查看: 3951|回復(fù): 0
初等數(shù)論入門(2)—最大公因數(shù)理論與一次不定方程
ID:127437 發(fā)表于 2016-6-20 22:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    本節(jié)我們先來(lái)介紹最大公因數(shù)理論剩下的部分,然后再用最大公因數(shù)理論的觀點(diǎn)來(lái)看看一次不定方程。
    本節(jié)的主題是:最大公因數(shù)理論一次不定方程。
   (注:這篇文章可以跟我很久以前寫的一篇文章銜接(注意:那篇文章有些不嚴(yán)謹(jǐn))。有興趣的讀者可以去看那篇文章:一次不定方程的解法。本文將修改并引用其中一些內(nèi)容。)
    我們先來(lái)完整地
闡述最大公因數(shù)理論(其實(shí)最小公倍數(shù)也屬于最大公因數(shù)理論):
    定義5 如果存在一個(gè)d使d|q1,d|q2,…d|qk,那么我們稱d是q1,q2,…qk的公因數(shù)。如果這個(gè)d是所有公因數(shù)中最大的,那么我們稱這個(gè)d叫做q1,q2,…,qk的最大公因數(shù),記作(q1,q2,…,qk)
    定義6
如果存在一個(gè)L使q1|L,q2|L,…,qk|L,那么我們稱d是q1,q2,…qk的公倍數(shù)。如果這個(gè)d是所有公倍數(shù)中最小的且是正的,那么我們稱這個(gè)L叫做q1,q2,…,qk的最小公倍數(shù),記作[q1,q2,…,qk]
    定理2 最大公因數(shù)和最小公倍數(shù)具有如下性質(zhì):
    1).q1,q2,q3,…,qk都整除c等價(jià)于[q1,q2,…,qk]|c。這是最小公倍數(shù)的本質(zhì)特征:公倍數(shù)一定是最小公倍數(shù)的倍數(shù)
    2).D=(q1,q2,…)等價(jià)于D|q1,D|q2,……且對(duì)任給的滿足d|q1,d|q2……的d,都有d|D。這是最大公因數(shù)的本質(zhì)特征:公因數(shù)一定是最大公因數(shù)的因數(shù)。且如果一個(gè)數(shù)是公因數(shù),而且它被其他的公因數(shù)整除,那么它是最大公因數(shù)。在上一節(jié)我們已經(jīng)證明了兩個(gè)數(shù)的情景。
    3).m(q1,q2,…)=(mq1,mq2,…)。就是說,一些數(shù)的最大公因數(shù)的倍數(shù)等于這些數(shù)的倍數(shù)的最大公因數(shù)。
    4).(q1,q2,q3,…,qk)=((q1,q2),q3,…,qk),且(q1,q2,…,qk)=((q1,q2,…,qr),(q(r+1),…,qk))
    5).(a,b)=1,a|bc那么就有a|c。上一節(jié)里這個(gè)結(jié)論已經(jīng)證明了。
    6).(a,b)=1那么就有
(a,bc)=(a,c)
    7).[a,b](a,b)=|ab|,這里|ab|表示ab的絕對(duì)值。如果我們限制a和b都是正整數(shù),那么可以表述為:[a,b](a,b)=ab,即兩個(gè)正整數(shù)的最大公因數(shù)與他們的最小公倍數(shù)的乘積等于這兩個(gè)數(shù)的乘積這里我們只考慮a,b是正整數(shù)的情形。這個(gè)結(jié)論上一節(jié)已證明。
    8).給定a,b,若記所有形如ax+by的數(shù)的集合為T,那么(a,b)=T中的最小正整數(shù)。上一節(jié)這個(gè)結(jié)論已經(jīng)證明了。
    9).8)可推廣為:給定q1,q2,q3,…,qk,那么(q1,q2,…,qk)=T中的最小正整數(shù)。這里T是所有形如q1x1+q2x2+…+qkxk的數(shù)的集合。上一節(jié)我們證明了兩個(gè)數(shù)的情景。
    10).一定存在x,y使(a,b)=ax+by
    我們來(lái)證明
證(1):
    我們記
[q1,q2,…,qk]=L,顯然如果L|c,那么qi|L可得qi|c。(i=1,2,…,k)
    現(xiàn)在只需證明如果q1|c,q2|c,…,qk|c,那么有L|c。設(shè)c=Lq+r (0≤r<L)
    那么r=c-Lq,由于qi|L,qi|c得qi|r。(i=1,2,…,k),那么得到r也是q1,q2,…,qk的公倍數(shù)。如果r>0就與L是最小公倍數(shù)矛盾。,因此r=0。所以c=Lq,即L|c。
