查看: 3455|回復(fù): 0
電風(fēng)扇維修心得
ID:127902 發(fā)表于 2016-6-25 15:22 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
電 風(fēng) 扇 常 見 故 障 維 供 有 興 趣的朋 友 參 考 。
一 、 電 風(fēng) 扇 電 機(jī) 不 轉(zhuǎn) 的 維 修
從 維 修 的 實(shí) 踐 中 得 知 , 如 果 電 風(fēng) 扇 電 機(jī) 啟 動(dòng) 電容 兩 端 有 1 . 3 K Ω 電 阻 值 ,就 可 快 速 判 定 電 風(fēng) 扇 電 機(jī) 是 好 的。 反 之 , 則 可 斷 定 電 機(jī) 損 壞 。
電 機(jī) 不 轉(zhuǎn) 的 原 因 , 主 要 有 : 繞 組 斷 路 , 缺 油 抱 軸 , 電容 異 常 等 。 從對 電 風(fēng) 扇 的 維 修實(shí)踐來看 , 后 兩 種故障居多  。 對 于 不 轉(zhuǎn)的 電 風(fēng) 扇 , 我 的 維 修 步 驟 是 : 測 插 頭 、 轉(zhuǎn) 電 機(jī) 、 量 電 容 、再 處 理 。
第 一 步 , 測 量 電 風(fēng) 扇 運(yùn) 行 和 調(diào) 速 繞 組 。 先 把 電 風(fēng) 扇 定時(shí) 器 旋 轉(zhuǎn) 一 下 , 當(dāng) 聽 到 有 嗒 嗒 聲 時(shí) , 說 明 定 時(shí) 器 是 正 常 的。( 定 時(shí) 器 觸 點(diǎn) 損 壞 或 積 碳 除 外 )。 如 果 沒 有 嗒 嗒 聲 , 說 明定 時(shí) 器 損 壞 。 如 果 定 時(shí) 器 正 常 , 把 萬 用 表 調(diào) 到 R × 1 0 0 Ω 檔 , 用 一 手 持 兩 只 萬 用 表 筆 , 夾 住 電 風(fēng) 扇 電 源 插 頭 ,( 電源 插 頭 內(nèi) 部 或 電 源 線 內(nèi) 斷 的 情 況 極 少 )一 手 分 別 按 動(dòng) 電 風(fēng)扇 檔 位 開 關(guān) , 測 量 電 風(fēng) 扇 電 機(jī) 的 運(yùn) 行 和 調(diào) 速 繞 組 電 阻 值 。 大 多 數(shù) 電 風(fēng) 扇 的 正 常 電 阻 值 在 6 0 0 — 1 0 0 0 Ω 之 間 。 且 快、 中、慢 每 檔 電 阻 值 相 差 1 0 0 Ω 左 右 。 如 果 電 阻 值 相 符 , 說 明 電風(fēng) 扇 運(yùn) 行 調(diào) 速 繞 組 基 本正常 。 但 是 , 不 能 說 電 風(fēng) 扇 電 機(jī) 就 是好 的 。 因 為 , 電 機(jī) 還 有 啟 動(dòng) 繞 組 , 以 及 繞 組 存 在 局 部 短 路的 可 能 。 如 果 無 電 阻 值 , 一 , 可 能 是 電 機(jī) 繞 組 燒 毀 斷 路 。 二 , 對 串 有 熱 熔 斷 器 的 電 機(jī) , 可 能 是 熱 熔 斷 器 開 路 , 還 應(yīng)拆 開 電 機(jī) 看 一 看 , 如 果 只 是 開 路 , 短 接 熱 熔 斷 器 即 可 恢 復(fù)正 常 , 三 , 檔 位 開 關(guān) 全 部 損 壞 , 但 可 能 性 不 大 。
