查看: 6715|回復: 0
音響用輔助電路
ID:127902 發(fā)表于 2016-6-25 01:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
音響輔助電路--保護電路
  一、揚聲器保護電路(1)
  圖1是采用集成運放制作的揚聲器保護電路,具有開機防浪涌電流沖擊保護、功放輸出中點電壓偏移(正或負)保護功能。雙運放LM358構成兩個電壓比較器,電源電壓(+12V)經R4、R5分壓后,為兩個比較器提供+1V的基準電壓。所不同的是,Icl-1的基準電壓接人其正輸入端③,檢測大于+lV的電壓;ICl-2的基準電壓接入其負輸入端⑥,檢測小于+lV的電壓。功放L、R聲道輸出分別經R1、R2隔離,Cl、C2濾除交流成份后,加至VDl-VD4組成的檢測橋。如功放輸出(L或R)偏離中點、出現正的直流電壓時,則檢測橋輸出正電壓加至電壓比較器Icl—1的負輸入端②,因檢測橋硅二極管產生0.7V的管壓降,因此當功放中點直流電壓大于+1.7V時,ICl—l的②腳電壓大于+lV,①腳變?yōu)椤?”,使VTl失去基流而截止,繼電器K1釋放,切斷揚聲器。+12V經
R3加至檢測橋負端,與R2分壓產生+2.4V電壓加至電壓比較器ICl—2的正輸入端⑤,如功放中點電位負向偏離,則ICl~2的⑤腳電壓隨之下降,當功放中點電壓小于-1.7v時。Icl—2的⑤腳電壓小于+1V,⑦腳變?yōu)椤?”,VTl截止,Kl釋放,切斷揚聲器。R6、R7、C3組成開機延時電路,剛接通電源時,因C3兩端電壓不能突變,VT1截止;隨著C3的充電,1-2s后,vTl導通,繼電器Kl才吸合接通揚聲器,從而避開了浪涌電流的沖擊。ICl也可選用TL082等其它型號的雙運放。繼電器K1選用12V小型電磁繼電器,其工作電流小于80mA。
    二、揚聲器保護電路(2)
    圖2是采用開關集成電路的揚聲器保護電路,具有電路結構簡單、反應靈敏迅速的特點。TWH8778是高速開關集成電路,內部設有過壓、過流、過熱保護電路,工作穩(wěn)定可靠;控制極觸發(fā)電流極小,為50~100uA,觸發(fā)電壓約1.6v;輸出驅動電流可達lA。圖2電路中,開機防浪涌電流沖擊保護由延時電路R3、C3完成。剛開機時,ICl因控制極⑤腳無觸發(fā)電壓而截止,2~3s后,C3上電壓充至1.6V時,才觸發(fā)ICl導通,繼電器Kl吸合接通揚聲器,避開了開機沖擊。功放的L、R輸出端分別經電阻Rl、R2隔離后混合,Cl、C2濾除其交流成分。當功放中點直流電位偏離中點:(1)出現正直流電壓時,該正電壓~VDl~VTlbe結~VD4~地,形成電流,VTl導通,使ICl失去觸發(fā)電壓而截止,繼電器K1釋放,切斷揚聲器;(2)出現負直流電壓時,地~VD3~VT1be結~VD2~負電壓,形成電流,也使VT1導通,ICl截止,K1釋放,切斷揚聲器;從而實現功放輸出中點直流電位偏移保護功能。VDI~VD4、vTlbe結壓降決定了該電路的保護閥值,當功放中點直流電位偏移電壓的絕對值大于1.4V時,保護電路動作。該保護電路可適用+(6~24)v電源電壓,只需注意根據電源電壓選取相應的繼電器即可。
    三、揚聲器保護電路(3)
    圖3是采用555時基電路的揚聲器保護電路。555時基電路是一種模數結合的多用途集成電路,雙極型時基電路驅動電流可達200mA(CMOS時基電路不適合本電路應用),可直接驅動直流電磁繼電器,很適合制作揚聲器保護電路。圖3左半邊功放中點電位偏移檢測電路部分,與上例基本相同。當檢測到大于±1.4v的絕對值的偏移直流電壓時,VTl導通,使ICl主復位端④腳為“0”,強制ICl復位,③腳輸出變?yōu)椤?”,繼電器K1失電釋放,切斷揚聲器免受損壞。C3、R4為開機保護延時電路,開機瞬間,+12V電源經C3加至Icl的②⑥腳,使③腳輸出為“0”;隨著C3的充電,約2s后,②⑥腳電壓降至告1/3 Vcc以下,ICl觸發(fā),③腳輸出為“1”,K1吸合接通揚聲器。該電路電源電壓適用范圍+(5~18)V。