    證(2):顯然,如果能證明(4),那么證明多個(gè)數(shù)的情形可以化歸為兩個(gè)數(shù)的情形,而這已經(jīng)被證明了(第二節(jié)引理8)。如果能證明(9),那么這個(gè)結(jié)論可以被直接證明。
    第二節(jié)中,我們使用了較為高級(jí)的方法來(lái)證明引理8,現(xiàn)在我們給出幾種引理8的其他證法。
引理8 如果s|a,s|b那么s|(a,b)。即兩個(gè)數(shù)的公因數(shù)一定是他們的最大公因數(shù)的因數(shù)。
        第2節(jié)中給出的證明:由引理7知可設(shè)(a,b)=ax+by,那么s|a,s|b可得s|ax+by=(a,b)。
        新的證法:設(shè)d=(a,b),顯然s≤d。d|a,s|a可得[s,d]|a,d|b,s|b可得[s,d]|b,[s,d]也為a,b的公因數(shù),故[s,d]≤d。由于最小公倍數(shù)[s,d]≥d,故[s,d]=d,這說明了s|d。
        用這種證法,可以直接證明(2),這里不作詳細(xì)說明,有興趣的讀者可自行證明。
證(3)
顯然,如果能證明(4),那么證明多個(gè)數(shù)的情形可以化歸為兩個(gè)數(shù)的情形,而這已經(jīng)被證明了(第二節(jié)引理11)。
    稍加改進(jìn)第2節(jié)引理11的方法,再結(jié)合我們證明的(2),可以直接完成這個(gè)證明。但如果證明(9),那么也可以用上一節(jié)的方法。
        設(shè)d=(q1,q2,…,qk),D=(mq1,mq2,…,mqk),我們來(lái)證明D=md。
        d|q1,d|q2……可得md|mq1,md|mq2……故md|D。我們顯然有m|D。則有D/m|q1,D/m|q2……可得D/m|d。此即D|md。故D=md。
    證(4):我們只證明前者,而后者可以用類似的方法證明。(你可以試試。)
    設(shè)(q1,q2,q3,…,qk)=D,(q1,q2)=d,(d,q3,…,qk)=P,要證明P=D。則P|d,d|q1,d|q2,得P|q1,P|q2。又由于P|qi(i=1,2,…,k)得到P|D。而D|qi(i=1,2,…,k)可得D|d,故D|P。因此D=P。
    證(5):此結(jié)論于上一節(jié)已經(jīng)證明,F(xiàn)照抄如下:
引理9 如果(a,b)=1,且a|bc那么a|c。
        證:設(shè)ax+by=1,那么acx+bcy=c,由于a|acx,a|bcy故a|c
    證(6)設(shè)D=(a,bc),d=(a,c),d|a,d|c得d|bc,故d|D。D|a,D|bc,設(shè)(D,b)=r,r|b,r|D有r|a,則r|(a,b)=1,故r=1。由此得D|c,所以有D|d。所以D=d
    證(7)上一節(jié)我們使用了算數(shù)基本定理來(lái)完成證明,這一節(jié)我們給出一個(gè)不依賴算數(shù)基本定理的直接證明。
    設(shè)(a,b)=d,a=Ad,b=Bd。對(duì)任給的滿足Ad|r,Bd|r的r,我們?cè)O(shè)r=mAd=nBd,則有mA=nB。A|nB推得A|n,同理B|m。再設(shè)n=Ak,m=Bl,則ABk=ABl推得k=l。因此n=Ak,m=Bk。則r=ABdk,顯然有ABd|r。因此ABd=[Ad,Bd]。有[Ad,Bd]d=ABd^2,此即(a,b)[a,b]=ab
    證(8)這個(gè)結(jié)論已經(jīng)在上一節(jié)證明了。設(shè)T中的最小正整數(shù)為d。對(duì)任意的n∈T,設(shè)n=dq+r。(0≤r<d)。則r=n-dq,顯然r∈T。因?yàn)閐是r中最小正整數(shù),故r=0。由此得d|n。由于a,b∈T,故有d|a,d|b。則d|(a,b)?稍O(shè)d=ax+by,則(a,b)|a,(a,b)|b得(a,b)|d。因此我們得到(a,b)=d。
    證(9)由你來(lái)證明。
    證(10)由于d∈T,根據(jù)T的定義,這是顯然的。這啟示我們:方程ax+by=(a,b)總有整數(shù)解。
    好了,現(xiàn)在最大公因數(shù)理論的細(xì)節(jié)徹底跟你介紹完了,感謝你的耐心理解。讓我們看一個(gè)很有趣的問題:
    我國(guó)古代有過一個(gè)著名的“百雞問題”:
今有雞翁一,值錢伍;雞母一,值錢三;雞雛三,值錢一。凡百錢買雞百只,問雞翁、母、各幾何
 ——張邱建算經(jīng)》
    大概意思是說公雞五元一只,母雞三元一只,小雞一元三只,問100元如何買100只雞?