第 二 步 , 檢 查 是 否 抱 軸 : 拆 開 電 風(fēng) 扇 護(hù) 罩 , 用 手 旋 動(dòng)電 機(jī) 軸 , 如 果 轉(zhuǎn) 不 動(dòng) , 說 明 電 機(jī) 抱 軸 嚴(yán) 重 。 拆 開 電 機(jī) ,先清 除 前 后 軸 套 和 電 機(jī) 軸 上 的 油 污 、 銹 跡 , 然 后 在 前 后 軸 套的 油 氈 上 加 足 縫 紉 機(jī) 油 , 大 部 分 電 風(fēng) 扇 都 能 排 除 故 障 。拆電 機(jī) 時(shí) ,只 要 卸 掉 電 機(jī) 的 四 顆 固 定 螺 絲 以 及 妨 礙 拆 卸 的 搖頭 拉 桿 螺 絲 后 , 就 可 輕 輕 地 拉 開 電 機(jī) 外 殼 。 動(dòng) 作 一 定 要 輕, 防 止 拉 壞 電 機(jī) 繞 組 漆 包 線 。 特 別 是 鴻 運(yùn) 扇 電 機(jī) , 轉(zhuǎn) 子 大多 數(shù) 只 能 從 后 邊 拉 出 , 如 果 硬 從 前 面 拉 出 , 就 有 可 能 造 成 電 機(jī) 報(bào) 廢 。
第 三 步 , 測 量 啟 動(dòng) 電 容 : 如 果 電 機(jī) 軸 旋 轉(zhuǎn) 靈 活 , 就 要測 量 電 風(fēng) 扇 電 機(jī) 的 啟 動(dòng) 電 容 。 首 先 , 用 萬 用 表 R × 1 0 0 Ω 檔 , 測 量 電 機(jī) 啟 動(dòng) 電 容 兩 端 ( 整 個(gè) 電 風(fēng) 扇 電 機(jī) 運(yùn) 行 、 啟 動(dòng)和 調(diào) 速 繞 組 的 電 阻 值 ), 即 黑 色 和 黃 色 引 線 的 電 阻 值 。 如果 電 阻 值 在 1 . 3 K Ω 左 右 ,說 明 電 機(jī) 啟 動(dòng) 、運(yùn) 行 和 調(diào) 速 繞 組正 常 。 如 果 電 阻 值 為 無 窮 大 , 可 以 判 定 電 風(fēng) 扇 電 機(jī) 啟 動(dòng) 繞組 斷 路 損 壞 。 如 果 用 戶 不 想 更 換 電 機(jī) , 維 修 到 此 結(jié) 束 。如果 要 繼 續(xù) 維 修 , 在 現(xiàn) 在 電 風(fēng) 扇 成 品 電 機(jī) 價(jià) 格 , 比 重 繞 、下線 、 清 漆 、 烘 干 修 復(fù) 電 機(jī) 來 的 快 和 便 宜 情 況 下 , 一 般 不 費(fèi)時(shí) 費(fèi) 力 修 復(fù) 電 機(jī) 。
其 次 , 電 風(fēng) 扇 旋 轉(zhuǎn) 速 度 下 降 或 根 本 不 轉(zhuǎn) 。 也 可 能 是 啟動(dòng) 電 容 不 正 常 造 成 的 。 在 各 繞 組 電 阻 值 正 常 的 情 況 下 ,應(yīng)進(jìn) 一 步 測 量 啟 動(dòng) 電 容 容 量 。 通 過 測 量 , 根 據(jù) 實(shí) 際 情 況 ,進(jìn)行 處 理 。( 如 果 沒 有 電 容 表 , 也 可 用 同 型 號 的 電 容 直 接 代換 試 之 ),。
如 果 , 一 切 都 正 常 , 通 電 , 電 機(jī) 應(yīng) 旋 轉(zhuǎn) 。 用 手 指 捏 不住 電 機(jī) 軸 , 說 明 電 風(fēng) 扇 電 機(jī) 正 常 。 反 之 , 電 機(jī) 旋 轉(zhuǎn) 無 力 ,用 手 指 可 以 捏 住 ,并 且 可 以 用 手 輕 易 改 變 電 機(jī) 的 旋 轉(zhuǎn) 方 向, 一 般 是 電 機(jī) 局 部 繞 組 短 路 , 只 有 更 換 電 機(jī) 了 。
通過 上 述 檢 查 步 驟 , 基 本 可 以 搞 清 電 風(fēng) 扇 電 機(jī) 的 故 障 所在 , 對 癥 排 除 , 修 好 電 風(fēng) 扇 。
現(xiàn) 在 各 種 電 風(fēng) 扇 的 電 機(jī) 電 阻 值 基 本 上 差 不 多 , 現(xiàn) 附 上 Y S Z - 3 0 0 m m 鴻 運(yùn) 扇 電 機(jī) 和 Y S Y- 1 2  4 0 0 m m 臺 式 電 風(fēng) 扇 電 機(jī) 接 線 圖 和 各 線 之 間 電 阻 值 , 可 供 參 考
