查看: 14711|回復(fù): 12
MSP430單片機(jī)原理圖及核心板diy制作資料 含PCB 電路原理圖下載 帶基礎(chǔ)外設(shè)板
本帖最后由 happy112 于 2016-6-23 11:13 編輯
MSP430系列單片機(jī)是TI1996年開始推向市場的一種16位超低功耗、具有精簡指令集(RISC)的混合信號處理器,將多個(gè)不同功能的模擬電路、數(shù)字電路和微處理器集成在一個(gè)芯片上,以提供”單片機(jī)“解決方案,多用于需要電池供電的便攜式儀器儀表中。
片內(nèi)資源豐富(此段來自百度百科,熟知的可以自行跳過)
MSP430 系列單片機(jī)的各系列都集成了較豐富的片內(nèi)外設(shè)。它們分別是看門狗(WDT)、模擬比較器A、定時(shí)器A0(Timer_A0)、定時(shí)器A1(Timer_A1)、定時(shí)器B0(Timer_B0)、UART、SPI、I2C、硬件乘法器、液晶驅(qū)動(dòng)器、10位/12位ADC、16位Σ-Δ ADC、DMA、I/O端口、基本定時(shí)器(Basic Timer)、實(shí)時(shí)時(shí)鐘(RTC)和USB控制器等若干外圍模塊的不同組合。其中,看門狗可以使程序失控時(shí)迅速復(fù)位;模擬比較器進(jìn)行模擬電壓的比較,配合定時(shí)器,可設(shè)計(jì)出A/D 轉(zhuǎn)換器;16 位定時(shí)器(Timer_A 和 Timer_B)具有捕獲/比較功能,大量的捕獲/比較寄存器,可用于事件計(jì)數(shù)、時(shí)序發(fā)生、PWM等;有的器件更具有可實(shí)現(xiàn)異步、同步及多址訪問串行通信接口可方便的實(shí)現(xiàn)多機(jī)通信等應(yīng)用;具有較多的 I/O 端口,P0、P1、P2 端口能夠接收外部上升沿或下降沿的中斷輸入;10/12位硬件 A/D 轉(zhuǎn)換器有較高的轉(zhuǎn)換速率,最高可達(dá)200kbps ,能夠滿足大多數(shù)數(shù)據(jù)采集應(yīng)用;能直接驅(qū)動(dòng)液晶多達(dá) 160 段;實(shí)現(xiàn)兩路的 12 位D/A轉(zhuǎn)換;硬件I2C串行總線接口實(shí)現(xiàn)存儲器串行擴(kuò)展;以及為了增加數(shù)據(jù)傳輸速度,而采用的DMA模塊。MSP430 系列單片機(jī)的這些片內(nèi)外設(shè)為系統(tǒng)的單片解決方案提供了極大的方便。
電路原理圖:
MSP430引腳定義:
  步進(jìn)電機(jī)加減速運(yùn)行程序 :
  1. ******************************************************************/
  2.
  3. #include  <msp430x14x.h>
  5. #define uint  unsigned int
  6. uchar  FFW[8]={0xFE,0xFC,0xFD,0xF9,0xFB,0xF3,0xF7,0xF6};//正轉(zhuǎn)數(shù)組
  7. uchar  REV[8]={0xF6,0xF7,0xF3,0xFB,0xF9,0xFD,0xFC,0xFE};//反轉(zhuǎn)數(shù)組
  8. uchar rate ;
  9. /********************************************************
  10.
  11. 延時(shí)
  12. 8MHz時(shí)鐘,
  13.
  14. ********************************************************/
  15. void delay1(uchar z)
  16. {
  17.    uint i,j;
  18.    for(i=z;i>0;i--)
  19.      for(j=1000;j>0;j--);
  20. }
  21. void delay(uchar k)
  22. {
  23.
  24.    uint s;
  25.    k = rate;
  26.    do
  27.     {
  28.        for(s = 0 ; s <200 ; s++) ;
  29.     }while(--k);
  30. }
  31. void delay2(int k)
  32. {
  33.
