查看: 3502|回復(fù): 0
功放保養(yǎng)、維護(hù)
ID:127902 發(fā)表于 2016-6-25 01:28 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、 功放的工作環(huán)境
1、 用戶應(yīng)將功放放置在干燥、通風(fēng)的地方,避免在潮濕、高溫、油煙化學(xué)制劑有腐蝕性的環(huán)境中工作。
2、 用戶應(yīng)將功放放置在安全、平穩(wěn)、不易掉落的臺(tái)面或機(jī)柜中使用,以免碰損或跌落在地上,將機(jī)器損壞或引起更大的人為災(zāi)害,如火災(zāi)、觸電等。
3、 用戶應(yīng)將功放避開電磁干擾嚴(yán)重的環(huán)境,如日光燈鎮(zhèn)流器老化等放射的電磁干擾將會(huì)引起機(jī)器CPU程序錯(cuò)亂,導(dǎo)致機(jī)器不能正常工作。
二、 功放工作電源的要求
1、 用戶正常通電開機(jī)使用之前應(yīng)仔細(xì)閱讀說明書,弄清機(jī)器的工作電壓,避免用錯(cuò)電壓將機(jī)器損壞,造成不必要的麻煩和后果。
2、 根據(jù)國際市場的需求,為了滿足國外客戶的需要,君悅功放有些機(jī)型如:F128A、APPLE、SW10、SW12等都有兩種以上工作電源。分別為交流115V/60Hz和220V/50Hz,所以用戶在使用之前應(yīng)先檢查機(jī)器的電源開關(guān)選擇狀態(tài)是否與您聽音環(huán)境的電壓相符,否則將有可能損壞機(jī)器,不能正常播放。
3、 我國的民用用電一般有交流380V/50Hz和220V/50Hz兩種,但我們的家用功放一般的使用電源電壓都是交流220V/50Hz,請千萬注意不要將機(jī)器插在380V/50Hz的電源插座上使用,也不要將機(jī)器電源選擇開關(guān)置于115V/50Hz檔位,否則將有可能損壞您的機(jī)器。
4、 對于某些電壓不穩(wěn)定的地區(qū)要加用電源交流穩(wěn)壓器避免固定電壓的突增而損壞功放。
三、 功放的連線與帶栽要求
1、 功放輸出端和音箱的連接極性要一致,否則將會(huì)影響功放輸出的音頻曲線,使音源的相位及聽感發(fā)生改變。
2、 聲道之間的連線和音箱擺放要正確,否則功放對音源的再現(xiàn)方位將發(fā)生錯(cuò)亂,從而影響聽覺效果。
3、 功放負(fù)載音箱的阻抗、功率標(biāo)稱值的選擇應(yīng)和功放輸出端的阻抗和功率的標(biāo)稱值一致或基本接近,以便功放對音源的再現(xiàn)得到更好的表現(xiàn)。
4、 應(yīng)避免機(jī)器負(fù)載過重和音量過大引起失真,從而導(dǎo)致音箱受損或功放因負(fù)載過重、電流過大而燒壞。
四、 功放對音源的要求
1、 提供給功放的音源較多,如CD機(jī)、VCD機(jī)、LD機(jī)、DVD機(jī)等,但我們要求音源的性能必須良好,否則將會(huì)因音源輸出的直流或自激等不良信號(hào)加到功放內(nèi),從而損壞功放。
2、 音源的音頻連線要求對功放的模擬輸入端子必須接觸良好,否則將會(huì)引起嗡嗡的斷地叫聲從音箱發(fā)出,甚至損壞音箱或功放。如果音源是光纖線連接必須保證光纖線良好和機(jī)器端口接觸緊固,否則數(shù)字音頻將不能被播放。
五、 功放的正常工作條件和時(shí)間
