查看: 2807|回復(fù): 0
真的了解功放機(jī)嗎?
ID:128130 發(fā)表于 2016-6-26 14:52 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我們音響中一般使用多種放大特性電路結(jié)構(gòu),如,乙,甲,推挽,等等…。一般功放機(jī)都存在大電流輸出時(shí)電壓下降的特性!但甲類機(jī)就相反,大電流輸出時(shí)電壓升高。不過它們有一個(gè)共同點(diǎn)就是電壓會(huì)跟著電流變化而變化!因?yàn)橐繇戨娏魇窃诓煌念l率中產(chǎn)生不同的電流沖擊。這種變化會(huì)給放大器造成很多我們想不到的壞處。如:頻譜不干凈。頻帶兩頭打不開。放大器明顯有控制差的現(xiàn)象。所以很多時(shí)就會(huì)使用配合的電路相應(yīng)作處理。越是加入處理性的電路出來的就越效果越差。前幾天我和多個(gè)發(fā)燒高手亦討論了各自的見解;旧弦粭l就是很多人認(rèn)為大電容會(huì)降低音響特性是不對(duì)的。而電路圖好壞在乎布局和引線工藝。有些發(fā)燒友發(fā)現(xiàn)大電解容回升時(shí)間慢就使用細(xì)電解容來體現(xiàn)回升電壓快的做法只會(huì)令機(jī)器聲音變硬無力,如果只聽小提琴當(dāng)然無事,如果大動(dòng)態(tài)那就無得玩了。所以時(shí)常見到很多發(fā)燒友很特別地選擇多少量什么廠家的電容,大了不可,小了不成。這種真是必要嗎?其實(shí)電容越大,能量就越大,電源直流電越好!特別是底頻大流沖擊時(shí)底氣足。它對(duì)高頻不會(huì)因壓變而使高頻細(xì)電流變異。當(dāng)然電容的接線引入方式和接電點(diǎn)一定做到家,同時(shí)大量小容的引入點(diǎn)亦很講究。不是簡單接通就可以的,這里就是關(guān)鍵所在。一臺(tái)很不好的機(jī),只要給高手從新接線,加入一些電容就可以起死回生,這些都是常有的事!亦玩家知識(shí)結(jié)晶。所以講一臺(tái)超班的功放。電容總量不能小于10萬,最好是上40萬,小電容八組,電源是雙壓,不要中間抽頭的!變壓器離箱固定。機(jī)內(nèi)線材一定要精選,信號(hào)線特別重要,有必要時(shí)可上銀線。
