專業(yè)功放在銷售時(shí)只給使用說(shuō)明,不附電路原理圖,稱作技術(shù)保密。
沒(méi)有圖紙給維修帶來(lái)極大不便,專業(yè)功放要達(dá)到足夠的功率,其正負(fù)供電電壓都在60V-90V之間,而標(biāo)稱100W或更大的功率的功放,其供電電壓只在25V-45V之間;工作電壓高了,出故障時(shí)損壞的程度和范圍就加深加大了;有些維修人員在維修專業(yè)功放時(shí),只換上壞的幾個(gè)大功率管就送電開(kāi)機(jī),結(jié)果放炮冒煙,新管又燒壞,面對(duì)無(wú)圖紙的電路板發(fā)愁,使維修無(wú)法下手;下面介紹幾種方法給你作以參考。
一,了解電路:專業(yè)功放多采用OCL電路,在使用時(shí)都與前級(jí)和調(diào)音臺(tái)配合,沒(méi)有復(fù)雜的杜比解碼、卡啦OK音調(diào)調(diào)整等前置電路,是純后級(jí)功率放大器,分析電路就容易一些;在分析電路前,先畫一張草圖,雖然功放電路各有千秋,但基本上是由幾部分組成;差動(dòng)輸入有單差動(dòng)和雙差動(dòng)之分(也有采用運(yùn)算放大器輸入電路的);差動(dòng)管常見(jiàn)有穩(wěn)壓二極管(發(fā)光二極管)與三極管組成的恒流源和兩個(gè)三極管組成的鏡流源;單差動(dòng)是取掉NPN管的一路差動(dòng),增加了射隨電路;電流放大又稱推動(dòng)級(jí),包括恒壓偏置電路;功率輸出級(jí)一般都采用多管并聯(lián),并管多少隨機(jī)而異;保護(hù)電路有過(guò)流保護(hù)和揚(yáng)聲器保護(hù),不少機(jī)型還有溫度保護(hù),雖然保護(hù)電路各具特色,但故障率較低,對(duì)功放主電路維修影響不大。
二、順藤摸瓜:大概了解電路構(gòu)成后,就可以對(duì)所修功放主板進(jìn)行分析了,一般專業(yè)功放左右聲道分成兩塊板,電路完全一樣(因通風(fēng)散熱結(jié)構(gòu)不同,部分機(jī)型兩塊板元件布局不一樣);順著大功率管基極找出推動(dòng)管,推動(dòng)管多采用中功率對(duì)管,如C2073、A940、TIP41、TIP42等;恒壓偏置管因溫度補(bǔ)償多靠在散熱片上,順著推動(dòng)管基極找電壓放大管;音頻信號(hào)輸入插座經(jīng)阻容所接的是差動(dòng)輸入級(jí),這樣順藤一摸,一張待修功放的電路圖就浮現(xiàn)在眼前。
三、檢查電路:排除壞件,因過(guò)載首先是一個(gè)功率管先擊穿,另一側(cè)隨之而過(guò)流損壞;檢修時(shí)首先要把所有功率管拆下,都過(guò)表檢查,功率管發(fā)射極電阻也可能開(kāi)路;當(dāng)功率管PN結(jié)擊穿后,較高的電源電壓通過(guò)壞管基極加到推動(dòng)級(jí),推動(dòng)管和發(fā)射極電阻多也隨之損壞,恒壓偏置管也會(huì)受到殃及,在這些重點(diǎn)部位檢查修復(fù)后,再對(duì)其余的二極管、三極管在路檢查,這些元件雖不會(huì)受因功率管損壞而受牽連,但不排除由它損壞或性能不良而引起所有故障。
四、不裝大管通電側(cè)試:當(dāng)電路板明顯故障檢修完后,先不要裝大功率管,在確認(rèn)正負(fù)電源正常后,可通電測(cè)試;專業(yè)功放屬于甲乙類放大器,其功率管都工作在乙類狀態(tài),其它各級(jí)都工作在甲類狀態(tài)(過(guò)流保護(hù)管除外);如果經(jīng)修的電路已正常,應(yīng)符合如下三個(gè)條件,{1}在路三極管的PN其結(jié)電壓均在0.6V左右;{2}大功率管基極和發(fā)射極間電壓應(yīng)在0.3V--0.5V之間;{3}輸出點(diǎn)(中點(diǎn))對(duì)地電壓基本保持在0V;當(dāng)這三條都正確后,可在大功率管處用一對(duì)中功率管代用接入(如再次損壞可減小損失),接好中功率管再側(cè)中點(diǎn)電壓,電壓仍是0V,再測(cè)功率管PN結(jié)電壓,應(yīng)正負(fù)對(duì)稱在0.3-0.5V,如果大于0.5V,可調(diào)整恒壓偏置電路中的可調(diào)電阻,最后就放心接上所有大功率管帶負(fù)載試聽(tīng)了。
五、疑難故障對(duì)稱檢查:在通電測(cè)試時(shí)如不能滿足上述三條,說(shuō)明電路中還有不良元件,根據(jù)電路的對(duì)稱結(jié)構(gòu)和左右聲道電路完全一至的特點(diǎn),可進(jìn)行對(duì)稱對(duì)比檢查;如采用雙差動(dòng)輸入的電路,從差動(dòng)輸入、電壓放大、電流放大、功率輸出構(gòu)成,以地為中軸的正負(fù)全對(duì)稱電路;功放大多是一個(gè)聲道損壞后,電路保護(hù)無(wú)輸出而退出使用,從而使另一路電路完好;用脫電電阻測(cè)量法或帶電電壓測(cè)量法,對(duì)一塊板關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行對(duì)稱比較,發(fā)現(xiàn)對(duì)稱點(diǎn)電阻或電壓不一樣時(shí),再與無(wú)故障的那塊板同樣點(diǎn)進(jìn)行比較,故障元件就很容易找出。
六、大功率管選擇線性要好:專業(yè)功放的對(duì)管要求電流大,線性好,如三肯系列2SA1494、 2SC3858,東芝系列2SA1943、2SC5200等,目前市場(chǎng)上銷售的音響對(duì)管中很多是假貨,這些假貨用萬(wàn)用表側(cè)量PN結(jié)都是好的,測(cè)量放大倍數(shù)也很好,裝到功放上試機(jī)時(shí)也不錯(cuò),一但投入演出實(shí)用,用不了幾分鐘就損壞,原因就是大電流時(shí)線性不好,大電流時(shí)管壓降增大,功耗過(guò)大而燒壞;所以,選擇大功率管一定要具備專業(yè)的知識(shí),用專門的儀器“大功率管側(cè)試儀”去辨別真假功率管固然可以,但該儀器價(jià)格偏高,一般都不配備,而且特性曲線沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)也不好讀;故,了解三極管基本知識(shí)是維修員必須學(xué)習(xí)的。
以上是我的拋磚引玉,對(duì)于一知半解的人,千萬(wàn)別草率行動(dòng),否則后果自負(fù)!