1、 功放正常工作的條件是電源、音源和負(fù)載即音箱三者缺一不可,我們要求功放正常工作在主音量最大不失真輸出的三分之一狀態(tài)下,但因需要適當(dāng)調(diào)整。
2、 機(jī)器工作時(shí)間一般要求連續(xù)播放四小時(shí)后,必須停機(jī)30-60分鐘方可再次使用,否則將會(huì)因某些元器件使用過長發(fā)熱而損壞。
三、卡拉OK功放的維修
卡拉OK功率放大器的常見故障為:無輸出、交流或噪聲大、輸出故障聲音小、失真、OK無輸出、OK自激和不能解碼等。下面分別闡述檢修方法:
一、 無輸出故障的檢修
功放無輸出的故障可能有以下幾方面的原因:
A、 電源部分故障:電源部分出現(xiàn)故障表現(xiàn)為指示燈、顯示屏不亮,所有聲道均無輸出。
檢修方法是開機(jī)檢查保險(xiǎn)絲是否熔斷,電源開關(guān)接點(diǎn)是否已燒壞。該兩種情況因?yàn)闄C(jī)內(nèi)有大電容濾波電路,在開機(jī)的瞬間因充電形成的沖擊電流有時(shí)會(huì)使保險(xiǎn)絲燒斷或?qū)㈦娫撮_關(guān)的觸點(diǎn)燒壞,可以用萬用表的歐姆檢測電源插頭兩端,表針指示到幾歐姆為正常,也可以用萬用表的電壓檔測試變壓器的次放電壓,如果測試次放電壓為0V,可能是變壓器內(nèi)部開路,若測出電壓正常、整流輸出的正負(fù)電壓為0V時(shí),可能是整流橋堆或整流管損壞。
B、 保護(hù)電路的繼電器不吸合,將音箱斷開而仍不吸合可能是功放電路出現(xiàn)直流,工作狀態(tài)異常,會(huì)造成功放輸出端直流電位偏移,或是功放輸出管的電流過大,都會(huì)使保護(hù)電路繼電器不吸合,使功放無輸出。造成功放輸出端電壓不正常的原因較多:如電源電路某一濾波電容變質(zhì)失效,漏電,橋式整流器某一臂二極管性能度差,造成正負(fù)電壓不對稱,因?yàn)楣Ψ烹娐芬话闶侨绷黢詈想娐,電路元件中任何變化都可能引起輸出端電壓不正常?br /> 若保護(hù)電路本身出現(xiàn)故障也會(huì)造成繼電器不吸合,功放也會(huì)無輸出。不過這種情況發(fā)生不多,檢查保護(hù)電路一般應(yīng)重點(diǎn)檢查該電路各個(gè)晶體管、二極管是否正常,電容是否有漏電等。另外繼電器觸點(diǎn)燒壞或接觸不良,也會(huì)造成無輸出故障。
二、 交流聲或噪聲大的檢修
功率放大器出現(xiàn)交流聲大的故障一般為:
A、 電源濾波電路故障:當(dāng)濾波電容失效或容量變得很小時(shí),會(huì)出現(xiàn)濾波不良、電源濾波大,因而出現(xiàn)交流聲。濾波不良有時(shí)還會(huì)伴有低頻自激聲。若只有正電源或負(fù)電源的一邊濾波電容失效,還會(huì)造成正負(fù)電源電壓不對稱,甚至引起保護(hù)電路動(dòng)作,使繼電器不吸合。
B、 當(dāng)橋式整流器有一臂斷路時(shí),故障現(xiàn)象與濾波電容失效時(shí)相似,現(xiàn)象是交流聲增大,小信號(hào)尚能放音,音量稍大即出現(xiàn)信號(hào)阻塞或保護(hù)電路動(dòng)作。
C、 輸入電路造成交流聲是由輸入插口進(jìn)入的,因此一般只要拔下輸入線或關(guān)小輸入電平控制音量就可以消除。造成輸入電路交流聲的原因一般是輸入信號(hào)線的屏蔽層斷線或輸入信號(hào)線本身的質(zhì)量差,這種情況應(yīng)換一條質(zhì)量好的信號(hào)線試試。
功率放大器噪聲大的故障通常有以下幾種情況:
