點(diǎn)陣板(萬(wàn)能板/洞洞板)是一種按照標(biāo)準(zhǔn)IC間距(2.54mm)布滿焊盤(pán)、可按自己的意愿插裝元器件及連線的印制電路板,俗稱(chēng)“洞洞板”。相比專(zhuān)業(yè)的PCB制版,洞洞板具有以下優(yōu)勢(shì):使用門(mén)檻低,成本低廉,使用方便,擴(kuò)展靈活。比如在學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽中,作品通常需要在幾天時(shí)間內(nèi)爭(zhēng)分奪秒地完成,所以大多使用洞洞板。
點(diǎn)陣式萬(wàn)能實(shí)驗(yàn)小板:0.7元一片點(diǎn)陣式萬(wàn)能實(shí)驗(yàn)大板:2.2元一片
焊接前的準(zhǔn)備
在焊接點(diǎn)陣板之前你需要準(zhǔn)備足夠的細(xì)導(dǎo)線用于走線。細(xì)導(dǎo)線分為單股的和多股的(上圖右):?jiǎn)喂捎矊?dǎo)線可將其彎折成固定形狀,剝皮之后還可以當(dāng)作跳線使用;多股細(xì)導(dǎo)線質(zhì)地柔軟,焊接后顯得較為雜亂。
點(diǎn)陣板具有焊盤(pán)緊密等特點(diǎn),這就要求我們的烙鐵頭有較高的精度,建議使用功率30瓦左右的尖頭電烙鐵。同樣,焊錫絲也不能太粗,建議選擇線徑為0.5~1mm的。 產(chǎn)品4:廣州黃花陶瓷芯30W長(zhǎng)壽命電烙鐵(20元一把) 廣州黃花電子廠的名牌產(chǎn)品,升溫迅速,采用最新的陶瓷發(fā)熱體,使用壽命極長(zhǎng),可以長(zhǎng)時(shí)間工作,采用無(wú)鉛長(zhǎng)壽命烙鐵頭不容易燒死,絕緣電阻大于100M,可以焊接怕靜電的器件,手柄帶電源指示燈功能,使用更方便。 手工焊接操作的基本步驟: 掌握好電烙鐵的溫度和焊接時(shí)間,選擇恰當(dāng)?shù)睦予F頭和焊點(diǎn)的接觸位置,才可能得到良好的焊點(diǎn)。正確的手工焊接操作過(guò)程可以分成五個(gè)步驟:
⑴ 步驟一:準(zhǔn)備施焊(圖(a))
左手拿焊絲,右手握烙鐵,進(jìn)入備焊狀態(tài)。要求烙鐵頭保持干凈,無(wú)焊渣等氧化物,并在表面鍍有一層焊錫。
⑵ 步驟二:加熱焊件(圖(b))
烙鐵頭靠在兩焊件的連接處,加熱整個(gè)焊件全體,時(shí)間大約為1~2秒鐘。對(duì)于在印制板上焊接元器件來(lái)說(shuō),要注意使烙鐵頭同時(shí)接觸兩個(gè)被焊接物。例如,圖(b)中的導(dǎo)線與接線柱、元器件引線與焊盤(pán)要同時(shí)均勻受熱。
⑶ 步驟三:送入焊絲(圖(c))
焊件的焊接面被加熱到一定溫度時(shí),焊錫絲從烙鐵對(duì)面接觸焊件。注意:不要把焊錫絲送到烙鐵頭上!
⑷ 步驟四:移開(kāi)焊絲(圖(d))
當(dāng)焊絲熔化一定量后,立即向左上45°方向移開(kāi)焊絲。
⑸ 步驟五:移開(kāi)烙鐵(圖(e))
焊錫浸潤(rùn)焊盤(pán)和焊件的施焊部位以后,向右上45°方向移開(kāi)烙鐵,結(jié)束焊接。從第三步開(kāi)始到第五步結(jié)束,時(shí)間大約也是1~2秒。
焊接注意要點(diǎn):
⑴ 保持烙鐵頭的清潔
⑵ 靠增加接觸面積來(lái)加快傳熱
⑶ 加熱要靠焊錫橋
⑷ 烙鐵撤離有講究
烙鐵的撤離要及時(shí),而且撤離時(shí)的角度和方向與焊點(diǎn)的形成有關(guān)。圖5.18所示為烙鐵不同的撤離方向?qū)更c(diǎn)錫量的影響。
⑸ 在焊錫凝固之前不能動(dòng)
⑹ 焊錫用量要適中
⑺ 焊劑用量要適中
⑻ 不要使用烙鐵頭作為運(yùn)送焊錫的工具
理想焊點(diǎn)的外觀:
① 形狀為近似圓錐而表面稍微凹陷,呈漫坡?tīng),以焊接?dǎo)線為中心,對(duì)稱(chēng)成裙形展開(kāi)。虛焊點(diǎn)的表面往往向外凸出,可以鑒別出來(lái)。
② 焊點(diǎn)上,焊料的連接面呈凹形自然過(guò)渡,焊錫和焊件的交界處平滑,接觸角盡可能小。
③ 表面平滑,有金屬光澤。
④ 無(wú)裂紋、針孔、夾渣。
點(diǎn)陣板的焊接方法:
