查看: 15210|回復(fù): 0
自制的場效應(yīng)功放電路圖
ID:127902 發(fā)表于 2016-6-25 01:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
場效應(yīng)管具有輸入阻抗高、頻率特性好、穩(wěn)定性好(無二次擊穿現(xiàn)象)、低噪聲、低失真等特點(diǎn),已被廣泛地應(yīng)用在音響電路中,用VMOS功率場效應(yīng)管制成的功放,音色優(yōu)美,音色比雙極型晶體管功放暖,與電子管功放相似,失真小且制作容易,因此很受音響愛好者的喜愛。能擁有自制的高品質(zhì)功放更是很多發(fā)燒友的夢想,因?yàn)樽约簞邮种谱鞴Ψ?br /> 既可以學(xué)習(xí)技術(shù),又可以根據(jù)自己的喜好制出適合自己品位的功放,實(shí)為一種樂趣和享受。下面介紹一款簡潔易制的場效應(yīng)管功放。
如圖所示(圖中只畫出一個聲道)。為減小失真,輸入級采用差動放大電路。V1用對管2SC1583,穩(wěn)定性和對稱性好;V2接成恒流源,為本級提供穩(wěn)定的靜態(tài)工作
電流,采用恒流源作差動放大器的射極電阻,可提高差動放大器的共模抑制比和動態(tài)范圍,從而進(jìn)一步改善失真。c1為輸入耦合電容,R1、c2構(gòu)成低通濾波器,阻止前級的超音頻干擾信號竄入功放;R2決定了功放的輸入阻抗。合形式,是從成本上考慮的。若全用場效應(yīng)管,效果更好。
各管的射(陰)極都加有本級電流負(fù)反饋電阻,起穩(wěn)定靜態(tài)工作點(diǎn)的作用。有利于改善失真。整機(jī)負(fù)反饋則由R18、R19、C6、C7組成,總增益約為26.8dB。C7是隔直電容,使前后級形成直流全負(fù)反饋,保證輸出中點(diǎn)靜態(tài)零電位。
c3、c6是為了抑制高頻自激振蕩而設(shè)置。放大器的電壓增益大部分由V3獲得,而c3可產(chǎn)生高頻負(fù)反饋,降低放大器的高頻增益,破壞高頻自激的幅度條件。但c3又使高頻相位
更加滯后,所以在反饋回路中加入C6,進(jìn)行相位超前補(bǔ)償,破壞高頻自激的相位條件。
C5、R17組成相移校正電路,使負(fù)載近于純電阻。防止高頻自激。由于揚(yáng)聲器阻抗中的電感分量在高頻時明顯增加,使放大器的負(fù)載呈電感性,引起輸電流滯后于輸m電
壓。若放大器的高頻增益較高,還容易產(chǎn)生高頻自激振蕩。
R13、R14串接在柵極是防止VMOS管產(chǎn)生高頻自激。由于柵極的高阻抗,加上接線及分布電容、電感和柵極分布電容的影響,VMOS管在工作中可會出現(xiàn)高頻自激振蕩。解決V3為第二級電壓放大管,V5接成恒流源,為本級提供穩(wěn)的靜態(tài)工作電流和高的負(fù)載阻抗,由于V5的存在,v3的壓增益大為提高,這樣,就不必用自舉電路。
V4、VR和R9接在V3、V5集電極之間構(gòu)成Vbe擴(kuò)大電,調(diào)節(jié)VR可改變末級大功率管的靜態(tài)工作電流。V4還起度補(bǔ)償作用,當(dāng)功率管的溫度升高時,V4的發(fā)射結(jié)壓降小,于是V4的集電極一發(fā)射極電壓也降低,從而降低了功管的靜態(tài)電流,作用與二極管相似,但比二極管更靈,安裝時應(yīng)與功率管一起裝在散熱器上,電氣上要絕。
V6一V9等組成輸出級,采用雙極型晶體管與場效應(yīng)管混的辦法是加入阻尼電阻,即在柵極串接一只電阻(一般不超過1kQ)。
