查看: 37248|回復(fù): 20
揚(yáng)聲器保護(hù)電路及分析
                      目前,AV功放機(jī)揚(yáng)聲器保護(hù)電路多采用延遲保護(hù)方式,其特點(diǎn)是:開機(jī)后,延遲一定時(shí)間才讓音箱與功率放大電路連通。當(dāng)電路出現(xiàn)故障(或輸出電流過大)時(shí),保護(hù)電路動(dòng)作,切斷音箱與功率放大電路的連接。
  AV功放機(jī)揚(yáng)聲器保護(hù)電路的常見形式有四種:即簡(jiǎn)易型保護(hù)電路、指示燈閃爍型保護(hù)電路、CPU參與型保護(hù)電路及集成式多功能型保護(hù)電路。
  這四種揚(yáng)聲器保護(hù)電路都具備偏零保護(hù)功能,后兩種電路除了具有偏零保護(hù)功能外,還具有過流保護(hù)功能及其他一些保護(hù)功能。
  偏零保護(hù)功能主要指當(dāng)功率輸出級(jí)的中點(diǎn)(即輸出端)直流電壓偏離0V時(shí),就有可能燒壞揚(yáng)聲器,此時(shí),揚(yáng)聲器保護(hù)電路動(dòng)作,并切斷音箱與功率放大電路的聯(lián)系,以保護(hù)揚(yáng)聲器。
  過流保護(hù)功能主要指當(dāng)功率輸出級(jí)輸出的電流過大時(shí),揚(yáng)聲器保護(hù)電路就會(huì)動(dòng)作,并切斷音箱與功率放大電路的聯(lián)系,以保護(hù)揚(yáng)聲器。
  下面介紹這四種保護(hù)電路的工作過程、故障特點(diǎn)、檢修方法及檢修實(shí)例。
  一、簡(jiǎn)易型保護(hù)電路1.電路分析圖1是一種簡(jiǎn)易型保護(hù)電路,它的特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單。動(dòng)作靈敏,在廉價(jià)的功放機(jī)中用得較多,如力之霸LBM~PM838型功放機(jī)就使用這種電路。
  圖中R1、R2、C1及C2構(gòu)成低通濾波器,C1、C2反向連接,相當(dāng)于一個(gè)無極性電容,VD1~VD4構(gòu)成全波整流電路,負(fù)責(zé)檢測(cè)輸出端的直流電壓。
  開機(jī)后,+30V電源經(jīng)R3對(duì)C3充電,因充電時(shí)間常數(shù)大,故充電緩慢,經(jīng)過兩三秒時(shí)間后,C3上的電壓上升至一定程度,此時(shí),VT2導(dǎo)通,有較大的電流流過繼電器Ko線圈,繼電器吸合,其觸點(diǎn)K0-1,K0-2接通,音箱與功率放大電路連通。由于延時(shí)作用,可避免開機(jī)浪涌電流對(duì)揚(yáng)聲器的沖擊。
  當(dāng)功率放大電路出現(xiàn)故障而引起輸出端直流電壓偏離0V較多時(shí),保護(hù)電路就會(huì)實(shí)施保護(hù)。例如:當(dāng)R聲道出現(xiàn)故障而引起輸出端電壓大于0V時(shí),此電壓會(huì)經(jīng)R2、VD2及VD3使VT1飽和導(dǎo)通。此時(shí),C3經(jīng)VT1迅速放電,VT2截止,流過繼電器線圈的電流減小,繼電器釋放,切斷了音箱與功率放大電路之間的連接,有效地保護(hù)了揚(yáng)聲器。同理,若功率放大電路的輸出端直流電壓小于0V時(shí),保護(hù)電路也會(huì)動(dòng)作,并實(shí)施保護(hù)。
  C1、C2的容量選得較大(220μF),它對(duì)音頻信號(hào)相當(dāng)于短路,只讓直流電壓加到全波整流電路上,所以這種電路只具備偏零保護(hù)功能。R1和R2的取值決定保護(hù)電路的靈敏度,若R1、R2的阻值越大,保護(hù)點(diǎn)就越高,保護(hù)電路的靈敏度就越低。若R1、R2阻值越小,保護(hù)點(diǎn)就越低,保護(hù)電路就越靈敏。
