查看: 4527|回復: 0
再探燒音箱的原因{退休前的奉獻11}
ID:128130 發(fā)表于 2016-6-26 01:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   1、音箱與功率放大器配置,沒有經(jīng)驗的調音師會認為,功率放大器的輸出功率太大,會造成高低音單元的損壞,其實不然;在專業(yè)場合下,揚聲器一般可以承受3倍于額定功率的大信號沖擊,瞬時可承受5倍于額定功率的峰值沖擊而不會有問題的;因而,不是因意外強沖擊或話筒長時間嘯叫燒毀高低音,更不會因為功放功率大而燒高低音單元的情況,即使有,也是極少出現(xiàn)的;眾所周知,音箱內(nèi)有多個揚聲器,揚聲器所承受的功率,按分頻點的不同進行會進行不同的分配:
   音箱的額定功率,一般專業(yè)音箱標明的是最大粉紅噪功率,也就是說,音箱的額定功率是指粉紅噪聲或寬頻帶能承受的模擬信號功率;一只分頻點為1.6kHz、額定功率為100W的二分頻音箱,在額定功率時,低音單元可分配到78W的輸出功率,而高音單元僅分配到22W,因此,對該音箱施加100W的粉紅噪聲功率或普通節(jié)目信號功率,它是可以承受的;而用100W的單頻信號去測試時,無論高音和低音單元都有可能損壞;如果一只三分頻的音箱,中、高音的分頻點在4kHz,那么,高音單元的承受功率只有標稱功率的5%,如果功率分配不當,就會很容易造成單元的損壞;在正常情況下,若輸入給音箱的信號加大1倍,高音頭的功率僅增加5W;但如果功率放大器的功率不足,致使信號過載出現(xiàn)削幅,高次諧波分量就會劇增,原為1kHz的正弦信號,在過載削幅接近方波時,就會在1kHz的正弦波外,產(chǎn)生大量的奇次諧波,如3kHz、5kHz等的正弦波能量,使信號中高音成分的比例大大增加,進而造成信號中的高音頻譜能量遠遠的超過高音單元所能承受的功率;即使此時的信號總功率還沒達到音箱的額定功率,但高音單元已經(jīng)過載而造成損壞,這種情況比信號短時過載,但不出現(xiàn)削幅更加危險;在信號不失真時,短時過載的1kHz信號,功率能量落在功率較大的低音單元上,不一定超過揚聲器的短期最大功率,一般不會造成音箱功率分配的偏差而損壞揚聲器單元;因而,正常使用條件下,功放的額定輸出功率應是音箱額定功率的2—3倍,才能保證在音箱的最大功率時功率放大器不造成失真。
  �。�、分頻器使用不當,輸入端分頻點使用不當,或揚聲器工作頻率范圍不合理也是導致高音單元損壞的一個原因;在使用分頻器時,應嚴格按廠家提供的揚聲器工作頻率范圍來合理的選擇分頻點,高音揚聲器的分頻點如果選擇偏低,承受功率負擔過重,就很容易燒毀高音單元,中音號筒也是如此。
  �。�、均衡器調試不當,均衡器的調整是至關重要的;頻率均衡器是為了補償室內(nèi)聲場的各種缺陷和揚聲器的各頻率不均勻而設置的;調試后的傳輸頻率特性應在一定范圍內(nèi)是比較平坦的,許多不具備音響知識的調音員隨意的進行調試,甚至有相當多的人,把均衡器的高頻和低頻部分提得過高,形成“V”字形,如果這些頻率與中音頻率相比被提升高于10dB(均衡器的調節(jié)量一般都在)的話,不僅均衡器造成的相位畸變要對音樂聲嚴重染色,同時,也極易造成音響高音單元燒毀,這類情況也是燒毀揚聲器的主要原因;要根據(jù)實際的使用條件來確定最大連續(xù)聲壓級,進而確定音箱的最大SPL值;許多調音員什么都不懂,自認為有三腳貓功夫,其實調試出來的前級效果連他自己都分不清是好是壞,反正壞了發(fā)給廠家維修,造成大量的資源和精力的浪費,提高調音員的技術迫在眉睫。
   4、音量的調節(jié),不少使用者把后級功放的衰減器置在-6dB、-10dB,即音量旋鈕的70%—80%,甚至一般的位置上,靠加大輸入來達到合適的音量,以為功率放大器留有余量,音箱就安全了,實際上這也是錯誤的;功率放大器的衰減旋鈕衰減的是輸入信號,若將功率放大器的輸入衰減6dB,也就意味著,要保持同等的音量,調音臺或前級必須多輸出6dB,電壓要高1倍,輸入的上動態(tài)余量,俗稱“頭頂空間”,就要被砍掉一半,這時,若有突發(fā)的大信號,就會早6dB使調音臺輸出過載,出現(xiàn)削幅波形;盡管功放沒有過載,但輸入的是削幅波形,高音分量過重,不但高音失真,高音單元也有可能燒壞
   上述分析,可以使我們很清楚的了解到:音箱燒高低音單元的一個重要原因,是功率放大器的功率太小,而不是太大;功率放大器送出的信號本聲就是削幅信號,就會導致?lián)p壞音箱;所以,一定要建立正確的認識,要用“大馬拉小車”的方案,防止功率放大器送出削幅信號而損壞高、中、低音揚聲器單元;同時,為了保證音箱的穩(wěn)態(tài)特性與瞬態(tài)特性的良好,還應注意音箱的等效力學品質因素(Qm)與放大器阻尼系數(shù)(KD)的配合,應使音箱的饋線等效電阻足夠小,小到與音箱的額定阻抗相比可以忽略不計;其實音箱饋線的功率損失應小于0.5dB(約12%)即可達到功放與音箱的功率匹配;做到這些,才能做到既保護好設備,又能使音箱達到最佳的效果。
