音響用線設(shè)計(jì)與制作
作者:周兆
前言:
通過總結(jié)我對產(chǎn)品設(shè)計(jì)和使用過程式中的一些經(jīng)驗(yàn),希望能給大家以后線材設(shè)計(jì)與生產(chǎn)過程中借鑒,有錯(cuò)誤之處請多提意見。
目 錄
1. 音響線用途及分類
2. 音響線設(shè)計(jì)基本電磁學(xué)原理
3. 常用制線材料
4. 音響線基本結(jié)構(gòu)及特點(diǎn)
5. 原材料選擇和檢驗(yàn)
6. 線材制作
7. 質(zhì)量檢測
8. 成品線制作工藝
9. 國外主要音響線生產(chǎn)商及線材結(jié)構(gòu)和特性
一、音響線用途及分類
音響線是指連接各類音響器材并組成一套系統(tǒng)的聯(lián)接線,主要有信號類和功率類和電源類線材。由于音響和視頻類產(chǎn)品是供人欣賞的媒介產(chǎn)品,所以存在文化,環(huán)境不同而引起的審美觀點(diǎn)的差別。由于音響和視頻的產(chǎn)品已大量進(jìn)入普通家庭,人們希望通過各類線材來簡單調(diào)節(jié)系統(tǒng),以滿足自身的審美觀點(diǎn),雖然這種調(diào)節(jié)只是微量的,所以不同生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品是存在著自身特殊的個(gè)性,首先是由于導(dǎo)體材料,絕緣材料和制作工藝的不同引起不可避免的差別,其次各個(gè)生產(chǎn)廠家通過材料的選擇和線材的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)來人為控制線材性能的差別,來滿足不同消費(fèi)群的需要。所以說不存在最好的材料,只存在著最適用的材料。
從理論上講,音響線材料的好壞,只能從保真角度上來討論,即我們希望制造出線材使通過此線材的信號與輸入信號完全相同。從產(chǎn)品生產(chǎn)廠家來說由于不同市場需求,產(chǎn)品必須有兩種產(chǎn)品。一種是盡量保真產(chǎn)品,在專業(yè)市場的需求,另一種是無意或有意使線材產(chǎn)生善意的失真,以滿足普通家庭的需求,即非專業(yè)使用。
①.低電平信號線(話筒線),通常指通過電位幾十µV到幾十mV,電位幾十nA~幾十µA這樣線的重點(diǎn)要解決的是屏蔽問題。一般結(jié)構(gòu)變化不多,均勻2芯或3芯反螺旋的減少電感和噪聲。每芯一般為φ0.12×20銅線,PEF或PE絕緣加屏蔽φ0.12×6×16,外皮為PVC。為了進(jìn)一步提高信噪比,有些廠家在每條芯線外再加一層導(dǎo)電PE,這樣可提高信噪比20-40dB。成品線一般為平衡結(jié)構(gòu)(XLR),以減少長距離傳輸過程中串入噪聲,此類線一般專業(yè)場合使用較多,所以品種和結(jié)構(gòu)變化比較少,各類廠家基本差不多。
②.高電平信號線(音頻連接線),一般通過電位幾十mv~幾V,電流幾十µA~幾十mA。主要用于CD機(jī)與前級放大的連線,前級放大的到功率放大的連線等。用量最大,變化最多的線材,人們往往用信號線來調(diào)整整體音響器材的音色特點(diǎn),所以各個(gè)廠家各盡其能。線芯的結(jié)構(gòu),截面變化很大(22GA~16GA)。音色及頻響變化也很大,各廠自身特點(diǎn)明顯。線芯導(dǎo)線有用單芯線,多芯線,粗細(xì)線混合絞合,但最普通用φ0.12×20、φ0.12×40正絞。或中心φ0.16×7外纏繞φ0.08×5×8,具體的設(shè)計(jì)后面再談。絕緣材料用PE、PEF、聚四氟乙烯等。單條芯線用于RCA,雙條芯線以上可用于RCA和XLR都可以。多條芯線夾合減震的纖維絞合,外加屏蔽和PVC包套。一般各類線導(dǎo)電芯比小信號線粗些,因?yàn)榱鬟^的電流比小信號線大,同時(shí)加粗導(dǎo)線能提高低頻厚度和動(dòng)態(tài)。屏蔽要求低于小信號線。
③.喇叭線,連接功放到喇叭箱的線料,此類線材是流過電壓幾伏~幾十伏,電流幾安培到幾十安培,屬于大電流線材,一般導(dǎo)體截面16GA—8GA(1.3mm2--8mm2),常見的二芯,四芯。導(dǎo)體用多股φ0.15-0.28組成,少數(shù)也有用單芯硬線。這類由于使用中流過電流較大,所以噪聲影響不大,只有極少廠家使用屏蔽方式。
④.電源線,電源線分為汽車音響用的動(dòng)力線和普遍音響用的電源絲。由于汽車音響用電源電壓很低12-14伏。所以流過的電流很大,一般從幾安培到幾百安培,所以動(dòng)力線一般為單芯線10GA~0A(即6mm2--50mm2 )。一般音響用的電源線起碼需要三芯,即火線,零線和地線。流過的電流幾百毫安到幾個(gè)安培,線芯面積18GA~12GA,為了減少交流電源對其它線材的干擾,部分廠家的線也制成屏蔽形式,設(shè)計(jì)電源線目的是暢通地使電源輸送到器材,同時(shí)減少電源的干擾。
⑤.視頻線,使用在電視、DVD視頻信號連接用的線材,由于它們要承載幾十M到幾百M(fèi)Hz的高頻信號,線芯一般使用鍍銀,高檔些的使用包銀線材,以減少高頻信號的電阻,線芯絕緣材料使用PE或泡沫PE,特富龍,以減少高頻損耗和高頻極化。為了減少高頻干擾,每個(gè)芯線一樣單獨(dú)屏蔽,這類線材常見的有同軸射頻線和S端視頻線。
⑥.數(shù)字信號線,由于數(shù)字信號有很高頻率和方形信號的上升沿的嚴(yán)格要求,所以一般線芯為鍍銀線或包銀線,同時(shí)要減少線間電容和電感,一般有厚的PE、泡沫PE或特富龍絕緣線和通常不能采用絞股方式,外層加屏蔽和PVC外套。
二、音響線設(shè)計(jì)基本電磁學(xué)原理
一般的電線用在直流電或50/60HZ交流電,頻率極低,所以電容、電感對性能影響不大。同時(shí)對絕緣材料的損耗問題也沒有太高要求。
當(dāng)線材工作在交流電即頻率較高時(shí),會產(chǎn)生一些我們平時(shí)很少想到的問題。