  R3租C3決定延遲時(shí)間,C3的容量一般為幾十微法,這樣通過調(diào)節(jié)R3就能調(diào)節(jié)延遲時(shí)間,一般來說,延遲時(shí)間選在兩三秒為宜。VD5為繼電器的泄放二極管,當(dāng)VT2截止時(shí),繼電器線圈所產(chǎn)生的感應(yīng)電壓經(jīng)VD5泄放。
  2.故障檢修在檢修揚(yáng)聲器保護(hù)電路故障時(shí),尋找關(guān)鍵檢測(cè)點(diǎn)極為重要,通過對(duì)關(guān)鍵檢測(cè)點(diǎn)的電壓進(jìn)行檢查,就能縮小故障范圍,甚至立即發(fā)現(xiàn)問題所在。注意,在檢修過程中,一般不要連接音箱(特殊情況除外)。
  對(duì)于簡(jiǎn)易型保護(hù)電路來說,關(guān)鍵檢測(cè)點(diǎn)是C3的正端。只有當(dāng)C3正端對(duì)地電壓達(dá)到1.2V以上時(shí),繼電器才能可靠吸合,否則,繼電器就會(huì)釋放。
  因此,通過測(cè)量該點(diǎn)電壓,就能立即發(fā)現(xiàn)問題所在。例如:若C3正端電壓超過1.2V,而繼電器又未能吸合,則說明故障出在C3之后的電路(VT2、R5、R4、R6等元件上)。若C3正端電壓為0V,說明故障出在供電、R3或C3上。若C3正端電壓小于1V,說明保護(hù)電路動(dòng)作(處于保護(hù)狀態(tài)),故障一般是因功率輸出級(jí)直流電壓偏離0V或VT1擊穿所致。
  電路分析這種保護(hù)電路如圖2所示,它使用三極管VT20和VT21來檢測(cè)功率放大電路輸出端的直流電壓,還增加了一個(gè)低頻多諧振蕩器,以指示保護(hù)電路的狀態(tài),這種電路的結(jié)構(gòu)比簡(jiǎn)易型保護(hù)電路要復(fù)雜。該保護(hù)電路的應(yīng)用也比較廣泛,如三舁功放機(jī)就使用這種電路。
  保護(hù)電路的延時(shí)原理為:接通電源后,VT18和VT19組成的多諧振蕩器開始工作,以一種極低的頻率進(jìn)行振蕩,此時(shí)發(fā)光二極管VD8(位于面板上)不斷閃爍。同時(shí)12V電源經(jīng)R35對(duì)C12開始充電,因充電時(shí)間常數(shù)大,充電很緩慢,兩三秒后,C12兩端的電壓上升到足夠程度,使VT23、VT24飽和導(dǎo)通,繼電器Ko吸合,揚(yáng)聲器接入電路。此時(shí),因VT24飽和,其集電極電壓降到0.3V,VD9導(dǎo)通,VT18的集電極被箝位在1V左右,多諧振蕩器被迫停振,VD8不再閃爍,轉(zhuǎn)為常亮狀態(tài)。
  保護(hù)原理為:當(dāng)功率放大電路輸出端的直流電壓偏離0V時(shí),VT21或VT20導(dǎo)通(輸出端電壓大于0V時(shí),VT21導(dǎo)通;小于0V時(shí),VT20導(dǎo)通),從而使VT22飽和導(dǎo)通,C12迅速放電,VT23及VT24截止,繼電器釋放,音箱與功率放大器脫離,有效地保護(hù)了揚(yáng)聲器。保護(hù)電路動(dòng)作后,多諧振蕩器又開始工作,發(fā)光二極管VD8又不斷閃爍。
  這種保護(hù)電路如圖所示,它需要CPU(微處理器)的參與,才能實(shí)現(xiàn)保護(hù)功能。目前,奇聲AV-2750型功放機(jī)就使用這種保護(hù)電路。
  圖中R14和C5組成開機(jī)延時(shí)電路,開機(jī)后,+13.5V電壓經(jīng)R14對(duì)C5充電,C5兩端電壓上升,經(jīng)過兩三秒后,C5兩端電壓上升到1.4V,VT8、VT9組成的復(fù)合管導(dǎo)通,繼電器Ko吸合,音箱與功率放大電路接通,這樣,就避免了開機(jī)浪涌電流對(duì)揚(yáng)聲器的沖擊。
