查看: 5872|回復(fù): 4
自制手表 ArithClock V1
ID:127437 發(fā)表于 2016-6-20 21:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
TZR Studio
1.技術(shù)細(xì)節(jié):
開發(fā)時(shí)間:(總之,這是一個(gè)拖了又拖,差點(diǎn)就完不成了的項(xiàng)目)
    開始開發(fā):
2012年8月2日。
    系統(tǒng)框架(V1.0):2012年8月2日為ACV1寫好了基本的系統(tǒng)框架,并在面包板上完成了基本測(cè)試(那個(gè)時(shí)候系統(tǒng)只有4個(gè)按鈕)(使用的是STC12C5608AD SKDIP28)。
    中間停止開發(fā)了很久。
    硬件設(shè)計(jì):約2013年7月,該項(xiàng)目被重新提起,開始硬件設(shè)計(jì)部分,并為之設(shè)計(jì)了PCB電路板。這是我的第一個(gè)使用PCB電路板的作品。
    中間又停止開發(fā)了很久。直到2014年3月14日,該項(xiàng)目才繼續(xù)進(jìn)行。
    系統(tǒng)框架完善(V1.2):2014年3月14日完善了程序(基本上就是照著2012年開發(fā)的框架下完善的),使得其適應(yīng)之前的硬件設(shè)計(jì)。
    制造完成:2014年3月15日。
更新史:
    2014年4月20日:增加了3個(gè)數(shù)論函數(shù)功能
        lpr    最小原根函數(shù);
        ind    指標(biāo)函數(shù);
        isp    素性測(cè)試函數(shù);
單片機(jī):IAP15L2K61S2 (SSOP28)
時(shí)鐘源:內(nèi)部振蕩器
工作頻率:6.000 MHz
電源電壓:(Average) 3.7V
    電池:聚合物鋰電池 480mAh
充電電壓:(Average) 5.0V
走時(shí)方式:DS1302 (SOP8) 時(shí)鐘芯片 with 32.768kHz 晶體振蕩器
    DS1302 備用電源:CR1220 紐扣電池
測(cè)光方式:光敏電阻
溫度測(cè)量:DS18B20
輸入方式:6個(gè)按鍵
電路原理圖:(這是最初的設(shè)計(jì),后來根據(jù)需要通過飛線焊接做了一些小修改)
PCB設(shè)計(jì)圖(這是最初的設(shè)計(jì),后來根據(jù)需要通過飛線焊接做了一些小修改)
(該照片于2013年7月21日拍攝)
2.基本功能
    走時(shí)功能    (24小時(shí)制,年月日星期顯示)
    節(jié)日顯示    (37個(gè)節(jié)日提示,并提示明天的節(jié)日)
    計(jì)時(shí)器功能    (精確到0.05秒)
    計(jì)算器功能    (支持加減乘除開方乘方等運(yùn)算,另外有3個(gè)數(shù)論函數(shù)lpr, ind, isp)
    解方程功能    (解二次方程,帶根號(hào)顯示(即自然書寫顯示)并給出根的近似值,支持虛數(shù)復(fù)數(shù)根)
    溫度顯示    (理論上-40C°~85C°測(cè)量,精確到0.1C°)
    自動(dòng)調(diào)光    (能根據(jù)環(huán)境亮度自動(dòng)調(diào)整屏幕背光亮度)
    (注:本來在最開始的V1.0版本之前,V0.9版本還有個(gè)繪制函數(shù)圖像功能,但是這個(gè)功能不穩(wěn)定而且也沒什么用所以后來干脆就去掉了)
    以后還可以增加更多功能。
3.圖片
isp5344192=2237:5344192的最小素因數(shù)是2237
素?cái)?shù)23的最小原根是5
對(duì)于素?cái)?shù)23,原根5,ind17-ind4 = 3
isp300961=1:300961是個(gè)素?cái)?shù)
x^2+2=0的兩個(gè)復(fù)數(shù)根
計(jì)時(shí)器
x^2-6x+2=0的兩個(gè)根及它們的近似值
“關(guān)于”頁面
使用標(biāo)準(zhǔn)MicroUSB充電
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
紫電1 + 10 很給力!
ID:102963 發(fā)表于 2018-8-3 15:53 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)的設(shè)計(jì)。如果能分享下制作資料,那就更完美了!
ID:165343 發(fā)表于 2018-8-8 11:00 | 顯示全部樓層
膜拜大神
ID:253767 發(fā)表于 2020-3-27 07:57 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
ID:716703 發(fā)表于 2020-4-1 09:27 | 顯示全部樓層
???我在網(wǎng)上看過一模一樣的,圖都沒變,印象非常深
(不瞞你們說,我以前也試過粘貼過來,結(jié)果給刪除了)為啥他就能發(fā)表???。!
