查看: 3200|回復(fù): 0
“Hi-Fi偉哥”與金氏懸吊法
ID:128130 發(fā)表于 2016-6-26 02:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
乍一看,傳統(tǒng)印刷電路板的波峰焊點(diǎn),整整齊齊、干干凈凈、顆粒飽滿、晶瑩剔透,無(wú)不令人爽心悅目。殊不知,電路板上的原器件是插進(jìn)孔內(nèi)靠焊錫來(lái)與敷銅皮相連接的,雖然現(xiàn)在的焊錫是無(wú)鉛含銀的,但仍不如器件的引腳直接相連來(lái)得痛快,更不敢說(shuō)線路板上的銅皮能夠是幾N幾N的了,所以這無(wú)疑是一種不發(fā)燒的做法。
而搭棚焊則不同,哪一根線需要粗的,哪一根線需要細(xì)的,哪一根線需要用到扁銅,甚至一些地方要用到銀線,或者6N線7N線等等,以達(dá)到調(diào)配音色的目的,這些都是電路板走線所達(dá)不到的。另外,相對(duì)于電路板動(dòng)輒成百上千個(gè)的焊點(diǎn),搭棚焊中的器件由于引腳是直接絞合擰起來(lái)的,所以焊錫更多的只是起到加固作用,其對(duì)信號(hào)傳導(dǎo)的影響已經(jīng)微乎其微,故孰優(yōu)孰劣顯而易見(jiàn)。但為什么連一些進(jìn)口品牌也會(huì)采用印板形式呢?說(shuō)一千道一萬(wàn)還是經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)使,以及純手工勞動(dòng)力太貴。
其實(shí),搭棚焊早在上世紀(jì)五六十年代的中國(guó)就很流行了,典型代表作就是電子管收音機(jī),當(dāng)時(shí)也根本還沒(méi)有發(fā)明印刷電路板,F(xiàn)在的電子管機(jī)雖然出了這么多,但是真正在電路上有所創(chuàng)新的,幾乎鳳毛麟角,大家還只是在抄襲、沿用老的電路而在外觀上變換一些手法。這說(shuō)明現(xiàn)代人在電子管的應(yīng)用上,還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有進(jìn)入”自由王國(guó)狀態(tài)”,也更談不上超越,加上原來(lái)的老膽也沒(méi)有了。其實(shí),真正的純手工搭棚焊膽機(jī),肯定量產(chǎn)是不會(huì)太高的,因?yàn)槲冶旧砭褪且粋(gè)狂熱的發(fā)燒友,所以我不允許我的膽機(jī)有瑕疵。
將柵漏電阻跟陰極電阻這個(gè)點(diǎn)匯在一起時(shí),可以把二者的引線直接擰在一起。早期的春雷、飛躍、熊貓、紅燈等老式五六燈電子管收音機(jī)中,它們的搭棚焊表面看起來(lái)似乎跳線很多,但作為搭棚焊工藝卻無(wú)可挑剔,所以有些機(jī)型到現(xiàn)在還能正常工作。而現(xiàn)在的搭棚焊表面看起來(lái)很整齊,一些線的90度角煨得直愣直楞的,接地點(diǎn)整一根銅線在上面搭焊一連,很多電阻電容的一邊是懸空的,一些原器件橫的直的將電子管座完全遮蓋住,我不知道在調(diào)試維修測(cè)量時(shí),怎么去測(cè)燈絲電壓、簾柵級(jí)電壓、柵極負(fù)壓,連表筆都無(wú)法往里面伸了。
所以我希望音響雜志社的老編們,不是在筆尖上去體會(huì)搭棚焊,而要從心靈上去體會(huì),我的膽機(jī)就沒(méi)有一條所謂的懸空主干線,接地點(diǎn)你幾乎瞧不見(jiàn),但我每一根線的走向和匯總,甚至左右聲道的接地點(diǎn)都有講究。當(dāng)然,究竟是需要一點(diǎn)接地還是兩點(diǎn)接地,還有待于對(duì)不同機(jī)種作出不同的處理,而不是像印刷電路板只能匯總在一個(gè)點(diǎn)。
關(guān)于國(guó)產(chǎn)膽機(jī)搭棚焊接工藝方面,現(xiàn)在敢仗義直言的人廖廖無(wú)幾,像我這樣還能說(shuō)幾句的,很容易招徠非議和攻擊,最近就有人放風(fēng)說(shuō)我已不干這一行而專門去養(yǎng)狗了。但我仍要強(qiáng)調(diào),膽機(jī)搭棚焊可以就近很方便地安排器件,但絕非清一色地非要往那根粗銅地線上焊的,一些交連臥式電容必須用卡拴固定在底板上,并且是垂直還是橫向亦頗有講究。
