查看: 66134|回復(fù): 14
自已動(dòng)手制作低音炮
ID:127229 發(fā)表于 2016-6-20 14:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  最近做好一對(duì)密閉箱,覺(jué)得還是拿得出手的——同事有一組惠威有源音箱兩年前花了950元購(gòu)置——與我新作相比,不瞞大家,我心里可是竊竊自喜!說(shuō)起來(lái)也有意思,同事買(mǎi)音箱聽(tīng),而我則做著音箱聽(tīng),他買(mǎi)一次,我新做一次(他聽(tīng)了我新做的覺(jué)得沒(méi)有我的好,或者把老的送人,或者是“壞”了,反正就是不能讓它工作——換一個(gè)新的;我聽(tīng)了他的比我的好,就又想做一個(gè)新的,本次制作還有一個(gè)重要原因是我女兒把我原先的音箱中的一個(gè)低音橡皮邊給撕了),現(xiàn)在同事的惠威已經(jīng)是第三次更換了,目前可能快要不“保命”了,因?yàn)槲乙呀?jīng)通知他,把他最?lèi)?ài)聽(tīng)的歌帶過(guò)來(lái)聽(tīng)聽(tīng)我的新作的效果。呵呵……說(shuō)遠(yuǎn)了^-^
   本貼預(yù)計(jì)有以下內(nèi)容:1、箱體制作。2、油漆。3、分頻器制作。4、揚(yáng)聲器。大家或許奇怪:揚(yáng)聲器怎么在最后?原因如下,業(yè)余制作,能夠要到多少關(guān)于揚(yáng)聲器的參數(shù)?要是碰到一個(gè)賣(mài)揚(yáng)聲器老板這樣回答你:“用什么說(shuō)明書(shū)?我這里全搞好了,整套的,拿回去接起來(lái)就能響!”除了離開(kāi)以外,我實(shí)在是想不出什么其他方法。去廠家郵購(gòu)或許會(huì)好一些,參數(shù)量會(huì)多一些,雖然這些參數(shù)也是成批的產(chǎn)品的。然而卻卻是這些參數(shù)可以起到很重要的參考作用。例:南鯨YD140-8SXB,推薦容積是6.8升。那么,如果手中有5寸的揚(yáng)聲器做一個(gè)6~10L的箱子還是可行的——盡管這個(gè)揚(yáng)聲器不知道是什么牌子。當(dāng)然,我覺(jué)得業(yè)余做箱子,還是碰運(yùn)氣的成份多一些。但是一些步驟和方法,會(huì)提高成功率。以下是正文開(kāi)始。
1、為什么做?做成什么樣的?這個(gè)很重要。用來(lái)聽(tīng)音樂(lè)?還是其他?家里空間大小、功率大小、業(yè)余制作的資金投入等等因素都會(huì)影響到制作的結(jié)果。本例制作是小功率的密閉箱,30W左右,用來(lái)聽(tīng)音樂(lè),5寸普通單元,低成本投入——總造價(jià)=揚(yáng)聲器低音80元+高音60元+油漆35元+漆包線(xiàn)40元+接線(xiàn)盒5元+釘子3元+板材(免費(fèi)——邊上有木工房嗎?跑過(guò)去上幾根煙就可以搞定下腳料,本來(lái)這些可能用來(lái)燒飯的)+其他若干元,小于250元。而且還有一點(diǎn)就是要有“保護(hù)”,不能讓小孩撕破單元。