1.直流導(dǎo)體電阻
R’=ρ20×l /A[1+α(θ-20°)]κ1κ2κ3κ4κ5
20 :20℃時(shí)的電阻率。l:導(dǎo)線長度。A:導(dǎo)線截面。α:電阻率溫度系數(shù)。θ:溫度。κ1 :加工過程中引起電阻增加。κ2 :多根導(dǎo)線絞合而成的線芯,使單根導(dǎo)線長度增加所引入系數(shù)。κ3 :緊壓線芯因緊壓過程導(dǎo)線發(fā)硬所引入的系數(shù)。κ4 :因成纜絞合增長線芯長度引入系數(shù)。κ5 :允許公差引入系數(shù)。
銅 銀 碳纖維 鋁 鎳銅(54%Cu)
ρ20nΩ.m 16~17 15~16 35000 25~26 500~600
趨膚效應(yīng):在直流電路里,均勻?qū)Ь橫截面上的電流密度是均勻的。但在交流電路里,隨著頻率的增加,在導(dǎo)線截面上電流分布越來越向?qū)Ь表面集中,這種現(xiàn)象叫趨膚效應(yīng)。趨膚效應(yīng)使導(dǎo)線有效截面積減少,從而使它的等效電阻增加,隨著頻率增加,會使這種效應(yīng),變得非常顯著。
趨膚深度:ds= σ:電導(dǎo)率 μ:磁導(dǎo)率
當(dāng)頻率1KHZ時(shí) ds=2.1mm 頻率100KHZ時(shí) ds=0.21mm,所以在高頻電路中使用簡單的圓實(shí)線芯是不合適的。雖然銀的電阻略小于銅,同時(shí)但它的電導(dǎo)率略高于銅,所以銀的趨膚效應(yīng)也更明確。實(shí)際上在高頻電路中簡單靠使用銀來減少高頻電阻,效果也是不明顯的,所以要用相互絕緣的細(xì)導(dǎo)線編織成辮線。
鄰近效應(yīng):前面談了趨膚效應(yīng),有人會用簡單的多股細(xì)線或干脆用方形多股細(xì)線結(jié)合以增加表面積來代替單股線,改善高頻趨膚效應(yīng)影響。但事情不是那么簡單,實(shí)際這樣的效果不明顯。因此存在著另外一種很少提起的效應(yīng),當(dāng)兩條通過同方向高頻電流的導(dǎo)體靠近時(shí),由于電磁學(xué)同性排斥原理,引起相近面的電子推向遠(yuǎn)面,實(shí)際就相當(dāng)于高頻導(dǎo)體的有效截面減少。
銅導(dǎo)線 導(dǎo)線 導(dǎo)線
趨膚效應(yīng) 鄰近效應(yīng)
(具體計(jì)算有興趣的可參考電動(dòng)力學(xué)和固體物理)
3.導(dǎo)體交流電阻
根據(jù)麥克斯韋方程可以推導(dǎo)出如下:
R=R1(1+YS+YP) R1:直流電阻 YS:趨膚效應(yīng)因數(shù) YP:鄰近效應(yīng)因數(shù)
可粗略簡化如下:
YS=
Dσ:線芯外徑 S:線芯中心軸間距離 KS KP:分別是趨膚效應(yīng)和鄰膚效應(yīng)的形狀因子。 當(dāng)圓形紐絞線分割為 1 、0.8
4. 電感
并線自身絞合后就會產(chǎn)生一個(gè)電感,和多芯電纜相互之間影響也會產(chǎn)生電感
Li:自感 S:導(dǎo)體軸間距離 r:導(dǎo)體半徑
5.電容
單芯線與屏蔽層之間的電容: εr:材料的介質(zhì)常數(shù)
多芯線之間電容:
6.介質(zhì)損耗
當(dāng)導(dǎo)體流過高頻電流時(shí),絕緣材料分子會隨著交流電流的交變而產(chǎn)生振動(dòng)和極化,這些振動(dòng)和極化所需要的能量實(shí)際上是導(dǎo)體的高頻電流所激發(fā)的,所以流過導(dǎo)體的電流能量被損耗。
損耗角
對于某些絕緣材料損耗角 是不固定的,不同頻率電流流過是不一樣的,一般來說隨著頻率提高, 也增加。
7.導(dǎo)體交流性能的簡化物理模型
影響線纜的交流性能是一個(gè)十分復(fù)雜的物理過程,我們通過對線纜主要影響,簡化數(shù)學(xué)模型可以得到如下模型。
R3、R2、R1 導(dǎo)線的交流電阻,隨著頻率的增加,趨膚效應(yīng)更加明顯,引起高頻衰減。在理想線纜中,希望此值盡可能小。
R12、R23、R13 導(dǎo)線絕緣體的漏電和損耗,希望此值盡可能大。但實(shí)際線纜中,絕緣電阻不是無窮大,損耗角不是無窮小,但條件允許下,盡可能選擇電阻大,損耗角小的絕緣體。
L1、L2、L3 為導(dǎo)線的電感,一般屏蔽層的L3較小,可以不考慮。L1、L2 一般為幾個(gè)~幾十個(gè)μH。電感大對高頻有嚴(yán)重的衰減,對數(shù)字信號線影響特別大,會引起數(shù)字信號的上升沿變寬,有可能引起jit。實(shí)際上,我們絞合線過程中就會引起L1、L2 增加,但不絞合又會影響信噪比,所以我們在工作中對不同的要求的線取一個(gè)合適的絞距和絞合方式,如芯導(dǎo)體用正絞,而芯之間用反絞,來抵消部分電感。
C12、C13、C23 分別是芯線間電容和芯線與屏蔽層之間的電容,隨著流過導(dǎo)線的信號頻率的增加,電容引起的旁路效應(yīng)增加, ,電容產(chǎn)生的旁路電阻變小,部分信號被電容旁路掉,使高頻信號衰減,當(dāng)然我們希望這個(gè)電容越小越好。但要減少電容,首先是增大芯線間間距G,但是間距增加引起線纜外徑變粗和成本上漲,實(shí)際上往往受到限制,那么我們應(yīng)該減少絕緣材料的介電常數(shù) 。
以上談到的對部分同志可能太枯燥些或很難理解,但我們只要記住會有這些現(xiàn)象產(chǎn)生,對下面理解線為什么要這樣制造有一定的幫助。
三、常用的材料
一. 導(dǎo)電材料
一般我們采用的導(dǎo)電材料是金屬材料,銅、銀、鋁及合金,首先金屬材料導(dǎo)電性能較好(ρ較小,即電阻小。其次金屬材料導(dǎo)熱性能好,當(dāng)電流流過產(chǎn)生的熱量容易傳導(dǎo)出去。再者,金屬材料比較容易加成線材,同時(shí)有一定的抗拉強(qiáng)度和彎曲性能。
錠材 放大