現(xiàn) 實(shí) 中 , 很 多 人 喜 歡 用 加 、 并 電 容 的 方 法 , 來 增 大 電風(fēng) 扇 啟 動(dòng) 電 容 的 容 量 , 使 電 風(fēng) 扇 旋 轉(zhuǎn) 快 一 點(diǎn) 。 殊 不 知 ,這會(huì) 增 大 本 來 就 捉 襟 見 肘 電 機(jī) 參 數(shù) 富 余 量 的 負(fù) 荷 ,極 容 易 燒毀 電 機(jī) , 得 不 償 失 。
二 、 能 動(dòng) 電 風(fēng) 扇 的 維 修
對 電 機(jī) 能 動(dòng) 的 電 風(fēng) 扇 , 我 是 根 據(jù) 實(shí) 際 情 況 , 一 步 到 位。 而 不 是 象 上 述 那 樣 , 按 部 就 班 地 進(jìn) 行 維 修 。 如 果 用 戶 說, 電 風(fēng) 扇 先 慢 慢 轉(zhuǎn) , 然 后 漸 漸 變 快 。 根 據(jù) 經(jīng) 驗(yàn) , 一 般 是 電機(jī) 輕 微 抱 軸 。 原 因 是 電 風(fēng) 扇 潤 滑 油 初 期 缺 失 。 直 接 拆 開電風(fēng)扇 電機(jī) , 在 前 后 軸 套 的 油 氈 上 加 足 縫 紉 機(jī) 油 , 一 般 即 可 修 復(fù) 。 如 果 用 戶 說 : 電 風(fēng) 扇 早 先 能 慢 慢 轉(zhuǎn) , 一 段 時(shí) 間 后 漸 漸變 快 , 現(xiàn) 在 只 能 微 微 轉(zhuǎn) 動(dòng) 了 。 說 明 電 風(fēng) 扇 電 機(jī) 干 涸 的 潤 滑油 殘 渣 , 滯 澀 、 阻 礙 著 電 機(jī) 的 轉(zhuǎn) 動(dòng) , 形 成 了 嚴(yán) 重 抱 軸 。也可 直 接 拆 開 電 機(jī) ,先 清 除 前 后 軸 套 和 電 機(jī) 軸 上 的 油 污 和 銹跡 , 然 后 在 前 后 軸 套 的 油 氈 上 加 足 縫 紉 機(jī) 油 , 大 部 分 電 風(fēng)扇 都 能 恢 復(fù) 正 常 。
如 果 用 戶 說 : 電 風(fēng) 扇 快 檔 象 慢 檔 , 只 能 能 慢 慢 地 轉(zhuǎn) , 則 有 可 能 是 電 扇 的 啟 動(dòng) 電 容 容 量 變 小 ,直 接 代 換 電 容 試 一試 。 往 往 即 可 手 到 病 除 。
三 、 遙 控 電 扇 , 上 電 就 轉(zhuǎn) 故 障 的 排 除
現(xiàn) 在 的 遙 控 電 扇 , 控 制 執(zhí) 行 元 件 基 本 上 都 是 可 控 硅 。 從 原 理 可 知 , 可 控 硅 實(shí) 質(zhì) 等 同 于 開 關(guān) , 可 控 硅 擊 穿 等 同 于開 關(guān) 接 通 。 接 通 電 源 , 電 風(fēng) 扇 當(dāng) 然 就 轉(zhuǎn) 啦 了 。
如 一 臺 萊 格 落 地 遙 控 電 風(fēng) 扇 , 使 用 時(shí) , 遙 控 各 功 能 基本 正 常 , 但 是 , 電 風(fēng) 扇 關(guān) 閉 后 ( 不 是 拔 掉 電 源 ), 手 摸 電風(fēng) 扇 , 有 明 顯 的 震 動(dòng) 感 , 并 且 電 風(fēng) 扇 發(fā) 出 嗡 嗡 聲 , 夜 晚 尤為 明 顯 , 細(xì) 看 電 風(fēng) 扇 扇 葉 , 也 在 緩 慢 地 轉(zhuǎn) 動(dòng) 。 因 為 各 項(xiàng) 控制 功 能 基 本 正 常 , 說 明 M C U 正 常 , 從 上 述 原 理 可 知 , 可控 硅 有 故 障 。 拆 開 電 風(fēng) 扇 。 測 量 各 可 控 硅 , 阻 值 正 常 。由于 只 是 緩 慢 地 轉(zhuǎn) 動(dòng) , 估 計(jì) 低 速 檔 可 控 硅 有 故 障 。 焊 開 低 速檔 連 線 , 嗡 嗡 聲 消 失 , 更 換 可 控 硅 , 故 障 排 除 。