2、箱體制作。要點(diǎn):結(jié)實(shí)、尺寸合理。怎樣才算是合理的尺寸?如下圖,選個(gè)你喜歡的。本例用的內(nèi)尺寸為:15:23.2:25.5,比例圖中沒(méi)有,大致在紅線(xiàn)處,凈容積8.8L左右,對(duì)付5寸單元應(yīng)該差不多了。要是容積大了,變小容易,小變大可就不那么好辦了,吸音材料的“相對(duì)變大”也是有限的。相對(duì)來(lái)說(shuō)揚(yáng)聲器大,箱子就大,硬是把大的揚(yáng)聲器裝入小箱子里不是件好事。封閉箱還是用小揚(yáng)聲器。
   音箱的容積選取是有計(jì)算公式的,但是業(yè)余制作參考容積是最快方法。如果想要更多的音箱制作內(nèi)容請(qǐng)查有關(guān)資料,如《音箱業(yè)余設(shè)計(jì)和制作實(shí)例》一書(shū)是不錯(cuò)的,貼中的一些數(shù)據(jù)就是來(lái)自這本書(shū)。個(gè)人認(rèn)為業(yè)余制作箱體的難度就是選好容積和尺寸比,剩下的“結(jié)實(shí)”、“密閉”應(yīng)好辦一些。
3、板材。高、中密度板是首選,木板也不錯(cuò),為了省錢(qián)有什么合適就用什么,但也別太離譜!我這次制作材料來(lái)自機(jī)床包裝箱,十層板,質(zhì)量不太好,所以前后面板特別選了一塊1.5cm厚以上的N年前的床板,四塊前后面板鋸得累死,好硬!這四塊是等大小的,鋸好第一塊后,其余三塊照著第一塊大小鋸,也可以先畫(huà)后鋸,這種方法鋸路不能出錯(cuò)。其他的兩種四塊板鋸法同前。鋸好后相同的四塊疊齊用刨修平整——一張短刨是必要的。當(dāng)然有條件就請(qǐng)木工加工,未必凡事都親臨。事先要想好裝配方法,那塊板長(zhǎng)要減去板厚等等,但事實(shí)只要把它裝成一個(gè)長(zhǎng)方體就行了。我從底板+側(cè)板開(kāi)始,因?yàn)椋懊姘迨悄景,有紋理,易裂。十層板在某個(gè)方向上才能釘釘子,所以邊上加木頭。釘之前涂一層“白膠”。
   釘好四框然后釘前面板,后蓋先留下不要釘上。務(wù)必將釘帽砸扁,并用水泥釘將釘子砸嵌入板中,為后續(xù)準(zhǔn)備。這一步非常重要。我看到一個(gè)“強(qiáng)人”自己做了一對(duì)兩米多高的音箱,四只高音(SS1什么的,記不清型號(hào)了)、四只中低音(S8)、一只“大臉盆”低音在側(cè)面,也是惠威揚(yáng)聲器,可是箱子上面的釘釘沒(méi)有砸好,油漆一年后,銹出小麻點(diǎn)點(diǎn)——映象太深了——雖然這并不影響放音。強(qiáng)人的功放是甲類(lèi),前置分體,千W環(huán)牛后級(jí)兩只,純鋁外殼,當(dāng)時(shí)我驚嘆——鳥(niǎo)人還真有錢(qián)!搞個(gè)功放我都搬不動(dòng),那時(shí)是1999年8月。
4、開(kāi)孔。先在面板上畫(huà)好開(kāi)孔位置,然后用開(kāi)孔器;如果想要音箱出原木色,那么請(qǐng)用鉛筆劃線(xiàn)。我用了水筆,滲透入木材,就去不掉了。開(kāi)大孔時(shí)可以先開(kāi)一會(huì)兒,出槽了,換上小鉆頭在槽里隨便打孔,越多越好,然后再開(kāi)孔,可以加快速度,但我還是用了半小時(shí)/孔。電鉆功率大些好。
5、加強(qiáng)筋。十字交ca(這個(gè)是敏感詞語(yǔ),我又忘了)的加強(qiáng)筋,上下、前后、左右都有了。彌補(bǔ)側(cè)板、底板、頂板板材上的“先天不足”。釘子處理同前,下同。
   涂白膠,釘后蓋。后蓋上先定好位,免釘子砸空。