此外,電阻如何連接,發(fā)熱器件應(yīng)該遠(yuǎn)離什么,也都各有說(shuō)法。另外,也許我談不上發(fā)明,但至少我的阿理金號(hào)角系列音箱分頻器是從來(lái)不用電路板的,清一色的搭棚焊接。一個(gè)傳統(tǒng)的每倍程12dB分頻電路,也存在低音、高通濾波器、電感線圈如何擺放的問(wèn)題,并聯(lián)電容是放在電感線圈這頭好?還是直接焊在喇叭端子上好?也都需要認(rèn)真酌作。我喜歡將電容直接焊在喇叭端子上,是因?yàn)榇箅姼芯圈會(huì)產(chǎn)生磁場(chǎng)的,故對(duì)分頻電路會(huì)產(chǎn)生干擾。
東北人的三大怪之一就是“孩子要吊起來(lái)養(yǎng)”,所以我的CD機(jī)為防震也用了懸吊法,并且收到了意想不到的好效果,它要比用頂錐更見(jiàn)效。特別是玩直熱膽前級(jí),或者是電子管咪頭放大器(唱頭放大器),由于徽音效果太明顯,所以哪怕是你咳嗽一聲或者敲擊哪里一聲,揚(yáng)聲器都會(huì)發(fā)出嗡嗡的聲音。那么對(duì)此避震最好的方法不是用釘腳,而是干脆用棉繩把它吊起來(lái),這一招很管用,這也是我最切身的體會(huì)。
一些與音響相關(guān)的校音小道具,不管是號(hào)稱”魔戒”也好,還是”磁環(huán)”也罷,不外乎都是一些磁性材料。這些個(gè)小玩藝,我們還不能一口斷定它就沒(méi)有效果,臺(tái)灣人將其稱為”第二元素”。像我的ALI-8805膽機(jī)前級(jí)管6J8P上,就涂有三道藍(lán)色的漆環(huán),其作用是可用來(lái)吸收二次電波及避震。
最近認(rèn)識(shí)的加拿大黃先生,他們生產(chǎn)的這種漆狀物體叫做”Hi-Fi偉哥”,名字雖聽(tīng)起來(lái)似乎不太雅,但他本人卻燒得不得了。加拿大和中國(guó)有近一倍的時(shí)差,但他們經(jīng)常和我電話里一聊就是三四個(gè)小時(shí),以致于我有時(shí)都很煩了。據(jù)悉,所謂“Hi-Fi偉哥”是從隕石中提煉出來(lái)的一種材料,在航空工業(yè)上有很高使用價(jià)值,F(xiàn)在鬼佬都愛(ài)將這玩藝涂在線材上,包括信號(hào)線、喇叭線,而且大面積的涂,據(jù)說(shuō)收到了意想不到的效果,目前已申請(qǐng)了專利并準(zhǔn)備參加拉斯維加斯CES大展。
一般來(lái)說(shuō),我也對(duì)某些音響神話的東西不太認(rèn)同,諸如什么棺材板子減震效果最佳,或者220V電壓±偏差3V就有什么強(qiáng)烈反應(yīng)......況且”Hi-Fi偉哥”并不便宜,區(qū)區(qū)一小瓶就要到199美金,將它涂在保險(xiǎn)管中間的玻璃上,聲音會(huì)產(chǎn)生微妙的變化,非常神奇,也許這頗令人匪夷所思,況且我是一個(gè)純搞技術(shù)的人。我的805膽機(jī)用高頻毫伏表測(cè)信噪比,靜態(tài)噪音僅3.0mv,但當(dāng)我試著將這玩藝涂滿電源變壓器上后,竟然降到了2.8mv,從而幾乎可以忽略不計(jì)。
當(dāng)然,也不能說(shuō)它的這種聲音改善是翻滅覆地,但確有其效,主要是聲音細(xì)節(jié)的還原能力有所提高。同理,”Hi-Fi偉哥”也非包治百病的靈丹妙藥,當(dāng)溫度超過(guò)120度時(shí),它就基本沒(méi)有什么太大作用了,所以它用在溫度不太高的前級(jí)直熱膽上效果最佳。
不過(guò)我這里的“Hi-Fi偉哥”是不賣的,因?yàn)榫椭挥幸恍∑,所以我也不建議工薪發(fā)燒友去買,因?yàn)樗F了,況且也無(wú)處去買。眼下,我正在尋思如果將它涂在扼流圈上會(huì)怎么樣?涂在輸出變壓器呢?如果有可能的話,我們?cè)诶@變壓器時(shí),繞一層涂一層,又會(huì)是怎么樣呢?
但是我最推薦的還是我的”金氏懸吊法”,因?yàn)樗男Ч麃?lái)得較明顯,特別是用直熱膽26和30美國(guó)電子管做的前級(jí),咪頭效應(yīng)太敏感了,你把它吊起來(lái)的避震效果絕對(duì)立竿見(jiàn)影。另外,CD機(jī)或分體的CD轉(zhuǎn)盤,我曾經(jīng)采取過(guò)很多措施,比如說(shuō)將它的機(jī)殼加固,采用不同的材料將其加厚加固,如鐵、鋁、木等,也會(huì)有積極的改善。
另外,如果干脆將CD機(jī)的外殼卸掉時(shí),聲音會(huì)有相應(yīng)明顯的改善。為什么呢?因?yàn)榧す忸^的光發(fā)射會(huì)因物體的阻擋而存在著二次反射,這種光反射會(huì)直接影響到光頭對(duì)信號(hào)檢測(cè)的準(zhǔn)確性。所以說(shuō),直射光要盡可能多保留,反射光則要盡量避免和杜絕,而能做到這一點(diǎn)的最簡(jiǎn)單方式,就是干脆拿掉它的外殼罩,絕對(duì)有效果!
