查看: 31320|回復(fù): 22
LM3886小功放DIY
ID:127229 發(fā)表于 2016-6-20 16:17 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       作為一個電子愛好者來說,沒有一臺自己的DIY作品是很沒面面的.在網(wǎng)上看到了很多DIY作品都很棒,自己也來試試看,經(jīng)過反復(fù)思量決定做一臺小功放.以前也有做過可很隨便。一直以來很想做一臺屬于自己的作品,可惜由于一直沒這個條件,最近閑著沒事就想完成自己的心愿。       第一步:構(gòu)思.一直以來就想做一臺發(fā)燒級的功放,本人對音效的感覺很敏感,也很挑剔。垃圾的差的音質(zhì)聽了會渾身不自在,所以我追求完美音質(zhì),以前有做過TDA2030,感覺做電腦音箱很好?删褪枪β市×它c。考慮了再三最后選用LM3886,LM3886TF是美國NS公司推出的新型的大功率音頻放大集成電路,其后面的TF為全絕緣封裝,和 LM1875T相比,它的功率較大,在額定工作電壓下最大可達68W的連續(xù)不失真平均功率,同樣具有比較完善的過壓過流過熱保護功能, 最可貴的是它具有自動抗開關(guān)機時的電流沖擊的功能,使揚聲器能夠安全的工作。 LM3886優(yōu)異的性能,使得它在近幾年音響制作中廣泛的應(yīng)用,許多成品功放機中就有直接的應(yīng)用它擔(dān)任后級功放或者用它作為重低音放大電路。采用了美國NS公司(國家半導(dǎo)體公司)推出的新型高保真音響功放集成電路LM3886TF作功率放大,用運放NE5532或AD827作前置線性放大和音調(diào)放大。其特點有:輸出功率大(連續(xù)輸出功率68W)、失真度。ǹ偸д婕釉肼<003%)、保護功能(包括過壓保護、過熱保護、電流限制、溫度限制、開關(guān)電源時的揚聲器沖擊保護、靜噪功能)齊全,外圍元件少,制作調(diào)試容易,工作穩(wěn)定可靠。由于用它制作功率放大電路具有簡易,適用的特點,特別適合于燒友以及電子愛好者的制作。
       第二步:購買材料,我在網(wǎng)上把沒有的元件和機箱一起買好,首先是PCB板,我選擇的是做工較好的
雙層PCB板
電源板
濾波電容很重要,我選用大容量的10000uF
還有歐姆龍銀觸點繼電器,可是花了不少錢哦
還有一些元件
扎線
散熱片
鍍銀屏蔽線
等等
        第三步,焊接。按照PCB上的元件參數(shù)一一焊接上去,這里要注意焊接的美觀,長的引腳要剪短,這是要費點時間的,我差不多用了一個小時,就是有些元件很難找,不過都按照圖上的來安裝了。
電源板,4個10000uF的電解電容,超爽……
采用高壓電容,漏電小,噪音低和高精度電阻,可以說用料很足了
遺憾的是沒買到發(fā)燒級的電容。等有機會再換上了……
         第四步就是通電調(diào)試.連接好所有的線,注意電源不要接錯了(很關(guān)鍵的),接上電源再輸入音頻信號,這時心情很是激動,生怕把那接錯了。一開電源就爆了……可還是沒有令我失望,通電后一切OK,聲音強勁有力,功率很大,才放了一會就發(fā)燙了,測量電壓差不多有42V很是奇怪?我買的變壓器才28V,可能是電容的緣故吧!不過這樣的電壓剛剛好。因只是調(diào)試階段就沒再通電。拆除連線準備固定在機箱里。
一臺嶄新的小功放就呈現(xiàn)在眼前了,通電一試一切OK!!!!
    對于一個電子愛好者來說,做好后迫不及待的就是馬上通電試機,接上我的小音箱(不是很好)。再用我的5800XM輸入音源,把均衡器調(diào)到重低音.下面就我所聽的幾首歌作出評價.