    若設(shè)公雞x只,母雞y只,小雞z只,則有:
     x+y+z=100
    5x+3y+z/3=100
    消去未知數(shù)z,得到 -14x -8y = -200,化簡(jiǎn)后得 7x + 4y = 100
    這個(gè)方程未知數(shù)個(gè)數(shù)多于方程數(shù),而且要求整數(shù)解,而且還要是非負(fù)的。應(yīng)該如何解決呢?
    定義6 像這樣的,未知數(shù)個(gè)數(shù)多于方程個(gè)數(shù),解受到某些限制(通常是整數(shù)解)的方程,我們稱作不定方程。(也叫丟番圖方程。)
    這一節(jié),我們的第二件重要的事就是研究形如ax + by = c的一次不定方程。
   引理15 一次不定方程ax + by = c 有整數(shù)解的充分必要條件(注:“充分必要條件”等價(jià)于“等價(jià)于”)為(a,b)|c。
    設(shè)(a,b)=d,如果整數(shù)x,y滿足方程ax+by=c,那么d|ax,d|by得d|c。
        顯然,ax+by=d一定有解。若d|c,則可將方程兩邊同乘以c/d得到(xc/d)a+(yc/d)b=c,這里
(xc/d),(yc/d)都是整數(shù)。
    引理15也告訴了我們,要求Ax+By=c的解首先要求Ax+By=d的解。其中d=(A,B)。記A=ad,B=bd。此時(shí)方程兩邊同除以d,得到ax+by=1。此時(shí)(a,b)=1,而解并沒有變化。也就是說我們只要討論(a,b)=1的情況就可以了。因此,接下來(lái)我們總假設(shè)(a,b)=1。
    引理16(輾轉(zhuǎn)相除法) 如果 a = bq + r,那么(a,b)=(b,r)。
設(shè)(a,b)=d,(b,r)=D,r=a-bq,那么d|a,d|b推得d|r。因此d|D。D|b,D|r推得D|a。因此D|d。因此D=d。
    這是一種不需要分解素因數(shù)就可以求最大公因數(shù)的方法。稱作“輾轉(zhuǎn)相除法”或Euclid算法。
    我們之前建立的理論都只能說明一次不定方程是否可解,但是如何來(lái)求它的解呢?假設(shè)(a,b)=1,即如何將1表示為ax+by的形式?
    下面的引理回答了這個(gè)問題。
    引理17 若(a,b)=1,則ax+by=1必有解。并可以通過輾轉(zhuǎn)相除法求出一組解。
不妨假設(shè)a>b, 此時(shí)我們進(jìn)行:
                a = b×q1 + r1  (0≤r1 <b )
                b = r1×q2 + r2 (0r2 <r1)
                r1 = r2×q3 + r3 (0r3<r2)
               r2 = r3×q4 + r4 (0r4<r3)
               r3 = r4×q5 + r5 (0r5<r4)
                r(n-1) = r(n)×q(n+1)+r(n+1)
                由于b>r1>r2>r3>r4>r5>……>r(n+1),余數(shù)是嚴(yán)格遞減的,所以經(jīng)過有限步驟后余數(shù)總會(huì)為0。不妨設(shè)r(n+1)=0,那么我們有:
                又由輾轉(zhuǎn)相除法得到(a,b)=(b,r1)=(r1,r2)=(r2,r3)=……=(r(n),r(n+1))=(r(n),0)=r(n),又由(a,b)=1,則r(n)=1.
