〈線材在音響中是最后一步玩弄的東西。記住是最后一步,如果其它器材未定位之前千萬(wàn)不要去找高級(jí)線配置。!那樣會(huì)走彎路! 線材的挑選一定首先要對(duì)線材有大概的認(rèn)識(shí)。所有線材都有它的特殊性。決定它的因素有多種形式,1結(jié)構(gòu):“所謂結(jié)構(gòu)就是編織特性,有紋繩法,圓編結(jié)法,帶編法,等等…。這類(lèi)線一般都帶有強(qiáng)的個(gè)性。都是針對(duì)高頻而特造的。防止高頻飛毛而特定加入電感和電容。選擇一定的音頻Q點(diǎn)!所以配機(jī)時(shí)就要針對(duì)性選擇了,但一條線單位平方最小都在6以上。這樣才能保證足夠的底頻。最好是10為好線。對(duì)于這種線想要全頻傳平衡是不可能的。只能針對(duì)性。 2:平衡線是走材積的線。金屬的特性很大程度次定它的特性!首先是金屬的成份。一般是無(wú)氧銅,銀,合金,下來(lái)就組合線的大細(xì),一般好的組合是大細(xì)線同時(shí)接比例結(jié)合在一起。它盡量減少電感和電容的量。所以對(duì)信號(hào)轉(zhuǎn)載是有利的。但同時(shí)亦把機(jī)器的壞東西表露無(wú)盡。所以特別不好的機(jī)就要小心點(diǎn)了!有時(shí)線材要求的是修飾功能,特別是膽機(jī)和一些機(jī)器本身就有決點(diǎn)的機(jī),那就要針對(duì)性地選擇相應(yīng)的線材。一般來(lái)說(shuō)是聽(tīng)人聲作為基準(zhǔn)。高頻作為調(diào)味。底頻作為量體。而在所有線材中都有一個(gè)參考數(shù)據(jù),“枝細(xì)組成份多高頻多。因?yàn)楦哳l是走線外,面枳大對(duì)高頻有利,底頻人聲就要單支大芯線了!币话愣撚怖实木材音質(zhì)不硬!但手感就不好!有太硬和不好接的決點(diǎn)。有經(jīng)驗(yàn)的人看一下就知道它的大概。 在很多玩家手中都有多種形式音箱線,很多時(shí)都是走單邊的特性線。聽(tīng)起來(lái)不是高頻不足就是底頻量感不對(duì)。要又不是,不要可惜。還種情況多。其實(shí)解決方法是有的,首先確認(rèn)機(jī)器是否定型!真是不必急于動(dòng)線材。把所有機(jī)器定位后回過(guò)頭來(lái)細(xì)心分析一手頭的線是什么個(gè)性。自己動(dòng)手造一條合心水的線杯不難。《簡(jiǎn)單的做法是,(挑選一條高頻很飛的線做正),〈找一條底頻好的做負(fù)〉,“再另外一條底頻好的線材分2份、1份去正:一份去負(fù):做成組合,記好負(fù)線千萬(wàn)不要放高頻飛的線。正飛高的線再加入足夠的底頻線材!如此一組合從根本上解決線材很多問(wèn)題。底頻線盡量找大線!敖Y(jié)構(gòu)上是在正的外面做負(fù),一般這樣做出來(lái)的線都很理想!
《 “過(guò)機(jī)信號(hào)線就難度高點(diǎn)。只要有一點(diǎn)點(diǎn)結(jié)構(gòu)就會(huì)有很大的變化,最好是無(wú)結(jié)構(gòu)的,認(rèn)為銀線不錯(cuò)。銅錢(qián)就認(rèn)真看看它的真實(shí)性是否是高度無(wú)氧銅,這一點(diǎn)就難度很高,無(wú)真功夫就小玩弄了。合金線一般亮點(diǎn)。高頻不錯(cuò)。亦要看結(jié)構(gòu)!