首先金屬材料經(jīng)過熔煉加工成錠材,由于金屬材料在凝固結(jié)晶過程中會產(chǎn)生偏析現(xiàn)象,在晶界處產(chǎn)生雜質(zhì)富集,這些元素中受影響最大的是氧、硫等非金屬元素和鐵等磁性元素,氧、硫等元素會化合反應(yīng),形成氧化物和硫化物,這些化合通常是非導(dǎo)體或半導(dǎo)體,引起大的電阻和晶界處產(chǎn)生電容,引起信號衰減和失真。而鐵是磁性物質(zhì),會引起信號的失真。所以往往我們在制造音響會采用線中采用無氧銅,以減少氧含量,選用高純度的材料以減少其他雜質(zhì)元素。
不同的晶粒間,原子的排列方向是不一致的,當(dāng)信號流過時(shí),電子運(yùn)動(dòng)會改變方向和產(chǎn)生折射和散射,引起導(dǎo)電性能的下降和信號失真,所以在制作音響線中,我們往往采用長晶粒銅甚至是單晶銅線。
雖然在錠材加工成線材過程中,通過擠壓,軋制會打碎部分晶界和氧化物等片狀結(jié)構(gòu),成較小的散狀或通過熱處理來改善部分性能,我們首先要保證材料的純度和結(jié)晶方向。
1.銅,是我們最常用的制線導(dǎo)電材料。按照國家標(biāo)準(zhǔn)銅(制作線材用的銅)的純度必須大于99.7%,電阻率 時(shí)小于17.24n ,當(dāng)鍍錫線和鍍銀線有所變化(在原材料檢查一節(jié)中再談)
TPC:電解銅,就是我們普遍制作銅材料的原始材料。
OFC:無氧銅,去除電解銅中的部分氧分子和雜質(zhì),一般純度在99.99%左右,是音響用線的最低標(biāo)準(zhǔn),也就是常說的4N銅。
Hi-OFC:高傳導(dǎo)無氧銅,通過進(jìn)一步去除銅中氧化物,并去除其他雜志,使銅的純度提高到99.99%以上,同時(shí)經(jīng)過加工和熱處理,盡量使各晶粒中原子排列的晶格盡量一致,改善導(dǎo)電性能。
LC-OFC:通過機(jī)械加工和熱處理方法使高傳導(dǎo)無氧銅的晶粒長大,減少導(dǎo)線晶界造成的信號失真。
PCOCC:單結(jié)晶無氧銅,在熔煉銅時(shí),用定向生長和快速凝固的方法,使銅的晶體生長拉長,最長的可以達(dá)到100米以上,使導(dǎo)線內(nèi)晶界消失,根本上消除晶界和氧化物對信號失真的影響。
PSC:實(shí)心光面銅:由于我們在線材拉絲過程中,銅的表面不光滑和表面氧化雜質(zhì)帶入,影響了信號傳輸?shù)钠交,特別是高頻信號。由于趨膚效應(yīng),高頻信號只在表面?zhèn)鬏,不光滑和不清潔的表面使高頻信號傳輸不暢和失真(就像汽車開在坑洼路面)。PSC就是在PCOCC的基礎(chǔ)上對線材進(jìn)行拋光和去除表面雜質(zhì)。
TPC OFC LC-OFC PCOCC
純度 >99% >99.99% >99.99% >99.999%
氧含量 <500ppm <20ppm <20ppm <5ppm
結(jié)晶長度 >0.00002m >0.003m >0.1m >1m
2.銀,也是我們常用的制線導(dǎo)電材料。因?yàn)殂y較貴,一般只作表層材料,使低頻從中心銅線進(jìn)行,高頻從表層銀層進(jìn)行。
銀的導(dǎo)電性能略比銅好些,但由于電阻率略低,即電導(dǎo)率 高,趨膚效應(yīng)比銅略明顯,但為什么銀用在高頻線材中?因?yàn)殂y的化學(xué)性能比銅更加穩(wěn)定,它的表面不易氧化,所以它的高頻傳輸性能比銅好,在高頻線中,如視頻線,數(shù)字信號級中做表面層材料,當(dāng)然在一些高檔的線材中一般采用純銀材料。首先是有更好的導(dǎo)電性能,其次作為高檔線有更好的商業(yè)價(jià)值。
銀材料也有OFS、HI-OFS、PCOSC、PSS不同純度和檔次之分。
3.銅合金,這是一種不常用制線導(dǎo)體材料,俗稱黃銅。主要成分銅、銀、鋅合金。現(xiàn)在在高檔線材中很流行的一種材料。它的音色與傳統(tǒng)的銅線有很大差異,對有些器材是很合適的,對于有些器材是很不合適的,也可以說是具有很大個(gè)性的制線材料。由于銅合金電阻比銅大一個(gè)數(shù)量級,所以它的趨膚效應(yīng)比銅不明顯,它的高頻傳輸和低頻傳輸更加一致。同時(shí)它的抗氧化性能比銅好,它的表面更有利于高頻傳輸。缺點(diǎn)也是很明顯的,它的電阻率很高,長距離的傳輸損耗太高,在需要長距離傳輸?shù)膶I(yè)場合是不適用的。同時(shí),由于高頻和低頻傳輸特性與銅有一定差別,容易引起正常用銅線材調(diào)試平衡的系統(tǒng)用了銅合金材料后會產(chǎn)生新不平衡,所以它的使用性有一定的局限,通常表現(xiàn)為高音亮麗。
4.碳纖維,過去碳纖維導(dǎo)體主要用在一些高輸入阻抗的儀器和醫(yī)療器材上(在江蘇有些廠在生產(chǎn))。它的抗老化,抗氧化,抗拉強(qiáng)度極為優(yōu)異。它的內(nèi)阻很高大約高于銅線的3個(gè)數(shù)量級,同時(shí)它的直徑一般在幾個(gè) ,所以它的趨膚效應(yīng)不明顯。以上的特點(diǎn)決定的碳纖維很適應(yīng)高頻信號傳輸,但它的缺點(diǎn)也是十分明顯的,它的內(nèi)阻很高,1米長的信號線內(nèi)阻一般為幾百歐姆,而同樣尺寸的銅線只有零點(diǎn)幾歐姆或更低,對于輸入阻抗低的器材是極不適合,引起信號衰減,動(dòng)態(tài)壓縮。在大電流場合中也是不適合的。VDH的 the third一條300多萬條碳纖維組成的喇叭線,每米阻抗高達(dá)70 電阻,已經(jīng)高于一般信號線電阻,常用喇叭線長3米。有0.2 ×2電阻已經(jīng)超過喇叭分頻器內(nèi)電感內(nèi)阻,甚至超過喇叭內(nèi)阻十分之一,嚴(yán)重降低的阻尼系數(shù),對于低阻抗和大型喇叭箱低頻非常不利,更不用說在需長距離傳輸?shù)膶I(yè)場合,它的成品線材制作與銅線工藝也不同。
解釋:
前面所敘的銅的純度是銅棒的純度。這些純度的表示方法是帶有許多商業(yè)意義的,但做線行業(yè)都這樣稱呼。
