1:耳機(jī)是如何分類(lèi)的?
1.按換能原理(Transducer)分
主要是動(dòng)圈(Dynamic)和靜電(Electrostatic)耳機(jī)兩大類(lèi),雖然除這二類(lèi)之外尚有等磁式等數(shù)種,但或是已被淘汰或是用于專(zhuān)業(yè)用途市場(chǎng)占有量極少,在此不做討論。
動(dòng)圈耳機(jī)原理:目前絕大多數(shù)(大約99%以上)的耳機(jī)耳塞都屬此類(lèi),原理類(lèi)似于普通音箱,處于永磁場(chǎng)中的線(xiàn)圈與振膜相連,線(xiàn)圈在信號(hào)電流驅(qū)動(dòng)下帶動(dòng)振膜發(fā)聲
靜電耳機(jī):振膜處于變化的電場(chǎng)中,振膜極薄、精確到幾微米級(jí)(目前STAX新一代的靜電耳機(jī)振膜已精確到1.35微米),線(xiàn)圈在電場(chǎng)力的驅(qū)動(dòng)下帶動(dòng)振膜發(fā)聲。
2:按開(kāi)放程度分
主要是開(kāi)放式、半開(kāi)放式、封閉式(密閉式)
開(kāi)放式的耳機(jī)一般聽(tīng)感自然,佩帶舒適,常見(jiàn)于家用欣賞的HIFI耳機(jī),聲音可以泄露、反之同樣也可以聽(tīng)到外界的聲音,耳機(jī)對(duì)耳朵的壓迫較小
半開(kāi)放式:沒(méi)有嚴(yán)格的規(guī)定,聲音可以只進(jìn)不出亦可以只出不進(jìn),根據(jù)需要而做出相應(yīng)的調(diào)整
封閉式:耳罩對(duì)耳朵壓迫較大以防止聲音出入,聲音正確定位清晰,專(zhuān)業(yè)監(jiān)聽(tīng)領(lǐng)域中多見(jiàn)此類(lèi),但這類(lèi)耳機(jī)有一個(gè)缺點(diǎn)就是低音音染嚴(yán)重,W100就是一個(gè)明顯的例子。
3:按用途分
主要是家用(Home)、便攜(Portable)、監(jiān)聽(tīng)(Monitor)、混音(Mix)、人頭唱片(Binaural Recording)
2:耳機(jī)一些相關(guān)參數(shù)和音質(zhì)術(shù)語(yǔ)分別代表什么意義?
1.耳機(jī)相關(guān)參數(shù)
阻抗(Impedance):注意與電阻含義的區(qū)別,在直流電(DC)的世界中,物體對(duì)電流阻礙的作用叫做電阻,但是在交流電(AC)的領(lǐng)域中則除了電阻會(huì)阻礙電流以外,電容及電感也會(huì)阻礙電流的流動(dòng),這種作用就稱(chēng)之為電抗,而我們?nèi)粘Kf(shuō)的阻抗是電阻與電抗在向量上的和。
靈敏度(Sensitivity):指向耳機(jī)輸入1毫瓦的功率時(shí)耳機(jī)所能發(fā)出的聲壓級(jí)(聲壓的單位是分貝,聲壓越大音量越大),所以一般靈敏度越高、阻抗越小,耳機(jī)越容易出聲、越容易驅(qū)動(dòng)。
頻率響應(yīng)(Frequency Response):頻率所對(duì)應(yīng)的靈敏度數(shù)值就是頻率響應(yīng),繪制成圖象就是頻率響應(yīng)曲線(xiàn),人類(lèi)聽(tīng)覺(jué)所能達(dá)到的范圍大約在20Hz-20000Hz,目前成熟的耳機(jī)工藝都已達(dá)到了這種要求。
2.音質(zhì)評(píng)價(jià)術(shù)語(yǔ)
音域:樂(lè)器或人聲所能達(dá)到最高音與最低音之間的范圍
音色:又稱(chēng)音品,聲音的基本屬性之一,比如二胡、琵琶就是不同的音色