  VT1和VT2為L(zhǎng)聲道功率輸出管(即功放對(duì)管),它們中點(diǎn)輸出的音頻電流經(jīng)繼電器接點(diǎn)送至揚(yáng)聲器(音箱)。VT3、R3、R4、R1、R2組成過流保護(hù)電路。R1和R2為檢測(cè)電阻,用來檢測(cè)功率輸出管的輸出電流,這兩個(gè)電阻的阻值非常小,僅為0.25Ω/5W。功率放大電路正常工作時(shí),R1或R2的電壓較小,不足以使VT3導(dǎo)通。
  當(dāng)功率輸出級(jí)出現(xiàn)過流(如音量過大或輸出端短路)時(shí),功率輸出管的發(fā)射極電流明顯增大,使R1或R2兩端電壓升高,經(jīng)R3、R4分壓后,使VT3導(dǎo)通,其集電極電壓下降,從而使VT6也導(dǎo)通,VT6集電極輸出高電平,經(jīng)R11、R12輸送到CPU的PRO端口,CPU檢測(cè)到這一高電平后,立即從MUTE(靜音)端口輸出高電平,使VT7飽和,C5迅速放電至0V,VT8與VT9組成的復(fù)合管截止,繼電器釋放,斷開音箱,從而有效地保護(hù)了揚(yáng)聲器和功放管。
  R5、R6、C2及C3組成低通濾波器,當(dāng)功率放大電路工作正常時(shí),左、右聲道輸出端的直流電壓均為0V,C2、C3上直流電壓也是0V,VT4、VT5截止,不影響電路的工作情況。一旦功率放大電路出現(xiàn)故障而導(dǎo)致中點(diǎn)的直流電壓偏離0V時(shí),C2、C3兩端便出現(xiàn)正或負(fù)的直流電壓,VT4或VT5導(dǎo)通,VT6也跟著導(dǎo)通,其集電極輸出高電平,送到CPU的PRO(保護(hù))端口,CPU立即從MUTE(靜音)端口輸出高電平,使電路進(jìn)入保護(hù)狀態(tài)。
  集成式多功能型保護(hù)電路常以集成塊μPC1237為核心構(gòu)成,μPCI237是日電公司推出的揚(yáng)聲器專用保護(hù)集成塊,它內(nèi)含過載檢測(cè)、直流檢測(cè)、觸發(fā)器、鎖存/自動(dòng)復(fù)位開關(guān)、關(guān)機(jī)檢測(cè)、電源接通靜音、繼電器驅(qū)動(dòng)等電路。該集成塊的工作電壓范圍為25V~60V,它可以直接利用功率放大器的正電源。當(dāng)功率輸出級(jí)出現(xiàn)過流、中點(diǎn)電壓偏離0V時(shí),它都能立即做出反映,釋放繼電器,斷開揚(yáng)聲器與功率放大電路的連接,使揚(yáng)聲器得到保護(hù)。μPCI237各腳功能如下:
  1腳為過載檢測(cè)端,當(dāng)該腳電壓超過內(nèi)部過載檢測(cè)電路的閾值電壓(典型值為0.67V)時(shí),內(nèi)部觸發(fā)器翻轉(zhuǎn)為保護(hù)狀態(tài),此時(shí),6腳電流為0A,μPC1237釋放繼電器。
  2腳為直流檢測(cè)端,正常工作時(shí)為0V,只要該腳電壓超過內(nèi)部直流檢測(cè)電路的閾值電壓(大于0.62V,或小于-0.17V)時(shí),觸發(fā)器翻轉(zhuǎn)為保護(hù)狀態(tài),μPC1237釋放繼電器。
  3腳為觸發(fā)器鎖存/自動(dòng)復(fù)位設(shè)置腳。若該腳接地,則觸發(fā)器可以自動(dòng)復(fù)位,即觸發(fā)器翻轉(zhuǎn)為保護(hù)狀態(tài)后,只要相應(yīng)檢測(cè)端(1腳、2腳)電壓恢復(fù)正常,觸發(fā)器就會(huì)自動(dòng)復(fù)位,解除保護(hù),這樣可以避免用戶進(jìn)行關(guān)機(jī)/開機(jī)操作。若將3腳經(jīng)0.022μF電容接地,則觸發(fā)器具有鎖存功能,此時(shí),即使相應(yīng)檢測(cè)端的電壓恢復(fù)正常,μPC1237也不會(huì)自動(dòng)解除保護(hù),只有關(guān)機(jī)后再重新開機(jī)才能解除保護(hù)狀態(tài)。