銅的純度達(dá)到99.999%以上當(dāng)前的檢測技術(shù)是無法檢測的(包括美國國家計(jì)量局)。因?yàn)榛瘜W(xué)分析高純材料是用減量法進(jìn)行。要精確的數(shù)據(jù),使用的天平必須達(dá)到幾十億分之一精度,這種精度受風(fēng),潮氣影響。那怕是在真空中稱量也是難以達(dá)到的。再加元素周期表上面的所有元素去減量。所以,一般線材銅絲能真正達(dá)到99.99%純度已是很好了。99.999%銅在提純后需用玻璃真空封裝,如長期接觸大氣是不可能達(dá)到99.999%的銅絲。我曾經(jīng)在中科院分析國外各線廠的各種高純銅制成的線材,線材都是極新,而且號稱7N,8N純銅,實(shí)際純度無法達(dá)到99.99%。含氧量最低的是古河線60PPm,其它均大于100ppm.。為什么會有與標(biāo)稱有如此大的差別呢?經(jīng)過離子探針的進(jìn)一步剝離和分析,發(fā)現(xiàn)材料生產(chǎn)工藝是嚴(yán)重影響線材質(zhì)量的根源。首先線材拉絲過程中模具的不光滑引起拉絲滑痕,這些拉絲滑痕中往往帶入潤滑油等其它雜質(zhì),通過下一道拉絲卷入導(dǎo)線中,其次熱處理過程中的氧化和生產(chǎn)過程中的導(dǎo)線保存不良,產(chǎn)生氧化受潮及其它氣體的化學(xué)反應(yīng)。
高純銅線和大晶粒,晶粒趨向均勻的材料,確實(shí)是對線材的性能有一定的提高,主要是中低頻的改善,但高頻性能提高主要決定于導(dǎo)體的表面,所以對于制線角度來說,導(dǎo)線加工工藝的質(zhì)量保證要遠(yuǎn)重要于純度。
目前,值得注意是黃銅絲材料。在國外中高檔線中頗為流行。(一般家庭使用)在不是很長距離的應(yīng)用,由于高音亮麗,在AV系統(tǒng)中使用比較適合,它的成分Cu加20-30%Zn.由于Zn與Cu是固溶狀態(tài),一般不會產(chǎn)生其它結(jié)構(gòu),導(dǎo)電性能還是可以接受的,電阻率一般是純銅的4-8倍。由于它化學(xué)穩(wěn)定性好于Cu,生產(chǎn)時(shí)對材料保存,使用要求也不需要太嚴(yán)。同時(shí),黃銅絲的成本也不高,拉絲的加工性能與銅相似,所以工藝上也不需要改動(dòng)。至于部分廠家加入銀這純粹是商業(yè)炒作,因?yàn)锳g加入黃銅后電阻反而增加,化學(xué)穩(wěn)定性也沒有什么提高,唯一提高的是硬度,結(jié)果使拉絲工藝更加困難,實(shí)際生產(chǎn)中,只需加入使正常化學(xué)分析可以檢測到的銀就可以了,就達(dá)到商業(yè)價(jià)值。
二.絕緣材料
現(xiàn)在生產(chǎn)的電纜絕緣材料主要是塑料。油、橡膠、紗已很少使用,電纜對塑料性能有如下要求。
電絕緣性能:體積電阻率,介質(zhì)損耗角 介電常ε數(shù),介電強(qiáng)度。
機(jī)械性能:拉伸強(qiáng)度高,斷裂伸長率大,柔韌性好,冷彎曲性好,耐振動(dòng)性好,耐磨性好,
熱性能:耐溫等級,長期使用溫度及短時(shí)工作溫度。熱交形率,耐熱沖擊。
耐氣候性:環(huán)境老化,耐氣候老化,耐溫,耐輻照。
安全性能:阻燃低煙、防霉、防鼠
主要用途:芯線絕緣用塑料,填充塑料,外皮用塑料。
下如,我們對音響線重點(diǎn)要求的絕緣性能進(jìn)行分析,體積電阻率,一般PVC ρ>1×1013 PE ρ>1×1015 聚四氟乙烯ρ>1×1018 都能滿足音響用線要求。
介質(zhì)損耗角 :這對音響線來說是很重要的,如果 高,意味著高頻信號會受到衰減,這樣減少不是簡單的信號振幅大小變化,而是一些小信號的損失,實(shí)際聽感上, 大的介質(zhì)制成的線高音發(fā)暗,發(fā)渾,小細(xì)節(jié)丟失。
1MHZ PVC PE 交聯(lián)PE 聚四氟乙烯 聚全氟乙丙烯 發(fā)泡PE
4-5×10-3 2-3×10-4 3-5×10-4 2-3×10-4 2-3×10-4 1-2×10-4
明顯PVC的 大于PE 20倍左右,所以一般制造高檔音響用線是不使用PVC做絕緣材料,特別是用在高頻場合,如視頻線,數(shù)碼信號線是絕對不能使用PVC材料的,而通常會發(fā)泡PE。
介電常數(shù):前面已談過,芯線間的電容正比于介電常數(shù)ε,通常制造線材中,盡量減少電容,以減少高頻衰減和增高脈沖的上升速度,(部分特別設(shè)計(jì)的有強(qiáng)烈個(gè)性音頻線例外)所以要選用低的介電常數(shù)的絕緣材料。
1MHZ 空氣 PVC PE 交聯(lián)PE 聚四氟乙烯 聚全氟乙丙烯 發(fā)泡PE
ε 1 6~10 2.2~2.4 2.3~2.5 2~2.2 2~2.2 1.4~2
介電強(qiáng)度(俗稱耐壓): 是PVC、PE等,它的介電強(qiáng)度均大于10kv/mm完全能滿足音響用線的幾十伏耐壓。
造成PVC在電絕緣性能上差主要原因,PVC是有極分子結(jié)構(gòu)的。正常下每個(gè)分子具有固有電矩,在電場作用下,產(chǎn)生排列,稱為取向極化。在高的頻率下,由于分子的慣性較大,
取向極化跟不上的電場的變化,產(chǎn)生嚴(yán)重的損耗,而PE只是慣性很小的電子產(chǎn)生位移極化,所以在高頻下?lián)p耗低。通常音響用線制造中,盡量不要選擇有極分子機(jī)構(gòu)類材料。
常用到線用塑料有如下特點(diǎn) :
軟PVC:穩(wěn)定性好,通過交聯(lián)式其它方法的改性,耐溫等級高,改性后可以耐到120℃左右。容易制作,容易添加其它材料,達(dá)到阻燃,低煙,抗磨,抗拉,但電性能不好,所以一般選用軟PVC作為音響用線的外皮材料。