  34.    int s;
  35.    for(s = 0 ; s <k ; s++) ;
  36.    }
  37. /********************************************************
  38. 步進(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn)
  39. ********************************************************/
  40. void  motor_ffw()
  41. {
  42.    uchar i;
  43.     for (i=0; i<8; i++)      //一個(gè)周期轉(zhuǎn)30度
  44.     {
  45.        P5OUT = FFW[i];//取數(shù)據(jù)
  46.
  47.        delay(2);                 //調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速
  48.     }
  49. }
  50. /********************************************************
  51. 步進(jìn)電機(jī)反轉(zhuǎn)
  52. ********************************************************/
  53. void  motor_rev()
  54. {
  55.    uchar i;
  56.     for (i=0; i<8; i++)      //一個(gè)周期轉(zhuǎn)30度
  57.     {
  58.       P5OUT = REV[i]; //取數(shù)據(jù)
  59.
  60.        delay(2);                 //調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速
  61.     }
  62. }
  63. /********************************************************
  64.
  65. 步進(jìn)電機(jī)運(yùn)行
  66.
  67. *********************************************************/
  68. void  motor_turn()
  69. {
  70.    uchar x;
  71.    rate=0x30;
  72.    x=0xff;
  73.    do
  74.      {
  75.         motor_ffw();               //正轉(zhuǎn)加速
  76.         rate--;
  77.      }while(rate!=0x0a);
  78.    do
  79.      {
  80.         motor_ffw();               //正轉(zhuǎn)勻速
  81.        x--;
  82.      }while(x!=0x01);
  83.
  84.    do
  85.      {
  86.         motor_ffw();              //正轉(zhuǎn)減速
  87.         rate++;
  88.      }while(rate!=0x30);
  89.    do
  90.      {
  91.         motor_rev();               //反轉(zhuǎn)加速
  92.         rate--;
  93.      }while(rate!=0x0a);
  94.    do
  95.      {
  96.         motor_rev();               //反轉(zhuǎn)勻速
  97.        x--;
  98.      }while(x!=0x01);
  99.
  100.    do
  101.      {
  102.         motor_rev();               //反轉(zhuǎn)減速
  103.         rate++;
  104.      }while(rate!=0x30);
  105. }
  106. /********************************************************
  107.
  108. 主程序
  109.
  110. *********************************************************/
  111. /********************主函數(shù)********************/
  112. void main(void)
  113. {
  114.    uchar i;
  115.     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;       //關(guān)閉看門狗
  116.     /*下面六行程序關(guān)閉所有的IO口*/
  117.     P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
  118.     P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
  119.     P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
  120.     P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
  121.     P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
  122.     P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
  123.
