相信很多朋友都遇到過這種情況:電腦開機(jī)黑屏,只有一個光標(biāo)在不停地閃,不管你等多少個時辰都是那樣,直到讓你崩潰。但是解決的方法卻有很多種,有的重裝,有的拆機(jī)重接,有的甚至懷疑是硬盤毛病,直接換了一個硬盤。出現(xiàn)這種情況后,千萬不要盲目的操作,因為這樣有可能會使系統(tǒng)徹底崩潰,完全沒有挽回的余地了。所以,首先要冷靜地想一想,之前是不是進(jìn)行了什么操作,或者瀏覽過什么網(wǎng)站。因為出現(xiàn)這種情況很有可能是病毒所為,病毒刪除你的系統(tǒng)的分區(qū)表或者系統(tǒng)啟動文件,都有可能會出現(xiàn)這樣的問題。
1、開機(jī)時不停按F8
首先要重啟電腦,在開機(jī)的時候不停地按F8鍵,如果不停地按之后出現(xiàn)了一個黑底白字的菜單,那萬幸,說明你的系統(tǒng)尚無大礙。我們進(jìn)入系統(tǒng)的安全模式,進(jìn)入之后殺毒,對缺少的系統(tǒng)文件進(jìn)行修復(fù)。然后再重開機(jī) ,或許問題就順利解決了。
2016-6-25 14:25 上傳
2、開機(jī)前不停按鍵盤的上下鍵
如果你不停狂按F8卻什么反應(yīng)都沒有,說明電腦的問題已經(jīng)比較嚴(yán)重了。這時如果你的系統(tǒng)先前有備份,這時或許還有一線生機(jī)。再重啟,開機(jī)之前一直不停地按鍵盤的上下鍵,如果出現(xiàn)了一個系統(tǒng)選擇的菜單,說明問題依然不大,只是系統(tǒng)的問題,不是硬件的問題。選擇進(jìn)入還原程序,進(jìn)行系統(tǒng)還原。還原之后,當(dāng)然就可以順利開機(jī)了。
2016-6-25 14:25 上傳
3、進(jìn)入BIOS,修復(fù)系統(tǒng)
如果你不管按什么鍵,都不能喚醒這個黑色閃光標(biāo)界面時,說明問題已經(jīng)病入膏肓了。到了這種步驟也不能斷定說是硬件問題,通過軟件的操作或許還能解決。這時候你可能要用到PE系統(tǒng)了。重新開機(jī),進(jìn)入BIOS,選擇U盤啟動,進(jìn)入pe系統(tǒng)。進(jìn)入之后再把系統(tǒng)問題修復(fù)一下,或者殺毒,或者修復(fù)。修復(fù)完成,重新開機(jī),問題或許迎刃而解。
2016-6-25 14:25 上傳
