先找一個(gè)爛光驅(qū),然后拆開看看里面的電機(jī),如果電機(jī)中間有三個(gè)四腳的貼片那就恭喜你獲得了赫爾元件,
然后拆下來焊在萬能板上,接著用一個(gè)90度的彎角排針連接焊好做為模塊(那個(gè)傳感器的磁力感應(yīng)方向就在上下,地球的磁力線是水平的)
然后焊一個(gè)LM358或者別的比較器什么的,供電不用說了吧?
接著IN+和IN-接到傳感器的左上角和右下角(串兩個(gè)10K電阻),另外兩個(gè)角接電源(好像不分正負(fù)的,用1V的電源,沒有的話用1.2也行,我直接用LM317輸出的),
如果移動(dòng)方向可以輸出相反那就已經(jīng)OK了,
如果不行那么就要用個(gè)電阻調(diào)零或者把IN+和IN-調(diào)轉(zhuǎn)一下(不懂的話百度去),
測試時(shí)可以用塊磁鐵來實(shí)驗(yàn).
改進(jìn)版:
通過差分放大電路去單片機(jī)AD然后讀出電壓計(jì)算出偏移量就可以得到度數(shù)了.
其它用途:
比如磁鐵的磁力測量啦,還有直流鉗表什么的.
