查看: 8000|回復(fù): 0
Proteus電源設(shè)置
ID:128229 發(fā)表于 2016-6-27 02:03 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.在proteus仿真畫(huà)圖過(guò)程中有正電源(VDD/VCC)負(fù)電源(VEE) 地(VSS)引腳的元器件(好象這些元器件的這些腳沒(méi)有在圖中顯示)軟件會(huì)自動(dòng)把其電源底腳定義為相應(yīng)的電壓  所以在這些元器件上的電源地腳上不接電源地也是正確的(單片機(jī)也不用接晶振設(shè)置選項(xiàng)中輸入晶振的頻率即可).
2.如果要用到確定的直流電壓就可以用工具欄(默認(rèn)是第八個(gè))中的POWER和GROUND 象放置元器件一樣來(lái)放置電源和地.電源的默認(rèn)值是+5V,地默認(rèn)為0V.如果需要10V的電壓,則可在電源的設(shè)置選項(xiàng)卡的string里輸入+10V就可以了,不過(guò)要注意前面的“+”號(hào)一定要加上,否則不能防真.電壓默認(rèn)的單位為V,就是說(shuō)輸入+10,電壓也是+10V.
Proteus中,默認(rèn)電源為VCC=5V,GND=0,當(dāng)我們要使用其它電壓值時(shí)該怎么辦?例如3.3V,-5V,15V等等,沒(méi)關(guān)系,有專(zhuān)門(mén)的菜單可以設(shè)置,跟我學(xué):
菜單:
新增加:
注意Name可以隨意和Voltage值才是電壓值
比如系統(tǒng)默認(rèn)VEE=-5V