6、合理使用開(kāi)孔器。這種飛機(jī)頭開(kāi)孔器的中心定位不好,容易脫落,我用8個(gè)鉆頭+馬口鐵片固定——敲進(jìn)去。先在板上鉆一個(gè)孔,用開(kāi)孔器在板材上畫(huà)的內(nèi)外圓相距約5mm左右——雖然開(kāi)孔器有距離標(biāo)識(shí),但這根本不準(zhǔn),不能用的——這個(gè)距離不卡刀,又使切削量最少,自然開(kāi)孔要快些,在木板上開(kāi)孔要比在密度板上難,還是因?yàn)槟静闹械募y理,手工控制不好吃刀深度,易被卡死或掉鉆頭夾,我心疼的電鉆,在這次開(kāi)孔中掉了無(wú)數(shù)次鉆頭夾,也終于明白,鉆頭夾只所以分大小,是因?yàn)椴煌@頭夾自緊后承受的最大“力”不同。為了使電鉆也合理工作,那么,一盡量在開(kāi)孔時(shí)垂直板面,二要吃刀合適,進(jìn)刀一定要慢,聽(tīng)聲音來(lái)決定進(jìn)刀量。三是開(kāi)一下停一下,總是保持垂直狀態(tài)有點(diǎn)累,停一下休息會(huì)更好些,否則,稍一不慎,輕的如下圖,重的電鉆可能就不保了。
7、開(kāi)孔器(續(xù))。開(kāi)孔外圓的刀刃略向外,內(nèi)刃則略向內(nèi),這樣能避免卡刀,用老虎鉗夾住扭一下就行,別彎扭過(guò)了頭。第二張圖中左側(cè)那一塊是第一次開(kāi)孔按照標(biāo)注尺寸定位,結(jié)果砸了;右側(cè)兩個(gè)則是先畫(huà)圓后開(kāi)孔。這種開(kāi)孔器刀頭有鎢鋼,還不知如何完全使用它;還有一種開(kāi)孔器的刀刃就兩鐵片按一定角度磨尖,專(zhuān)門(mén)用于開(kāi)木頭開(kāi)孔,用來(lái)開(kāi)密度板倒是不錯(cuò)。
8、箱體修飾。箱子釘好,釘子處理完,接下來(lái)用短刨把邊緣交接處存在的不平處刨平、修整。修整時(shí),箱體放平穩(wěn),刨只能從兩頭往中間修,一般是一手壓住,一手用刨豎直修整;不要從一頭把刨直接推出至另一頭,這種方式很可能會(huì)造成箱子缺角,特別是在修整木板橫紋時(shí)直接推出頭會(huì)造成木板邊緣撕裂!在進(jìn)行使用刨修整之前,確保釘子已全部砸進(jìn)去,否則,就要仔細(xì)刨會(huì)不會(huì)被釘子掛傷。刨完后,用砂紙打磨,至于打磨到什么程度,看個(gè)人的耐心,你覺(jué)得差不多,就行了,但磨光一些總是好的。接下來(lái)就是用角料,涂膠,把箱子的各面接縫處粘住(第二張),哈哈……是不是把手伸進(jìn)去有些麻煩——弄個(gè)袖套,衣服的袖口就沒(méi)事了——自己做箱子,千萬(wàn)別趕時(shí)間,接縫處花這些時(shí)間來(lái)處理,隨手在接頭處涂些膠,還是值得的,其實(shí),半個(gè)小時(shí)也差不多了。
9、看看做箱所要的工具。木銼有更大的,圖中這個(gè)小了,也就對(duì)付著用;鋸子沒(méi)有照進(jìn)來(lái),因?yàn)槭怯媚竟し康模昧藘砂唁,木板硬,鋸橫紋用齒細(xì)的,縱紋時(shí)則用粗齒的,業(yè)余沒(méi)有這些條件,起碼也得有一把大一點(diǎn)的側(cè)手鋸和一把兩面鋸;短刨要自備則要花些時(shí)間,新買(mǎi)的刨不能直接用,這時(shí)只能用魯班學(xué)藝的精神,先收拾收拾工具;或許想想木工師傅怎么收拾工具,會(huì)讓你事倍功半!圖中還有兩把油漆用的"灰刀",看出來(lái)了么?