音染:音樂(lè)自然中性的對(duì)立面,即聲音染上了節(jié)目本身沒(méi)有的一些特性,例如對(duì)著一個(gè)罐子講話(huà)得到的那種聲音就是典型的音染。音染表明重放的信號(hào)中多出了(或者是減少了)某些成分,這顯然是一種失真。
失真:設(shè)備的輸出不能完全復(fù)現(xiàn)其輸入,產(chǎn)生了波形的畸變或者信號(hào)成分的增減。
動(dòng)態(tài):允許記錄最大信息與最小信息的比值
瞬態(tài)響應(yīng):器材對(duì)音樂(lè)中突發(fā)信號(hào)的跟隨能力。瞬態(tài)響應(yīng)好的器材應(yīng)當(dāng)是信號(hào)一來(lái)就立即響應(yīng),信號(hào)一停就嘎然而止,決不拖泥帶水。(典型樂(lè)器:鋼琴)
信噪比:又稱(chēng)為訊噪比,信號(hào)的有用成份與雜音的強(qiáng)弱對(duì)比,常常用分貝數(shù)表示。設(shè)備的信噪比越高表明它產(chǎn)生的雜音越少。
空氣感:用于表示高音的開(kāi)闊,或是聲場(chǎng)中在樂(lè)器之間有空間間隔的聲學(xué)術(shù)語(yǔ)。此時(shí),高頻響應(yīng)可延伸到15kHz-20kHz。反義詞有“灰暗(dull)”和“厚重(thick)”。
低頻延伸:指音響器材所能重放的最低頻率。系用于測(cè)定在重放低音時(shí)音響系統(tǒng)或音箱所能下潛到什么程度的尺度。比方說(shuō),小型超低音音箱的低頻延伸可以到40Hz,而大型超低音音箱則下潛到16Hz。
明亮:指突出4kHz-8kHz的高頻段,此時(shí)諧波相對(duì)強(qiáng)于基波。明亮本身并沒(méi)什么問(wèn)題,現(xiàn)場(chǎng)演奏的音樂(lè)會(huì)皆有明亮的聲音,問(wèn)題是明亮得掌握好分寸,過(guò)于明亮(甚至嘯叫)便讓人討厭。
3:關(guān)于放大器方面的相關(guān)知識(shí)
1.一般的放大器可分為晶體管(石機(jī))和電子管(膽機(jī))放大器兩類(lèi)
2.放大器
前置放大器和功率放大器的統(tǒng)稱(chēng)。
功率放大器
簡(jiǎn)稱(chēng)功放,用于增強(qiáng)信號(hào)功率以驅(qū)動(dòng)音箱發(fā)聲的一種電子裝置。不帶信號(hào)源選擇、音量控制等附屬功能的功率放大器稱(chēng)為后級(jí)。
前置放大器
功放之前的預(yù)放大和控制部分,用于增強(qiáng)信號(hào)的電壓幅度,提供輸入信號(hào)選擇,音調(diào)調(diào)整和音量控制等功能。前置放大器也稱(chēng)為前級(jí)。
3.甲類(lèi)放大(class-A)
也稱(chēng)A類(lèi)放大。為放大器的一種工作狀態(tài)。此時(shí)晶體管或電子管放大器將會(huì)對(duì)整個(gè)的音頻信號(hào)進(jìn)行放大。
乙類(lèi)放大(class-B)
也稱(chēng)B類(lèi)放大。為放大器的一種工作狀態(tài)。此時(shí)一路晶體管或電子管放大器將會(huì)放大音頻信號(hào)的正半部分,而另一路晶體管或電子管放大器則放大信號(hào)的負(fù)半部分。
甲乙類(lèi)放大(class AB)
也稱(chēng)為AB類(lèi)放大。放大器的一種工作狀態(tài)。此時(shí)放大器的輸出級(jí)在輸出功率為低電平時(shí)便按甲類(lèi)放大狀態(tài),而在輸出功率為高電平時(shí)便轉(zhuǎn)換為乙類(lèi)放大。
