查看: 2149|回復(fù): 2
二極管“不為人知”的一面
ID:127496 發(fā)表于 2016-6-20 23:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
二極管“不為人知”的一面
【文】譚澤睿  【圖片部分來自網(wǎng)絡(luò),部分來自拍攝!
    提起二極管,大家一般都會想到它有個(gè)“單向?qū)ǎ聪蚪刂痢钡摹熬笃狻,因此在電路中發(fā)揮著重要的功能。也有人用恰好利用了二極管的反向壓降作穩(wěn)壓管使用。
   但是,二極管也有它不為人知“敏感”的一面。這一點(diǎn)使他更增添了幾分神秘色彩。
   二極管是個(gè)敏感體質(zhì),它對溫度,熱量,那是相當(dāng)?shù)拿舾小?N4148這種二極管常見程度已經(jīng)可以用“俯拾即是”來形容了。在這里,我們就以它為例,對其的“敏感”特性進(jìn)行介紹。恩,你可以邊聽,邊拿一只在手上觀察。
   讓我們先來看看1N4148二極管的“體檢報(bào)告”吧:
反向恢復(fù)速度:超級快   小于 0.000000004 秒(4納秒)
正向耐壓:較低      約 100V
反向耐壓:較低      約
最大正向電流:      約 0.2A
……還有一大堆,我就不羅嗦了。。。
    從上面可以看出,1N4148是一個(gè)低電流,高頻率的開關(guān)二極管。不過我們只是拿他測測溫,電流大不大沒關(guān)系。
    經(jīng)過查找資料,后面弄清楚了,1N4148二極管大概是溫度每升高一攝氏度,它的正向壓降就會降低0.003V(3mV)。如果把5節(jié)1N4148串聯(lián)起來,那么溫度每升高一度正向壓降就會降低0.015V(15mV)了,你串得越多,變化度也就越大,也就越容易檢測出變化來。真是“韓信串二極管,多多益善”啊。
    不過,大家也一定得注意一下,所謂“物極必反”,你要是串得太多,你就完蛋了。因?yàn)橐还?jié)1N4148的導(dǎo)通電壓大約是0.7V左右吧(好像是的)。所以,你要是串得太多,二極管組的導(dǎo)通電壓超過你的電源電壓了,你就慘了。因?yàn)槎䴓O管組根本就無法導(dǎo)通,也就談不上測溫了。。
    我們再在單片機(jī)上分析一下具體可行的方案:這里我們以STC12C5A60S2為例。
    STC12C5A60S2是目前STC公司12C系列中最強(qiáng)大的人物了,什么配置都是最高級的。包括我們今天要談到的AD轉(zhuǎn)換。
    這款單片機(jī)的AD轉(zhuǎn)換可達(dá)10位,也就是說一共可以輸出1024個(gè)不同的值,也就是0~1023。
    那么大概算一下,5000mV/1024≈4.88mV,也就是說單片機(jī)的AD轉(zhuǎn)換只能檢測到4.88mV的變化,要是變化量小于這個(gè)值說不定就檢測不到了。所以我們至少要串聯(lián)兩個(gè)二極管,這是起碼的,你要是只串一節(jié),那么這個(gè)溫度計(jì)的精確度連1℃都達(dá)不到了。這樣的精度的確令人擔(dān)憂。。。
==========================發(fā)光二極管=============================================
發(fā)光二極管很漂亮,不是嗎?不過你可別就這么以為發(fā)光二極管只會發(fā)光了。它也是個(gè)二極管,他也能用來測溫。但是我強(qiáng)烈不推薦你用發(fā)光二極管測溫。發(fā)光二極管也有一個(gè)不為人知的特性。它也很“敏感”。
恐怕傻子都知道發(fā)光二極管的正極接正極,負(fù)極接負(fù)極肯定會發(fā)光,反接肯定不發(fā)光,因?yàn)樗彩嵌䴓O管,也有單向?qū)щ娞匦。但是你可能不知道,發(fā)光二極管反接時(shí)還有個(gè)不為人知的用途——像光敏電阻那樣,它能還能測光。
我們同樣以STC12C5A60S2為例,做個(gè)介紹。
用2個(gè)I/O口,實(shí)現(xiàn)測光:LED正極一側(cè)的IO口設(shè)置成高阻輸入,負(fù)極一側(cè)設(shè)置推挽輸出,并將電平拉高。
這時(shí),奇跡發(fā)生了,高阻輸入的那個(gè)IO口的電平會跟著環(huán)境光線一樣變化,光線亮?xí)r為高電平,光線暗時(shí)輸出低電平。
這個(gè)技術(shù)可以應(yīng)用到數(shù)碼管或者是點(diǎn)陣屏直接測光上。絕對好用,呵呵。
===========================分割線=================================================
歡迎大家提出各種意見!
ID:59609 發(fā)表于 2016-8-10 11:08 | 只看該作者
很不錯  希望繼續(xù)出版更多的  不為人知
ID:138144 發(fā)表于 2016-9-3 09:48 | 只看該作者
學(xué)習(xí),謝謝分享!
