查看: 8415|回復(fù): 3
AVR之BOOTLOADER技術(shù)詳解
ID:127542 發(fā)表于 2016-6-21 17:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ATmega128具備引導(dǎo)加載支持的用戶程序自編程功能(In-System Programming by On-chipBoot Program),它提供了一個真正的由MCU本身自動下載和更新(采用讀/寫同時"Read-While-Write"進行的方式)程序代碼的系統(tǒng)程序 自編程更新的機制。利用AVR的這個功能,可以實現(xiàn)在應(yīng)用編程(IAP)以及實現(xiàn)系統(tǒng)程序的遠(yuǎn)程自動更新的應(yīng)用。
IAP的本質(zhì)就是,MCU可以靈活地運行一個常駐Flash的引導(dǎo)加載程序(Boot Loader Program),實現(xiàn)對用戶應(yīng)用程序的在線自編程更新。引導(dǎo)加載程序的設(shè)計可以使用任何的可用的數(shù)據(jù)接口和相關(guān)的協(xié)議讀取代碼,或者從程序存儲器中讀取 代碼,然后將代碼寫入(編程)到Flash存儲器中。
引導(dǎo)加載程序有能力讀寫整個Flash存儲器,包括引導(dǎo)加載程序所在的引導(dǎo)加載區(qū)本身。引導(dǎo)加載程序還可以對自身進行更新修改,甚至可以將自身刪除,使系 統(tǒng)的自編程能力消失。引導(dǎo)加載程序區(qū)的大小可以由芯片的熔絲位設(shè)置,該段程序區(qū)還提供兩組鎖定位,以便用戶選擇對該段程序區(qū)的不同級別的保護。
本節(jié)將給出一個實際的的Boot Loader程序,它可以配合Windows中的超級終端程序,采用Xmodem傳輸協(xié)議,通過RS232接口下載更新用戶的應(yīng)用程序。
5.2.1 基本設(shè)計思想
1. Boot Loader程序的設(shè)計要點
Boot Loader程序的設(shè)計是實現(xiàn)IAP的關(guān)鍵,它必須能過通過一個通信接口,采用某種協(xié)議正確的接收數(shù)據(jù),再將完整的數(shù)據(jù)寫入到用戶程序區(qū)中。本例Boot Loader程序的設(shè)計要點有:
(1)采用ATmega128的USART口實現(xiàn)與PC之間的簡易RS232三線通信;
(2) 采用Xmodem通信協(xié)議完成與PC機之間的數(shù)據(jù)交換;
(3)用戶程序更新完成后自動轉(zhuǎn)入用戶程序執(zhí)行;
(4) Boot Loader程序采用C語言內(nèi)嵌AVR匯編方式編寫,閱讀理解方便,可移植性強,代碼小于1K字。
2. Xmodem通信協(xié)議
Xmodem協(xié)議是一種使用撥號調(diào)制解調(diào)器的個人計算機通信中廣泛使用的異步文件運輸協(xié)議。這種協(xié)議以128字節(jié)塊的形式傳輸數(shù)據(jù),并且每個塊都使用一個 校驗和過程來進行錯誤檢測。如果接收方關(guān)于一個塊的校驗和與它在發(fā)送方的校驗和相同時,接收方就向發(fā)送方發(fā)送一個認(rèn)可字節(jié)。為了便于讀者閱讀程序,下面簡 要說明該協(xié)議的主要特點,有關(guān)Xmoden的完整的協(xié)議請參考其它相關(guān)的資料。
(1) Xmodem的控制字符: 01H、 04H、 06H、 15H、 18H、 1AH。
(2) Xmodem傳輸數(shù)據(jù)塊格式:"
   個字節(jié)的數(shù)據(jù)塊...> "。其中為起始字節(jié);
為數(shù)據(jù)塊編號字節(jié),每次加一;是前一字節(jié)的反碼;接下來是長度為128字節(jié)的數(shù)據(jù)塊;最后的是128字節(jié)數(shù)據(jù)的CRC校驗碼,長度為2個字節(jié)。
(3)接收端收到一個數(shù)據(jù)塊并校驗正確時,回送;接收錯誤回送;而回送表示要發(fā)送端停止發(fā)送。
(4) 發(fā)送端收到后,可繼續(xù)發(fā)送下一個數(shù)據(jù)塊(packNO+1);而收到則可再次重發(fā)上一個數(shù)據(jù)塊。
(5)發(fā)送端發(fā)送表示全部數(shù)據(jù)發(fā)送完成。如果最后需要發(fā)送的數(shù)據(jù)不足128個字節(jié),用填滿一個數(shù)據(jù)塊。
(6) 控制字符"C"有特殊的作用,當(dāng)發(fā)送端收到"C"控制字符時,它回重新開始以CRC校驗方式發(fā)送數(shù)據(jù)塊(packNO = 1)。
(7) 每發(fā)送一個新的數(shù)據(jù)塊
加1,加到OxFF后下一個數(shù)據(jù)塊的
為零。
(8) 校驗方式采用16位CRC校驗(X^16 + X^12 + X^5 + 1)。
5.2.2 源程序代碼
