查看: 5710|回復(fù): 0
WinAVR+AVR Studio 新手入門(mén)必讀
ID:127542 發(fā)表于 2016-6-21 17:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1. 獲得必須的軟件
      請(qǐng)從Atmel官方獲得最新版本的AVR Studio
請(qǐng)從WinAVR官方獲得最新版本的WinAVR
注意:WinAVR和AVR Studio是2個(gè)不同的軟件,前者是開(kāi)源項(xiàng)目,不屬于Atmel所有,后者是Atmel版權(quán)所有的。
2. 安裝步驟
1)安裝WinAVR
2)安裝AVR Studio
3)安裝AVR Studio的Service Pack(如果有的話)
3. 新建測(cè)試工程
1)啟動(dòng)AVR Studio
2)選擇"New Project"
3)"Project type"里選擇"AVR GCC",單擊"Location"旁的按鈕,選擇工程保存位置(這里假設(shè)為C:\),避免路徑中有中文,
    在"Project name:"里填入工程名test01,把"Create initial file"的鉤去除,把"Create folder"鉤上,
    單擊"Next>>"
4)"Debug platform:"里選擇"AVR Simulator","Device:"里選擇"Atmega128",單擊"Finish"
5)菜單File->New File,建立空白文檔,復(fù)制以下代碼到該文檔中(注意:最后一個(gè)“}”下面還有一個(gè)空行):
#include "avr/io.h"
int main(void)
        while(1);
6)菜單File->Save,在“另存為”對(duì)話框里選擇工程保存的路徑下工程名命名的文件夾下(這里假設(shè)為C:\test01\),
    你會(huì)看到已經(jīng)有一個(gè)test01.aps文件存在了,那是AVR Studio的工程文件!拔募崩锾钊搿癿ain.c”,保存。
7)在"AVR GCC"工程管理窗格內(nèi)的"Source Files"上單擊右鍵,右鍵菜單里選擇"Add Existing Source File(s)...",
    在"Add Source File"里選擇剛剛建立的main.c文件。會(huì)看到工程管理窗格內(nèi)的"Source Files"下多了個(gè)main.c文件。
8)菜單Project->Configuration Oprions,在"General"下(默認(rèn)就是),確認(rèn)"Use External MakeFile"沒(méi)有鉤上,
    "Frequency:"填入頻率“8000000”,"Optimiztion"選擇"-00",確認(rèn)"Create Hex File"已經(jīng)鉤上,
    然后單擊確定(請(qǐng)勿修改其它設(shè)置)
9)菜單Build->ReBuild All,編譯工程。如果操作正確,應(yīng)該沒(méi)有警告和錯(cuò)誤。
10)菜單Debug->Start Debugging,順利的話,軟件仿真已經(jīng)啟動(dòng)。
11)至此,測(cè)試工程已成功?梢栽诠こ瘫4婺夸浵驴吹揭粋(gè)default文件夾,打開(kāi)后有test01.elf(AVR Studio的支持的仿真調(diào)試文件格式之一),
    test01.hex(燒寫(xiě)時(shí)要用的文件)
4. 給新手的建議:
如果書(shū)中/資料中以命令行方式編譯文件,請(qǐng)?zhí)^(guò)這些例子中的命令行操作,改為用AVR Studio新建工程來(lái)編譯。
如果有Makefile方面的講解,也請(qǐng)?zhí)^(guò)。因?yàn)檫@些講解可能太過(guò)于簡(jiǎn)略,而難以理解。
1)不要去用WinAVR帶的mfile所產(chǎn)生的Makefile文件,只使用AVR Studio菜單Project->Configuration Oprions來(lái)配置工程,
    (不要鉤上"Use External MakeFile")
2)工程保存路徑中不要有中文名,即只在英文名文件夾下(包括其上各級(jí)文件夾也是英文)
3)始終使用Build->ReBuild All,編譯工程
4)新建工程時(shí),工程名不要用Makefile(不論何種大小寫(xiě)組合)
5)新建工程時(shí),不要鉤上"Create initial file"
6)不要修改"Output File"里的文件名
7)現(xiàn)在,中斷程序是以ISR(...)方式聲明的,書(shū)和資料可能落后于WinAVR的更改,
    請(qǐng)隨時(shí)通過(guò)開(kāi)始菜單里WinAVR下的avr-libc Manual [WinAVR]查看目前WinAVR的各種函數(shù)和頭文件說(shuō)明
5. 進(jìn)一步學(xué)習(xí):
當(dāng)你比較熟悉用AVR Studio完成你的工程編譯過(guò)程后,可以考慮學(xué)習(xí)Makefile:
