B20的兩個(gè)8比特的RAM中,二進(jìn)制中的前面5位是符號(hào)位,如果測(cè)得的溫度大于0,這5位為0,只要將測(cè)到的數(shù)值乘于0.0625即可得到實(shí)際溫度;如果溫度小于0,這5位為1,測(cè)到的數(shù)值需要取反加1再乘于0.0625即可得到實(shí)際溫度。
    例如+125℃的數(shù)字輸出為07D0H,+25.0625℃的數(shù)字輸出為0191H,-25.0625℃的數(shù)字輸出為FF6FH,-55℃的數(shù)字輸出為FC90H。
DS18B20溫度傳感器的存儲(chǔ)器
     DS18B20溫度傳感器的內(nèi)部存儲(chǔ)器包括一個(gè)高速暫存RAM和一個(gè)非易失性的可電擦除的E2RAM,后者存放高溫度和低溫度觸發(fā)器TH、TL和結(jié)構(gòu)寄存器。
    暫存存儲(chǔ)器包含了8個(gè)連續(xù)字節(jié),前兩個(gè)字節(jié)是測(cè)得的溫度信息,第一個(gè)字節(jié)的內(nèi)容是溫度的低八位,第二個(gè)字節(jié)是溫度的高八位。第三個(gè)和第四個(gè)字節(jié)是TH、TL的易失性拷貝,第五個(gè)字節(jié)是結(jié)構(gòu)寄存器的易失性拷貝,這三個(gè)字節(jié)的內(nèi)容在每一次上電復(fù)位時(shí)被刷新。第六、七、八個(gè)字節(jié)用于內(nèi)部計(jì)算。第九個(gè)字節(jié)是冗余檢驗(yàn)字節(jié)。
該字節(jié)各位的意義如下:
  TM R1 R0 1 1 1 1 1
  低五位一直都是1 ,TM是測(cè)試模式位,用于設(shè)置DS18B20在工作模式還是在測(cè)試模式。在DS18B20出廠時(shí)該位被設(shè)置為0,用戶不要去改動(dòng)。R1和R0用來設(shè)置分辨率,如下表所示:(DS18B20出廠時(shí)被設(shè)置為12位)
  分辨率設(shè)置表:
R1
R0
分辨率
溫度最大轉(zhuǎn)換時(shí)間
0
0
9位
93.75ms
0
1
10位
187.5ms
1
0
11位
375ms
1
1
12位
750ms
    根據(jù)DS18B20的通訊協(xié)議,主機(jī)控制DS18B20完成溫度轉(zhuǎn)換必須經(jīng)過三個(gè)步驟:每一次讀寫之前都要對(duì)DS18B20進(jìn)行復(fù)位,復(fù)位成功后發(fā)送一條ROM指令,最后發(fā)送RAM指令,這樣才能對(duì)DS18B20進(jìn)行預(yù)定的操作。復(fù)位要求主CPU將數(shù)據(jù)線下拉500微秒,然后釋放,DS18B20收到信號(hào)后等待16~60微秒左右,后發(fā)出60~240微秒的存在低脈沖,主CPU收到此信號(hào)表示復(fù)位成功。
DS1820使用中注意事項(xiàng)
  DS1820雖然具有測(cè)溫系統(tǒng)簡(jiǎn)單、測(cè)溫精度高、連接方便、占用口線少等優(yōu)點(diǎn),但在實(shí)際應(yīng)用中也應(yīng)注意以下幾方面的問題:
  (1)較小的硬件開銷需要相對(duì)復(fù)雜的軟件進(jìn)行補(bǔ)償,由于DS1820與微處理器間采用串行數(shù)據(jù)傳送,因此,在對(duì)DS1820進(jìn)行讀寫編程時(shí),必須嚴(yán)格的保證讀寫時(shí)序,否則將無法讀取測(cè)溫結(jié)果。在使用PL/M、C等高級(jí)語言進(jìn)行系統(tǒng)程序設(shè)計(jì)時(shí),對(duì)DS1820操作部分最好采用匯編語言實(shí)現(xiàn)。
