查看: 2902|回復(fù): 0
很少人注意到音響中存在的特殊問題
ID:128130 發(fā)表于 2016-6-26 14:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1:音響一般來說“響是功率的表達(dá),而功率中有人認(rèn)為轉(zhuǎn)換率是很重要指標(biāo)。這種看法不可認(rèn)同,因?yàn)樗母叩缀芏鄷r(shí)決定音質(zhì)的硬度和線性的好壞。搞音響的人都會發(fā)現(xiàn)、放大倍數(shù)高的后級管音質(zhì)都不好。最好是40到60之間!而在功放特性中高轉(zhuǎn)換率很多時(shí)就是硬度的代名詞!串(dāng)然底轉(zhuǎn)換率的機(jī)一定是加大功率和提高放大級數(shù)才有好表現(xiàn)!
2:放大倍數(shù)是音響一個(gè)重要指標(biāo),“全機(jī)放大倍數(shù)、”越高工藝要求越高。一般前級10倍,后級20倍〈如果前級加大1倍、后級加大一倍、那就要解決很多問題了!噪音…干擾、穩(wěn)定性等等…這都是最難解決的問題。這就要求有一流的電路圖和一流的工藝…原件! 做到全機(jī)圓美表現(xiàn)、還要在大動態(tài)時(shí)表現(xiàn)一樣!市面上很多機(jī)器特別是日本機(jī)和一些高級機(jī)就使用靜態(tài)停頓法解決問題、就是在無信號時(shí)短路輸入法,,但是這種做法根本上是表面工夫。而機(jī)器本身就不是好東西!
3: 要確定音響的好壞第一步就是“靜態(tài)”!在設(shè)計(jì)好放大倍數(shù)后就調(diào)整靜態(tài)工作點(diǎn)。一般電流大小是交越失真點(diǎn)起點(diǎn)。如果調(diào)整得好、在很小音量時(shí)聽之亦很清晰,電流大小是在熱量可控的情況下大一點(diǎn)點(diǎn)亦無防。別外噪音是決定全機(jī)是否有干擾和失調(diào)的標(biāo)志了。在開放的,亦就是音量開盡的條件下去聽之。如果是底頻噪音就是電源做得不好、特別是地線…如果是高頻就是原件、電路圖、和補(bǔ)償不對。等等。一般最好是無底噪,可以是一點(diǎn)點(diǎn),那就算靜態(tài)做好了。
4:音響最難處理是動態(tài)!靜態(tài)時(shí)很多線路都無電流走動。那時(shí)對機(jī)器不會造成不利的反應(yīng)。而當(dāng)電流形成時(shí)就會出現(xiàn)交流電磁場!它會造成反復(fù)無常的破壞性。使、音場、音色、變質(zhì)。音量越大產(chǎn)生影響越明顯。所以當(dāng)聽到細(xì)音量時(shí)有一定的可聽性而音量加大就變硬。這種現(xiàn)象在音響中是通病。 在實(shí)際調(diào)試中可能使用簡單方法驗(yàn)證一下它的動態(tài)特性!《在開路輸入口使用手碰送入感應(yīng)信號。聽聽輸出否和手速一樣?是否有回音,(是否干凈。細(xì)心聽是否有拖尾聲?和共鳴音!等绻歉蓛艨焖倌蔷涂梢陨弦纛l信聽了。這樣機(jī)器一般來說就是把原設(shè)計(jì)發(fā)揮盡了。要變只能變原件了。