下面給出的源程序是在ICCAVR中實現(xiàn)的。
采用串行接口實現(xiàn)Boot_load應(yīng)用的實例
華東師大電子系 馬 潮 2004.07
Compiler: ICC-AVR 6.31
Target: Mega128
Crystal: 16Mhz
Used:        T/C0,USART0
#include
#define SPM_PAGESIZE 256              //M128的一個Flash頁為256字節(jié)(128字)
#define BAUD 38400             //波特率采用38400bps
#define CRYSTAL 16000000          //系統(tǒng)時鐘16MHz
//計算和定義M128的波特率設(shè)置參數(shù)
#define BAUD_SETTING (unsigned char)((unsigned long)CRYSTAL/(16*(unsigned long)BAUD)-1)
#define BAUD_H (unsigned char)(BAUD_SETTING>>8)
#define BAUD_L (unsigned char)BAUD_SETTING
#define DATA_BUFFER_SIZE SPM_PAGESIZE        //定義接收緩沖區(qū)長度
//定義Xmoden控制字符
#define XMODEM_NUL 0x00
#define XMODEM_SOH 0x01
#define XMODEM_STX 0x02
#define XMODEM_EOT 0x04
#define XMODEM_ACK 0x06
#define XMODEM_NAK 0x15
#define XMODEM_CAN 0x18
#define XMODEM_EOF 0x1A
#define XMODEM_RECIEVING_WAIT_CHAR 'C'
//定義全局變量
const char startupString[]="Type 'd' download, Others run app.\n\r\0";
char data[DATA_BUFFER_SIZE];
long address = 0;
//擦除(code=0x03)和寫入(code=0x05)一個Flash頁
void boot_page_ew(long p_address,char code)
asm("mov r30,r16\n"
       "mov r31,r17\n"
       "out 0x3b,r18\n");          //將頁地址放入Z寄存器和RAMPZ的Bit0中
SPMCSR = code;             //寄存器SPMCSR中為操作碼
asm("spm\n");                    //對指定Flash頁進行操作
//填充Flash緩沖頁中的一個字
void boot_page_fill(unsigned int address,int data)
asm("mov r30,r16\n"
       "mov r31,r17\n"          //Z寄存器中為填沖頁內(nèi)地址
       "mov r0,r18\n"
       "mov r1,r19\n");          //R0R1中為一個指令字
SPMCSR = 0x01;
asm("spm\n");
//等待一個Flash頁的寫完成
void wait_page_rw_ok(void)
   while(SPMCSR & 0x40)
      while(SPMCSR & 0x01);
      SPMCSR = 0x11;
      asm("spm\n");
//更新一個Flash頁的完整處理
void write_one_page(void)
int i;
boot_page_ew(address,0x03);                    //擦除一個Flash頁
wait_page_rw_ok();                         //等待擦除完成
for(i=0;i//將數(shù)據(jù)填入Flash緩沖頁中
       boot_page_fill(i, data+(data[i+1]//將緩沖頁數(shù)據(jù)寫入一個Flash頁
wait_page_rw_ok();                         //等待寫入完成
//從RS232發(fā)送一個字節(jié)
void uart_putchar(char c)
while(!(UCSR0A & 0x20));
UDR0 = c;
//從RS232接收一個字節(jié)
int uart_getchar(void)
unsigned char status,res;
if(!(UCSR0A & 0x80)) return -1;        //no data to be received
status = UCSR0A;
res = UDR0;