  (2)在DS1820的有關(guān)資料中均未提及單總線上所掛DS1820數(shù)量問題,容易使人誤認(rèn)為可以掛任意多個(gè)DS1820,在實(shí)際應(yīng)用中并非如此。當(dāng)單總線上所掛DS1820超過8個(gè)時(shí),就需要解決微處理器的總線驅(qū)動(dòng)問題,這一點(diǎn)在進(jìn)行多點(diǎn)測(cè)溫系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)要加以注意。
  (3)連接DS1820的總線電纜是有長度限制的。試驗(yàn)中,當(dāng)采用普通信號(hào)電纜傳輸長度超過50m時(shí),讀取的測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)將發(fā)生錯(cuò)誤。當(dāng)將總線電纜改為雙絞線帶屏蔽電纜時(shí),正常通訊距離可達(dá)150m,當(dāng)采用每米絞合次數(shù)更多的雙絞線帶屏蔽電纜時(shí),正常通訊距離進(jìn)一步加長。這種情況主要是由總線分布電容使信號(hào)波形產(chǎn)生畸變?cè)斐傻。因此,在用DS1820進(jìn)行長距離測(cè)溫系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)要充分考慮總線分布電容和阻抗匹配問題。
  (4)在DS1820測(cè)溫程序設(shè)計(jì)中,向DS1820發(fā)出溫度轉(zhuǎn)換命令后,程序總要等待DS1820的返回信號(hào),一旦某個(gè)DS1820接觸不好或斷線,當(dāng)程序讀該DS1820時(shí),將沒有返回信號(hào),程序進(jìn)入死循環(huán)。這一點(diǎn)在進(jìn)行DS1820硬件連接和軟件設(shè)計(jì)時(shí)也要給予一定的重視。
    測(cè)溫電纜線建議采用屏蔽4芯雙絞線,其中一對(duì)線接地線與信號(hào)線,另一組接VCC和地線,屏蔽層在源端單點(diǎn)接地。
點(diǎn)擊這里可以下載到DS18B20的原廠英文資料
     這是我們用網(wǎng)站提供的AT89C51實(shí)驗(yàn)開發(fā)板做的溫度測(cè)量試驗(yàn),DS18B20的正電源就是紅線接+5伏,蘭線接地,棕色線接P2.2,(注意:四位撥碼開關(guān)的第3位不能處于ON的位置,否則實(shí)驗(yàn)無法成功。+5V和信號(hào)線之間有一個(gè)4.7K的上拉電阻,硬件就這么簡(jiǎn)單,網(wǎng)友可以加15元向我郵購DS18B20測(cè)溫電纜,可以直接插在實(shí)驗(yàn)板上,就能使用。
軟件如下:
;這是關(guān)于DS18B20的讀寫程序,數(shù)據(jù)腳P2.2,晶振12MHZ
  ;溫度傳感器18B20匯編程序,采用器件默認(rèn)的12位轉(zhuǎn)化,最大轉(zhuǎn)化時(shí)間750微秒
  ;可以將檢測(cè)到的溫度直接顯示到AT89C51開發(fā)實(shí)驗(yàn)板的兩個(gè)數(shù)碼管上
  ;顯示溫度00到99度,很準(zhǔn)確哦~~無需校正!
ORG 0000H
;單片機(jī)內(nèi)存分配申明!
