業(yè)余電子愛好者在制作印刷線路板時,多數(shù)都用三氯化鐵腐蝕,但是往往沒有三氯化鐵,這時可以用食鹽代替,電解腐蝕電路板。-
1.預(yù)先設(shè)計好自己要制作電路的印刷電路圖,并設(shè)計好所用電路板的尺寸,特別注意的是電路中元件的體積和尺寸,電路中是否要用到散熱片;-
2.按設(shè)計好的印刷電路板尺寸切割一塊相同尺寸線路板,并在線路板銅鉑一面涂滿油漆,然后涼干;-
3用復(fù)寫紙將印刷電路圖復(fù)印在線路板的油漆上,然后用刀子將沒用的油漆刮掉(除了印刷電路圖中線路部分所用的油漆,其余的油漆都為沒用),這時線路板銅鉑一面的油漆程現(xiàn)出所設(shè)計好的印刷電路圖;-
4.用鉛筆在電路板的印刷線路上描出焊盤,并用手電鉆(有臺鉆的更好)給焊盤的正中心鉆孔,孔徑根據(jù)元件引腳的外徑確定,一般普通電路板可選用1mm孔徑,可選用0.9mm的鉆頭;-
5.打好孔后,在線路板外露的銅鉑上焊上導(dǎo)線,并將導(dǎo)線焊接位置涂上松香,(注意所焊的位置銅鉑面積越大越好,以免將該處銅鉑點解完后而停止電解),防止導(dǎo)線腐蝕斷。-
6.將處理好的電路板放入盛有濃食鹽水溶液的容器里,銅鉑所焊的導(dǎo)線接電源的正極,用其它金屬板或碳棒接電源負(fù)極,若用的是金屬容器可直接接電源負(fù)極(特別注意的是電路板銅鉑不可與金屬容器或金屬板向碰,否則可能構(gòu)成短路損壞電源);-
7.在正負(fù)間加上10~30V直流電壓(控制電解電流在1A以下),開始通電電解,電解時間與所加電壓有關(guān),電壓越高時間越短,大約在20分鐘~2小時之間,電壓30V時大約需要20分鐘即可。-
7.電解結(jié)束后,取出電路板,用清水洗干凈,并用汽油將油漆洗掉,印刷線路將程現(xiàn)出來,一塊線路板就制成了。-
電解分析:-
該化學(xué)反應(yīng)方程式為,Cu+2NaCl+2H2O=CuCl2+2NaOH+H2 所用食鹽水要濃些,接近飽和,鹽與水的體積比大約為1:10,濃度過低將導(dǎo)至反應(yīng)終止。電源應(yīng)選用1A左右的穩(wěn)壓電源,電解時可串一個電流表,控制電流在1A以下(可調(diào)壓或串限流電阻控制),電流過大,銅鉑電流分部不均勻,使電源導(dǎo)線焊點府近先腐蝕掉,導(dǎo)至反應(yīng)停止,電流過小時會加長電解時間。-
愛好電子的好友們,有空可以試一下,制作一塊屬于自己的電路板,有興趣的可留言共同談?wù)摚绣e的地方歡迎提出,謝謝-
參照《無線電》 張石峰總結(jié)-
用食鹽水電解法制作的可調(diào)穩(wěn)壓電源電路板