if (status & 0x1c) return -1;        // If error, return -1
return res;
//等待從RS232接收一個有效的字節(jié)
char uart_waitchar(void)
int c;
while((c=uart_getchar())==-1);
return (char)c;
//計算CRC
int calcrc(char *ptr, int count)
int crc = 0;
char i;
while (--count >= 0)
       crc = crc ^ (int) *ptr++ //退出Bootloader程序,從0x0000處執(zhí)行應(yīng)用程序
void quit(void)
   uart_putchar('O');uart_putchar('K');
uart_putchar(0x0d);uart_putchar(0x0a);
    while(!(UCSR0A & 0x20));          //等待結(jié)束提示信息回送完成
    MCUCR = 0x01;
    MCUCR = 0x00;                    //將中斷向量表遷移到應(yīng)用程序區(qū)頭部
    RAMPZ = 0x00;                    //RAMPZ清零初始化
    asm("jmp 0x0000\n");        //跳轉(zhuǎn)到Flash的0x0000處,執(zhí)行用戶的應(yīng)用程序
//主程序
void main(void)
int i = 0;
unsigned char timercount = 0;
unsigned char packNO = 1;
int bufferPoint = 0;
unsigned int crc;
//初始化M128的USART0
UBRR0H = BAUD_H;
UBRR0L = BAUD_L;          //Set baud rate
UCSR0B = 0x18;          //Enable Receiver and Transmitter
UCSR0C = 0x0E;          //Set frame. format: 8data, 2stop bit
//初始化M128的T/C0,15ms自動重載
   OCR0 = 0xEA;
   TCCR0 = 0x0F;
//向PC機發(fā)送開始提示信息
while(startupString!='\0')
       uart_putchar(startupString);
       i++;
//3秒種等待PC下發(fā)"d",否則退出Bootloader程序,從0x0000處執(zhí)行應(yīng)用程序
       if(uart_getchar()== 'd') break;
       if (TIFR & 0x02)                   //timer0 over flow
            if (++timercount > 200) quit();    //200*15ms = 3s
         TIFR = TIFR|0x02;
//每秒向PC機發(fā)送一個控制字符"C",等待控制字〈soh〉
while(uart_getchar()!=XMODEM_SOH)        //receive the start of Xmodem
      if(TIFR & 0x02)              //timer0 over flow
         if(++timercount > 67)                //wait about 1 second
            uart_putchar(XMODEM_RECIEVING_WAIT_CHAR); //send a "C"
            timercount="0";
         TIFR="TIFR" | 0x02;
//開始接收數(shù)據(jù)塊
do
       if ((packNO == uart_waitchar()) && (packNO ==(~uart_waitchar())))
       { //核對數(shù)據(jù)塊編號正確
         for(i=0;i//接收128個字節(jié)數(shù)據(jù)
            data[bufferPoint]= uart_waitchar();
            bufferPoint++;
         crc = (uart_waitchar()//接收2個字節(jié)的CRC效驗字
         if(calcrc(&data[bufferPoint-128],128)==crc) //CRC校驗驗證
         { //正確接收128個字節(jié)數(shù)據(jù)
            while(bufferPoint >= SPM_PAGESIZE)