  TEMPER_L EQU 29H;用于保存讀出溫度的低8位
  TEMPER_H EQU 28H;用于保存讀出溫度的高8位
  FLAG1 EQU 38H;是否檢測(cè)到DS18B20標(biāo)志位
  a_bit equ 20h ;數(shù)碼管個(gè)位數(shù)存放內(nèi)存位置
  b_bit equ 21h ;數(shù)碼管十位數(shù)存放內(nèi)存位置
MAIN:
LCALL GET_TEMPER;調(diào)用讀溫度子程序
;進(jìn)行溫度顯示,這里我們考慮用網(wǎng)站提供的兩位數(shù)碼管來顯示溫度
  ;顯示范圍00到99度,顯示精度為1度
  ;因?yàn)?2位轉(zhuǎn)化時(shí)每一位的精度為0.0625度,我們不要求顯示小數(shù)所以可以拋棄29H的低4位
  ;將28H中的低4位移入29H中的高4位,這樣獲得一個(gè)新字節(jié),這個(gè)字節(jié)就是實(shí)際測(cè)量獲得的溫度
  ;這個(gè)轉(zhuǎn)化溫度的方法可是我想出來的哦~~非常簡(jiǎn)潔無需乘于0.0625系數(shù)
MOV A,29H
  MOV C,40H;將28H中的最低位移入C
  RRC A
  MOV C,41H
  RRC A
  MOV C,42H
  RRC A
  MOV C,43H
  RRC A
  MOV 29H,A
LCALL DISPLAY;調(diào)用數(shù)碼管顯示子程序
CPL P1.0
  AJMP MAIN
  ; 這是DS18B20復(fù)位初始化子程序
  INIT_1820:
  SETB P2.2
  NOP
  CLR P2.2
  ;主機(jī)發(fā)出延時(shí)537微秒的復(fù)位低脈沖
  MOV R1,#3
  TSR1:MOV R0,#107
  DJNZ R0,$
  DJNZ R1,TSR1
  SETB P2.2;然后拉高數(shù)據(jù)線
  NOP
  NOP
  NOP
  MOV R0,#25H
  TSR2:
  JNB P2.2,TSR3;等待DS18B20回應(yīng)
  DJNZ R0,TSR2
  LJMP TSR4 ; 延時(shí)
  TSR3:
  SETB FLAG1 ; 置標(biāo)志位,表示DS1820存在
  CLR P1.7;檢查到DS18B20就點(diǎn)亮P1.7LED
  LJMP TSR5
  TSR4:
  CLR FLAG1 ; 清標(biāo)志位,表示DS1820不存在
  CLR P1.1
  LJMP TSR7
TSR5:
  MOV R0,#117
  TSR6:
  DJNZ R0,TSR6 ; 時(shí)序要求延時(shí)一段時(shí)間
  TSR7:
  SETB P2.2
  RET
  ; 讀出轉(zhuǎn)換后的溫度值
  GET_TEMPER:
  SETB P2.2
  LCALL INIT_1820;先復(fù)位DS18B20
  JB FLAG1,TSS2
  CLR P1.2
  RET ; 判斷DS1820是否存在?若DS18B20不存在則返回
  TSS2:
  CLR P1.3;DS18B20已經(jīng)被檢測(cè)到!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  MOV A,#0CCH ; 跳過ROM匹配
  LCALL WRITE_1820
  MOV A,#44H ; 發(fā)出溫度轉(zhuǎn)換命令
  LCALL WRITE_1820
;這里通過調(diào)用顯示子程序?qū)崿F(xiàn)延時(shí)一段時(shí)間,等待AD轉(zhuǎn)換結(jié)束,12位的話750微秒
  LCALL DISPLAY
LCALL INIT_1820;準(zhǔn)備讀溫度前先復(fù)位
  LCALL WRITE_1820
MOV A,#0BEH ; 發(fā)出讀溫度命令
  LCALL WRITE_1820
LCALL READ_18200; 將讀出的溫度數(shù)據(jù)保存到35H/36H
  CLR P1.4
RET
;寫DS18B20的子程序(有具體的時(shí)序要求)
  WRITE_1820:
