查看: 2693|回復(fù): 0
音響中地位和方式對放大器的重要性!
ID:128130 發(fā)表于 2016-6-26 14:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
音響中地線定位和方式很大程度上可以決定這臺機器的成功以否,總括兩方面,
1:靜態(tài)時的表現(xiàn),如果在信號開路 的環(huán)境下去聽聽它的噪音就會說明一些問題,如:噪音超出正常量就說明地點不正確和方式不對。如果是底頻率的是電源處理不當、如線的走向、屏蔽不好、等等。如果是高頻是電路布局和補償小電容接點不正當、等等。這只機器在靜態(tài)的表現(xiàn)。亦最根本的而又是一定要做到的第一步!如果是好的機器是無噪音的,有時可能會有一點點高頻咝音,只是很小一點。這是管子底噪聲,可以接受,當然如果工藝做得好亦可做到一點點都不存在。這就要求高頻補償小電容來處理了,
2:要有好的工作條件才能使機器在大功率中有超穩(wěn)定的表現(xiàn)。這里就決定音響好壞的關(guān)鍵所在。因為靜態(tài)時很多線路都無電流走動。特別是不同的頻率電流在各個地方會產(chǎn)生相應(yīng)的變化電磁場,它可以在場空間里反復(fù)地輸入到隔壁的信號輸入線路中造成信號變異。有時是通過布線路回輸入各個放大回路中:所以輸出越強:變形越大。表現(xiàn)出硬和不干凈。音質(zhì)變味,音場定位不準。這種現(xiàn)象是所有功放機的死穴。而要解決這種機器的辦法就是從新接線和從新布局、從新加強電源結(jié)構(gòu)。有時機器本身是成品的,所以就要很強的功底才能解決問題。
別外:功放機和放大器最重要的是電路簡潔。分立性好、千萬不要找太多要配對的電路。因為它會今你永遠無法做到完美。因為所有配對管都是工作于特定的線性,要找出在線性一致的管談何容易?發(fā)燒功放之所以要金錢就是在這里做足工夫。如果燒毀了管子那就完了。不是找一對就可以,只有回到原廠配。所以買二手發(fā)燒機真是要小心點。如果管子不是原配對的就會出現(xiàn)在一定音量時變異。和音質(zhì)明顯變硬和有定位不對的表現(xiàn)。特別是細音量和大音量時就有明顯的發(fā)現(xiàn)。所以買二手機就小心點了。