  124.     P6DIR |= BIT2;P6OUT &= ~BIT2;   //打開電平轉(zhuǎn)換
  125.     P2DIR |= BIT3;P2OUT &= ~BIT3;   //電平轉(zhuǎn)換方向3.3V--->5V
  126.     P6DIR |= BIT7;P6OUT &= ~BIT7;   //關(guān)蜂鳴器
  127.     BCSCTL1&=~XT2OFF;                         //啟動(dòng)XT2振蕩器
  128.     BCSCTL2|=SELM1;                           //MCLK為XT2
  129.     do
  130.     {
  131.        IFG1&=~OFIFG;
  132.        for(i=0xFF;i>0;i--);
  133.     }
  134.     while((IFG1&OFIFG)!=0);
  135.   while(1)
  136.   {
  137.        P5OUT = 0x00;//ULN2003輸出高電平
  138.       // delay2(255);
  139.       motor_turn();
  140.           // motor_ffw();
  141.    }
  142. }
多種DIY制資料,總有一款適合你。
全部資料(壓縮包)下載:
MSP430實(shí)驗(yàn)箱.pdf
123.9 KB, 下載次數(shù): 48, 下載積分: 黑幣 -5
例程.zip
5.21 MB, 下載次數(shù): 49, 下載積分: 黑幣 -5
MSP430Appliction Note.rar
4.37 MB, 下載次數(shù): 32, 下載積分: 黑幣 -5
MSP430系列單片機(jī)IAR代碼示例.rar
552.34 KB, 下載次數(shù): 40, 下載積分: 黑幣 -5
msp430應(yīng)用參考.rar
5.75 MB, 下載次數(shù): 36, 下載積分: 黑幣 -5
無線感測與Zigbee解決方案.pdf
5.71 MB, 下載次數(shù): 27, 下載積分: 黑幣 -5
msp430x2xxfamily.pdf
2.11 MB, 下載次數(shù): 28, 下載積分: 黑幣 -5
C430編譯器的診斷信息.rar
1.19 MB, 下載次數(shù): 23, 下載積分: 黑幣 -5
slaa137a.pdf
3.55 MB, 下載次數(shù): 21, 下載積分: 黑幣 -5
slau138b.pdf
3.14 MB, 下載次數(shù): 21, 下載積分: 黑幣 -5
datasheet.rar
2.16 MB, 下載次數(shù): 27, 下載積分: 黑幣 -5
參考資料.rar
5.94 MB, 下載次數(shù): 25, 下載積分: 黑幣 -5
MSP430系列C編譯器編程指南.PDF
1.2 MB, 下載次數(shù): 33, 下載積分: 黑幣 -5
MSP430全系列源資選型.pdf
1.83 MB, 下載次數(shù): 26, 下載積分: 黑幣 -5
MSP430_elements_BOOK.pdf
1.08 MB, 下載次數(shù): 23, 下載積分: 黑幣 -5
MSP430register_guide.pdf
1.38 MB, 下載次數(shù): 23, 下載積分: 黑幣 -5
MSP430簡介.pdf
1.01 MB, 下載次數(shù): 27, 下載積分: 黑幣 -5
msp430基礎(chǔ)資料.rar
7.87 MB, 下載次數(shù): 34, 下載積分: 黑幣 -5
msp430f4270.pdf
1.16 MB, 下載次數(shù): 26, 下載積分: 黑幣 -5
msp430x20xx-2005-10-27.pdf
1.62 MB, 下載次數(shù): 24, 下載積分: 黑幣 -5
slau049e.pdf
1.54 MB, 下載次數(shù): 24, 下載積分: 黑幣 -5
slau056e MSP430x4xx-2005-4.pdf
1.89 MB, 下載次數(shù): 23, 下載積分: 黑幣 -5
MSP430系列單片機(jī)原器件手冊.rar
6.4 MB, 下載次數(shù): 42, 下載積分: 黑幣 -5
slaa138a.pdf
2 MB, 下載次數(shù): 23, 下載積分: 黑幣 -5
slaa276.pdf
2.63 MB, 下載次數(shù): 24, 下載積分: 黑幣 -5
slaa280.zip
1.35 MB, 下載次數(shù): 32, 下載積分: 黑幣 -5
slla174.zip
2.32 MB, 下載次數(shù): 29, 下載積分: 黑幣 -5
msp430應(yīng)用筆記.rar
7.24 MB, 下載次數(shù): 45, 下載積分: 黑幣 -5
ID:90140 發(fā)表于 2016-10-3 20:16 | 只看該作者
多謝樓主分享!
ID:138149 發(fā)表于 2016-10-5 19:01 | 只看該作者
多謝分享,正是需要的資料
ID:147214 發(fā)表于 2016-11-10 20:52 | 只看該作者
厲害了,踏破鐵鞋無覓處,終于給我找著了!樓主大贊!
ID:230037 發(fā)表于 2017-9-4 08:46 | 只看該作者
多謝樓主
ID:236490 發(fā)表于 2017-9-29 08:03 | 只看該作者
多謝分享啊,可惜分不夠了
ID:29579 發(fā)表于 2018-3-13 15:49 | 只看該作者
多謝分享,正是需要的資料
ID:291837 發(fā)表于 2018-3-21 09:34 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:370992 發(fā)表于 2018-7-13 16:06 | 只看該作者
不錯(cuò)哦,謝謝。!
ID:373153 發(fā)表于 2018-7-17 11:54 | 只看該作者
謝謝樓主!
ID:385950 發(fā)表于 2018-11-5 11:14 | 只看該作者
好多啊。。。
ID:377919 發(fā)表于 2019-3-31 09:16 | 只看該作者
其實(shí) 我就想要原理圖,能告知下原理圖在哪嘛?
ID:468238 發(fā)表于 2019-10-16 16:58 | 只看該作者
哪個(gè)是PCB
