本文介紹用lm324制作的兩款led電平指示器電路。led電平指示器常應(yīng)用于音頻電路及功放電路中的輸出電平指示。lm324是四運(yùn)放集成電路.
1、首先介紹的led電平指示器帶有可調(diào)增益放大級(jí),既可以接在音頻功放電路的輸出端,作為功放輸出電平指示,也可以接在音頻前置放大電路輸出端(音量控制電路之前),作為前置級(jí)的電平指示器。 電路見下圖
2016-6-24 22:01 上傳
電路中,由lm324運(yùn)放構(gòu)成一個(gè)增益可調(diào)的放大前級(jí),可調(diào)電阻rp用來調(diào)節(jié)增益量;led驅(qū)動(dòng)電路由三極管v、電容器c3、穩(wěn)壓二極管vs,電阻器r1一rn、發(fā)光二極管vll一vln和二極管vd1一vdn組成。
來自功率放大器或前置放大器的音頻輸人信號(hào)經(jīng)c2藕合加至lm324運(yùn)放的5腳,經(jīng)lm324和三極管放大后,從三極管的發(fā)射極輸出信號(hào)電壓,將vll一v ln逐級(jí)點(diǎn)亮。音頻輸人信號(hào)越強(qiáng),點(diǎn)亮發(fā)光二極管的個(gè)數(shù)也越多。
元器件選擇
r01-r05和r1-rn選用1/4w碳膜電阻器或金屬膜電阻器。rp選用超小型電位器或立式可變電阻器。
c1-c3均選用耐壓值為16v的鋁電解電容器。vd1-vdn選用1 n4148型硅開關(guān)二極管或2ap5vs選用1/2w、3.6v的硅穩(wěn)壓二極管。
vu-v ln均選用幣5mm的紅色高亮度發(fā)光二極管。
v選用c8050或58050、3 dg8050型硅npn晶體管。
ic選用lm324型運(yùn)算放大集成電路。
2、下面介紹的led電平指示器自身不帶增益放大電路,可用于音頻功放輸出端的電平指示器。但是本電平指示器有移動(dòng)點(diǎn)光式和逐級(jí)點(diǎn)亮式兩種顯示方式可以選擇。電路原理圖見附圖所示。
2016-6-24 22:01 上傳
當(dāng)輸入音頻信號(hào)電平小于0.7 v時(shí),nl輸出高電平,將vli點(diǎn)亮;當(dāng)輸入信號(hào)電平在0.7-1.4v之間時(shí),n2輸出高電平,一方面使v l2點(diǎn)亮,另一方面通過v d6使n1的反相輸人端變?yōu)楦唠娖,使n1輸出低電平,vli熄滅。同理,若輸入信號(hào)電平變高,則vl1和v l4將會(huì)分別點(diǎn)亮,呈移動(dòng)點(diǎn)光式的顯示。
將二極管vd4 - vd7去掉,則該電路變成了四級(jí)led電平指示器,隨著輸入信號(hào)電平的大小變化,發(fā)光二極管vl1-vl4將呈光線式逐級(jí)點(diǎn)亮。
元器件選擇
r1-r5選用1/4w碳膜電阻器或金屬膜電阻器。
c選用耐壓值為16v的鋁電解電容器。
vd1-v d7均選用1 n4148型硅開關(guān)二極管。
vll-via均選用φ5mm的發(fā)光二極管。
ic選用lm324型四運(yùn)放集成電路。
我用第二個(gè)電路圖制作了一個(gè),但是做完后,發(fā)現(xiàn)四個(gè)led都亮,并沒有達(dá)到電平顯示的效果,經(jīng)仔細(xì)的檢查,電路的焊接也沒有問題,所以我在考慮是否電路的設(shè)計(jì)有問題。
后來我換了一個(gè)led,也就是第一個(gè),它的阻值要比其它的阻值很小一些,它隨電流大小閃爍,但是二三號(hào)led還是全亮,四號(hào)不亮.