4:關(guān)于耳機(jī)線(xiàn)材
大多數(shù)耳機(jī)線(xiàn)都以銅為原料,一般的純度(一般用幾N表示,比如4N、6N……)越高導(dǎo)電性越好,信號(hào)失真越小,常見(jiàn)的有:
TPC(電解銅):純度為99.5%
OFC(無(wú)氧銅):純度為99.995%
LC-OFC(線(xiàn)形結(jié)晶無(wú)氧銅或結(jié)晶無(wú)氧銅):純度在99.995%以上
OCC(單晶無(wú)氧銅):純度最高,在99.996%以上,又分為PC-OCC和UP-OCC
5:關(guān)于前端器材
許多HIFI發(fā)燒友習(xí)慣將唱機(jī)分離成轉(zhuǎn)盤(pán)和解碼器兩部分以得到音質(zhì)更好的音樂(lè)
前端:多指聲頻系統(tǒng)中的信號(hào)源,如LP密紋慢轉(zhuǎn)唱機(jī)或CD唱機(jī),有時(shí)也指調(diào)諧器(收音頭)中處理從無(wú)線(xiàn)接收到的信號(hào)的前級(jí)。
CD轉(zhuǎn)盤(pán):將CD機(jī)的機(jī)械傳動(dòng)部分獨(dú)立出來(lái)的機(jī)器。
D/A轉(zhuǎn)換器:數(shù)碼音響產(chǎn)品(例如CD、DVD) 中將數(shù)字音頻信號(hào)轉(zhuǎn)換為模擬音頻信號(hào)的裝置。D/A轉(zhuǎn)換器可以做成獨(dú)立的機(jī)器,以配合CD轉(zhuǎn)盤(pán)使用,此時(shí)常常稱(chēng)為解碼器(DAC)。
最近經(jīng)常有網(wǎng)友詢(xún)問(wèn)我如何去煲耳機(jī),其實(shí)我一直不太贊成刻意去煲一副耳機(jī),因?yàn)殪业煤玫脑?huà)只不過(guò)讓它快一些進(jìn)入狀態(tài),比如HD600,如果天天聽(tīng)2小時(shí)左右的話(huà),原來(lái)需要1個(gè)月才能進(jìn)入狀態(tài),但如果煲不好的話(huà),有可能縮短耳機(jī)的使用壽命甚至對(duì)耳機(jī)會(huì)產(chǎn)生永久的物理?yè)p傷,比如不小心的功率過(guò)載、振幅過(guò)大導(dǎo)致振膜拍邊等,我就發(fā)現(xiàn)過(guò)有人煲SENNHEISER耳機(jī)的時(shí)候,由于振幅過(guò)大導(dǎo)致音圈引線(xiàn)固定膠水脫開(kāi)撞擊振膜而產(chǎn)生的啪啪聲,雖然最后我和總代理協(xié)商免費(fèi)維修好了,但是經(jīng)過(guò)技術(shù)鑒定確認(rèn)是振幅過(guò)大引起的。所以我認(rèn)為還是讓耳機(jī)正常聽(tīng)音,慢慢進(jìn)入狀態(tài)比較好,而且這樣感覺(jué)耳機(jī)聲音慢慢變化的過(guò)程也是一種發(fā)燒的樂(lè)趣,當(dāng)最后你拿一幅全新的同型號(hào)耳機(jī)和自己的耳機(jī)比較的時(shí)候,會(huì)發(fā)現(xiàn)音質(zhì)變化如此之大,就象我用了多年的HD580,很多網(wǎng)友來(lái)聽(tīng)了再去聽(tīng)全新的HD580,都會(huì)產(chǎn)生一種懷疑——難道新版的HD580和老版的HD580不一樣?但是實(shí)際情況是新買(mǎi)的HD580聽(tīng)過(guò)幾個(gè)月之后基本和我老的HD580相差無(wú)幾了,因?yàn)槠鋵?shí)耳機(jī)只要是在使用,聲音就在不斷地變化,不可能經(jīng)過(guò)煲透之后聲音就恒定不變了,肯定還是在一直變化的,只不過(guò)可能變化很小罷了。我這付95年購(gòu)買(mǎi)的HD580,聲音就和現(xiàn)在新買(mǎi)的煲透的HD580聲音稍有差別,主要表現(xiàn)在低頻段我的耳機(jī)更加松軟,中高頻基本無(wú)變化,更多的網(wǎng)友喜歡我這付HD580,甚至提出要購(gòu)買(mǎi),不過(guò)我舍不得!:) 但是如果再過(guò)兩年,也許兩副HD580聲音就會(huì)變得基本一樣了。