林肯公園的變形金剛主題曲New Divide:很有震撼力,讓人聽了熱血沸騰,開到很大時感覺不到失真,就覺得好像喇叭承受不住,我的小音箱是3寸的。然而功放還綽綽有余,那種直逼胸口的震撼力很是爽啦……
周杰倫和袁詠琳的畫沙:歌曲剛開始的部分是大提琴與小提琴,感覺很逼真,聲音的穿透力很強、整個空間飄蕩著優(yōu)美的琴聲……而后是袁詠琳那不標準的普通話,呈現(xiàn)得完美無暇,不管是女聲還是男聲都表現(xiàn)得淋漓盡致……多的也不說了你們聽了就知道……要是有對好的音箱就好了,所以下步的計劃就是做一對自己滿意的音箱,請大家拭目以待吧!。。
ID:450548 發(fā)表于 2019-3-7 19:44 | 只看該作者
樓主這里的設(shè)計好,非常值得借鑒,功放IC螺絲孔,有條件的可以開長孔,方便調(diào)試安裝。
ID:261148 發(fā)表于 2019-4-1 14:19 | 只看該作者
設(shè)計不錯
ID:502423 發(fā)表于 2019-4-1 15:06 | 只看該作者
可以的  強
ID:503088 發(fā)表于 2019-4-2 11:11 | 只看該作者
個人覺得線扎在一起是好看,可能影響音質(zhì)。
ID:162957 發(fā)表于 2019-4-6 23:18 | 只看該作者
散熱器太。u差
散熱器不抹硅脂---評差
輸出線和輸入線捆一塊---評差
ID:507390 發(fā)表于 2019-4-8 21:29 | 只看該作者
有沒有電路圖啊
ID:122440 發(fā)表于 2019-8-20 23:03 | 只看該作者
頂起!。。!
ID:71883 發(fā)表于 2019-8-21 16:43 | 只看該作者
輸入必須屏蔽電纜
ID:608543 發(fā)表于 2019-10-3 19:05 | 只看該作者
3886聲音挺好
ID:56665 發(fā)表于 2019-10-3 20:34 | 只看該作者
能不能分享原理圖和PCB,也想做一個玩一玩。
ID:56665 發(fā)表于 2019-10-3 20:35 | 只看該作者
音量調(diào)整用數(shù)字電位器或者編碼器,避免使用久了,電位器磨損轉(zhuǎn)動有噪音。
ID:630396 發(fā)表于 2019-10-26 10:57 | 只看該作者
3886 器件哪個店買的啊
ID:672558 發(fā)表于 2019-12-24 17:28 | 只看該作者
ID:673647 發(fā)表于 2019-12-25 21:37 | 只看該作者
電源改成開關(guān)電源的話,體積和重量都減少很多!
ID:313048 發(fā)表于 2019-12-26 16:46 | 只看該作者
上海方泰 發(fā)表于 2019-12-23 16:52
樓主買的LM3886是翻新的,本人多年前做NS的音頻
翻新的到?jīng)]啥事,只要是正品就可以,假貨太讓人心寒了
ID:810791 發(fā)表于 2020-10-13 16:22 | 只看該作者
樓主 機箱和電路板 散件哪里買的!分享下,謝謝。!
ID:826735 發(fā)表于 2020-10-26 22:25 | 只看該作者
不錯,感覺很好。值得學(xué)習(xí),謝謝樓主。
ID:752357 發(fā)表于 2020-11-21 16:22 | 只看該作者
3886用那么小的散熱器可以嗎??
ID:365238 發(fā)表于 2020-11-24 22:42 | 只看該作者
設(shè)計有想法,思路不錯,向你學(xué)習(xí)!
ID:849357 發(fā)表于 2020-11-28 10:53 | 只看該作者
牛的一批,學(xué)習(xí)不來 只能觀賞
ID:856084 發(fā)表于 2020-12-11 14:18 | 只看該作者
3寸的的小音箱,也讓你聽出了直逼胸口的震撼力,也真的是醉了,F(xiàn)在來論壇發(fā)表文章的都是吹水的嗎
