查看: 10196|回復(fù): 2
再次嘗試改裝電腦顯示器做電視
ID:127229 發(fā)表于 2016-6-20 16:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        朋友有一臺(tái)CRT電腦顯示器,17寸純平,因更新?lián)Q代就棄之不用。丟了又可惜所以決定廢物再利用,把它改成電視看。以前改過(guò)一臺(tái)14寸的很成功。所以就買來(lái)一套電視板準(zhǔn)備改之, 因考慮到電腦的行偏和場(chǎng)偏與電視的不同,需加自耦變壓器來(lái)調(diào)節(jié)行幅(左-右),又買了一個(gè)自耦變壓器。
       拆下電腦顯示器的顯像管清理好裝到電視機(jī)殼上,找出電腦的行偏線圈和場(chǎng)偏線圈,行偏接到自耦變壓器上,場(chǎng)偏直接接。通電試機(jī)后,發(fā)現(xiàn)自耦變壓器發(fā)熱很嚴(yán)重。上次裝時(shí)就遇到過(guò),主要是行偏線圈阻值很小,它采用多組并繞的方式。所以要把線圈并聯(lián)改串聯(lián)。于是拆下把線圈改過(guò)來(lái),再次試機(jī),自耦變壓器沒(méi)那么燙了,用萬(wàn)用表測(cè)量溫度在58-63度之間,用了一段時(shí)間沒(méi)什么問(wèn)題。可這個(gè)是表面的溫度,那磁芯就更高了,至少也有80度左右。再量行管散熱片溫度也很高在50多度,這樣的溫度雖說(shuō)能用但還是太高了。問(wèn)題還是在行偏線圈,只有再改行線圈。
       通過(guò)我多方查找,發(fā)現(xiàn)可以將線圈每組都分開(kāi),分開(kāi)后再串聯(lián)。串聯(lián)起來(lái)的阻值要在2歐以上才能直接接,省掉自耦變壓器。測(cè)量的實(shí)際值為7.4歐,應(yīng)該沒(méi)什么問(wèn)題了,通電試機(jī)屏幕正常顯示。行幅還是有點(diǎn)大,又調(diào)整了電源電壓剛好得到了一個(gè)合適的行幅,再進(jìn)總線調(diào)整場(chǎng)幅、基色等一切都正常了。準(zhǔn)備裝機(jī)……
       裝機(jī)后用了一段時(shí)間沒(méi)出現(xiàn)什么問(wèn)題,圖像也很細(xì)膩,顏色也調(diào)整到最佳。不過(guò)我是個(gè)追求完美的人,圖像有點(diǎn)枕形失真,看著就不舒服!在兩個(gè)邊顯示的圖像是彎曲的,如圖所示。所以斷定應(yīng)該是沒(méi)有枕形校正電路。拆開(kāi)查看發(fā)現(xiàn)電路板上有電路但沒(méi)裝元件,找來(lái)電路圖,根據(jù)圖上的值把這部分電路一一補(bǔ)上。這下可折磨人了,電路圖上的編號(hào)跟板上的不一樣。估計(jì)圖是另外一臺(tái)的,沒(méi)法只有根據(jù)原理圖來(lái)裝了。東拼西湊找來(lái)元件,有的值找不到一樣的就找相近的。終于把它裝好,通電試機(jī)……
調(diào)節(jié)電位器好像不起作用,再次觀察整機(jī)電路圖,發(fā)現(xiàn)沒(méi)裝DM快恢復(fù)二極管,找來(lái)兩只裝上,又把原先的50V0.47uF的電容換成250V100n的無(wú)極電容,拆掉原先的元件。再次試機(jī)調(diào)節(jié)電位器有反應(yīng)了,可還是不能調(diào)整到最佳,最后把L433和C433的值增大后終于可以調(diào)整到最佳狀態(tài)了。裝機(jī)后一切正常,沒(méi)有了枕形失真,簡(jiǎn)直是完美!在使用了近1小時(shí)后測(cè)量溫度:開(kāi)關(guān)管37、行場(chǎng)散熱器43、偏轉(zhuǎn)線圈幾乎沒(méi)溫度。各項(xiàng)溫度正常偏低,功耗達(dá)到了最小。這次真正裝機(jī)!在改裝電視上自己又學(xué)到了一課!
可以看出沒(méi)有了枕形失真——左邊的字跟機(jī)殼是平行的
ID:96682 發(fā)表于 2016-6-20 20:41 | 顯示全部樓層
底下的字還沒(méi)完全顯示出來(lái),還沒(méi)改好呢。
ID:249545 發(fā)表于 2017-11-24 17:29 | 顯示全部樓層
樓主老師能改電視機(jī),已經(jīng)很厲害了!