高低壓聚乙烯PE:它的介質(zhì)損耗角小,介電常數(shù)也小,吸水小,化學(xué)性能穩(wěn)定,廣泛用作音響線纜的絕緣材料,缺點(diǎn)也是很明顯的,耐熱性低一般70℃左右,尺寸變化大,加工工藝不適當(dāng)時(shí),容易發(fā)生開裂,近年來,通過加入交聯(lián)劑,防老化劑,聚異丁烯等,使性能做到很大提高,耐熱等級可達(dá)到105℃完全能達(dá)到作為音響用線絕緣材料的要求。一般來說,中高檔的音響用線均采用PE絕緣。隨著使用的電流頻率提高(如視頻用線,數(shù)碼用線)需要進(jìn)一步降低介質(zhì)損耗和介質(zhì)常數(shù),我們就應(yīng)采用發(fā)泡PE,但要注意的發(fā)泡PE的吸水性較大,制作成品線時(shí)應(yīng)該注意,并對兩端進(jìn)行密封。
聚四氟乙烯(俗稱特富龍):這是一種極為優(yōu)異的制線用材料,它的電絕緣性能與PE相同,但它的熱性能,化學(xué)穩(wěn)定性,機(jī)械性能是其中塑料無法比擬的,它的耐溫等級可達(dá)到300℃。可是它的成本較高,制線困難(無法用傳統(tǒng)方式擠出)所以只有高檔線纜才采用。
聚全氟乙丙烯:由于聚四氟乙烯性能極為優(yōu)異,但制線困難,所以進(jìn)行改進(jìn)加入丙烯,使它可以用傳統(tǒng)方法擠出。除了耐溫等級略低于聚四氟乙烯(200℃),其它的性能與聚四氟乙烯相同。市場上看到的俗稱特富龍線,大多數(shù)均為聚全氟乙丙烯。
用作填充材料的塑料,一般要求吸水少,抗拉強(qiáng)度高,減震性能好的材料。
四、音響線的基本結(jié)構(gòu)及特點(diǎn)
在音響線的設(shè)計(jì)過程,我們主要關(guān)心的問題線纜的直流電阻(特別是喇叭線,電源線)它必須足夠低的直流阻抗,以至于喇叭 箱有足夠的阻尼數(shù),使低音清晰有力,其次低的介質(zhì)損耗使聲音的清楚,低的電感和電容,使信號通過線纜后,上升速度盡量的快,使高音明亮,但這是制作的線是 理論上想法。由于電阻、電感、電容等損耗總是存在的,同時(shí)又要考慮到一套器材用某種線纜連接時(shí),設(shè)計(jì)師可能調(diào)整到一種平衡(這種平衡也是帶著設(shè)計(jì)師的文化 背景)。當(dāng)我們制造一條特別理想的線材連接到這套器材中,得到的聲音未必是平衡的,或者說未必有很好可聽性。所以線纜設(shè)計(jì)是要涉及你面對市場的文化背景, 使用器材等因素,世界各國的線廠,線材在器材中呈現(xiàn)著各自的個(gè)性,有些是因?yàn)橹谱鞑牧虾凸に嚨木窒,有些是設(shè)計(jì)師觀點(diǎn)差別,就因?yàn)檫@些個(gè)性不同的線纜,對 于普通用戶來說,選擇其中適合的線纜來調(diào)整自己的器材滿足自己的審美觀點(diǎn)。
雖然線材存在著個(gè)性,但也存在在著共性。直流電阻必須足夠低,對于信號線,視頻線等小電流類線材,必須小于負(fù)載的千分之一,對于喇叭線電源線必須小于負(fù)載的百分之一,這樣可以提供必要的阻尼減少信號流過線材的損失,介質(zhì)損耗必須足夠小
使小信號完整的體現(xiàn),足夠高的抗干擾能力(特別使小信號和高頻用的線材)足夠強(qiáng)的抗拉度,減少損壞,有一定抗老化能力。這樣都是容易理解的。
重點(diǎn)講述一下很難把握的問題:
線材的電感:一般設(shè)計(jì)習(xí)慣總是把電感量降到最低,對稱式線纜導(dǎo)體芯采用正絞方式而芯線采用反絞,這樣通過合適選擇絞距可以把電感降到在一個(gè)合理的值以下,對 于視頻線這類高頻線材往往要采用同軸方法以降低電感,這樣線的導(dǎo)體不作絞合以降低電感。實(shí)際設(shè)計(jì)過程中,往往可以把線纜的電感量控制在合理范圍。
線材的電容:理論上講線材的電容是嚴(yán)重的影響高頻的傳輸需要盡可能底。實(shí)際使用中,這個(gè)電容值是需要特別控制。例如sony的彩電,畫面比較銳利,當(dāng)然一般 人不希望再用很低電容值的S線去駁接信號,使畫面更加銳利,那么應(yīng)該選擇電容值略大的線材,根據(jù)設(shè)計(jì)師的經(jīng)驗(yàn)和總結(jié)著名線廠的產(chǎn)品特性,小電流類線材來說 一般把變頻信號電阻衰減和電容衰減的之比值控制在1:2.5-1:4之間,這樣的音頻線材在音響材中顯現(xiàn)較平衡的聲音(即一般40-80PPM)
視頻線比值控制在1:2-1:3之間(即一般的30-50PPM)
電容偏小時(shí)有利高頻變頻傳輸,屬于清冷型線材。對于喇叭線由于負(fù)載阻值小,正常制作線材的電容對性能影響不大,而應(yīng)該注意電感值對性能的影響。
線材的耐振性能:線材的耐振性能能對線材傳輸信號有極大的影響。振動(dòng)的來源首先當(dāng)交流電通過導(dǎo)體后。導(dǎo)體自身產(chǎn)生振動(dòng)。其次外界的振動(dòng)傳入的導(dǎo)體。由于振動(dòng) 兩個(gè)細(xì)導(dǎo)體間的電流穿越和溝通途徑不斷產(chǎn)生變化,導(dǎo)致通過這一條導(dǎo)線的信號相位差在不斷的改變?nèi)绻妙l譜分析儀來觀察,可以清楚的看到信號頻譜被寬化,這 是一種相位失真,這種失真使信號的分析率上升速度和平滑性受到影響,如果是喇叭線實(shí)際聽感清晰度下降,聲音發(fā)虛,聲場略大而淺。要減少這些振動(dòng),要進(jìn)行絞 合,但過小的絞距會造成導(dǎo)體的應(yīng)力過大損壞和電感的過大,選擇抗振的絕緣體和制線擠出時(shí)絕緣體的緊壓是解決導(dǎo)體自身振動(dòng)的主要方法。軟質(zhì)PVC太軟了,對 減少導(dǎo)體的振動(dòng)效果很差,而較硬的聚四氟乙烯是常見材料中最好的,對于減少外界振動(dòng)的傳入,編結(jié)硬質(zhì)的減振網(wǎng)是有效的,同時(shí)在外皮與芯之間加入減振的麻絲 也是有效的,同時(shí)也提高了抗拉強(qiáng)度。
