查看: 3489|回復(fù): 0
電子DIY實(shí)用技巧集錦
ID:127229 發(fā)表于 2016-6-19 23:19 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
讓螺絲刀掛住小螺釘
在用螺絲刀裝卸機(jī)殼或電路板角落里的小螺絲釘時(shí),人手無法直接送取螺絲釘至安裝位置,只能借助鑷子來實(shí)現(xiàn),但中途脫失掉入元器件空隙或擺放位置不正的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。如果準(zhǔn)備一塊小磁鐵,每次裝卸小螺絲釘時(shí),按照?qǐng)D1(a),將螺絲刀頭部 在小磁鐵上輕劃幾下,螺絲刀就會(huì)被立即磁化,便可像圖1(b)所示的那樣吸掛住鐵制小螺絲釘進(jìn)行裝卸了,這比使用鑷子還要方便。如果手頭沒有小磁鐵,在普通揚(yáng)聲器的磁鋼上碰幾下同樣也能夠磁化螺絲刀。
讓普通鑷子自動(dòng)閉夾
用普通鑷子夾持元器件引腳、小螺絲帽等時(shí)不能松手,否則被夾持物便會(huì)掉落。剪一段長(zhǎng)度為1.5cm左 右、內(nèi)徑比鑷子尾部外圍稍小一些的軟塑料管,把它緊套在鑷子尾部,如圖2所示,在夾住元器件引腳(如焊接 時(shí)幫助散熱)等時(shí),只要將塑料管朝鑷子前端推緊,引腳便被緊固在鑷子之中;而把塑料管往后一推,引腳便與鑷子脫離。這種能夠自動(dòng)閉夾的鑷子,可以騰出拿鑷子的手,便于干別的事。而平時(shí)塑料管推在鑷子的尾部時(shí),絲毫無礙于鑷子的常規(guī)使用。
巧裁敷銅板
電子愛好者在裁取敷銅板(或有機(jī)玻璃板等)時(shí),大可不必用手鋼鋸 裁取,用一把鋼板尺和一個(gè)刻刀就能搞定。具體方法如圖3所示, 用鋼板尺在敷銅板上定位、用刻刀的刀尖反復(fù)拉劃裁取線,拉出比較深的一道溝槽;然后,在敷銅板的另一面正對(duì)著剛拉的溝槽拉出一道同樣的溝槽;最后,兩手分別緊握溝槽線兩邊的敷銅板,朝外用力掰敷銅板,即輕松地沿溝槽將敷銅板一分為二。
巧用小鉆頭開大孔
有時(shí)需要在印制電路板或機(jī)殼上開出比電鉆鉆頭大許多的安裝孔,怎么辦?可先按照?qǐng)D4(a)所示,在 欲開孔位置用鉛筆畫出開孔形狀;然后,按照?qǐng)D4(b)所示,用電鉆(或手搖鉆)沿畫線內(nèi)側(cè)鉆一連串小孔, 并按照?qǐng)D4(c)所示,用刀子把小孔與小孔之間的相連部分刻斷;最后,按照?qǐng)D4(d)所示,用小鋼銼銼平凸出部分,使開口與畫線剛好重疊,大孔即告開成。 在鉆孔時(shí)注意,電鉆的鉆頭應(yīng)盡可能選最粗的鉆頭。如果要在金屬板上開大孔,同樣可用手電鉆鉆出大孔內(nèi)側(cè)的小孔,然后用鑿子鑿下小孔與小孔之間的相連部分,最后用小鋼銼銼修即可。
巧測(cè)漆包線直徑
電子愛好者常常要用粗細(xì)合適的漆包線來繞制線圈和變壓器等電感元件。而漆包線的規(guī)格很多,粗的有鉛筆芯那樣粗,細(xì)的則比頭發(fā)絲還要細(xì) 呢!假如要利用手頭已有的漆包線, 但又不知道它的直徑是多少,該怎么辦呢?這里就向讀者介紹一種簡(jiǎn)便實(shí)用的測(cè)算方法。
首先,按照?qǐng)D5所示,取一段待測(cè)漆包線,將它均勻緊密地平繞在鉛筆桿(或其他圓桿)上,繞的長(zhǎng)度可根據(jù)線徑的粗細(xì)而定。一般細(xì)漆包線可 取 10mm ~ 20mm ,粗漆包線可取20mm以上。當(dāng)漆包線繞到指定的長(zhǎng)度時(shí),就數(shù)一數(shù)一共繞了多少圈,然后用公式“ 繞 制長(zhǎng) 度 ÷ 圈數(shù) =線徑( mm)”計(jì)算,就能得出漆包線的直徑是多少。例如某一直徑的漆包線,在20mm的長(zhǎng)度內(nèi)共繞了39圈, 那么這種漆包線的直徑就是:20÷39≈0.51mm。
