一刀切下,手到病除 作者 奇異 上周三下午突然接到一來(lái)電,接聽(tīng)后才知道原來(lái)是一位老領(lǐng)導(dǎo)的聲音,他說(shuō)他家中的一臺(tái)電視機(jī)昨晚突然聲、光全無(wú),并邀請(qǐng)我前往查看,盛情難卻,因我平時(shí)工作也較忙,當(dāng)即我與他約好周六前往查看。 到周六下午,我到他家一看原來(lái)是一臺(tái) SONY (索尼)特麗龍 KV-LS29T8029 寸彩色電視,我馬上打開(kāi)電源開(kāi)關(guān),用遙控器開(kāi)啟電視只聽(tīng)——唰!的一聲,電視機(jī)不到二秒鐘機(jī)內(nèi)保護(hù)電路迅速動(dòng)作,電源指示燈出現(xiàn)間隙性現(xiàn)熌爍,然后只有打開(kāi)機(jī)蓋進(jìn)行檢查,打開(kāi)機(jī)蓋后我發(fā)現(xiàn)機(jī)內(nèi)大大小小電路板有七塊板子,特別是它的行輸出變壓器封裝是乳白色的那一種是比較少見(jiàn)的(一般都是黑色封裝),總之它的電路要比普通電視機(jī)結(jié)構(gòu)要復(fù)雜得多,一般電視機(jī)機(jī)內(nèi)最多也只有二至四塊電路板。我全面觀察了機(jī)內(nèi)的各個(gè)零部件,從零件外觀上看沒(méi)有明顯燒壞的痕跡,根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)及故障現(xiàn)象分析,這種情況一般故障會(huì)出在行掃描電路,開(kāi)關(guān)電源電路是沒(méi)有問(wèn)題的,該機(jī)行掃描局部電路見(jiàn)下圖( 1 )
圖( 1 )
所以,我先用萬(wàn)用表 R ⅹ 10Ω 檔在在路狀態(tài)下測(cè)量行輸出三極管 Q511 ( 2SD2578 )三個(gè)腳之間的正反向電阻,測(cè)量時(shí)發(fā)現(xiàn)三個(gè)極之間的正反向電阻差異值都較大,這就第一步說(shuō)明行輸出管并沒(méi)有直接擊穿,然后再用萬(wàn)用表 250V 直流電壓檔測(cè)量行輸出三極管 Q511 ( 2SD2578) 的集電極電壓,發(fā)現(xiàn)在開(kāi)機(jī)的瞬間電壓上升到正常值 135V ,但內(nèi)二秒鐘內(nèi)只聽(tīng)到——唰!的一聲后,電壓慢慢下跌到 10V 以下,說(shuō)明開(kāi)關(guān)電源保護(hù)電路已經(jīng)動(dòng)作,在表萬(wàn)用棒不離開(kāi)電路的情況下用遙控器關(guān)機(jī),瞬間發(fā)現(xiàn)該電壓又迅速上升到 135V 然后又回到 0V 。根據(jù)這個(gè)現(xiàn)象分析,當(dāng)關(guān)機(jī)時(shí)由于行振蕩的工作電壓較低只有 9V ,所以關(guān)機(jī)后 9V 電壓立即消失,行振蕩就會(huì)立即停止工作。而行輸出的工作電壓是 135V ,相對(duì)電壓較高,所以消失得比較慢,再說(shuō)行振蕩脈沖是首先消失,這相當(dāng)于行輸出管處于截止?fàn)顟B(tài),在 135V 的電源濾波電路電容 C630 中的電量會(huì)繼續(xù)放電,電源局部電路見(jiàn)下圖(2 )
圖( 2 )
如果說(shuō)行輸出管 Q511 ( 2SD2578 )(一般為擊穿最為常見(jiàn))擊穿,或者行逆程電容擊穿,那么關(guān)機(jī)后 135V 電壓也不會(huì)出現(xiàn)上升現(xiàn)象,進(jìn)一步說(shuō)明行輸出管并沒(méi)有損壞,那么引起開(kāi)關(guān)電源的保護(hù)的最大可能也就是行輸出變壓器了,由于該行輸出變壓器與電路板之間的焊接處都有鉚釘,用一般吸錫搶無(wú)法清除板子上的焊錫,只有產(chǎn)用專(zhuān)用工具(不銹鋼空芯針)對(duì)它進(jìn)行拆卸,工具見(jiàn)下圖:圖( 3 ):
圖( 3 )
由于這是一只乳白顏色的行輸出變壓器,市場(chǎng)上較為少見(jiàn),筆者跑了二家電子商行才買(mǎi)到的,更換后故障立即排除,電視機(jī)恢復(fù)正常。 在一般維修人員碰到這種情況往往是不管三七二十一先把行輸出管拆下,看看是否好壞,再拆行輸出變壓器,這樣的維修方法有時(shí)弄得不好會(huì)有損電路板,或者會(huì)使故障擴(kuò)大化,實(shí)際上維修電路板與醫(yī)生給病人動(dòng)手續(xù)是一樣的,不要隨便下刀。所以,在故障沒(méi)有吃準(zhǔn)的情況下盡量不要在板子上亂拆亂換,以保持電路板的整潔性,盡量做到,一刀切下,手到病除。 |