        改寫上面的式子:
                r1 = a -
b×q1
                r2 = b - r1×q2
                r3 = r1 - r2×q3
                1 = r(n-2) - q(n)×r(n-1)
      我們將r1帶入第二個(gè)式子,并保留ax+by的形式,然后再把r2帶入第三個(gè)式子……如此不停操作,最終我們能將1表示為ax+by的形式。
    引理18 如果x=X和y=Y是ax+by=1的一組解,那么ax+by=1的所有整數(shù)解為:x=X-bt,y=Y+at。t為整數(shù)。
:帶入后顯然,
x=X-bt,y=Y+at是解。我們來(lái)證明所有解都形如此。
    若還有一組解x=r,y=s滿足方程,那么ar+bs=1。我們有(x-r)a+(y-s)b=0,即(x-r)a=(s-y)b。由于(a,b)=1,則b|(x-r),a|(s-y),設(shè)x-r=bk,s-y=al,即k=l。所以r=x-bk=X-(k+t)b,s=y+ak=Y+(k+t)a。由于k+t是整數(shù),因此這組解也是形如
x=X-bt,y=Y+at的解。
     現(xiàn)在,我們有足夠的能力來(lái)解答《張丘建算經(jīng)》中的問題了,我們把這作為一個(gè)例題。
    例4 求出7x+4y=100的非負(fù)整數(shù)解。并完整解答張丘建算經(jīng)中的問題。
    解:由于(7,4)=1,我們先解7x+4y=1.
    7 = 4*1 + 3
    4 = 3*1 + 1
    所以 1 = 4 - 3 = 4 - (7 - 4) = 7*(-1) + 4*2
    因此x=-1,y=2是7x+4y=1的一組解。兩邊同乘100,我們得到7*(-100)+4*(200)=100,因此x=-100,y=200是7x+4y=100的一組解。根據(jù)引理18,我們知道這個(gè)方程的所有解為:x=-100-4t,y=200+7t。
    因此z=100-x-y=-3t,由于雞的數(shù)量必須是非負(fù)整數(shù),我們有:
            -100 - 4t 0
             200 + 7t
0
                 - 3t
        結(jié)合t也是整數(shù),解得 -28 ≤t≤ -25,即 t = -25,-26,-27,-28.
    于是我們得到這個(gè)問題的所有解答:
    {x = 0,  y = 25,  z = 75}
   {x = 4,  y = 18,  z = 78}
    {x = 8,  y = 11,  z = 82}
    {x = 12, y =  3,  z = 85}
    怎么樣,數(shù)學(xué)的威力是不是很大?
    再給你來(lái)點(diǎn)練習(xí)題
    1.證明:(a,b)=1,則(a+b,a^2-ab+b^2)=1或3.
    2.證明:若a不是完全平方數(shù)那么√a 一定不是有理數(shù)。
    3.證明:(a,b)=(a+b,[a,b])
    4.有1美分的硬幣,5美分的硬幣和25美分的硬幣一共10枚,它們一共恰好是1美元。問三種硬幣的數(shù)量?
    5.(附加題):
只猴子分桃子。結(jié)果發(fā)現(xiàn)無(wú)法均分,便不歡而散。當(dāng)天晚上,一猴子悄悄前來(lái),扔掉了一個(gè)桃子,拿走了自己的那份。過了一會(huì),第2只猴子悄悄前來(lái),扔掉了一個(gè)桃子,拿走了自己的那份。過了一會(huì),第3只猴子悄悄前來(lái),扔掉了一個(gè)桃子,拿走了自己的那份。過了一會(huì),第4只猴子悄悄前來(lái),扔掉了一個(gè)桃子,拿走了自己的那份。過了一會(huì),第5只猴子悄悄前來(lái),扔掉了一個(gè)桃子,拿走了自己的那份。最少有__________個(gè)桃子。
    呼,終于寫完這一節(jié)了,累死了,5個(gè)小時(shí)啊。。
    做出來(lái)把證明回復(fù)上來(lái),我來(lái)幫你改作業(yè)。