巧接細(xì)漆包線斷頭
凡是直徑為0.12mm以下的細(xì)漆包線 斷頭 ,均可按圖 6所示進(jìn)行“ 焊接”。方法是:將待接的兩根細(xì)漆線(或紗包線)線頭,絞合擰緊10mm左右,然后點(diǎn)燃打火機(jī)或擦燃一根火柴,對(duì)準(zhǔn)絞合線頭的下方燒一下,線 頭就會(huì)立即熔化成一個(gè)小圓點(diǎn)而焊接好了。用這種方法接細(xì)漆包線斷頭,無需除漆皮(或紗層),也不用涂助 焊劑,因此既不怕傷線,又不怕腐蝕和霉壞電線。
巧除漆包線漆層
漆包線頭在焊接前必須除去上面 的漆層,對(duì)于較細(xì)的漆包線來說,采 用刀刮、砂紙打磨的機(jī)械方法是行不通的,因?yàn)檫@將導(dǎo)致線頭局部折斷或 去漆不徹底。筆者采用加熱的阿司匹 林藥片(或聚氯乙烯)去漆,效果非 常理想。方法如圖7所示,把漆包線頭 放在阿司匹林藥片上,然后用帶有熔 錫的熱烙鐵頭沿導(dǎo)線來回游動(dòng)幾次, 同時(shí)旋轉(zhuǎn)漆包線,很快漆層被除掉, 同時(shí)線頭還被鍍上了一層焊錫。
巧用“吸錫繩”解焊
電子制作時(shí),為了糾正元器件的錯(cuò)焊,或?yàn)榱烁鼡Q損壞的元器件,都需要將焊接在印制電路板上的元器件 從原來的位置上拆卸下來,這叫做解 焊或拆焊。解焊時(shí)應(yīng)一邊用電烙鐵加 熱焊點(diǎn)使焊錫熔化,一邊應(yīng)用吸錫器 等專用工具吸走焊錫,這樣才能利用 鑷子或尖嘴鉗將元器件從安裝孔中快 速、順利地取出,確保不損傷元器件 和電路板。解焊專用的吸錫器或吸錫 電烙鐵等,價(jià)格都比較貴,初學(xué)者一 般都不配備。這時(shí),可將印制電路板 傾斜,使熔化的焊錫流向烙鐵頭,利 用烙鐵頭帶走焊錫。但這種方法在解 焊集成電路等多腳元件時(shí),效果并不理想,往往令人大傷腦筋。這里向讀 者介紹一種巧用屏蔽線或多股電線作為“吸錫繩”,進(jìn)行吸錫解焊的方法(見圖8)。
“吸錫繩”的獲取方法:取一段屏蔽電線,剝掉塑料外皮,抽出金屬 編織線里面的芯線,將金屬編織線在 松香酒精溶液中浸一下,或用電烙鐵直接在金屬編織線上加熱吃上松香, 即獲得廉價(jià)“吸錫繩”。如果手頭無屏蔽電線,也可用剝掉塑料皮的多股 銅芯電線來代替金屬編織線,但必須 把芯線擰成一股不太緊密的繩,而不至于散架。用這樣的“吸錫繩”來吸 錫效果簡(jiǎn)直妙極了。使用時(shí)將“吸錫繩”放在欲拆卸元器件的焊點(diǎn)上,如 果是集成電路等多腳元器件,可放在一排焊腳上;然后將電烙鐵放在“吸錫繩”上加熱,當(dāng)焊錫熔化后就被吸 附在繩內(nèi),從而使元器件引腳與電路板順利分離。
巧借電子門鈴?fù)鈿?nbsp;
初學(xué)者在制作各種報(bào)警器、訊響器、語音盒等時(shí),不妨直接借用圖9所示的市售電子門鈴的外殼做機(jī)殼。其方便之處在于:許多發(fā)聲的小制作一般都用2~4節(jié)5號(hào)干電池(電壓3~6V)供電,都要用一個(gè)8Ω、0.25W 的小口徑動(dòng)圈式揚(yáng)聲器。而市售的各種普通電子門鈴,幾乎都用5號(hào)干電池供電,8Ω、0.25W的小口徑動(dòng)圈式 揚(yáng)聲器更是少不了。所以讀者要是看上了商店里銷售的某個(gè)電子門鈴的外 殼,只要工作電壓與自己的小制作相 符,就可毫不猶豫地只花數(shù)元錢(一般僅4~8元)來購買該電子門鈴,拆 除里面的電路板(騰空安裝自己的電 路板),保留揚(yáng)聲器和電池架,直接 用于自己的小制作。其好處是不用另 外再購買揚(yáng)聲器和電池架(其零售價(jià)有時(shí)與成品電子門鈴售價(jià)相當(dāng)),省去了在機(jī)殼為揚(yáng)聲器開釋音孔、在機(jī) 殼內(nèi)固定揚(yáng)聲器和電池架的麻煩,而且所獲得的外殼是產(chǎn)品級(jí)的,具有極高的性價(jià)比,這是一般自制外殼所無法達(dá)到的。