  MOV R2,#8;一共8位數(shù)據(jù)
  CLR C
  WR1:
  CLR P2.2
  MOV R3,#6
  DJNZ R3,$
  RRC A
  MOV P2.2,C
  MOV R3,#23
  DJNZ R3,$
  SETB P2.2
  NOP
  DJNZ R2,WR1
  SETB P2.2
  RET
; 讀DS18B20的程序,從DS18B20中讀出兩個(gè)字節(jié)的溫度數(shù)據(jù)
  READ_18200:
  MOV R4,#2 ; 將溫度高位和低位從DS18B20中讀出
  MOV R1,#29H ; 低位存入29H(TEMPER_L),高位存入28H(TEMPER_H)
  RE00:
  MOV R2,#8;數(shù)據(jù)一共有8位
  RE01:
  CLR C
  SETB P2.2
  NOP
  NOP
  CLR P2.2
  NOP
  NOP
  NOP
  SETB P2.2
MOV R3,#9
  RE10:
  DJNZ R3,RE10
MOV C,P2.2
MOV R3,#23
  RE20:
  DJNZ R3,RE20
RRC A
  DJNZ R2,RE01
  MOV @R1,A
  DEC R1
  DJNZ R4,RE00
  RET
;顯示子程序
  display: mov a,29H;將29H中的十六進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制
  mov b,#10 ;10進(jìn)制/10=10進(jìn)制
  div ab
  mov b_bit,a ;十位在a
  mov a_bit,b ;個(gè)位在b
  mov dptr,#numtab ;指定查表啟始地址
  mov r0,#4
  dpl1: mov r1,#250 ;顯示1000次
  dplop: mov a,a_bit ;取個(gè)位數(shù)
  MOVC A,@A+DPTR ;查個(gè)位數(shù)的7段代碼
  mov p0,a ;送出個(gè)位的7段代碼
  clr p2.7 ;開個(gè)位顯示
  acall d1ms ;顯示1ms
  setb p2.7
  mov a,b_bit ;取十位數(shù)
  MOVC A,@A+DPTR ;查十位數(shù)的7段代碼
  mov p0,a ;送出十位的7段代碼
  clr p2.6 ;開十位顯示
  acall d1ms ;顯示1ms
  setb p2.6
  djnz r1,dplop ;100次沒完循環(huán)
  djnz r0,dpl1 ;4個(gè)100次沒完循環(huán)
  ret
;1MS延時(shí)(按12MHZ算)
  D1MS: MOV R7,#80
  DJNZ R7,$
  RET
;實(shí)驗(yàn)板上的7段數(shù)碼管0~9數(shù)字的共陰顯示代碼
  numtab: DB 0CFH,03H,5DH,5BH,93H,0DAH,0DEH,43H,0DFH,0DBH
end
[size=+2]點(diǎn)擊這里可以下載單片機(jī)實(shí)驗(yàn)開發(fā)板配套的程序: 51TEST.rar (101.17 KB, 下載次數(shù): 8)
;這是關(guān)于DS18B20的讀寫程序,數(shù)據(jù)腳P2.2,晶振11.0592mhz
ORG 0000H
MAIN:
  ;顯示范圍00到99度,顯示精度為1度
MOV A,29H
  RRC A
  MOV C,41H
  RRC A
  MOV C,42H
  RRC A
  MOV C,43H
  RRC A
  MOV 29H,A
CPL P1.0
  AJMP MAIN
  INIT_1820:
  SETB P2.2
  NOP
  CLR P2.2
  MOV R1,#3
  TSR1:MOV R0,#107
  DJNZ R0,$
  DJNZ R1,TSR1
  NOP
  NOP
  NOP
  MOV R0,#25H
  TSR2:
  DJNZ R0,TSR2
  LJMP TSR4 ; 延時(shí)
  TSR3:
  LJMP TSR5
  TSR4:
  CLR P1.1