A、 隨機(jī)噪聲即有規(guī)律的“咔…咔…”聲,種情況一般是元件漏電或電路板受潮漏電等引起的。如輸入耦合電容漏電、補(bǔ)償電容漏電或輸入放大電路的某一晶體管不良,內(nèi)部有極間漏電,也有可能是元器件焊接不良造成的。同樣會(huì)出現(xiàn)“咔…咔…”聲,這種情況若輕輕敲擊機(jī)殼時(shí),就會(huì)隨敲擊發(fā)出噪聲。
B、 另一種是連續(xù)的“沙……”聲,這種噪聲一般是輸入放大電路的晶體管中有不良品造成的。
C、 還有一種自激噪聲。自激噪聲可分為低頻自激噪聲和高頻自激噪聲。
低頻自激噪聲的頻率較低,如“噗……”聲和“嘟……”聲,低頻自激噪聲是指噪聲的頻率較低,通常是由于濾波電容失效或電源整流器性能不好造成電源內(nèi)阻增大引起的。
高頻自激噪聲是指頻率較高的自激噪聲,如高頻嘯叫聲等。高頻自激多為某一液晶體管不穩(wěn)定或是輸入輸出線太靠近,也有可能是補(bǔ)償電容失效或變質(zhì)引起的。
D、 還有一種噪聲是由于電位器接觸不良引起的。此故障的特點(diǎn)是旋動(dòng)電位器會(huì)出現(xiàn)“咔啦……”聲,或出現(xiàn)聲音時(shí)大時(shí)小的現(xiàn)象,更換電位器或用酒精清洗電位器后可解決,如我們的ML-585卡拉OK部分調(diào)節(jié)電位器有時(shí)就會(huì)碰到這種情況。
三、 聲音小、輸出不足、增益下降故障的檢修
若輸入信號(hào)正常,但功放只能輸出微弱的信號(hào),音箱中的聲音很小可能是功放輸出管因電流過大而被燒毀,或是將發(fā)射極電阻燒毀,只能由驅(qū)動(dòng)管直接輸出很小信號(hào)。另一種情況可能是音量編碼器使用時(shí)間長、氧化接觸不良而音量失控或輸入板耦合電容失效,前置板某一集成IC損壞等,都可能引起聲音小、增益下降這類故障,檢查這類故障的最好方法是分割法和信號(hào)注入法,檢測速度快捷準(zhǔn)確。
四、 失真故障的檢修
當(dāng)放大器出現(xiàn)失真時(shí),我們可以根據(jù)故障現(xiàn)象進(jìn)行分析。
A、 一種情況是當(dāng)聲音很小時(shí),可聽出信號(hào)失真較大、聲音發(fā)破、有阻塞感,但輸出較大時(shí),聲音就比較正常。這種情況一種是功放輸出管的靜態(tài)電流過小引起的交越失真。該現(xiàn)象可能是偏置電路的晶體管性能不佳或變差造成的。我們可用萬用表電阻擋檢查晶體管的放大能力或用代換法解決此類故障。
B、 還有一種是放大器電路自激造成的失真,這種情況下,輸出信號(hào)中伴有自激叫聲,使輸出的聲音變得難聽,我們可以通過改變防自激電路電容量來解決該類現(xiàn)象。
C、 還應(yīng)注意,當(dāng)出現(xiàn)聲音失真時(shí),應(yīng)先確認(rèn)失真不是由音箱引起的,方可對功放機(jī)進(jìn)行檢修。
音響系統(tǒng)中失真有時(shí)是由音箱引起的。如聲音發(fā)沙往往是音箱的中低音單元故障,聲音發(fā)悶一般是高音單元燒毀造成。
五、 卡拉OK電性能故障
卡拉OK無輸出故障:
A、 引起卡拉OK無輸出一種情況是卡拉OK開關(guān)電路不能打開,這種情況往往是卡拉OK開關(guān)管損壞或者開關(guān)控制信號(hào)加不上去。
B、 另一種是OK前置電路IC4558損壞或OK電路供電不正常。一般利用電壓法檢測,較為直觀準(zhǔn)確。
卡拉OK自激、無混響故障:
A、卡拉OK自激可能會(huì)由OK混響集成塊的外圍元件引起,如電容容量不對、電容假焊等。