            { //正確接受256個字節(jié)的數(shù)據(jù)
                   write_one_page();       //收到256字節(jié)寫入一頁Flash中
                   address += SPM_PAGESIZE; //Flash頁加1
                   bufferPoint = 0;
            uart_putchar(XMODEM_ACK);    //正確收到一個數(shù)據(jù)塊
            packNO++;                   //數(shù)據(jù)塊編號加1
            uart_putchar(XMODEM_NAK);     //要求重發(fā)數(shù)據(jù)塊
}while(uart_waitchar()!=XMODEM_EOT);       //循環(huán)接收,直到全部發(fā)完
uart_putchar(XMODEM_ACK);                    //通知PC機全部收到
if(bufferPoint) write_one_page();        //把剩余的數(shù)據(jù)寫入Flash中
quit();             //退出Bootloader程序,從0x0000處執(zhí)行應(yīng)用程序
程序的主體部分采用C高級編寫,結(jié)構(gòu)性好,程序的相應(yīng)部分都給出了比較詳細(xì)的注釋說明,讀者非常容易讀懂和理解。下面再對程序做進一步的說明。
(1) 函數(shù)"void   write_one_page(void)" 實現(xiàn)了對ATmega128一個Flash頁的完整編程處理。當(dāng)程序從串口正確接收到256個字節(jié)后,(ATmega128一個Flash頁為128個 字),便調(diào)用該函數(shù)將其寫入ATmega128一個Flash頁中。函數(shù)先將一個指定的Flash頁進行擦除;然后將數(shù)據(jù)填入Flash的緩沖頁中,最后 將Flash 緩沖頁的數(shù)據(jù)寫入到該指定的Flash頁中(詳細(xì)技術(shù)細(xì)節(jié)見第二章相關(guān)內(nèi)容的介紹)。
(2) 一個Flash頁的擦除、寫入,以及填充Flash緩沖頁的函數(shù)采用內(nèi)嵌AVR匯編完成,在ICCAVR中,寄存器R16、R17、R18、R19用于傳遞一個C函數(shù)的第1、2個參數(shù)(int類型)或第1個乘數(shù)(long類型),具體參考ICCAVR應(yīng)用說明。
(3) 函數(shù)"void quit(void)"的用途是退出Bootloader程序,從Flash的0x0000處執(zhí)行用戶的應(yīng)用程序。在執(zhí)行強行跳轉(zhuǎn)指令"jmp 0x0000"前,對寄存器MCUCR的操作是將中斷向量地址遷移回應(yīng)用程序區(qū)的頭部,因為在ICCAVR環(huán)境中編譯Bootloader程序時,其自動 把中斷向量地址遷移到了Bootloader區(qū)的頭部。為了保證能正確執(zhí)行用戶的程序,在跳轉(zhuǎn)前需要把中斷向量地址遷再移回應(yīng)用程序區(qū)的頭部。
(4)在這段Bootloader程序中使用的硬件資源為T/C0和USART0,用戶在編寫其應(yīng)用程序時,應(yīng)首先對這兩個硬件資源相關(guān)的寄存器重新做初始化。
(5) Bootloader程序占具并住留在Flash的最高1K字空間內(nèi),因此實際的應(yīng)用程序空間為63K字(126K字節(jié)),所以用戶編寫的應(yīng)用程序不得超 出126K字節(jié)。同時應(yīng)將ATmega128的熔絲位BLB12、BLB11的狀態(tài)設(shè)置為"00",禁止SPM和LPM指令對Bootloader區(qū)的讀 寫操作,已確保Bootloader程序不被改寫和擦除。
5.2.3 IAP的實現(xiàn)與應(yīng)用
1.   Bootloader程序的編譯與下載
首先在ICCAVR中新建一個工程項目,并按照生成Bootloader程序代碼的要求進行正確的設(shè)置。打開Project -> Options的Compiler Options設(shè)置選項窗口,見圖5.1:
(1) 在Device Configration欄中選定器件ATMega128;
(2) 選定Use RAMPZ/ELPM項(ATMega128的Flash > 64K字節(jié));
(3) Program Type選定為Boot Loader;
(4)Boot Size選擇1K Words。
正確設(shè)置好編譯選項后輸入C的源代碼,然后編譯生成.HEX的下載代碼程序。
在下載HEX文件前還要對ATmega128芯片的熔絲位進行正確的配置:
(1) 配置M103C熔絲位,使芯片工作于ATmega128方式;