  LJMP TSR7
TSR5:
  MOV R0,#117
  TSR6:
  TSR7:
  SETB P2.2
  RET
; 讀出轉(zhuǎn)換后的溫度值
  GET_TEMPER:
  SETB P2.2
  JB FLAG1,TSS2
  CLR P1.2
  TSS2:
  LCALL WRITE_1820
  LCALL WRITE_1820
  LCALL DISPLAY
  LCALL WRITE_1820
  LCALL WRITE_1820
  CLR P1.4
RET
  WRITE_1820:
  CLR C
  WR1:
  CLR P2.2
  MOV R3,#5
  DJNZ R3,$
  RRC A
  MOV P2.2,C
  MOV R3,#21
  DJNZ R3,$
  SETB P2.2
  NOP
  DJNZ R2,WR1
  SETB P2.2
  RET
  READ_18200:
  RE00:
  RE01:
  CLR C
  SETB P2.2
  NOP
  NOP
  CLR P2.2
  NOP
  NOP
  NOP
  SETB P2.2
MOV R3,#8
  RE10:
  DJNZ R3,RE10
MOV C,P2.2
MOV R3,#21
  RE20:
  DJNZ R3,RE20
RRC A
  DJNZ R2,RE01
  MOV @R1,A
  DEC R1
  DJNZ R4,RE00
  RET
;顯示子程序
  div ab
  mov b_bit,a ;十位在a
  mov r0,#4
  clr p2.7 ;開個(gè)位顯示
  acall d1ms ;顯示1ms
  setb p2.7
  mov p0,a ;送出十位的7段代碼
  clr p2.6 ;開十位顯示
  acall d1ms ;顯示1ms
  setb p2.6
  ret
;1MS延時(shí)
  D1MS: MOV R7,#80
  DJNZ R7,$
  RET
end
  ;將溫度數(shù)據(jù)通過串口發(fā)送出去,波特率2400
  ;本程序?qū)锳T89C51實(shí)驗(yàn)開發(fā)板編寫.適合12晶振
  ;本程序經(jīng)過驗(yàn)證,可以顯示溫度+/-和兩位整數(shù)溫度和兩位小數(shù)溫度數(shù)據(jù)
DOT EQU 30H
  ZHENGSHU EQU 31H
  FLAG1 EQU 38H ;是否檢測(cè)到DS18B20的標(biāo)志位
  ;定義溫度數(shù)據(jù)
  DIS_1 EQU 32H ;符號(hào)
  DIS_2 EQU 33H ;十位
  DIS_3 EQU 34H ;個(gè)位
  DIS_4 EQU 35H ;小數(shù)點(diǎn)后第一位
  DIS_5 EQU 36H ;小數(shù)點(diǎn)后第二位
  WDDATA BIT P2.2 ;定義DS18B20的數(shù)據(jù)腳為P2.2端口
ORG 0000H
;以下為主程序進(jìn)行CPU中斷方式設(shè)置
  CLR EA ;關(guān)閉總中斷
  MOV SCON,#50H ;設(shè)置成串口1方式
  MOV TMOD,#20H ;波特率發(fā)生器T1工作在模式2上
  MOV TH1,#0F3H ;預(yù)置初值(按照波特率2400BPS預(yù)置初值)
  MOV TL1,#0F3H ;預(yù)置初值(按照波特率2400BPS預(yù)置初值)
  SETB TR1 ;啟動(dòng)定時(shí)器T1
  ;以上完成串口2400通訊初始化設(shè)置
  ; 主程序
  MAIN:
  LCALL INIT_1820 ;調(diào)用復(fù)位DS18B20子程序
  MAIN1:
  LCALL FORMULA ;通過公式計(jì)算,小數(shù)點(diǎn)后顯示兩位
  LCALL BCD
  LCALL DISPLAY ;調(diào)用串口顯示子程序
  LCALL DELAY500 ;延時(shí)0.5秒
  AJMP MAIN1
  ; DS18B20復(fù)位初始化程序
  INIT_1820:
  SETB WDDATA
  NOP
  CLR WDDATA