另 有 一 臺 永 生 牌 遙 控 壁 掛 式 電 風(fēng) 扇 , 用 戶 說 : 除 非 拔掉 電 源 , 一 插 上 電 源 , 電 風(fēng) 扇 就 轉(zhuǎn) , 關(guān) 不 掉 。 拆 機(jī) 測 量 可控 硅 , 高 速 檔 的 可 控 硅 擊 穿 短 路 , 更 換 后 , 故 障 排 除 。
遙 控 電 風(fēng) 扇 的 可 控 硅 損 壞 , 可 以 用 9 7 A 6 、 Z D 6 0 7 、
B T 1 3 1 等 互 換 。
四 、 遙 控 電 扇 電 源 故 障 的 排 除
遙 控 電 扇 降 壓 電 容 容 易 損 壞 , 如 果 降 壓 電 容 不 正 常 , 單 片 機(jī) 正 常 工 作 所 需 的 首 要 條 件:工 作 電 流 和 電 壓 就無 從 保 障 。必 然 導(dǎo) 致 遙控 電 扇 不 能 正 常 工 作 。 根 據(jù) 電 容 容 量 的 不 同 , 會(huì) 形 成 多 種 故 障 。  在 遙 控 電 扇 的 維 修 中 , 降 壓 電 容 不正 常 , 占 有 一 定 比 例 , 一 般 更 換 電 容 后 , 故 障 就 會(huì) 排 除 。 電 風(fēng) 扇 降 壓 電 容 一 般 為 1 - 1 . 5 u f 。 如 沒 有 C B B 2 2 / 63 0 V 電 容 更 換 , 可 以 用 電 風(fēng) 扇 常 用 電 容 C B B 6 1 / 4 5 0 V 直接 代 換 。 只 不 過 體 積 大 一 點(diǎn) , 并 不 影 響 使 用 。
如 一 臺 美 的 F S 4 0 - 6 C R 4 0 0 m m 遙 控 落 地扇 , 插 電 有 “ 嘀 ” 的 提 示 音 , 按 “ 開 / 關(guān) ” 鍵 , 電 扇 轉(zhuǎn) , 一 松 手 , 電 扇 就 停 轉(zhuǎn) , 按 著 “ 開 / 關(guān) ” 鍵 不 松 手 , 電 扇 轉(zhuǎn), 但 指 示 燈 閃 爍 ,“ 嘀 嘀 ” 聲 不 斷 。 根 據(jù) 維 修 經(jīng) 驗(yàn) , 判 斷為 電 源 故 障 。 拆 開 電 風(fēng) 扇 , 直 接 測 量 降 壓 電 容 , 標(biāo) 注 1 U F的 電 容 , 實(shí) 際 只 有 0 . 1 u f , 不 正 常 。 更 換 降 壓 電 容 后 , 故障 排 除 。
五 、 用 臺 式 風(fēng) 扇 電 機(jī) 代 換 壁 扇 電 機(jī)
對 于 壁 扇 電 機(jī) 損 壞 的 , 早 期 我 都 是 購 買 同 型 號 的 電 機(jī)進(jìn) 行 更 換 。 在 買 不 到 同 型 號 的 情 況 下 , 用 臺 式 風(fēng) 扇 電 機(jī) , 去 掉 的 調(diào) 速 器 , 鋸 掉 電 機(jī) 尾 軸 進(jìn) 行 改 造 代 換 。 在 多 次 的 代換 中 , 我 發(fā) 現(xiàn) 市 場 售 賣 的 壁 扇 電 機(jī) 質(zhì) 量 較 差 , 沒 有 臺 式 電機(jī) 質(zhì) 量 好 , 而 價(jià) 格 卻 一 樣 。 我 便 購 買 臺 式 電 機(jī) , 去 掉 調(diào) 速器 , 直 接 代 換 。 ( 不 用 鋸 斷 電 機(jī) 尾 軸 ) , 從 維 修 的 角 度 來 看, 花 一 樣 的 價(jià) 錢 , 購 買 質(zhì) 量 更 好 的 電 機(jī) , 而 且 還 可 以 多 得到 一 個(gè) 電 扇 調(diào) 速 器 , 不 用 鋸 掉 尾 軸 , 省 時(shí) 省 力 。 對 用 戶 對自 己 都 有 好 處 , 何 樂 而 不 為 呢 ?