導(dǎo)體選擇及外表面質(zhì)量:導(dǎo)體的選擇對一般線廠是很辣手的事情,從銅絲廠購入的導(dǎo)體首先不清楚加工的材料質(zhì)量, 其次是銅絲制作的工藝和實(shí)際制線時(shí)導(dǎo)體的質(zhì)量保護(hù)是有嚴(yán)格要求的。不同導(dǎo)電能力的導(dǎo)體面有所選擇,有些電廠用較粗pcocc銅作中心到線,再纏繞高純的無 氧銅導(dǎo)體,以達(dá)到音色的平衡。高導(dǎo)電能力的導(dǎo)體往往使人感高頻的亮麗(只要器材設(shè)計(jì)過程中應(yīng)用某種線材對系統(tǒng)進(jìn)行平衡性的調(diào)整)但是一定純度和晶粒尺寸、 晶格趨向是必要的,它對音質(zhì)的改善。導(dǎo)體的表面質(zhì)量是極為關(guān)鍵的問題,一個(gè)光滑,清潔的表面對提高線材的質(zhì)量是決定性因素,我曾經(jīng)做過試驗(yàn)用同樣工藝和純 度的銀絲銅絲作成的線材在頻譜上看不出大的差別,但實(shí)際聽感上我們聽到了一定差別,這是因?yàn)樗谋砻媲鍧嵅灰粯,銀的化學(xué)穩(wěn)定性要好于銅,在空氣中放入一 段時(shí)間,就可以看出銀線和銅線在頻譜上呈現(xiàn)的差別。在真空中用氬離子槍對銅線進(jìn)行表面剝離和光潔,制成線材后聽感明顯提高,高頻變的更高貴和細(xì)致。制成線 的明顯優(yōu)點(diǎn)是導(dǎo)體表面的導(dǎo)電性提高。
在結(jié)構(gòu)方面:
軟質(zhì)多芯線:音色較為溫暖柔和,底蕰醇厚
硬質(zhì)多芯線;能量感強(qiáng),高音明亮清冽中庸,多數(shù)的線材采用這種方法。單芯銅線:其速度感強(qiáng),解析力高,但低音稍薄。
如下結(jié)構(gòu)是我們常用的線結(jié)構(gòu):
1.這是最常見的喇叭線結(jié)構(gòu),導(dǎo)體芯絞合這類此電感電容均較小,抗干擾差,耐振動(dòng)差結(jié)構(gòu)簡單易于生產(chǎn),是低檔喇叭線。
2.這類線比 1:電容量進(jìn)一步減少,其他相似。
3.多芯并行排列,多芯并聯(lián)使用這種線材把電容、電感及高頻的超膚效應(yīng)降到很底,這種結(jié)構(gòu)十分有利于高頻傳輸,一般有高頻亮麗的個(gè)性,但機(jī)械性能比較差,對外界干擾敏感,一般用于中高檔喇叭線。
4.同軸結(jié)構(gòu):結(jié)構(gòu)比較簡單一條中心為多芯導(dǎo)線, 90%以上覆蓋屏蔽,多用于視頻和數(shù)碼線以及比較低端的RCA信號線,優(yōu)點(diǎn)是電容電感較小,缺點(diǎn)線抗干擾一般同時(shí)干擾信號容易反饋到器材。避振性能較差,不能做XLR傳輸,所以很少在專業(yè)場上使用。
5.多芯導(dǎo)體互相絕緣,螺絲絞合排布,小電流線基本采用無源屏蔽,大電流線一般不如屏蔽,如對噪此要求特別高,可以芯線絕緣體外再加導(dǎo)電PE這是大多音響線結(jié)構(gòu);易于生產(chǎn),抗拉強(qiáng)度提高,避振較好,可以抵消部分干擾。同時(shí)可以用多芯并聯(lián)結(jié)構(gòu)來減少,趨膚效應(yīng)缺點(diǎn),但電感電容較大,如果需多層芯線絞合內(nèi)層與外層絞合方法相反。對抗振要求提高的線材芯絞合時(shí)加入麻絲等,提高避振,抗拉強(qiáng)度,減少電容,外皮編織減振網(wǎng),防止外振動(dòng)傳入。
6.Litz常用中高檔音響線結(jié)構(gòu),從(5)結(jié)構(gòu)中改進(jìn)而來,幾條相互絕緣(可以是不同導(dǎo)體直徑)導(dǎo)線按對稱形式軸向排列,螺旋方法走線中間是避振層進(jìn)一步提高了避振性能。合理使用各種線徑控制趨膚效應(yīng),同時(shí)減少了電容,使高低頻率信號可以更平均的傳輸。同時(shí)調(diào)節(jié)高低音的平衡。
7.編織結(jié)構(gòu):這是一種較少用的結(jié)構(gòu),一般用于高檔的音響線。利用線材編織(有些像編辮子)來控制電感電容量,編織時(shí)的互相交叉結(jié)構(gòu)來抵消部分干擾和自振動(dòng),同時(shí)用多芯并聯(lián)使用可以方便的控制趨膚效應(yīng)。這類線材優(yōu)點(diǎn),方便控制各種性能容易達(dá)到需要的個(gè)性。
缺點(diǎn),機(jī)械強(qiáng)度,抗振性能,屏蔽性能均一般。其次編制工藝不易穩(wěn)定,有時(shí)性能有較大的差異,需要生產(chǎn)中注意。
8.螺旋結(jié)構(gòu):這是從(3)結(jié)構(gòu)發(fā)展而來,中心處是一條粗的絕緣材料,外面螺旋狀纏繞(3)結(jié)構(gòu)扁平線,這樣提高了機(jī)械性能、避振性能,同時(shí)使抗干擾性能也提高,雖然電容電感略有提高,但正好彌補(bǔ)高頻亮麗的個(gè)性,但缺點(diǎn)是螺旋后芯線變長,電阻略增加,線材外徑極粗,成本貴,但目前來看是最合理的高檔線材,實(shí)際聽覺高音清晰,流暢,只是由于電阻的提高低音力度有一定影響,可加大線徑來解決。
九.國外主要音響線生產(chǎn)商及線材結(jié)構(gòu)和特性
市面上,中高檔的發(fā)燒線材主要來自日本。高檔(昂貴)的發(fā)燒線材來自歐,美為主。像來自日本的線材,大數(shù)極為重視導(dǎo)體的純度及晶體結(jié)構(gòu)和絕緣材料的性能,不講究線材結(jié)構(gòu),強(qiáng)調(diào)以高純度的導(dǎo)體材料和低衰減絕緣材料來改進(jìn)傳輸效果,其音色表現(xiàn)很精確和中性,在專業(yè)界使用較多,它們的產(chǎn)量較大,產(chǎn)品制作工藝極為嚴(yán)格,往往線材經(jīng)過20,30年的使用聲音變化不大,里面的導(dǎo)線還是光滑如初。相對來說,歐,美的發(fā)燒線材大多具有調(diào)校音色的效果,或者說個(gè)性突出。大多數(shù)情況下,美國的線材,其表現(xiàn)動(dòng)態(tài)凌厲,頻響寬廣,聲音清晰爽快,質(zhì)感明朗,概括說風(fēng)格大方。歐洲的發(fā)燒線材制作比較特殊,對線材的編制,屏蔽,避震等方面比較考究,風(fēng)格上比較內(nèi)斂,適合表現(xiàn)古典小樂隊(duì)音樂.
