1.在未檢查出故障前,先不要接電源,以免擴(kuò)大故障。
2.應(yīng)先檢查有無變色及燒焦的元件。先簡(jiǎn)單,再?gòu)?fù)雜;先直流,后交流。
3.先用限流電阻放完電源濾波電容的剩余電壓,防止燒壞萬用電表及功放元件。
4.更換功率管后,一定先在正負(fù)電源之間串接一定功率和阻值的限流電阻,如620Ω5W的電阻,以免再次燒毀功率管。在確認(rèn)工作后再拆去電阻。
5.修功放后,應(yīng)在揚(yáng)聲器與功放之間接電容與電阻并聯(lián)的保護(hù)電路后試機(jī),以免揚(yáng)聲器燒壞。電容取2200μF,耐壓視功放電源電壓決定,電阻取20Ω1W左右,如功放無問題再取下保護(hù)電路。
6.檢修后,應(yīng)注意測(cè)量功放的中點(diǎn)電位,如不正常,馬上關(guān)電源。煲機(jī)時(shí),應(yīng)時(shí)刻檢查中點(diǎn)電位。
7.先檢查功率管是否燒毀,如燒毀,只安一個(gè)聲道的功率管。在修好一個(gè)聲道后,再修另一聲道。即使再燒毀,也只是一個(gè)聲道燒毀,這樣可減少費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
8.功放修好后,應(yīng)先測(cè)量各管的靜態(tài)電壓,即不接音源信號(hào),或關(guān)閉音量電位器。因?yàn)榻由弦粼春�,靜態(tài)電壓會(huì)有所改變。如不測(cè)量好,會(huì)再次燒毀功率管。
9.嚴(yán)禁不接負(fù)載試機(jī)。
10.嚴(yán)禁不接散熱器試機(jī)。有散熱風(fēng)扇,必須讓其運(yùn)轉(zhuǎn)。如有故障,馬上排除,防止大音量放音時(shí),溫升過高。
11.功放修好后,應(yīng)先煲機(jī)半個(gè)小時(shí)或幾個(gè)小時(shí),同時(shí),用手感測(cè)量功率管的溫度。注意:先用小音量煲機(jī),如煲機(jī)半小時(shí)后,升溫在正常范圍內(nèi),可盡量提高音量。再測(cè)溫度正常后,可投
入正常使用。
電子功放的檢修技巧
電子管功率放大器工作在高壓狀態(tài),與晶體管相比檢修方法有所不同。檢修時(shí)應(yīng)首先弄清機(jī)器的使用情況,故障發(fā)生的前后過程盒故障表現(xiàn)特征等。因?yàn)橛械墓收喜⒎窃诠Ψ艃?nèi)部,有的故障時(shí)有時(shí)無,有的要通電一段時(shí)間后才出現(xiàn),還有的時(shí)因使用不當(dāng)造成等等。筆者在實(shí)踐中,通過對(duì)功放的價(jià)格關(guān)鍵部位的測(cè)量,能迅速找出故障點(diǎn),從而提高了檢修的速度。在此作一簡(jiǎn)單介紹,供讀者參考。
一、通電前的測(cè)量
對(duì)于一部故障機(jī),通過了解盒觀察,如不能確定故障部位盒所在,不可貿(mào)然通電,應(yīng)進(jìn)行如下測(cè)量。
1、測(cè)直流高壓電路與地線間的阻值,檢查高壓電路與地是否短路或泄放電阻有無開路。
2、測(cè)輸出電路,了解輸出負(fù)載情況。
3、測(cè)交流進(jìn)電電路與地間的阻,了解進(jìn)電電路與地間有無嚴(yán)重漏電或相碰,以防止通電后機(jī)殼帶電,檢查時(shí)不慎被電擊,致使毀機(jī)商人,或給使用者留下隱患。
二、通電后的測(cè)量
功率放大級(jí)時(shí)擴(kuò)音機(jī)直流電源的主要負(fù)載,它的某些故障對(duì)電源供給部分危害很大。因此,擴(kuò)音機(jī)在通電后應(yīng)立即對(duì)功率放大級(jí)進(jìn)行如下測(cè)量。
1、測(cè)功率管屏極電壓,看是否與該機(jī)器所要求的電壓值相符,過高或過低都不正常,應(yīng)加以注意。
2、測(cè)功率管簾柵極電壓,看是否與該機(jī)型機(jī)器所要求的電壓值相符,過高或過低都不正常。測(cè)功率管柵偏壓需按如下散步進(jìn)行,即:測(cè)陰極電壓或固定負(fù)壓;測(cè)偏壓傳遞情況;測(cè)柵極有無漏電正電壓。
三、功率放大級(jí)測(cè)量情況分析
1、測(cè)得屏極、簾柵極盒陰極電壓都較低。此時(shí)故障出在電源供給部分,因?yàn)槿綦娫床糠终#挥挟?dāng)功率管的屏極和簾柵極電流都比較大時(shí),才會(huì)造成電源供給的負(fù)載太重。
2、測(cè)得兩功率管屏極、簾柵極電壓都低,而陰極電壓為零或幾乎為零,其原因時(shí)自給柵偏壓的陰極與地間短路。
3、測(cè)得兩功率管屏極、簾柵極和陰極電壓都很高。故障原因是陰極電路開路。
4、測(cè)得屏極、簾柵極電壓偏高,陰極電壓偏低。這種情況可能是兩功率管只有其中一只工作。
5、測(cè)得屏壓偏高,簾柵壓和陰極電壓偏低。原因可能是簾柵極降壓電阻(通常為可調(diào)繞電阻)調(diào)成大于所需要的阻值,或是自行更換的電阻大于原需要的阻值。
