查看: 5445|回復(fù): 0
一氣呵成-----做一臺(tái)帶LP放大的前級(jí)放大器
ID:127902 發(fā)表于 2016-6-25 15:41 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
                            奇  異(汪新偉)
    編者按:隨著人們對(duì)音樂(lè)藝術(shù)欣賞水平的不斷提高,LP黑膠唱片這種古老的音樂(lè)載體又重新得到了廣大音樂(lè)愛(ài)好者的青睞,但是,現(xiàn)代大部分音響設(shè)備中卻沒(méi)有設(shè)置LP輸入接口和放大這一功能,大家也都覺(jué)得非常無(wú)奈,而且如想要單獨(dú)購(gòu)置這樣一個(gè)稱心的設(shè)備,其價(jià)格又十分昂貴。出于上述原因,筆者將最近自己設(shè)計(jì)制作的一臺(tái)LP唱放設(shè)備毫無(wú)保留地介紹給大家。
    一直懶得動(dòng)手,今年國(guó)慶期間本人終于下了決心,準(zhǔn)備設(shè)計(jì)制作一臺(tái)帶LP放大的前級(jí)放大器,這次我的設(shè)計(jì)思路是體積盡量小巧,但出于發(fā)燒,電源變壓器及扼流圈總是無(wú)法縮水,所以該機(jī)殼本人還是采用了一塊21,5CMX30,5CM厚度為2MM的鋁板作為機(jī)殼板,機(jī)殼高度為5,5CM,面板制作時(shí)首先要把所有的孔用鉆床全部鉆好見(jiàn)圖:1。
圖:1
     然后我對(duì)它再進(jìn)行金屬表面拉絲處理,處理方法是用180目的砂皮對(duì)它進(jìn)行單方向打磨,主意:一定要戴好手套,以防手汗或水印滲入鋁板,打磨好之后的效果見(jiàn)下圖:2。打磨好后一定要馬上用透明樹(shù)脂漆封掉,以免氧化。
                            圖:2
側(cè)面和前面板采用胡桃木加工而成,見(jiàn)圖:3
                           圖3
    至于LP放大電路,由于一般我們常用的是MM拾音唱頭,它的輸出信號(hào)只有30左右毫伏,而且還需要對(duì)它進(jìn)行RIAA曲線補(bǔ)償,使信號(hào)各頻段能得到均衡地放大,要放大如此小的信號(hào),為了避免噪聲一般愛(ài)好者都采用的負(fù)反饋式RIAA補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)(如馬蘭士7),但本對(duì)負(fù)反饋電路用于高保真音頻放大總是耿耿于懷,對(duì)它既愛(ài)又狠,因?yàn)樗m然能降低噪聲、穩(wěn)定電路性能、提高技術(shù)指標(biāo),但對(duì)聲音的開(kāi)揚(yáng)度有一定的壓縮作用,這個(gè)設(shè)計(jì)思路本人準(zhǔn)備放棄。所以這次本人決定大膽地嘗試,產(chǎn)用了RC衰減式RIAA網(wǎng)絡(luò)補(bǔ)償電路,分別有R8、R9、C6、C7組成,關(guān)于RIAA的網(wǎng)絡(luò)補(bǔ)償?shù)臅r(shí)間常數(shù)和阻容元件參數(shù)的具體設(shè)計(jì)請(qǐng)參閱相關(guān)書籍,在這里不再贅述。我想只要元器件質(zhì)量可靠,只要電路設(shè)計(jì)與布局合理,噪聲問(wèn)題還是能夠控制在一定范圍的,具體電路見(jiàn)圖4。
圖4