10、油漆。第一道工序是披灰。這一道工序可以分兩步進(jìn)行,第一步堵住釘眼等較大的孔,灰泥可以硬一些;第二步用灰刀“披”上一層白灰!越薄越好;夷嘬浺恍乙,但不要太軟。如果大的洞眼不多也可合成一步。白灰可直接購(gòu)買(mǎi)木油泥,5元左右/盒。自已調(diào)配:一種是用清漆+滑石粉——專(zhuān)業(yè)漆工,隨用隨調(diào)——業(yè)余不好控制;另一種是用白膠+滑石粉,具體調(diào)法用灰刀向一個(gè)方向邊拉邊擠,然后把灰泥聚攏,重復(fù)擠拉,不要用手直接觸及灰泥,直至調(diào)勻。開(kāi)始調(diào)前看上去很硬、干燥,調(diào)好后可能剛好,過(guò)程見(jiàn)圖。如果太硬可以加點(diǎn)水——很少量,就是手浸一下,然后甩上去。能不用水就不用,一些家具店節(jié)省成本才多加水的,只做一對(duì)小箱子,一瓶白膠應(yīng)該夠用了(我只用了凌半瓶)。如果想懶一些,可以拿白膠刷一層,不建議這種做法,偷懶是要附出代價(jià)的,箱子表面將會(huì)很不平整!披灰除了平整,另外一個(gè)原因是直接刷油漆,木材吃漆深淺不一致,引起色澤不勻,如果你打算多用油漆刷好多好多遍,那也能解決問(wèn)題——總能把木板表面蓋個(gè)嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)。要有兩把灰刀,這樣才能把粘在刀上的灰泥刷下來(lái)。
11、油漆。涂抹完畢。我也偷懶了,只做了第一遍。及時(shí)清洗灰刀,否等到第二天硬了要花更多的時(shí)間來(lái)清洗,本來(lái)有兩把灰刀,看上去象專(zhuān)業(yè)用的,丟了一把,后補(bǔ)了一把(刀柄非木頭),好差。
12、油漆。第二道工序——打磨(至少隔一天)。下面三張圖:打磨前,打磨中,打磨后,這個(gè)不用多說(shuō),只有一點(diǎn)要注意:就是打磨后的砂紙不要全部扔掉,以備后用。看最后一張圖,是不是比較漂亮了?打磨應(yīng)把多余的白灰全磨掉,填補(bǔ)處除外。
13、油漆前的最后準(zhǔn)備。見(jiàn)下圖,先打安裝孔,鉆頭收進(jìn),別把揚(yáng)聲器、接線(xiàn)板的安裝孔打穿。處理油漆用的刷子——打算用噴漆,此處跳過(guò)——用手拍打軟毛處,并用砂紙磨光,最終使其少掉毛或不掉毛,質(zhì)量好一些的刷子是需要的。圖中是差的那種。
14、油漆。沒(méi)做第二次披灰,刷了一層清漆,后來(lái)證明不能補(bǔ)償沒(méi)有披灰所帶來(lái)的缺陷。掛起來(lái)、通風(fēng),等一兩天吧!油漆最好選在陰天,為了你的建康!
15、油漆第二遍。清漆干透(圖一),刷上所需色澤的油漆(圖二),用調(diào)合漆太稠的話(huà),倒入一些松香水,充分?jǐn)嚢,調(diào)到合適?梢栽诘首由咸钜粡垐(bào)紙。刷子用袋密封裝起(圖三),下次仍可用,漆桶的蓋也壓緊。刷完過(guò)一兩天干透,最刷一遍,多刷幾遍也沒(méi)關(guān)系。無(wú)論那次刷漆都要仔細(xì)察看是不是有刷子的毛掉在板面上,有就及時(shí)去掉,至少完工前要每個(gè)板面都檢查一下,等到干透可就費(fèi)事,特別是在刷最后一遍時(shí)。
16、掛幾天。呵呵……只有掛起來(lái)才能刷底面,前面也如此。如果不確定用那種顏色,可以刷上試試,箱上也行,權(quán)當(dāng)多刷了一遍,直至你喜歡的為止。醇酸調(diào)合漆,中桶10元/桶(用了半桶),我買(mǎi)了棕、黃、黑三種,試了試還是黑色經(jīng)典。最終定為黑色。外觀見(jiàn)下圖,先看看吧!
