查看: 5517|回復(fù): 0
IO模擬串口之中斷方式發(fā)送(后臺運行?)
ID:127542 發(fā)表于 2016-6-21 15:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<pic.h>
//內(nèi)部振蕩器4M,看門狗關(guān),上電復(fù)位延時,開外部復(fù)位腳,數(shù)據(jù)保護關(guān),代碼保護關(guān),關(guān)掉電復(fù)位
__CONFIG(FOSC_INTRCIO & WDTE_OFF & PWRTE_ON & MCLRE_ON & CP_OFF & CPD_OFF & BOREN_OFF); //12F675
#define uint  unsigned int
#define TX GP0
#define RX GP1
#define KEY GP2
#define R_S GP4
#define LED GP5
uchar TX_REG,T_TMP;
bit TX_IF;
void delay_ms(uint wm) //進入退出一次8個指令周期
uchar i;
for(;wm!=0;wm--)
  i=163;
  while(i--);
  NOP();
  NOP();
模擬串口,定時器中斷發(fā)送方式,波特率9600
void UART(uchar U_D)
while(T0IE); //等待上一次數(shù)據(jù)發(fā)送完畢
TMR0=175;  //預(yù)充值
TX=0;   //發(fā)送起始位
T0IF=0;   //清零定時器中斷
T0IE=1;   //定時器0中斷使能
TX_REG=U_D;  //轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)到發(fā)送緩存
T_TMP=8;  //預(yù)置需要發(fā)送的位個數(shù)(8位數(shù)據(jù))
TX_IF=1;  //數(shù)據(jù)發(fā)送完畢標志
void init()
CMCON = 0b00000111; //關(guān)閉內(nèi)部比較器
ANSEL = 0;   //全部為數(shù)字IO
TRISIO = 0b00001110; //設(shè)置RA0為TX,RA1為RX,RA2為IRQ,RA3為復(fù)位,RA4為,RA5為
GPIO   = 0b00000001; //
OPTION_REG=0b00001110;//GPIO上拉,TMR0時鐘為內(nèi)部
WPU = 0b00001110;
INTCON = 0b11000000;
void main(void)
init();
  if(KEY==0)
   delay_ms(100);
   if(KEY==0)
    UART('O');
    UART('K');
    UART('\r');
    UART('\n');
void interrupt INT()
if(T0IF) //檢測到定時器0中斷
  TMR0=169; //預(yù)充值
  if(T_TMP) //檢測數(shù)據(jù)是否發(fā)送完畢
   TX=TX_REG; //輸出數(shù)據(jù)
   TX_REG>>=1; //移位數(shù)據(jù)
   --T_TMP; //
  else   //發(fā)送完畢后進行停止位發(fā)送
   if(TX_IF)
    TX=1;
    TX_IF=0;
    T0IE=0;  //發(fā)送完畢后關(guān)閉定時器中斷
  T0IF=0;
以上程序為定時器中斷方式IO模擬串口,
優(yōu)點就是占用CPU少(只使用一次子函數(shù)后一直等待定時器中斷才處理一次),
缺點是占用一個定時器
