查看: 3081|回復: 0
“金手指”音響放大器高頻通道如何打開?
ID:128130 發(fā)表于 2016-6-26 15:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
高頻的通道放大很小人認識它的在路傳輸特性。并不是上一條線就解決問題的!亦不是換個電容就有根本解決。高頻在線外游走,有時真是令人頭疼。在高頻看來是內(nèi)阻只是在物理空間和介質(zhì)之間體現(xiàn)它的存在。和線大小無關!所以要求好的高頻就要從設計布局上下功夫了。從而很多機本身就定形了那只有后天補救了。方法就是另辟通道,把高頻鎖定一點上。不要讓它在電路穿插干擾。方法是〈我們首先找出電源正和負,把它引出線,最好是高頻好一點的,不必太大。在輸入口插頭地點上并二組小電容,一般100P到0。01盡量做多點。兩組一頭接在一起直接和地點接好,記好一定是輸入口地點上!其它兩頭分別接正和負,如果你是發(fā)燒友最好左右分開做。〉它主要是把高頻通道直接回到主線中,從而把高頻內(nèi)阻降低。把高頻鎖定。提高全機的特性。