  ;主機(jī)發(fā)出延時(shí)540微秒的復(fù)位低脈沖
  MOV R0,#36
  LCALL DELAY
  SETB WDDATA;然后拉高數(shù)據(jù)線
  NOP
  NOP
  MOV R0,#36
  TSR2:
  JNB WDDATA,TSR3;等待DS18B20回應(yīng)
  DJNZ R0,TSR2
  LJMP TSR4 ; 延時(shí)
  TSR3:
  LJMP TSR5
  TSR4:
  LJMP TSR7
  TSR5:
  MOV R0,#06BH
  TSR6:
  DJNZ R0,TSR6 ;復(fù)位成功!時(shí)序要求延時(shí)一段時(shí)間
  TSR7:
  SETB WDDATA
  RET
  ; 讀出轉(zhuǎn)換后的溫度值
  GET_TEMPER:
  SETB WDDATA ; 定時(shí)入口
  LCALL INIT_1820 ;先復(fù)位DS18B20
  JB FLAG1,TSS2
  TSS2:
  LCALL WRITE_1820
  LCALL WRITE_1820
MOV R0,#50 ;等待AD轉(zhuǎn)換結(jié)束,12位的話750微秒.
  LCALL DELAY
  LCALL INIT_1820 ;準(zhǔn)備讀溫度前先復(fù)位
  LCALL WRITE_1820
  LCALL WRITE_1820
  LCALL READ_18200; 將讀出的九個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)保存到60H-68H
  RET
  WRITE_1820:
  MOV R2,#8 ;一共8位數(shù)據(jù)
  CLR C
  WR1:
  CLR WDDATA
  MOV R3,#6
  DJNZ R3,$
  RRC A
  MOV WDDATA,C
  MOV R3,#24
  DJNZ R3,$
  SETB WDDATA
  NOP
  DJNZ R2,WR1
  SETB WDDATA
  RET
  ; 讀DS18B20的程序,從DS18B20中讀出九個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
  READ_18200:
  MOV R4,#9
  MOV R1,#60H ; 存入60H開始的九個(gè)單元
  RE00:
  MOV R2,#8
  RE01:
  CLR C
  SETB WDDATA
  NOP
  NOP
  CLR WDDATA
  NOP
  NOP
  NOP
  SETB WDDATA
  MOV R3,#09
  RE10:
  DJNZ R3,RE10
  MOV C,WDDATA
  MOV R3,#23
  RE20:
  DJNZ R3,RE20
  RRC A
  DJNZ R2,RE01
  MOV @R1,A
  INC R1
  DJNZ R4,RE00
  RET
  ;溫度計(jì)算子程序
  FORMULA: ; 按公式:T實(shí)際=(T整數(shù)-0.25)+( M每度-M剩余)/ M每度
  ;計(jì)算出實(shí)際溫度,整數(shù)部分和小數(shù)部分分別存于ZHENGSHU單元和DOT單元
;將61H中的低4位移入60H中的高4位,得到溫度的整數(shù)部分,并存于ZHENGSHU單元
  MOV 29H,61H
  MOV A,60H
  MOV C,48H
  RRC A
  MOV C,49H
  RRC A
  MOV C,4AH
  RRC A
  MOV C,4BH
  RRC A
  MOV ZHENGSHU,A
; ( M每度-M剩余)/ M每度,小數(shù)值存于A中
  MOV A,67h
  SUBB A,66h
  MOV B,#64H
  MUL AB
  MOV R4,B
  MOV R5,A
  MOV R7,67H
  LCALL DIV457
  MOV A,R3
  ;再減去0.25,實(shí)際應(yīng)用中減去25
  SUBB A,#19H
  MOV DOT,A ;小數(shù)部分存于DOT中
  MOV A,ZHENGSHU
