查看: 22313|回復(fù): 0
打磨功放就這幾招讓音質(zhì)脫胎換骨
ID:128130 發(fā)表于 2016-6-26 01:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一  ,電源:要求變壓器能輸出功放功率五至十倍左右的功率,例如輸出功率5瓦,那么就需要電源是50瓦。濾波電容不一定要大水塘,太大無(wú)意義,10000微法足矣。還有就是多在的靠近功放IC的VCC腳并幾只薄膜電容這對(duì)改善音質(zhì)比大水塘意義更大。
二  ,消震電容(移向電容):就是并聯(lián)在電壓放大級(jí)晶體管基極集電極的那個(gè)100P左右的電容,這個(gè)東東很可惡的,他對(duì)音質(zhì)的音響很大。小了震蕩甚至燒高音,大了高音明顯衰減不通透。成品板子一般在100P以上,我見過(guò)200P的。把它換得越小越好,前提是不震蕩哈。我的板子是47P,換了之后高音明顯比原來(lái)纖細(xì)多了。不過(guò)這有風(fēng)險(xiǎn)哈換好之后要檢查有沒有超音頻的震蕩。
三 , 不耐聽的晶體管聲來(lái)自于哪里呢?主要來(lái)自于大環(huán)路負(fù)反饋。幾乎所有的成品功放板的反饋電壓都取自功放輸出點(diǎn)。取掉接并在兩只功放對(duì)管基極的電阻,用兩只串聯(lián)后與之等值的電阻替代它,把取反饋電壓的反饋電阻接在兩只電阻中間。晶體管聲就從此消失了,聲音十分溫暖。
四 , 靜態(tài)電流對(duì)音質(zhì)音響十分大。如果你的板子的功放對(duì)管散熱片上沒有熱負(fù)反饋三極管,那就不要把靜態(tài)電流調(diào)到100mA以上,否則你的功放管的溫度會(huì)一路飆升,直至化著一縷青煙。這就沒辦法了嗎,其實(shí)很簡(jiǎn)單,把調(diào)靜態(tài)電流那只三極管從板子上取出來(lái)想辦法把它壓在散熱器上挨著功放管的地方,用三根軟線把它接到電路板上。這樣你就可以把靜態(tài)電流調(diào)到400mA左右,其實(shí)這樣已經(jīng)是甲類了。甲類那溫暖從容的聲音確實(shí)不一樣。我的功放板就是這樣做的,散熱片微燙卻十分安全。說(shuō)白了就是有熱負(fù)反饋就可以調(diào)甲類。
   不要盲目迷信功放板用啥電阻電容晶體管,尤其是現(xiàn)在的晶體管已經(jīng)不像十多年前還有鍺管的時(shí)候啦!很多晶體管的頻率特性各種參數(shù)對(duì)于音頻已經(jīng)足夠了。幾十年了就那幾種電路,電路本身的原理沒啥說(shuō)的了,改善音質(zhì)從科學(xué)的角度講就這些。你們可能會(huì)問(wèn)這么簡(jiǎn)單廠家為啥不直接這樣造呢?
原因如下:
a.消震電容富于量太小,會(huì)有的板子震蕩有的不震蕩,需要逐一調(diào)試,所以廠家寧愿稍微取大點(diǎn)。
b.改變?nèi)》答侂妷狐c(diǎn)需要每塊板子耐心調(diào)中點(diǎn)電壓。
c.把功率管調(diào)整在甲類,這就更麻煩。需要有經(jīng)驗(yàn)工人多次耐心地調(diào)。
d.我們買的幾百元的功放板廠家這樣造早就破產(chǎn)了,如果真的這樣造,那就是天價(jià)啦。
(本文摘自網(wǎng)絡(luò))
