玩全頻喇叭,小心中毒!
發(fā)燒友也許對(duì)市面上常見(jiàn)的二單元兩分頻三單元三分頻及多單元多
路多頻的喇叭比較熟悉,而對(duì)于全頻帶喇叭就相對(duì)陌生一些。這也難
怪,因?yàn)槭澜缟先l帶喇叭精品少之又少,市面上極難見(jiàn)到,這主要是
優(yōu)質(zhì)的全頻帶喇叭生產(chǎn)加工技術(shù)要求極高,對(duì)單元的各部件均有特殊的
要求,很難實(shí)現(xiàn)機(jī)械化生產(chǎn),大部分還要靠手工精打細(xì)做,所以比較少
見(jiàn),不過(guò)現(xiàn)如今的玩家正在增多。
所謂全頻帶喇叭:即是說(shuō),用一只喇叭單元就能實(shí)現(xiàn)從高音到低音
的全頻帶播放,這種喇叭的紙盆運(yùn)動(dòng)范圍可覆蓋從低音至高音的全部變
化,不需要增添另外的高音或低音單元組成放音系統(tǒng)。實(shí)際上,從30年
代發(fā)明的第一代喇叭單體開(kāi)始算起,首先出現(xiàn)的思路就是全頻帶式結(jié)
構(gòu),時(shí)至今日,堅(jiān)持下來(lái)的精品全頻帶喇叭品牌,還有美國(guó)的JBL(頻
帶有限)、英國(guó)的lowther與Goodman、Jordan Watts,而日本的三菱與
NHK廣播公司聯(lián)手開(kāi)發(fā)的Diatone P62F喇叭單元,早在二戰(zhàn)時(shí)期就已出
現(xiàn),也是日本第一代廣播監(jiān)聽(tīng)喇叭的典范。老一代發(fā)燒友提起該單元,
至今難以忘卻它那迷人的魅力所在。象300B一樣,應(yīng)發(fā)燒迷的呼聲,日
本在79年重新開(kāi)始生產(chǎn)改良型Diatone P610A,改型號(hào)為P610D與
P610F,可惜生產(chǎn)的數(shù)量太少,國(guó)內(nèi)難以見(jiàn)到,P610全頻帶喇叭音色醇
美,是小瓦數(shù)膽機(jī)的絕配,更是單管300B的最佳搭檔。
全頻帶喇叭由于只用一只喇叭單元就能組成一套完整的音箱,因而
顯示其獨(dú)特的簡(jiǎn)潔耐用的優(yōu)點(diǎn),全頻帶喇叭單元的設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,只要為其
設(shè)計(jì)一個(gè)合適的音箱,裝上單體即可,省卻了復(fù)雜的分頻器網(wǎng)絡(luò),對(duì)業(yè)
余發(fā)燒友來(lái)講,也完全能實(shí)現(xiàn)。由于全頻喇叭不用分音器,因此從根本
上杜絕了因插入分音器所帶來(lái)的各種弊病。比如說(shuō)因設(shè)計(jì)不當(dāng)?shù)姆诸l器
帶來(lái)的負(fù)面效果。還有加入分音器所帶來(lái)的的損耗,相位變差,分頻電
感線圈的電阻成份更會(huì)使喇叭的阻尼變壞,使放大器對(duì)喇叭的控制力大
為減弱。這也是傳統(tǒng)喇叭在配接時(shí)對(duì)放大器比較挑剔的一種原因。而全
頻帶喇叭就沒(méi)有上述的毛病,它的相位關(guān)系了非常協(xié)調(diào),沒(méi)有因分頻線
路而帶來(lái)的額外錯(cuò)亂關(guān)系及分頻部分的染色問(wèn)題。效率相對(duì)了高,反應(yīng)
特別靈敏。由于放大器的輸出懷用經(jīng)過(guò)分頻器,就可直接進(jìn)入喇叭的音