(2) 配置BOOTSZ1和BOOTSZ0熔絲位,設(shè)定BOOTLOADER區(qū)的大小為1024個字,起始首地址為0xFC00;
(3)配置BOOTRST熔絲位,設(shè)定芯片上電起動從BOOTLOADER區(qū)的起始地址處開始,即每次RESET復(fù)位后從0xFC00處執(zhí)行Bootloader程序;
(4)下載Bootloader程序的HEX文件;
(5) 配置LB2和LB1熔絲位,加密程序;
(6)配置BLB12和BLB11熔絲位,對BOOTLOADER區(qū)進行安全鎖定。
特別注意的是,以上對芯片熔絲位的配置以及Bootloader程序的下載,需要由ISP、或JTAG、或并行方式實現(xiàn),既要實現(xiàn)IAP,首先還需要使用一次非IAP的編程方式來建立IAP的應(yīng)用環(huán)境。
2. IAP應(yīng)用
當(dāng)你按照上面的方法將Bootloader程序下載完成后,就可以使用它來下載你的應(yīng)用程序了。具體操作如下。
(1) 編寫你的應(yīng)用程序,編譯生成HEX文件;
(2)使用HEX2BIN.EXE轉(zhuǎn)換程序,將HEX文件轉(zhuǎn)換成BIN文件;
(3)使用普通的RS232電纜將PC機的串口與ATmega128的串口連接;
(4)打開WINDOWS中的超級終端軟件,正確設(shè)置COM口的參數(shù):38400,1,8,無,2,無(使用2位停止位提高通信可靠性);
(5)ATmega128上電,在PC超級終端收到"Type 'd' download, Others run app."的Bootloader程序啟動的提示詳細(xì);
(6)3秒鐘內(nèi)在PC上按下"d"鍵,通知Bootloader程序轉(zhuǎn)入接收數(shù)據(jù)并更新應(yīng)用程序的處理。3秒鐘內(nèi)沒有按"d"鍵,PC超級終端收 到"OK"提示,Bootloader程序退出,自動轉(zhuǎn)入執(zhí)行芯片內(nèi)原有的用戶應(yīng)用程序(如果有的話,否則再次啟動Bootloader程序);
(7)當(dāng)PC超級終端收到"C"(一秒鐘一個),說明Bootloader程序轉(zhuǎn)入接收數(shù)據(jù)和更新應(yīng)用程序的處理流程,正在等待PC下發(fā)數(shù)據(jù);
(8)在PC超級終端上的工具欄中選擇"傳送->發(fā)送文件",在發(fā)送文件窗口選擇協(xié)議"Xmodem",文件欄中選定要下載應(yīng)用程序的BIN文件,單擊發(fā)送按鈕;
(9)   此時出現(xiàn)文件發(fā)送窗口,顯示文件發(fā)送的過程和進度,以及是否出錯;
(10)當(dāng)文件全部正確發(fā)送完成后,PC超級終端收到"OK"提示,Bootloader程序退出,自動轉(zhuǎn)入執(zhí)行剛更新的用戶應(yīng)用程序。
在ATmega128中燒入這樣一個Bootloader程序,建立了IAP后,最基本的開發(fā)AVR的環(huán)境就簡化成"PC+RS232電纜+目標(biāo)板"。讀 者在掌握了Bootloader程序編寫的原理后,可以編寫自己的Bootloader程序,實現(xiàn)系統(tǒng)程序的自動遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)更新等應(yīng)用。
AVR的BOOTLOADER功能同其它一些芯片不同,它的BOOTLOADER程序沒有固化(固定)在芯片內(nèi)部(出廠為空),而是需要由用戶設(shè)計實現(xiàn) (實際上,你第一次下載BOOTLOADER程序還必須使用其它的方式編程,如ISP、JTAG等),因此對一般的用戶掌握起來有一定的困難,不如一些其 它芯片的固化IAP使用方便。但對高手來講,可以根據(jù)實際需要編寫高級、高效、專用的BOOTLOADER程序,如從一個U盤讀取數(shù)據(jù),更新用戶的應(yīng)用程 序;編寫一個時間炸彈,或?qū)τ脩舻拿艽a進行驗證,10次不對則將系統(tǒng)程序銷毀等等。簡單意味著使用方便,但靈活和適應(yīng)性差,而靈活性需要你具備更高的能力 去駕馭它。可能會有一天,在單片機的系統(tǒng)上也出現(xiàn)了"病毒"程序,其原因就是使用了固化的BOOTLOADER程序。由于固化(固定)的程序采用規(guī)定公開 (開放)的接口,那么用一個帶"病毒"的應(yīng)用程序更新原來的應(yīng)用程序也就輕而易舉了。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:552794 發(fā)表于 2019-7-2 09:25 | 只看該作者
版主關(guān)于Bootloader還有更進一步的應(yīng)用嗎?希望多多傳遞經(jīng)驗!
ID:81441 發(fā)表于 2021-8-10 09:58 | 只看該作者
很少關(guān)注boot的,學(xué)習(xí)了!
