現(xiàn)在網(wǎng)上的資源越來越豐富,隨著寬帶的普及,很多人已經(jīng)開始不滿足光下電影和軟件了,他們開始追求更心靈陶冶的高品質(zhì)音樂。這里音樂可不是指MP3,而是APE格式的音樂,這也是目前比較流行的音樂格式。這些高品質(zhì)音樂,一般都是好心人買回原版CD后用EAC抓軌,再轉(zhuǎn)換成APE格式,供大家下載。當(dāng)大家把這些APE下到硬盤上聆聽后,覺得值得收藏,就會把它刻錄成音樂CD,在音響上播放,當(dāng)播放設(shè)備有一定等級時,這時就出現(xiàn)了眾多問題,比如:怎么在不同的刻錄盤上燒出的聲音差別這么大?在不同的刻錄機上燒出的聲音差別這么大?在不同的機器上燒出的聲音差別這么大?等等。這些問題也是刻錄音樂最主要的問題。
2樓: 一、影響刻錄CD音質(zhì)的是什么?
影響音質(zhì)的主要原因是Jitter。Jitter直譯為抖動,也譯作時基誤差,是數(shù)字取樣還原為模擬信號時基于時間的錯誤。Jitter造成聲音的改變,成因并不是數(shù)據(jù)本身產(chǎn)生了錯誤,而是時間部分出錯了,對于波形來說就產(chǎn)生了形變(圖)。刻錄機的刻錄速度,碟片的反射率、電源的波動等等都會產(chǎn)生Jitter,所以Jitter是無法避免的,只能盡量減小。
3樓: 二、如何做才能燒出好CD
刻錄機的選擇,刻錄CD和刻錄數(shù)據(jù)不一樣,刻錄CD一定要用低速燒,最佳的刻錄速度是1速到12速之間,速度根據(jù)刻錄機不同會有差異,再高的話刻出聲音會有明顯的失真了。所以刻錄機的速度并不是越高
越好。另外刻錄機具有大的緩存也是必要的,大的緩存可以減少刻錄機與硬盤之間的讀取,有助于減小Jitter的產(chǎn)生。并且在刻錄CD時,要盡量關(guān)掉刻錄機的防刻死功能,在這個時候大緩存的作用更加明顯。如果資金充裕的話,當(dāng)然最好選擇Plextor、YAMAHA、TEAC三大品牌的刻錄機,YAMAHA的Audio Master技術(shù)和TEAC的4X Boost技術(shù)都對刻錄音樂CD作了專門的優(yōu)化�?啼洐C的顏色盡量選擇深色,特別是托盤部分,最好能夠是黑色。因為黑色托盤可以防止激光的亂反射,降低錯誤,使聲音變干凈。
4樓: 你可以通過不同的CDR來改善聲音,而且這種改變是巨大的。不同的CDR
刻出的Jitter大小也不一樣。在選購刻錄盤時如果不是重要的音樂,只是隨便聽聽的話,可以選擇散裝的三菱深藍(lán)盤,這種盤的價格在2.5元左右,刻錄速度為1—16速屬于低速盤,適合用來刻錄音樂CD。還可以選擇我國臺灣原廠的萊德。想要更好的效果和長期保存的話,就要選擇盒裝盤了,比如三菱的盒裝深藍(lán)、日本產(chǎn)TDK、柯達(dá)黃金盤等等,對于盒裝盤特別是SONY、TDK等日本名牌,不一定要原廠產(chǎn),但一定要選日本產(chǎn)的,效果才有保證。對音質(zhì)要求再高的話,就要選擇Audio專用CDR了,這種盤片在顯示光盤信息時,可以看到使用率那里顯示的類型是Audio。市場上比較容易買到的Audio盤有三菱的黑膠、TDK、IMATION等等。源文件的質(zhì)量,想要刻出好的效果,其源文件的音質(zhì)自然要有保證。源文件可以從網(wǎng)上下載APE格式文件,一般下載的APE文件都有2部分,一個是APE格式的音樂,一個是CUE文件,CUE里飽含了整張CD的信息,可以用記事本打開修改。如果想原汁原味地刻錄CD,就必須要有這張CD的APE文件和CUE文件兩者缺一不可。再者可以自己借正版CD
然后用EAC直接抓音軌,最新版本為Exact Audio Copy V0.95 prebeta 5,只要設(shè)置正確就可以做到無損失抓軌。
5樓:
其次,操作系統(tǒng)對于刻錄質(zhì)量的影響雖然相對要小,但也不可忽視。首先要保證自己的系統(tǒng)沒有病毒或其它問題,其次做好磁盤的碎片的整理,最后在刻錄時關(guān)掉所有無用的程序。比較常見音樂刻錄軟件有NERO、EAC、Feurio、Sonic Foundry CD Architect等等。NERO屬于全能型的刻錄軟件,但刻錄音樂效果不差,后三種就是專門用來刻錄音樂的。其中NERO和Feurio還支持YAMAHA的Audio Master技術(shù)。我個人比較喜歡使用Feurio,但它和EAC對刻錄機的支持不是太好,一些小廠的刻錄機可能無法使用。每種刻錄軟件刻出聲音是有差異的,不好說那種最好,只有靠你自己嘗試找到自己喜歡的聲音。
6樓: 三、用FEURIO實戰(zhàn)刻錄極品CD音樂碟
Feurio是一款小巧但功能強大的音頻刻錄軟件,是筆者最愛用的刻錄軟件之一。打開后可看到圖1,一般就按照默認(rèn)設(shè)置就可以了。如果機器夠強可以在Recording without Buffer -Underrun前打上鉤,點擊PROGRAM里的LOAD/IMPORT PROJECT加載CUE鏡像文件。加載完后點擊最下面的BURN CD開始燒錄,可以看到燒錄界面使得還是很專業(yè)的。至此,一張音質(zhì)遠(yuǎn)超乎你想象的極品CD音樂碟就從你手上誕生了,你是否覺得跟做夢一樣呢?其實刻錄音樂CD還有一些其他的門道,就待你慢慢去挖掘了。