耳機(jī)的振膜和音箱的喇叭一樣,都會(huì)有使用壽命的,只不過(guò)由于耳機(jī)振膜的振幅很小,要比喇叭的振膜振幅小得多,所以壽命要長(zhǎng)很多,正常使用的話(huà),也許你的兒子、甚至孫子也能使用呢!但是,如果想快速煲機(jī),長(zhǎng)時(shí)間大功率去驅(qū)動(dòng)耳機(jī),肯定會(huì)縮短耳機(jī)的使用壽命,如果煲機(jī)不當(dāng),很有可能會(huì)對(duì)耳機(jī)產(chǎn)生不可修復(fù)的物理?yè)p傷,到時(shí)候可就追悔莫及了!
所以,我還是建議沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)的耳機(jī)發(fā)燒友,還是讓它慢慢進(jìn)入狀態(tài)吧,心急吃不得熱豆腐,慢慢聆聽(tīng),自己的愛(ài)機(jī)聲音在慢慢地變化,多奇妙!
“煲機(jī)”的意思是音質(zhì)的穩(wěn)定需要經(jīng)過(guò)一段使用期。如果每天聽(tīng)1個(gè)小時(shí),大概4、5個(gè)月后聲音才能基本穩(wěn)定下來(lái)。那么這4、5個(gè)月就是“煲機(jī)”期。適當(dāng)?shù)撵覚C(jī)不會(huì)損壞耳機(jī),只會(huì)加速音質(zhì)的穩(wěn)定。這里用了“穩(wěn)定”這個(gè)詞,而不是“改善”,有些耳機(jī)(喇叭)不見(jiàn)得煲開(kāi)了比全新的好。對(duì)于耳機(jī),可以采用如下的煲法:
1、采用粉紅噪聲或者白噪聲做信號(hào)源
2、初期以正常音量連續(xù)煲24小時(shí)
3、停4小時(shí)
4、用大音量(耳朵剛好難以承受)8~12小時(shí)
5、停4小時(shí)
6、正常音量煲24小時(shí)
7、如上反復(fù),大約一周后耳機(jī)就“熟”了
煲機(jī)的時(shí)候要注意,如果你不能肯定音量是否過(guò)大,找個(gè)人幫你聽(tīng),如果戴上耳機(jī)不能堅(jiān)持10秒(非喜好原因),那么音量就過(guò)大了。
CD1:5min白噪音,1min摔玻璃,30min提琴、鋼琴協(xié)奏,2min 80-25KHZ掃頻,5min白噪音,3min 阿波羅13起飛,2min 80-25KHZ掃頻,10min交響,5min白噪音,10min大鼓
CD2:15min粉紅噪音,15min 20-20KHZ掃頻,5min大鼓,15min白噪音,5min掃頻,5min大鼓,15min交響
第一天用正常聽(tīng)音音量的2/3播放CD1,20小時(shí)
第二天用正常聽(tīng)音音量的2/3播放CD2,11小時(shí),用正常聽(tīng)音音量的2/3播放CD2,11小時(shí)
第三天用正常聽(tīng)音音量4/3播放CD2,18小時(shí)
第四天用正常聽(tīng)音音量4/3播放CD1,11小時(shí),用正常聽(tīng)音音量播放CD2,11小時(shí) 第五天,正常音量2/3播放CD2,15小時(shí),收工。總計(jì)97小時(shí)