六 、 用 電 扇 電 容 調(diào) 速
在 維 修 電 風(fēng) 扇 中 , 時(shí) 常 遇 到 電 風(fēng) 扇 低 速 損 壞 缺 失 , 用戶 要 求 修 復(fù) 低 速 檔 時(shí) , 我 采 用 從 高 速 檔 接 電 容 的 辦 法 ,進(jìn)而 解 決 高 低 檔 的 改 造 。 電 容 的 大 小 可 通 過 實(shí) 驗(yàn) 確 定 。 不 用換 電 機(jī) , 方 便 快 捷 , 效 果 也 不 錯(cuò) 。 為方便 家 里 老 人 和 兒 童 夏 日 夜 晚 的安 全 用 電 扇 , 對 于 即 使 電 風(fēng) 扇開 在 最 小 檔 也 覺 得 風(fēng) 太 大的用戶, 希 望 把 電 風(fēng) 扇 速 度 降 下 來 , 慢 一 些 的 用 戶  ,我們可 以 在 電 風(fēng) 扇 的 外 殼 里 面 , 把 電 源 進(jìn) 線 未 接 電 容 的 一 根 , 從 中 間 剪 斷 , 串 接 一 個(gè) 2 u f 左 右 的 電 扇 電 容 , 再 在 串 接 電容 的 兩 頭 , 各 引 出 一 根 電 線 , 接 入 一 個(gè) 開 關(guān) , 固 定 在 電 扇的 適 當(dāng) 位 置 , 就 可 以 把 原 先 三 檔 的 電 風(fēng) 扇 , 變 成 六 檔 電 風(fēng)扇 。 接 通 后 加 開 關(guān) , 電 風(fēng) 扇 恢 復(fù) 原 樣 , 我 叫 它 快 三 檔 ;斷開 開 關(guān) , 就 變 成 了 慢 三 檔 。
電 風(fēng) 扇 是 夏 日 常 用 的 消 暑 電 器 , 幾 乎 家 家 都 有 , 因 而, 天 一 熱 , 電 風(fēng) 扇 的 維 修 量 就 會(huì) 增 大 。 在 維 修 中 , 經(jīng) 常 聽到 用 戶 抱 怨 : 過 去 買 的 電 風(fēng) 扇 。 用 了 多 少 多 少 年 , 不 管 怎么 用 都 不 壞 。 現(xiàn) 在 買 的 電 風(fēng) 扇 , 用 不 了 幾 個(gè) 月 , 就 不 轉(zhuǎn) 了。 從 大 家 的 議 論 中 , 不 難 看 出 , 生 產(chǎn) 電 風(fēng) 扇 的 技 術(shù) 和 工 藝都 是 成 熟 的 。 而 現(xiàn) 在 的 電 風(fēng) 扇 易 壞 的 主 要 原 因 , 是 生 產(chǎn) 廠家 為 了 追 求 利 益 的 最 大 化 , 降 低 成 本 , 在 生 產(chǎn) 電 風(fēng) 扇 的 過程 中 , 所 用 材 料 能 省 就 省 的 原 因 造 成 的 。 在 市 場 經(jīng) 濟(jì) 的 今天 , 對 生 產(chǎn) 廠 家 來 說 , 也 無 可 厚 非 。 但 對 整 個(gè) 社 會(huì) 來 說 , 卻 是 資 源 的 浪 費(fèi) , 不 符 合 國 家 倡 導(dǎo) 的 節(jié) 能 環(huán) 保 政 策 。 國 家應(yīng) 從 宏 觀 上 , 制 度 上 , 用 標(biāo) 準(zhǔn) , 來 鼓 勵(lì) 、 控 制 、 約 束 生 產(chǎn)企 業(yè) 節(jié) 能 環(huán) 保 , 盡 快 使 用 新 技 術(shù) 新 材 料 , 對 產(chǎn) 品 的 關(guān) 鍵 易損 部 件 使 用 好 材 料 。    從 維 修 的實(shí) 踐 看 : 大 多 數(shù) 電 風(fēng) 扇 故 障 , 都 是 因 電 風(fēng) 扇 電 機(jī) 軸 套 部 分發(fā) 熱 嚴(yán) 重 , 引 起 潤 滑 油 的 干 涸 、 滯 澀 , 形 成 抱 軸 故 障 而 損壞 。 如 果 , 電 風(fēng) 扇 的 軸 套 , 使 用 傳 熱 快 的 銅 質(zhì) 材 料 , 而 不使 用 現(xiàn) 在 都 用 的 鐵 質(zhì) 材 料 ,將 會(huì) 大 大 提 高 電 風(fēng) 扇 的 使 用 壽命 。