對(duì)于元器件在洞洞板上的布局,大多數(shù)人習(xí)慣“順藤摸瓜”,就是以芯片等關(guān)鍵器件為中心,其他元器件見(jiàn)縫插針的方法。這種方法是邊焊接邊規(guī)劃,無(wú)序中體現(xiàn)著有序,效率較高。但由于初學(xué)者缺乏經(jīng)驗(yàn),所以不太適合用這種方法,初學(xué)者可以先在紙上做好初步的布局,然后用鉛筆畫(huà)到洞洞板正面(元件面),繼而也可以將走線也規(guī)劃出來(lái),方便自己焊接。
對(duì)于點(diǎn)陣板的焊接方法,一般是利用前面提到的細(xì)導(dǎo)線進(jìn)行飛線連接,飛線連接沒(méi)有太大的技巧,但盡量做到水平和豎直走線,整潔清晰,F(xiàn)在網(wǎng)上流行一種方法叫錫接走線法工藝不錯(cuò),性能也穩(wěn)定,但比較浪費(fèi)錫。純粹的錫接走線難度較高,受到錫絲、個(gè)人焊接工藝等各方面的影響。如果先拉一根細(xì)銅絲,再隨著細(xì)銅絲進(jìn)行拖焊,則簡(jiǎn)單許多。洞洞板的焊接方法是很靈活的,因人而異,找到適合自己的方法即可。
很多初學(xué)者焊的板子很不穩(wěn)定,容易短路或斷路。除了布局不夠合理和焊工不良等因素外,缺乏技巧是造成這些問(wèn)題的重要原因之一。掌握一些技巧可以使電路反映到實(shí)物硬件的復(fù)雜程度大大降低,減少飛線的數(shù)量,讓電路更加穩(wěn)定。下面就筆者的經(jīng)驗(yàn)談?wù)劧炊窗宓暮附蛹记伞?br />
1、初步確定電源、地線的布局
電源貫穿電路始終,合理的電源布局對(duì)簡(jiǎn)化電路起到十分關(guān)鍵的作用。某些洞洞板布置有貫穿整塊板子的銅箔,應(yīng)將其用作電源線和地線;如果無(wú)此類(lèi)銅箔,你也需要對(duì)電源線、地線的布局有個(gè)初步的規(guī)劃。
2、善于利用元器件的引腳
洞洞板的焊接需要大量的跨接、跳線等,不要急于剪斷元器件多余的引腳,有時(shí)候直接跨接到周?chē)B接的元器件引腳上會(huì)事半功倍。另外,本著節(jié)約材料的目的,可以把剪斷的元器件引腳收集起來(lái)作為跳線用材料。
3、善于設(shè)置跳線
特別要強(qiáng)調(diào)這一點(diǎn),多設(shè)置跳線不僅可以簡(jiǎn)化連線,而且要美觀得多。
4、善于利用元器件自身的結(jié)構(gòu)
筆者焊接的矩陣鍵盤(pán)。這是一個(gè)利用了元器件自身結(jié)構(gòu)的典型例子:圖中的輕觸式按鍵有4只腳,其中兩兩相通,我們便可以利用這一特點(diǎn)來(lái)簡(jiǎn)化連線,電氣相通的兩只腳充當(dāng)了跳線。
5、善于利用排針
筆者喜歡使用排針,因?yàn)榕裴樣性S多靈活的用法。比如兩塊板子相連,就可以用排針和排座,排針既起到了兩塊板子間的機(jī)械連接作用又起到電氣連接的作用。這一點(diǎn)借鑒了電腦的板卡連接方法。
6、在需要的時(shí)候隔斷銅箔
在使用連孔板的時(shí)候,為了充分利用空間,必要時(shí)可用小刀或者打磨機(jī)割斷某處銅箔,這樣就可以在有限的空間放置更多的元器件。
7、充分利用雙面板
雙面板比較昂貴,既然選擇它就應(yīng)該充分利用它。雙面板的每一個(gè)焊盤(pán)都可以當(dāng)作過(guò)孔,靈活實(shí)現(xiàn)正反面電氣連接。
8、充分利用板上的空間
芯片座里面隱藏元件,既美觀又能保護(hù)元件。
點(diǎn)陣板給我們帶來(lái)了很大的方便,或許它已成為你電子實(shí)驗(yàn)中不可缺少的一部分。參考筆者提供的這些小經(jīng)驗(yàn)、多動(dòng)手實(shí)踐,你將會(huì)體會(huì)到更好、更適合自己的使用方法和技巧 這是站長(zhǎng)早期用點(diǎn)陣板制作的打入電話錄音控制器 功能:可以配合錄音機(jī)、復(fù)讀機(jī)實(shí)現(xiàn)只對(duì)打入的電話進(jìn)行錄音,而對(duì)打出的電話或者上網(wǎng)等不進(jìn)行錄音,控制器靜態(tài)微功耗。
這些是網(wǎng)上高手的點(diǎn)陣板作品!