  4腳是關(guān)機(jī)檢測(cè)端,當(dāng)該腳電壓低于關(guān)機(jī)檢測(cè)電路的閾值電壓(典型值為0.74V)時(shí),關(guān)機(jī)檢測(cè)電路立即控制觸發(fā)器翻轉(zhuǎn),使繼電器釋放,避免揚(yáng)聲器在關(guān)機(jī)時(shí)受到?jīng)_擊。4腳電壓一般由交流電壓經(jīng)整流濾波后來提供。
  5腳為接地腳。
  6腳為繼電器驅(qū)動(dòng)端,外接繼電器。6腳輸出的最大驅(qū)動(dòng)電流可達(dá)80mA,一般設(shè)計(jì)在40mA~50mA。當(dāng)6腳內(nèi)部電路工作時(shí),6腳為低電平,繼電器吸合;當(dāng)6腳內(nèi)部電路停止工作時(shí),6腳為高電平,繼電器釋放。
  7腳為電源接通檢測(cè)端,外接延時(shí)RC電路,RC電路的時(shí)間常數(shù)決定開機(jī)延遲時(shí)間。當(dāng)7腳電壓達(dá)到2.06V以上時(shí),繼電器才吸合,從而可避免開機(jī)浪涌電流對(duì)揚(yáng)聲器的沖擊。
  8腳接電源,8腳內(nèi)部設(shè)有一個(gè)基準(zhǔn)電路,使8腳電壓穩(wěn)定在3.4V左右。
  圖4是集成式多功能型保護(hù)電路原理圖,接通電源后,+45V電壓經(jīng)R16向8腳供電,在8腳建立3.4V的電壓,該電壓經(jīng)R15對(duì)7腳外部的C5充電,經(jīng)過t=R15×C5×In(3.4-2.06)/3.4=2.056(s)后,7腳電壓達(dá)到2.06V,此時(shí)繼電器驅(qū)動(dòng)電路工作,繼電器吸合,這樣就避免了開機(jī)瞬間的浪涌電流對(duì)揚(yáng)聲器的沖擊。
  VT1和VT2為R聲道功放對(duì)管。
  R聲道的過流檢測(cè)電路由R1、R2、R3、R4、VT3等元件組成。正常工作時(shí),R1或R2上的電壓較低,不足以使VT3導(dǎo)通。當(dāng)功率輸出級(jí)出現(xiàn)過流時(shí),R1或R2兩端的電壓會(huì)升高,并使VT3導(dǎo)通,進(jìn)而使VT4也導(dǎo)通,VT4集電極輸出高電平送至μPCI237的1腳,使1腳電壓超過0.67V,μPC1237進(jìn)入保護(hù)狀態(tài),繼電器釋放,音箱脫離電路。
  各聲道功率輸出級(jí)中點(diǎn)送來的直流電壓從2腳輸入,當(dāng)各聲道工作正常時(shí),2腳直流電壓為0V,保護(hù)電路不動(dòng)作。當(dāng)任何一個(gè)聲道出現(xiàn)故障而導(dǎo)致中點(diǎn)電壓偏離0V。時(shí),2腳電壓就會(huì)高于0.62V或低于-0.17V,μPCI237進(jìn)入保護(hù)狀態(tài),繼電器釋放,音箱脫離電路。
  當(dāng)保護(hù)電路動(dòng)作后,繼電器驅(qū)動(dòng)電路停止工作,6腳變?yōu)楦唠娢?接近繼電器供電電壓),VD6導(dǎo)通,VT6也導(dǎo)通,并輸出低電平送至CPU的檢測(cè)端,CPU檢測(cè)到這一低電平后,立即進(jìn)行靜音控制,輸出靜音(MUTE)電壓,經(jīng)VD4、R14使VT5導(dǎo)通,進(jìn)而使VT4也導(dǎo)通,輸出高電平到1腳,使電路鎖定在保護(hù)狀態(tài)。
  由于功放機(jī)的主電源濾波電容容量很大,其上電壓又較高,故關(guān)機(jī)后,放電比較緩慢,導(dǎo)致繼電器未能快速釋放,從而使揚(yáng)聲器會(huì)受到關(guān)機(jī)電流的沖擊。為了避免這種現(xiàn)象,在μPC1237內(nèi)部設(shè)了關(guān)機(jī)檢測(cè)電路。當(dāng)關(guān)機(jī)后,4腳電壓立即下跌,使關(guān)機(jī)檢測(cè)電路工作,μPC1237快速釋放繼電器。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
多德 + 5 贊一個(gè)!
