查看: 15992|回復: 4
MC34063升壓?降壓?還是翻轉(zhuǎn)?電路原理分析,以及用降壓IC做負壓升壓
ID:127542 發(fā)表于 2016-6-21 16:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家都知道有升壓IC和降壓IC,
但是負壓升壓的IC估計怎么找都找不到幾個吧!
其實負壓升壓也算是降壓電路的一種,
三種結(jié)構(gòu)中其實就是換個參考地而已!
先來個熟悉的MC34063的電路分析吧!
先把過流電路無視,做一個最簡單的9V降5V結(jié)構(gòu),
其中一開始電流通過1和2腳導通向電感充能其中C2在開始可以視為導通,
當電壓到達5V后經(jīng)過分壓反饋回5腳得到1.25V,
反饋大于34063內(nèi)部基準時1和2腳會切斷電流,
此時電感有能量轉(zhuǎn)成電壓并經(jīng)過D1向C2繼續(xù)維持,
當電流向R3放電后電壓降低比34063內(nèi)置基準低時導通1和2腳繼續(xù)充能,
其中34063有內(nèi)部PWM占空比自動調(diào)節(jié),
整個死循環(huán)就不停下去工作了!
接著是升壓,也是無視過流保護的3.3升到5V
當電流一開始接通后經(jīng)過電感流向1腳,
IC工作后首先把1和2腳導通,
電感充能,由于有PWM的原因,
所以在1和2腳切斷后在電感上有電保留,
這時的D3左端相當于3.3V串著一個電池,
D3是單向?qū)ǎ?br /> 電壓通過D3向電容充電,
隨著PWM不停振蕩,
電容充的電壓越來越高,
當電壓到達設定的5V后停止導通1和2腳,
電壓放電后繼續(xù)充電,
死循環(huán)后整個結(jié)構(gòu)就穩(wěn)定下來了!
接下來才是技巧活了,
這個電路屬于降壓電路的非常規(guī)使用,
其中地的參考點發(fā)生了改變,
從電路啟動前可以把蓄能電容C4當做導通的,
這時34063的4腳和VCC輸入腳是3.3V,
此時兩個地是在一起,
34063開始啟動后1和2腳導通,
電流流向電感對地充能,
當PWM翻轉(zhuǎn)時電感放能通過二極管對蓄能電容充電,
此時電容電壓開始提升,大于VCC。。。。。。。。。。。。
由于電壓只高不低,所以一直運行下去,
當輸出電壓到達設定值時,
VCC和4腳已經(jīng)是8V多了(VCC+設定值),
其中輸出端就是整個電路的虛擬地了,
整個結(jié)構(gòu)也叫做自舉升壓電路(自給自足啦),
整個電路是降壓電路演變來的!
所以一般降壓IC改一改就能做翻轉(zhuǎn)升壓,
還有降壓IC做升壓時,
主要滿足IC供電就能維持循環(huán),
比如有低輸入升壓電路,
資料說最低電壓是3V,
實際在1V已經(jīng)能導通了,
這時可以通過自舉升壓后用二極管反接回VCC就可以用了,
這種用法在百度隨便搜就能找到了!
收藏收藏6 分享淘帖 頂2 踩
ID:551442 發(fā)表于 2019-10-26 17:38 | 只看該作者
請問有mc340637 5v升12v的電路嗎。網(wǎng)上的找出來都不好用
ID:149799 發(fā)表于 2019-11-25 13:15 | 只看該作者
你好,你用的是什么軟件。
ID:47707 發(fā)表于 2019-11-28 13:35 | 只看該作者
還不錯,學習了
ID:402026 發(fā)表于 2024-10-22 08:56 | 只看該作者
你做的很好,試一試,練一練,自己就學會了,自己就掌握了!感謝分享!