    四、揚聲器保護電路(4)
    圖4是采用專用集成電路uPC1237設計的揚聲器保護電路,具有開機防浪涌電流沖擊、功放輸出端中點直流電位偏移保護、關機防沖擊保護等功能。uPC1237是揚聲器保護專用集成電路,內部包括開機延時、中點電位檢測、過負荷檢測、交流電源檢測、雙穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器、繼電器驅動等電路,僅需增加少量阻容等元件,即可構成保護功能完備、外圍電路簡潔的揚聲器保護電路。(一)功放輸出中點電位偏移保護:ICl的②腳分別通過Rl、R2檢測功放左、右聲道輸出端的直流電位,當輸出端偏移中點出現正或負的直流電壓時,都會使內部雙穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器翻轉,驅動級截止,繼電器K1釋放而切斷揚聲器。(二)開機保護:R3、R4、C3組成開機延時電路,剛開機瞬間,因C3上電壓不能突變,ICl⑦腳電位為0,內部電路截止,繼電器Kl不吸合;隨著C3的充電,2~3s后,⑦腳電壓升至足夠高,內部電路導通,K1吸合接通揚聲器。(三)關機保護:電源變壓器次級繞組交流電壓經VDl半波整流、R5限流降壓、c4濾波后,在ICl 4腳產生+(6~8)v直流電壓,由于C4(僅4.7uF)遠小于主電路的濾波電容(2000~20000uF),關機時,主電路的濾波電容尚未放完電,④腳即先失電而使內部電路截止,實現關機防沖擊保護功能。該保護電路采用單電源,電源電壓范圍+(25-60)v,最大繼電器驅動電流80mA,允許功耗32mW。
    五、揚聲器保護電路(5)
    圖5是采用專用集成電路TA7317組成的揚聲器保護電路,具有開、關機防沖擊保護、功放輸出中點電位偏移保護、電源電壓異常保護等功能,其工作原理與上例大同小異,主要區(qū)別在于:(一)ICl的②、③腳分別檢測左、右聲道的輸出中點電位;(二)交流電源檢測端①腳正常時為負值;(三)使用雙電源供電,電源電壓范圍±(25~50)v;(四)繼電器驅動電流可達130mA,允許功耗500mW。
    六、電子音源切換電路
    圖6為采用TDA1029構成的電子開關式音源切換電路,可用于立體聲音響設備中,作為音源切換開關。傳統的方法采用波段開關來進行音源的切換,走線較長,雖采用屏蔽線,也難免受到干擾。采用電子音源切換電路,集成塊可直接安裝在印制電路板上,消除了波段開關切換的弊端,控制線可以很長,且不必用屏蔽線,利于面板設計。TDA1029內部包含有兩組相同的電子開關,每組均為4選l,兩組同步動作,由單刀開關S-1控制,具有開關隔離度好、插入損耗小、切換音源便利的特點,非常適合制作立體聲音響系統的音源切換電路。該音源切換電路電源電壓范圍:+(6-25)v;最大允許輸入信號:6V;失真:小于0.01%;通道隔離度:大于70dB;信噪比:大于120dB。發(fā)光二極管VDl-VD4分別為4個音源輸入的工作指示。R9為VD限流電阻,其阻值應根據電路的電源電壓來確定,R9=(Vcc—Vvd)/Ivd,式中:Vcc為電源電壓;Vvd為發(fā)光二極管壓降,為1.8~2V;Ivd為發(fā)光二極管電流,一般取6~10mA。
    七、繼電器音源切換電路
    圖7是專用集成電路控制、繼電器執(zhí)行的音源切換電路。從信號傳輸的角度看,繼電器觸點是理想的直通轉換形式,避免了電子開關轉換信號所帶來的附加失真、附加噪聲和音染。繼電器靠近信號傳輸線安裝,而控制繼電器的直流控制線可以任意延長,絕無干擾之慮,便于印板和面板的設計安裝。繼電器由專用集成電路TC9135控制。TC9135具有6路觸發(fā)功能:當控制按鍵SBl~SB6中任一鍵按下時,與之相對應的輸出端導通、繼電器吸合,而其它各輸出端均關閉(不論原來是否導通),從而實現”六選一“音源切換。如果同時有兩個或兩個以上按鍵被按下,則所有6路輸出端全部關閉,防止了誤操作造成混亂。電容Cl的作用,是實現開機自動接通第一路音源信號,可將最常用的音源安排在第一路。該電路電源電壓范圍+(3~16)V,應根據所用電源電壓選取繼電器和發(fā)光二極管限流電阻R7(參閱上例)。
