音響結(jié)構(gòu)是個性定位選擇:而好否是工藝決定的。所有機種都是有它自己的特性。只要造工好:做出來的一定是好東西。其中包括所使用的所有配件和相對組合的技巧。這種技巧就是發(fā)燒友的心血結(jié)晶。一般無幾十年玩齡是做不到的。而有些問題就算老玩家就很小發(fā)現(xiàn)的,這里講的就是這方面的問題。第一:圖紙結(jié)構(gòu):就拿一張幾十年前的老圖來做分析!
如:LM12IC做功放。這種的工藝看上去不難做。而做出來的效果亦不錯。但它圖紙本身就是有決點,如果不祥細分析和反復(fù)制作中找出它的不足之處 是很難發(fā)現(xiàn)問題所在的! 前提是當(dāng)工藝做到最好時!我們發(fā)現(xiàn)它高頻是不靚仔。有點實。不能夠放得開。聽覺上就通透析力不足。對于高燒發(fā)燒友來講真是死穴。很多上不了檔次的機器就在這點上過不去!看圖就能發(fā)現(xiàn)它是有很深的高頻負反饋。C2就是它的結(jié)!C2是防止高自激而存在的!在實際做機中是不使用它的。但很多機器只要拿走它機器馬上就發(fā)熱自激。其實原因就是工藝不過關(guān)和設(shè)計不合理造成的。如果做好一切合理性的工藝和布局。完全可以拿走C2。無它的存在高頻就完全做到完美了,另一種反饋是輸出有一只小電容串聯(lián)電阻接地亦是同樣原理。原因是功放機反饋是有兩種方式的,一:是直流反饋,放大時交流亦對應(yīng)反饋。它的特性是線性的。另一種是交流反饋。它只是針對交流。它是非線性的。有大量圖紙都是使用交流反饋來提升和制約特定的頻率。使機器工作穩(wěn)定和補償不足。所以當(dāng)發(fā)現(xiàn)圖紙有交流反饋時就要認真分析它工作是否合理。當(dāng)然最好是無交流反饋。因為它會破壞線性的完美性。當(dāng)然線性反饋是必要的!就象R2。它是調(diào)控放大倍數(shù)的直流反饋,同時亦工作在線性交流中。
如:圖C1在所有放大器中它都是存在的。電容在信號中使用是無辦法中的辦法。但它是有很強的個性。不同的廠商出來的音色是千變?nèi)f化的。而最終講就是都有它各自的線性特性。我們在CD機輸出就有一個。在解碼里面亦有一個。如果在前級加一個。后級又來一個。真不知道變化成什么樣的東西了?所以解決這個問題是必要的。CD機是無法改變的!只有在前級。和后級做工作。因此拿下C1是最好的辦法。有時亦使用電阻代替。如圖中就使用10K代替它。同時前級亦要做。當(dāng)然首先是確定輸出零點是否穩(wěn)定。如果有能力做到從前級輸入到后輸出都不使用電做信號交接。那音質(zhì)一定是好的。只是功夫成功關(guān)鍵
如圖:LM12是IC一體化的運放。它所有電子管都是在一片晶體上完成。不論它的一致性和材料的特性都是無可比擬的。亦就是我們講的孖生。所以成功的率是很高的。使用它造一臺超水準的機不難!主要工藝上有過來人指點一下就無問題!而熱衷于組件的發(fā)燒友本人就不看好。原因不是水平問題。而是很多時就算有什么樣的功力在配件上都是無能為力的。真是永遠都無法做出超級的機器。當(dāng)看到一臺幾十萬的高班機!看它圖紙很簡單。但你就是做不出它 ,當(dāng)然亦照搬來做。卻搞出來的只是底層的貨。我很多時講管子配對是無法跨越的一關(guān)。很多人就是不信。都認為配對不是問題!拿個配對放大參數(shù)一樣認為就是配成功了。那就天真爛漫了。我們可以做實質(zhì)性的驗證。一只管在工作電壓50伏特下(不是萬能表)輸入各級直流電壓。就0,6伏特一檔,一加到40伏特。你記錄好它的輸出。找出配對后?赡芤话僦粫袔字弧栴}來了。當(dāng)加入負荷幾安培中看它們特性是否還是一樣。你就會發(fā)現(xiàn)無一對是一樣的。因為內(nèi)阻才是它的配對關(guān)鍵。不是做不到。是根本就無辦法做到。原因有很多。一:內(nèi)阻底的管是正品管。特別是一些音響專用的。我們見到的是業(yè)余的。我們亦無可能找到廠家認為合格的管,這只是在大功率管出現(xiàn)的問題。小功率的配對亦是很重要的。它可以講是放大器的通道放大。那里配對的管最多。有的要求還是倍數(shù)的認真。真不是想象那么簡單。當(dāng)然做出來是會響。但只能是一般性的機。所以高檔機如果燒管就等于玩完了。寄回原廠修理價格很高。特別是上幾十萬的機。不是找個高手就可以搞好,搞響聲不是問題。但味道變化很大。國產(chǎn)很多機器都使用大量管子做后級輸出。只是為了得到底阻輸出。但放大特性就和管的數(shù)量而向下行。會使機工作在好象多臺放大機并聯(lián)工作時的環(huán)境。音質(zhì)變硬朗。場感定位差。明顯失去平衡。特別是底頻不干凈。煩人!很多時有這樣的一種現(xiàn)象!很多發(fā)燒友想升級器材就搞IC。一臺前級原廠配來的只是很底層次的運放。就想換上高班運放。結(jié)果還是不對味。拿回原廠的就是靚點。到市面上買回來同樣的裝上去就根本不是那個味。后來經(jīng)朋友指點才知道我們使用的IC亦是業(yè)余品。差別就是這么大。因此有時只有使用擦機件。二手貨。