收藏收藏10 分享淘帖 頂 踩
ID:208895 發(fā)表于 2017-6-7 17:49 | 只看該作者
這么好的文居然沒人,人工頂貼。謝謝樓主。小白為你注冊(cè)了賬戶
ID:208895 發(fā)表于 2017-6-7 17:53 | 只看該作者
有人嗎
ID:141497 發(fā)表于 2017-6-8 23:37 | 只看該作者
不錯(cuò),不錯(cuò),對(duì)于保護(hù)電路原理與過程分析得很到位。
ID:223039 發(fā)表于 2017-8-3 14:50 | 只看該作者
分析到位,但有點(diǎn)復(fù)雜,看不太進(jìn)去
ID:235122 發(fā)表于 2017-9-23 16:30 | 只看該作者
好文章,學(xué)習(xí)了。
ID:241760 發(fā)表于 2017-10-22 10:54 | 只看該作者
厲害了
ID:183763 發(fā)表于 2017-11-5 13:05 | 只看該作者
好文章,學(xué)習(xí)了
ID:275642 發(fā)表于 2018-3-3 21:35 | 只看該作者
正是我需要的好資料。。。。。。。。。!
ID:369569 發(fā)表于 2018-7-11 16:18 來自觸屏版 | 只看該作者
好文,謝謝,學(xué)習(xí)了
ID:377769 發(fā)表于 2018-7-23 10:41 | 只看該作者
電路原理不錯(cuò),不過有點(diǎn)雜。能用運(yùn)放或比較器來實(shí)現(xiàn)更好.
ID:483672 發(fā)表于 2019-3-3 13:56 | 只看該作者
好文章,頂呱呱!
ID:334023 發(fā)表于 2019-8-13 11:36 來自觸屏版 | 只看該作者
好人一生平安
ID:599768 發(fā)表于 2019-8-13 16:04 | 只看該作者
樓主講的通俗易懂 很容易理解
ID:441665 發(fā)表于 2019-8-13 17:39 | 只看該作者
用電流電壓檢測(cè),ADC,MCU延時(shí)智能推動(dòng)繼電器比較好
ID:619936 發(fā)表于 2019-10-7 00:42 來自觸屏版 | 只看該作者
好文章,講的通俗易懂,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。
ID:638051 發(fā)表于 2019-11-8 14:00 | 只看該作者
學(xué)習(xí),學(xué)習(xí),謝謝分享
ID:1017984 發(fā)表于 2022-4-13 10:22 來自觸屏版 | 只看該作者
圖三的閃爍電路+1237實(shí)際應(yīng)用中非常好用
ID:1088782 發(fā)表于 2023-7-27 23:09 | 只看該作者
ID:773770 發(fā)表于 2023-7-28 09:08 | 只看該作者
好文章。。。
ID:1090824 發(fā)表于 2023-8-6 17:43 | 只看該作者
好文章,學(xué)習(xí)了