圈,所以放大器可輕松自如的控制喇叭,從而使喇叭的放送更加干凈結(jié)
實(shí)。它對(duì)放大器的輸出能在不同的頻段提供等幅輸出,因此沒(méi)有低音太
少、高音太強(qiáng)的現(xiàn)象。當(dāng)然,大部分膽機(jī)也有了發(fā)揮的天地。應(yīng)該說(shuō),
優(yōu)質(zhì)的全頻帶喇叭才是發(fā)燒的最高追求。
在全頻帶喇叭當(dāng)中,有單紙盆結(jié)構(gòu)的喇叭單體,也有雙紙盆結(jié)構(gòu)的
喇叭單體,還有ICT耦合的同軸結(jié)構(gòu)系統(tǒng)。而派生的多音圈同軸喇叭,
嚴(yán)格來(lái)講已不屬于全頻喇叭范疇之內(nèi),因它們的結(jié)構(gòu)實(shí)際上是由各自的
高低音單元組合在一起而成,也還是要用分頻器才能正常工作的,因
此,沒(méi)有前述的優(yōu)點(diǎn)。
全頻帶喇叭之所以沒(méi)能成為發(fā)燒音響的主導(dǎo)產(chǎn)品。主要是因?yàn)槿l
帶喇叭制作難度很大,其單體要放送出全頻帶的信號(hào),低頻部分就必須
有一定的質(zhì)量與面積來(lái)推動(dòng)空氣,使低頻夠力,而高頻部分又要求振盆
的強(qiáng)度夠硬,同時(shí)必須重量很輕,這樣才能快速振幅還原成高頻成份。
顯然,這兩者之間是矛盾的,因此很多全頻喇叭都往往丟頭去尾,極難
實(shí)現(xiàn)真正的全頻段播放(不惜成本制作的精品除外,可惜價(jià)錢在貴。)
現(xiàn)在市場(chǎng)上已有全頻帶喇叭上市,其中一種是球型全頻帶音箱。該
音箱所使用的全頻帶喇叭單元是英國(guó)與德國(guó)聯(lián)手生產(chǎn)的高級(jí)單體,把它
安裝在球型的箱體內(nèi),可謂珠聯(lián)璧合,一是全頻帶為最高追求,二是球
型箱體為音箱種類的最上乘做法。
早在1951年國(guó)外著名學(xué)者Harry F·01son就曾經(jīng)對(duì)傳統(tǒng)的四方型
音箱做過(guò)科學(xué)的研究,結(jié)果發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)的四方型音箱內(nèi)部極容易產(chǎn)生令人
討厭的各種駐波與錯(cuò)亂的反射聲干擾現(xiàn)象,而且大多是人耳最為敏感的
中頻范圍內(nèi)(250Hz-4500Hz)出現(xiàn),從儀器的監(jiān)測(cè)上表明,在這個(gè)頻
帶內(nèi)波型的起伏很大,甚至高達(dá)10分貝以上,偏偏絕大多數(shù)樂(lè)器的基音
成分都在這一頻帶之內(nèi),因此,在放音時(shí)會(huì)改變或扭曲了錄音的原來(lái)面
貌,可見(jiàn)已產(chǎn)生了嚴(yán)重的失真。當(dāng)然,把四方型音箱的邊棱切削成斜
角,內(nèi)部設(shè)計(jì)成不規(guī)則矩形,也能在一定程度上解決駐波與染色問(wèn)題。
但成本與費(fèi)用也不低。而球型音箱,本身就迎合了樂(lè)器自然擴(kuò)散現(xiàn)象,
又從根本上解決了音箱內(nèi)的駐波與聲染干擾問(wèn)題。在各類外型不同的音
箱之中,經(jīng)實(shí)測(cè),只有球型音箱的頻率特性曲線最平直,最接近理想,
而且球型音箱對(duì)各類駐波有最大的抑制能力,沒(méi)有面板的不良反射。唯
一的缺點(diǎn)是生產(chǎn)制作難度極大,工藝要求特殊,因此價(jià)格偏高。