    本機(jī)的LP放大部分電路采用了三只美國(guó)雙三極管電子管12AX7A,本人采用是雷神公司的東西,分別對(duì)LP的左右聲道各級(jí)信號(hào)進(jìn)行放大、RIAA補(bǔ)償及輸出處理,每個(gè)雙三極管的二個(gè)管子都分別負(fù)責(zé)左右聲道的信號(hào)處理和放大,為了提高放大倍數(shù),前二級(jí)均產(chǎn)用共陰極放大,第一級(jí)放大倍數(shù)約為70倍,約37DB,于加入了RIAA的RC衰減式均衡網(wǎng)絡(luò),這個(gè)衰減過(guò)程約需要損耗大于20db的信號(hào),所以這一級(jí)的放大倍數(shù)約只有29db,第三級(jí)為了降低輸出阻抗,接成了陰極輸出器,它的放大倍數(shù)是小于等于1,約0.9倍。所以該放大器的總增益可達(dá)65DB。CD前置放大部分產(chǎn)用美國(guó)GE公司的6AU6和6V6GT電子管,而且是均為共陰極放大器,三極管接法,該二級(jí)放大器的增益約為35DB,可輕易地做到10V以上的輸出電平。
扼流圈的制作,
    說(shuō)實(shí)話一般產(chǎn)品機(jī)為了節(jié)約成本電源濾波部分大多采用π型CRC濾波,但作為DIY為了追求HIFI就必須要用CLC濾波,那么用CLC濾波就必須使用到扼流圈,筆者手頭就利用早期報(bào)廢的電腦顯示屏中的電源變壓器(是進(jìn)口的),當(dāng)然后期的電腦顯示器大多使用開(kāi)關(guān)電源故無(wú)法利用。經(jīng)過(guò)測(cè)量電源變壓器是好的初級(jí)為220V,次級(jí)16V,當(dāng)我拆開(kāi)一看其鐵芯質(zhì)量極好,鋼片厚薄為0.35MM,疊厚2.5CM,舌寬1.9CM,而且初次級(jí)是單獨(dú)繞制的可以分開(kāi)繞制,繞制時(shí)可用0.21MM線徑一繞到骨架繞不下為止,這時(shí)它的電感量剛好約10H
,電流可達(dá)100MA。
電源變壓器的繞制
    筆者手頭正好有一只閑置的從德國(guó)二手設(shè)備上拆下來(lái)的電源變壓器根據(jù)鐵芯,體積大小用來(lái)繞制前級(jí)電源非常適合,于是拆開(kāi)線包罩子一看原來(lái)是正宗西門子的東西,線包王字架結(jié)構(gòu),硅鋼片極薄,僅0.27MM,疊厚4.3CM,舌寬2.25CM,奇怪的是這種鐵芯片子的結(jié)構(gòu)非常特殊,是一體化的“日”字形結(jié)構(gòu),根據(jù)我保守估算鐵芯功率在65W左右,剛好符合膽前級(jí)變壓器的要求,具體見(jiàn)下圖:5。
                                       圖:5
可惜這種變壓器只有一個(gè),如有二個(gè)的話用來(lái)制作輸出變壓器那絕對(duì)是一流的,現(xiàn)在也只能用它來(lái)制作電源變壓器了,為了出好聲,值!設(shè)計(jì)時(shí)次級(jí)電壓2*300V/100AM一組,2*3.15V/2.4A一組,5V/2A一組,線徑分別用0.17MM、1MM、1MM繞制,匝數(shù)分別為,初級(jí)每伏4匝0.42線徑836匝(效率安95%計(jì)算),次級(jí)1140*2(2*300V)匝,24匝(6.3V),19匝(5V),繞制線時(shí)一定要戴好手套,以防手汗接觸到漆包線,否則容易腐蝕漆包線,繞制變壓器是一個(gè)比較費(fèi)工時(shí)的事情,但為了HI-FI是值得的,而且自己繞的也放心啊。見(jiàn)圖:6
                                   見(jiàn)圖:6
電阻電容的選用