  SUBB A,#00H ;整數(shù)部分減去來自小數(shù)部分的借位
  MOV ZHENGSHU,A
  MOV C,4BH
  JNC ZHENG ;是否為負(fù)數(shù)
  CPL A
  INC A
  MOV DIS_1,#2DH ; 零度以下時(shí),第一位顯示"-"號(hào)
  MOV ZHENGSHU,A
  ZHENG:
  MOV DIS_1,#2BH ; 零度以上時(shí),第一位顯示"+"號(hào)
  RET
  ;雙字節(jié)除以單字節(jié)子程序
  DIV457: CLR C
  MOV A,R4
  SUBB A,R7
  JC DV50
  SETB OV ;商溢出
  RET
  DV50: MOV R6,#8 ;求平均值(R4R5/R7-→R3)
  DV51: MOV A,R5
  RLC A
  MOV R5,A
  MOV A,R4
  RLC A
  MOV R4,A
  MOV F0,C
  CLR C
  SUBB A,R7
  ANL C,/F0
  JC DV52
  MOV R4,A
  DV52: CPL C
  MOV A,R3
  RLC A
  MOV R3,A
  DJNZ R6,DV51
  MOV A,R4 ;四舍五入
  ADD A,R4
  JC DV53
  SUBB A,R7
  JC DV54
  DV53: INC R3
  DV54: CLR OV
  RET
  ;轉(zhuǎn)換成非壓縮的BCD碼
  BCD: MOV A,ZHENGSHU
  MOV B,#0AH
  DIV AB
  ORL A,#00110000B ;轉(zhuǎn)換成ASCII碼
  MOV DIS_2,A
  MOV DIS_3,B
  MOV A,DIS_3
  mov DIS_3,A
MOV A,DOT
  MOV B,#0AH
  DIV AB
  MOV DIS_4,A
  MOV DIS_5,B
  MOV A,DIS_5
  mov DIS_5,A
RET
  ;串口顯示數(shù)據(jù)子程序
  DISPLAY:
CLR TI
  MOV A,DIS_1
  MOV SBUF,A
  JNB TI,$ ;發(fā)送給PC,通過串口調(diào)試助手顯示+/-
CLR TI
  MOV A,DIS_2
  MOV SBUF,A
  JNB TI,$ ;發(fā)送給PC,通過串口調(diào)試助手顯示整數(shù)第一位
CLR TI
  MOV A,DIS_3
  MOV SBUF,A
  JNB TI,$ ;發(fā)送給PC,通過串口調(diào)試助手顯示整數(shù)第二位
CLR TI
  MOV A,#2EH
  MOV SBUF,A
  JNB TI,$ ;發(fā)送給PC,通過串口調(diào)試助手顯示小數(shù)點(diǎn)
CLR TI
  MOV A,DIS_4
  MOV SBUF,A
  JNB TI,$ ;發(fā)送給PC,通過串口調(diào)試助手顯示小數(shù)第一位
CLR TI
  MOV A,DIS_5
  MOV SBUF,A
  CLR TI
  MOV A,#0DH;換行
  MOV SBUF,A
CLR TI
  MOV A,#0AH;換行
  MOV SBUF,A
RET
  ;延時(shí)子程序
  ;為保證DS18B20的嚴(yán)格I/O時(shí)序,需要做較精確的延時(shí)
  ;在DS18B20操作中,用到的延時(shí)有15 μs,90 μs,270 μs,540 μs
  ;因這些延時(shí)均為15 μs的整數(shù)倍,因此可編寫一個(gè)DELAY15(n)函數(shù)
  DELAY: ;11.05962M晶振
  LOOP: MOV R1,#06H
  LOOP1: DJNZ R1,LOOP1
  DJNZ R0,LOOP
  RET
;500毫秒延時(shí)子程序,占用R4、R5
  DELAY500:MOV R4,#248
  DA222:MOV R5,#248
  DJNZ R5,$
  DJNZ R4,DA222
  RET
END
ID:5141 發(fā)表于 2008-9-10 10:27 | 只看該作者
啊  有 更好的 東西么
