在ARES中,所有的元件的封裝,在畫(huà)電路圖時(shí)就可以指定,且封裝預(yù)覽一目了然,很是方便,而且制板功能一點(diǎn)都不弱! 下面就講下Proteus的 ARES制板的一般過(guò)程
Proteus的 ARES畫(huà)的電路板,在我們國(guó)家,制板商不能直接識(shí)別,所以必需導(dǎo)出制板商能識(shí)別的格式,為了能實(shí)現(xiàn)這個(gè)目的,我們還需要一個(gè)軟件 CAM350 ,這個(gè)軟件生成的格式,制板商都能識(shí)別,而且是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)
步驟如下:
1、 用 ARES畫(huà)完圖制完板后,在菜單 “Output” 中選 “CADCAM output”,會(huì)出現(xiàn)一個(gè)窗口
在這個(gè)窗口中
①、在folder 中,確定你要導(dǎo)出文件的位置
②、根據(jù)需求,選擇你要導(dǎo)出的板子哪一層,如 Top copper 、Buttom copper 等,
其中Drill層一定要選中,這是鉆孔數(shù)據(jù)。
③、Gerber format 一定要選成 RS724X
其它都不用動(dòng),然后點(diǎn) “OK” 將文件導(dǎo)出
2、導(dǎo)出的文件是一系列文本文件,你做的板子,所選中每一層都會(huì)生成一個(gè)文本文件
Demo - CADCAM Bottom Copper.TXT
Demo - CADCAM Bottom Solder Resist.TXT
Demo - CADCAM Drill.TXT
Demo - CADCAM READ-ME.TXT 此文件中有重要信息
Demo - CADCAM Top Copper.TXT
Demo - CADCAM Top Silk Screen.TXT
Demo - CADCAM Top SMT Paste Mask.TXT
以上是我以 Demo 為導(dǎo)出文件 生成的結(jié)果 他們都是以 .TXT為結(jié)尾的文本文件,可以用記事本打開(kāi)
3、用CAM350 將這些文件導(dǎo)入,轉(zhuǎn)成CAM格式
①、打開(kāi)任意版本的 CAM350 ,在 菜單“File” 里選 “Import” 然后選“Auto import”
此時(shí)會(huì)出來(lái) 一個(gè)向?qū)Т翱,選擇剛才 導(dǎo)出時(shí)文件的位置(文件夾) 然后選 “finish ”就行了
②、導(dǎo)入結(jié)束時(shí),會(huì)有一個(gè)提示,這個(gè)提示是告訴我們,有幾個(gè)過(guò)孔和焊盤(pán)的大小 沒(méi)指定
不過(guò),這時(shí)你已經(jīng)能在主窗口里看到你所制的板子的樣子了,只是過(guò)孔和焊盤(pán)大小不對(duì)
過(guò)孔和焊盤(pán)的信息就在 XXX - CADCAM READ-ME.TXT 這個(gè)文件中。這個(gè)數(shù)據(jù)要人工輸進(jìn)去才行
③、打開(kāi) XXX - CADCAM READ-ME.TXT文件 ,找到 NC Drill Setup 這一段
這一段下面就會(huì)有
T01 15th (0-15)
T02 60th (0-15)
T03 40th (0-15)
T04 118.1th (0-15)
等數(shù)據(jù) ,每一行代表一個(gè)鉆孔數(shù)據(jù) 如 T01 15th , 前者是鉆孔序號(hào),后者是鉆孔大小,記下這些數(shù)據(jù)
④、在CAM350菜單 “Tables”里選 “NC Tables tools”
這時(shí)會(huì)出現(xiàn)一個(gè)對(duì)話(huà)窗口, 在窗口的中間部分有 Tools Definitions 的數(shù)據(jù)顯示
顯示的數(shù)據(jù),每行代表一個(gè)鉆孔的數(shù)據(jù)
行的順序和 文件XXX - CADCAM READ-ME.TXT文件 NC Drill Setup 段的順序是對(duì)應(yīng)的
依次在 Size Mil 欄中填上對(duì)應(yīng)的 鉆孔數(shù)據(jù)就行了
4、在CAM350中將文件保存(你會(huì)發(fā)現(xiàn)文件很小,比protel的文件小多了,哈哈)
好了,現(xiàn)在就可以把這個(gè)文件拿給制板商制板了,告訴他,你的是CAM350格式就行了,如果更可能的話(huà),告訴他你用的 CAM350是多少版本 如,8.5
說(shuō)了一大堆,好像有點(diǎn)麻煩,其實(shí)很簡(jiǎn)單,可能是我描述的不好,只要你對(duì)應(yīng)做,就能做出板子來(lái)
最后,祝你成功!