9.1 日本線廠,一般日本線廠都比較大,一般都自己生產(chǎn)線材,產(chǎn)品品質(zhì)都很高,性能一致性好,壽命長。
a. 鐵三角AudioTechnical:
鐵三角旗下的線材種類相當(dāng)豐富,不僅橫跨了音頻和視頻領(lǐng)域,涵蓋了數(shù)字及模擬范圍,就連電子樂,專業(yè)PA四材使用的特殊線材也有生產(chǎn),可以說用到的線材都有。
在鐵三角線材中一般使用Hi-OFC銅導(dǎo)體材料,它是由高純的OFC銅。通過高溫退火和壓力加工而來,由于無氧銅內(nèi)部的結(jié)晶呈不規(guī)則排列,從而降低導(dǎo)電性能。而H:-OFC有更整齊排列的結(jié)晶,使電子流通更為順暢。PCOCC單結(jié)晶銅作為低音加強(qiáng)導(dǎo)體。這兩種材料混合而成,獲得更均衡,準(zhǔn)確的傳輸效果。
音頻信號線,線身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)嚴(yán)謹(jǐn),中心導(dǎo)線有兩支,每支導(dǎo)線多根股中線(0.16~0.18mm)的直線型單結(jié)晶銅線為主芯導(dǎo)線,作為加強(qiáng)低頻傳輸效果用,外卷多股較細(xì)(0.08~0.12mm)Hi-OFC銅。據(jù)原廠的說明,利用無氧單結(jié)晶體銅加H:OFC銅線,可讓兩種不同材質(zhì)的特性加以融合,讓其傳輸表現(xiàn)更加中性。導(dǎo)線外覆摻有陶瓷防震PE絕緣材料,另再外覆一層導(dǎo)電PVC作為屏蔽,導(dǎo)電PVC的外面夾麻絲,具有高抗震和抗拉,再利用銅箔及Hi-OFC線構(gòu)成隔離噪音層,加上含鈦金屬粉來的軟質(zhì)PVC外皮。它的線材級別高低主要決定于導(dǎo)體的截面,一般(0.4~1平方mm),插頭選擇鍍金并經(jīng)非磁性處理,使用含銀焊錫,改善焊錫的導(dǎo)電性能,并經(jīng)密封處理,以防止空氣進(jìn)入導(dǎo)線引起氧化,并確保內(nèi)部高純度導(dǎo)線的品質(zhì)。聲音表現(xiàn)相當(dāng)優(yōu)異,它具有中性,無音染的特點(diǎn),當(dāng)音頻通過不會讓人擔(dān)心出現(xiàn)不良的聲染失真,高頻表現(xiàn)得清晰細(xì)膩,中頻。低頻的表現(xiàn)也層次鮮明,動(dòng)態(tài)對比凌厲,細(xì)節(jié)再現(xiàn)細(xì)膩,音場寬闊,價(jià)格也比多數(shù)歐美線低了許多,最貴的信號線(1m)零售價(jià)不超過兩千元。
視頻信號線,采用標(biāo)準(zhǔn)75Ω同軸結(jié)構(gòu),中心7根直徑0.16mm的無氧銅單結(jié)晶體銅線。外卷8股(每股7根)Ф0.12 mm Hi-OFC銅,總截面達(dá)0.8平方mm外覆陶瓷防震PE絕緣體。絕緣體上加一層銅箔及Ф0.12x16x8無氧銅屏蔽網(wǎng),加上含鈦金屬粉末的軟PVC外表,隔離屏蔽電磁波干擾的效果比較好。表現(xiàn)畫質(zhì)穩(wěn)定,明晰,且沒有刻意沉重色彩現(xiàn)象,零售價(jià)約300元。
S端子信號線,由于采用4針接頭,線材內(nèi)部結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,加上視頻信號中的Y/C也是高頻信號,因此線內(nèi)部屏蔽效果必須好,這樣才會有較好的傳輸效果,內(nèi)部有兩支類似于視頻信號線,略細(xì),帶屏蔽,外夾綿質(zhì)防震材料和Ф0.12mm7根Hi-OFC銅,并包覆一層鋁箔作為屏蔽之用,加上含鈦金屬粉末的軟PVC外皮,高頻噪音處理得相當(dāng)徹底。
同軸數(shù)碼信號線,由于數(shù)字信號屬超高頻,因此數(shù)字信號的高頻噪聲和數(shù)碼線的電感,電容成為同軸數(shù)碼線設(shè)計(jì)重點(diǎn)。中心導(dǎo)線為7根Ф0.12mmPCOCC,外卷12根Ф0.12mmHi-OFC,導(dǎo)體外覆陶瓷防震PE絕緣體,再包銅箔及16x6Ф0.12mmHi-OFC屏蔽層,再加軟PVC材料,外包裹16x8Ф0.12mmHi-OFC屏蔽層,加含鈦粉末軟PVC,組成同軸雙屏蔽線。最高檔的使用同結(jié)構(gòu)銀線。線材表現(xiàn)相當(dāng)好,解析度高,難得聲音依舊豐潤。
喇叭線,也就由兩件銅導(dǎo)體混合,一層或雙層卷繞,用PE絕緣體,雙芯或四芯,外加含鈦粉末PVC。
b.雅確Acrotec
雅確線材有如下特點(diǎn),使用高傳度Hi-OFC銅,包括插頭也能使用Hi-OFC 獨(dú)特的各種線徑導(dǎo)體混合,優(yōu)秀的絕緣材料,高檔的氟塑料,中檔聚丙烯。完善的抗震性(首先絕緣體用高強(qiáng)度塑料減少導(dǎo)體自身振動(dòng)填充羊毛減少外界振動(dòng),在外皮外再用塑料的編織減振網(wǎng)),喇叭線也加屏蔽。
聲音特點(diǎn):信息巨細(xì)無遺,音場宏大,動(dòng)態(tài)強(qiáng)勁,充滿活力。整體風(fēng)格傾向美國風(fēng)格。
c.古河 Furukawa