    八、音頻電平顯示器
    圖8是一種音頻電平顯示器電路,采用兩塊LM324四運放集成電路,由8只發(fā)光二極管排列成條狀光柱來顯示音頻電平的大小,電平越高,點亮的光柱越長。對于雙聲道的主體聲音響系統來說,可按圖制作兩個電平顯示器,分別顯示左、右聲道的音頻電平。也可將左、右聲道信號經隔離電阻混合后.用1個顯示器來顯示音頻電平。圖8電路中,兩塊LM324中的8個運放作為8個比較器使用。電阻R2~Rl0串聯后接于正電源與地之間,形成階梯基準電壓,并與各比較器的正輸入端相連。音頻信號經C1、R1送至各比較器的負輸入端,由于各比較器的正輸入端接有從低到高遞增的基準電壓,因此發(fā)光二極管點亮的個數與音頻信號電平成正比。R1、R11是輸入分壓電阻,改變R1、R11的比值,可改變輸入靈敏度。R2-R10是基準電壓形成電阻,改變R2,可改變各階梯基準電壓的大小。R3~R10取相同阻值時(見圖8),各階梯基準電壓呈線性遞增;如欲制作非線性(如對數)電平顯示器,則可按非線性(如對數)規(guī)律計算R3~R10的阻值,這時:R3~R10各電阻阻值不相同。R12~R19為發(fā)光二極管限流電阻,發(fā)光二極管電流一般取6~15mA。電源電壓可取+(5~18)v,不同的電源電壓對階梯基準電壓和發(fā)光二極管電流有影響,應根據確定的電源電壓計算R2-R10和R12~R19的阻值。按圖8所示數據,其顯示音頻電平范圍為:0.24V(VD8點亮)~1.9V(VDl-VD8全部點亮)。
  九、雙聲道電平顯示器
  圖9為采用專用集成電路TA7666P設計的雙聲道電平顯示器電路,它以兩排、每排各5只發(fā)光二極管作條狀顯示,來指示左、右聲道的電平。TA7666P是雙聲道五燈發(fā)光二極管驅動集成電路,內部包含兩套完全相同的五燈發(fā)光二極管驅動電路(相當于兩塊TA7366P),每套驅動電路中包括放大器、比較器、基準電壓源、驅動器等單元電路。利用TA7666P設計制作的雙聲道電平顯示器,具有電路簡潔、調試方便、工作穩(wěn)定、兩聲道一致性好的特點。圖9電路中,TA7666P上、下部分分別為左、右聲道電平指示電路。以左聲道為例,音頻信號自Lin端經c1、Rl輸入Icl的第16腳,由內部運算放大器進行放大后,送五級比較器與基準電壓相比較,比較結果通過驅動器使相應的發(fā)光二極管發(fā)光。電平越高,點亮的發(fā)光二極管越多。調節(jié)R1與R2的比值,可改變內部運放的電壓增益。調試時,左、右聲道音頻信號分別接入Lin、Rin端,同步調節(jié)R1、R3的阻值大小,使在自己需要的最大電平時,兩排發(fā)光二極管全部點亮即可。由于TA7666P中每一通道的五個比較器的基準電壓是按對數規(guī)律排列的,因此該電平顯示器的指示是對數刻度指示。如欲制作線性刻度指示的電平顯示器,只需將ICl換成TA7667P,其余元件均相同。該電路電源電壓范圍+(6~12)V。
    十、音頻功率顯示器
    圖10為音頻功率顯示器電路,它以10只發(fā)光二極管作步進臺階式條狀顯示,功率越大,點亮的發(fā)光二極管越多。該音頻功率顯示器可以安放在功放上,也可以安放在音箱上,能夠直觀地指示出音頻功率的大小,并具有美觀的視覺效果。該音頻功率顯示器的核心是LM3915對數型發(fā)光二極管驅動集成電路,具有10級-3dB的步進臺階,指示范圍0~27dB
Powered by 單片機教程網