17、分頻器。種類(lèi)很多,常見(jiàn)有二分頻、三分頻,不同的分頻方式在接線(xiàn)相位上有所區(qū)別。這里介紹一下本例所用的高、低聲要反相連接的二分頻器是如何實(shí)現(xiàn)的。做分頻器的難點(diǎn)是電感線(xiàn)圈的繞制,其實(shí)我們可以通過(guò)一張表格來(lái)輕松搞定線(xiàn)圈的繞制問(wèn)題(見(jiàn)下兩圖)。12dB/oct、-6dB降落交叉是可以做到在分頻點(diǎn)處功率曲線(xiàn)平滑過(guò)渡。圖一是公式及計(jì)算過(guò)程,高音阻值8歐,低音阻值6歐,分頻點(diǎn)3000Hz;5寸單元放音上6000Hz應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題,而球頂高音低頻截止大多可以到1000Hz,各留一個(gè)倍頻程,3000Hz差不多了。C3是補(bǔ)償電容,可是很難找到關(guān)于雜牌揚(yáng)聲器的頻率阻抗特性曲線(xiàn),所以C3的計(jì)算也就無(wú)從談起;這個(gè)電容的取值在幾十uF之間。這里取11uF。
   工具可以自己造的。按上圖的骨架做一個(gè)。在農(nóng)村的話(huà)找一截木頭,直徑粗一點(diǎn),先把一頭截平,鋸一個(gè)1~2cm厚的圓餅,再往里量2cm-2.5cm鋸一圈,估計(jì)鋸深度,中心留出所需的2.5cm的直徑,然后用刀削掉除中心外的多余部分,再往里量1~2cm鋸斷,用砂紙打磨光滑,中心鉆孔用長(zhǎng)螺釘固定(實(shí)在沒(méi)有的話(huà),從自行車(chē)踏腳板上拆一根吧^-^)。
   繞制線(xiàn)圈時(shí)不用一圈圈數(shù),只要記層數(shù)就行。每層都密繞,最后數(shù)最外層圈數(shù)相乘層數(shù)即是匝數(shù),覺(jué)得這個(gè)方法不行,在繞時(shí)隨機(jī)抽查一下看看對(duì)不對(duì),相差幾圈影響不大。每繞一層帖一層雙面膠,最外層用透明膠,這樣線(xiàn)圈拆下來(lái)不散也不用線(xiàn)邦,而且在繞線(xiàn)時(shí)不散。雙面膠應(yīng)該是非鐵磁性物質(zhì)對(duì)電感量影響不大。繞好后用清漆浸一下……呵呵……是不是相當(dāng)不錯(cuò)了?
18、繞制線(xiàn)圈。
圖三骨架上有定位的梢,還有一個(gè)孔,電感接線(xiàn)從此穿出(償試嵌在邊上繞,不好玩)。
19、繞好組裝。用棉線(xiàn)綁過(guò),慢。
   找一塊合適的三層板子,擺好位置,量出大小,試試能不能裝進(jìn)箱;要是板子做好后發(fā)現(xiàn)比揚(yáng)聲器低音開(kāi)孔尺寸大,這下一點(diǎn)也不好玩了!或者由于板子的尺寸原因只能以某個(gè)特定方向裝入箱子里面都是遺憾!電容CJ10/1uF/160V,4只;MKP/0.68uF/250V,1只;水泥電阻6.8歐,5W,5只,普通電解22uF/63V,2只,串聯(lián);兩只電感線(xiàn)圈相互垂直安裝且遠(yuǎn)離。搭架焊接。
   分頻板用自攻螺絲固定,板上計(jì)算好位置,預(yù)打螺孔。分頻板也可用PCB板。面板上低音沒(méi)有挖槽,以后換揚(yáng)聲器方便。開(kāi)了槽,就只能裝象槽大小一樣的揚(yáng)聲器了,沒(méi)有的話(huà),揚(yáng)聲器邊緣寬、窄就無(wú)所謂——不超出面板,開(kāi)孔對(duì)上就行。目前所用低音單元30W,我覺(jué)得這個(gè)箱子低音能上50W,所以就不開(kāi)槽了,萬(wàn)一單元壞了,再換。功率小,可能易壞。
20、高音揚(yáng)聲器。背面寫(xiě)在馬來(lái)西亞制造,估計(jì)是假的。
21、低音揚(yáng)聲器。挑選雜牌揚(yáng)聲器,只能評(píng)感覺(jué)。主要還是看其外觀、及外觀上看得見(jiàn)的用料。這個(gè)低音是因?yàn)閷?dǎo)磁板相對(duì)來(lái)說(shuō)中間的相對(duì)厚,底面的邊緣要薄一些,好象有日本人想方設(shè)法省料的樣子,就選中它了,35元。用后覺(jué)得還值。背面也寫(xiě)著馬來(lái)西亞造,SONY的,不過(guò)這兩個(gè)揚(yáng)聲器單元,我都當(dāng)它是"假貨"來(lái)買(mǎi)的——仿造用料也不是那么差、價(jià)錢(qián)也不高的話(huà),償試一下也可以——加上當(dāng)時(shí)只找到一種南鯨的低音,6寸,便宜出奇,18元,店主說(shuō)它好,可是導(dǎo)磁片很薄……就用假貨好了,要是壞了,準(zhǔn)備郵購(gòu)南鯨的,箱子本來(lái)就是參照南鯨5寸單元推薦容積做的。