    要做好一臺(tái)高質(zhì)量的LP前置放大器,除了上述電路設(shè)計(jì)和制作優(yōu)質(zhì)的變壓器及扼流圈以外,電阻電容的選用也極為重要,要選擇適當(dāng)?shù)碾娮枰彩菢O為費(fèi)時(shí)的事,盡管本人的電阻庫(kù)存量極為龐大,但還是浪費(fèi)了我不少時(shí)間,本人選用的電阻基本上都是選用美了國(guó)的DALE電阻和大紅袍金膜電阻,一些國(guó)產(chǎn)的金屬氧化膜電阻盡量不要去用它,因?yàn)樗目煽啃苑浅2,特別是關(guān)鍵部位的電阻一定要選擇一定的功余量,如;6V6GT上端的屏極電阻R21,按理論上來(lái)說(shuō)功率只要4.5W就足夠了,但實(shí)際使時(shí)我產(chǎn)用了三個(gè)2W/22.4K的DALE電阻并聯(lián),這樣足有6W的功率,可是工作時(shí)還是非常煬手的,后來(lái)不放心,還是采用了美國(guó)10W/7.5K的DALE電阻,這樣做成本雖然高一些,但可靠性得到極大的提高。
電容的選擇
    由于筆者電源部分是采用電子管整流,所以,第一級(jí)CLC中的π型濾波電容的容量設(shè)計(jì)時(shí)不能過(guò)大,否則會(huì)縮短整流管的壽命,因?yàn)楝F(xiàn)在好的古董整流管的價(jià)格已經(jīng)被炒得非常高了,值得保護(hù)。但我也?吹揭恍┏善窓C(jī)上所使用的容量非常大,有時(shí)甚至達(dá)到數(shù)百UF的電解電容,這實(shí)際上是不允許的。在這里我選用的是德國(guó)楞次公司(現(xiàn)在已經(jīng)改為德國(guó)電信公司)出品的ITT16UF無(wú)極性聚丙烯電容,這種電容高頻損耗極好,這樣對(duì)高頻的細(xì)節(jié)是極為有利的。第二級(jí)的濾波電容,我是通過(guò)幾輪的實(shí)驗(yàn)最終我選擇了二個(gè)英國(guó)的BHC  ALS-20系列的電解電容,這種電容的特點(diǎn)是低頻表現(xiàn)特別豐滿,為了進(jìn)一步提高高頻的細(xì)膩程度,在這個(gè)二電容二端再分別并上二個(gè)0.22UF的RIFA830小電容器。放大器中的各級(jí)耦合部分我分別采用的是:美國(guó)的Black Cat(是膠木封裝的那種)和瑞典的Rifa電容,輸出電容采用了美國(guó)的Western-Electric錫膜電容,總之還是用了重料的。另外,還有一個(gè)重要的問(wèn)題必須說(shuō)明,那就是RIAA網(wǎng)絡(luò)補(bǔ)償電路中使用的電阻電容,必須要經(jīng)過(guò)精準(zhǔn)配對(duì),數(shù)值一定要精確,其中的C6和C7分別是2200P和6800P,電容最好要選擇云母電容,以保證補(bǔ)償后的輸出頻響特性曲線能得到完美而平直,筆者這次就是選擇了云母電容,因?yàn)樵颇鸽娙莸娜萘渴窍喈?dāng)穩(wěn)定的。整機(jī)的裝配筆者全部采用搭棚焊接,而且基本上使用元器件的自身引腳作連接,其余部分使用西電麻布線,搭棚焊接盡管功夫深了一些,但對(duì)音效的提升是極為有利的。
   裝配完畢后,通過(guò)仔細(xì)檢查確保接線無(wú)誤后,插上全部電子管,先將功能開(kāi)關(guān)調(diào)至LP位置,在無(wú)信號(hào)輸入狀態(tài)下通電試聽(tīng),靜態(tài)噪聲令人非常滿意,當(dāng)音量旋鈕到12點(diǎn)位置,在一米以外已經(jīng)基本聽(tīng)不到噪聲,這樣的狀態(tài)已經(jīng)達(dá)到了我的預(yù)期目的了,畢竟RIAA電路采用的是RC衰減式,略有些噪聲也屬正常.然后當(dāng)功能切開(kāi)關(guān)換到CD狀態(tài)時(shí)背景噪聲十分寧?kù)o,聽(tīng)不到半點(diǎn)噪聲。至于聲音的表現(xiàn)我不想用更多的形容詞來(lái)描寫,總之,一定會(huì)使你一聽(tīng)鐘情,百聽(tīng)不厭。完工后外觀見(jiàn)圖:7,正在演譯中。
                             圖:7
本人申明:本文只供愛(ài)好者參閱,此文不得抄襲或在任何雜志上發(fā)表。