B、另一種情況是混響集成塊本身損壞也會(huì)引起卡拉OK自激和OK地混響故障。如果混響電路的5V電源異常也會(huì)引起卡拉OK無混響。
六、 解碼電路故障和注意事項(xiàng)
A、 解碼電路損壞后可能會(huì)導(dǎo)致光纖無輸出、同軸無輸出、輸出聲音斷續(xù)阻塞等不良現(xiàn)象。但解碼板正常,引起數(shù)字端口無信號(hào)的原因較多。如DVD的設(shè)置錯(cuò)誤、光纖輸出口信號(hào)關(guān)閉、光纖線頭玻璃透鏡脫落或插接不良等都會(huì)引起光纖、同軸無輸出故障。
B、 DTS DIGITAL SURROUNDTM是分離5.1聲道的數(shù)據(jù)音頻格式,可以記錄在CD、DVD及LD上,但大多數(shù)的CD、DVD或LD播放機(jī)不能解碼和播放。基于這一原因,當(dāng)DTS編碼的軟件被播放,從CD、DVD或LD播放機(jī)的模擬輸出口將出現(xiàn)極大的噪音。
C、 假如播放機(jī)的模擬輸出口直接與功放機(jī)的模擬輸入端口連接,將出現(xiàn)極大的噪音,將有損壞音響系統(tǒng)的可能性,為了避免可能損壞音響系統(tǒng),使用者應(yīng)采取正確的連接措施。
D、 為了欣賞到DTS DIGITAL SURROUNDTM 播放節(jié)目,一個(gè)外接帶DTS DIGITAL SURROUNDTM播放節(jié)目解碼的系統(tǒng)如:ML-787、M66、M88、ML-585、等須連接到CD、DVD或LD播放機(jī)的數(shù)字輸出(S/PDIF或TOSLINK)。
幾種典型功放的復(fù)位操作方法
如果因某種因素造成機(jī)器工作異常,請不要急于維修,待對機(jī)器進(jìn)行系統(tǒng)復(fù)位后確診機(jī)器存在故障方可進(jìn)行維修處理。
以下為其各機(jī)型的系統(tǒng)復(fù)位方法:
1、ML-787機(jī)型
在未插入麥克風(fēng)的情況下,同時(shí)按住面板上MIC VOL—和DIRECT鍵或按住遙控器上的GrandHigh Standard鍵,直到屏幕上顯示GRANDHIGH STANDART(君悅標(biāo)準(zhǔn)),系統(tǒng)所有數(shù)據(jù)恢復(fù)到出廠設(shè)定。
2、ML-383I機(jī)型
同時(shí)按住面板上MIC VOL—和EXT511鍵,直到屏幕顯示:FACTORY(工廠),系統(tǒng)所有數(shù)據(jù)恢復(fù)到出廠時(shí)的設(shè)置。
3、ML-383機(jī)型
同時(shí)按住面板上MIC VOL—和MUTE鍵,直到屏幕顯示:FACTORY(工廠),系統(tǒng)所有數(shù)據(jù)恢復(fù)到出廠時(shí)的設(shè)置。
4、ML-585機(jī)型
先將機(jī)器電源開關(guān)關(guān)掉,然后按住面板上的SPK SEL鍵不放,再將機(jī)器電源開關(guān)打開,直到顯示屏上顯示RESET(復(fù)位)時(shí)才將SPK SEL鍵放開,系統(tǒng)所有數(shù)據(jù)恢復(fù)到出廠時(shí)的設(shè)置。
5、DM868機(jī)型、DM838機(jī)型、DM858機(jī)型、遙控器上均設(shè)有系統(tǒng)復(fù)位按鍵,不詳請參閱使用說明書。
6、C388和C288功放機(jī)、遙控器上均沒有復(fù)位鍵。