22、面罩。與揚(yáng)聲器有點(diǎn)對(duì)不上號(hào),要處理一下,把里面的銼掉一些,免擋住紙盆較大功率時(shí)的振動(dòng)。
23、密封。單元的密封,剪幾個(gè)橡皮圈。低音單元的密封圈可以用高壓鍋的密封圈代替,找差不多大小的,差多了就要剪掉一些,斷口處注意密封——上面都是在找不到相關(guān)材料時(shí)進(jìn)行。這個(gè)低音單元背面就有一層用于密封的,只是有點(diǎn)單薄。
24、組裝。密封好;線(xiàn)別接錯(cuò)。用短柄螺絲刀擰揚(yáng)聲器的安裝螺絲,可以有效減少螺絲刀打滑傷及紙盆的可能性。
25、調(diào)試。邊聽(tīng)邊改,填充吸音材料。要好長(zhǎng)時(shí)間,不過(guò)音箱開(kāi)始時(shí)都不好聽(tīng),慢慢會(huì)好聽(tīng)起來(lái),新?lián)P聲器好象也有“磨合期”!現(xiàn)在的任務(wù)就是聽(tīng)……
雖然揚(yáng)聲器單元寫(xiě)在最后,做箱子還是一個(gè)整體過(guò)程。上個(gè)星期那個(gè)朋友來(lái)聽(tīng),說(shuō)我的箱子“質(zhì)感”很好!這是因?yàn)樗吹降闹皇峭獗淼挠推。聲音說(shuō)跟他的那對(duì)箱子差不多!而我卻是這樣想的,箱子用的是“差料”——可是剛性要比想象的好,他來(lái)聽(tīng)的時(shí)候,箱子里是空的,沒(méi)裝吸音材料,還有一點(diǎn)改進(jìn)的余量——目前還沒(méi)發(fā)現(xiàn)明顯缺陷。以后出現(xiàn)再補(bǔ)。
參與人數(shù) 2黑幣 +10 收起 理由
特別的人max + 5 贊一個(gè)!
虔誠(chéng)的罪犯 + 5
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:235762 發(fā)表于 2017-9-26 14:09 | 只看該作者
很詳細(xì)也很仔細(xì),以后可以自己動(dòng)手做了
ID:241159 發(fā)表于 2017-10-20 08:33 | 只看該作者
很不錯(cuò),可以做一個(gè)
ID:241982 發(fā)表于 2017-10-23 03:09 | 只看該作者
正準(zhǔn)備制作一個(gè),謝謝分享
ID:241152 發(fā)表于 2017-10-26 08:12 | 只看該作者
謝謝樓主,分享
ID:57570 發(fā)表于 2017-11-12 22:49 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
很浪費(fèi)
ID:343053 發(fā)表于 2018-6-1 21:34 | 只看該作者
音箱做得不錯(cuò)~!喇叭只要選中等價(jià)位、用料實(shí)在的,應(yīng)該都差不了多少的~!主要還是后期填充吸音棉時(shí)的調(diào)整~!
樓主買(mǎi)的油漆真便宜,容量是多少的??
ID:611151 發(fā)表于 2019-10-4 21:50 | 只看該作者
很強(qiáng)的動(dòng)手能力啊!樓主厲害了。
ID:467178 發(fā)表于 2019-10-6 22:36 | 只看該作者
你是單大神厲害了
ID:494534 發(fā)表于 2019-10-7 09:38 | 只看該作者
謝謝分享
ID:620238 發(fā)表于 2019-10-7 21:47 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享
ID:662694 發(fā)表于 2020-1-2 11:29 | 只看該作者
就是兩個(gè)對(duì)箱,我以為你要做功放呢
ID:251947 發(fā)表于 2020-2-17 11:52 | 只看該作者
收下我的膝蓋,這才是真正的自己動(dòng)手做,我都是買(mǎi)回來(lái)模塊然后自己焊接,組裝。😂
ID:695515 發(fā)表于 2020-2-20 12:02 | 只看該作者
特別的人max 發(fā)表于 2020-2-17 11:52
師傅可以。音響的手工好,分頻器自己設(shè)計(jì),資料齊全,
ID:695515 發(fā)表于 2020-2-20 12:05 | 只看該作者
音響做的手工好,放料捉,分頻器自己設(shè)計(jì)。