古河是一家大型公司。下屬每個(gè)分公司都各自有研究部門。以生產(chǎn)導(dǎo)體材料為主,各類型電纜線可達(dá)近萬種,供給世界各地。古河的導(dǎo)體生產(chǎn)技術(shù)是當(dāng)今世界首屈一指,用音響線類導(dǎo)體有pcocc系列和μ導(dǎo)體。μ導(dǎo)體是一種工藝較復(fù)雜,用Hi-OFC與pcocc進(jìn)行復(fù)合,得到具有優(yōu)異的導(dǎo)電性能和極佳的抗拉,抗彎和不易損傷導(dǎo)電性能。古河生產(chǎn)的線材結(jié)構(gòu)很普遍,導(dǎo)體為直線型。導(dǎo)體與插頭采用冷焊連接。它的pcocc系列,音色、音質(zhì)、音象屬一流,是理性的保真線材,總體風(fēng)格偏向通透、清麗、快速,高頻略帶陰柔;它的μ系列,音色比pcocc系列略柔和、細(xì)膩,比較適合古典音樂。
9.2 美國線廠,美國線材廠多如牛毛,一般都委托其它廠家生產(chǎn),產(chǎn)品品質(zhì)差次不齊,其表現(xiàn)大多動(dòng)態(tài)凌厲、聲音清晰爽快、質(zhì)感明朗。
a.超聲空(Tara Labs)
超聲空是一家著名的線廠,它的高檔線材在市場上取得極大成功,風(fēng)格獨(dú)特,市場炒作極佳,價(jià)格極為昂貴。
中低檔線也沒有什么獨(dú)特之處,導(dǎo)體為多芯,Ф0.15mm 6N銅左右的多股線,加PE絕緣,聲音中規(guī)中矩,略細(xì)膩,柔和。高檔的視頻線和部分?jǐn)?shù)碼線采用高純銀導(dǎo)線加PE絕緣。它的高檔音頻線采用黃銅合金(銅,鋅,銀)。而且它的導(dǎo)線為0.18mm方形,較一般Ф0.12mm銅線粗,芯導(dǎo)體截面0.3mm2。最新的產(chǎn)品對導(dǎo)體表面進(jìn)行拋光,減少導(dǎo)體氧化而引起高頻失真,真空玻璃球體聚乙烯絕緣(類似于泡沫PE,硬度略高于PE)。由于銅合金的抗氧化性能高于純銅,加上導(dǎo)體表面進(jìn)行拋光處理,它的表面質(zhì)量極佳。采用多孔的PE使絕緣材料的電介質(zhì)性能提高,同時(shí)在硬度上略高于PE,導(dǎo)體自振減少。線芯平行排列減低導(dǎo)體間的電感量,外加屏蔽層,外皮為PE加塑料編織網(wǎng)。線兩端加鋁質(zhì)定震套,環(huán)內(nèi)注有阻尼物質(zhì),把器材振動(dòng)通過接插件傳導(dǎo)到線材的振動(dòng)減少。最有特色的是屏蔽網(wǎng)是全隔離式,兩端不接地,有一個(gè)專用的地盒來連接屏蔽線,洗手干擾信號。一般信號線大都運(yùn)用單面接地方式來消除干擾,缺點(diǎn)是被接收的干擾,有可能反饋的音響器材的電路之中。
b.線圣(AUDIO QUST)
從70年代開始,AUDIO QUST就開始用李茲線結(jié)構(gòu)來制造音頻線,同時(shí)具有良好平衡傳輸特征,即把多支相互絕緣的導(dǎo)線均勻排放在圓周上,進(jìn)行絞合,減少電容,趨膚效應(yīng)和減少震動(dòng)。到了90年代,開發(fā)PSC和PSS銅、銀并對導(dǎo)線表面進(jìn)行光潔處理,絕緣材料 也發(fā)展到泡沫氟塑性。最近又使用專利技術(shù)“電斤質(zhì)編壓系統(tǒng)”DBS來有除導(dǎo)體和絕緣的不良影響,其實(shí)DBS的結(jié)構(gòu)很簡單,圓形排列的互相絕緣的導(dǎo)體中間其中有一條線,作為DBS電介質(zhì)編壓正極,而DBS電介質(zhì)編壓的負(fù)極與導(dǎo)線的屏蔽相連,這樣在導(dǎo)體和絕緣體之間會形成一個(gè)相對穩(wěn)定的直流電場。據(jù)說,DBS系統(tǒng)可以使導(dǎo)線的導(dǎo)體和絕緣體均能在一個(gè)相對的理想的環(huán)境下進(jìn)行信號傳輸,從而提高信號的傳輸效率,增加弱信號的號。目前AUDIO QUST已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)地占領(lǐng)音響線材主要市場,成為主流品牌之一。
c.怪獸(MONSTER CABLE)
它是音響專用線產(chǎn)品領(lǐng)域的鼻祖,產(chǎn)品種類齊全,產(chǎn)生大眾化的產(chǎn)品,在AV領(lǐng)域中產(chǎn)品極大,線材結(jié)構(gòu)簡單,用料也普遍,有較高的性價(jià)比。總體來說聲音明快,動(dòng)態(tài)一流,只是聲音略粗糙。
d.音樂絲帶(NODEST)
它是一家以生產(chǎn)中高檔線為住的小公司,近年來在高檔市場頗為走紅。早期產(chǎn)品,把導(dǎo)體做成扁平狀,用氟塑料絕緣。再把多條扁平芯水平排放,再擠上塑料,所以它的線材是扁寬帶狀.電容,電感極低,聲音表現(xiàn)為高音通透和高解析力,音場寬敞開揚(yáng),音域略偏中高頻,此線抗干頻性能、抗拉性能不佳,只在高端民用場合使用。近期,再把扁平線繞在一個(gè)塑料芯中在加外皮,電容、電感略于增加,音域比早期產(chǎn)品平衡,抗干頻性和抗拉性能有所提高(實(shí)際上是扁平平行線與李線結(jié)構(gòu)相結(jié)合),最近有新產(chǎn)品推動(dòng),線的結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜。 |
