查看: 4016|回復(fù): 1
炮灰模型--對女生選擇追求者的數(shù)學(xué)模型的建立
ID:128229 發(fā)表于 2016-6-27 14:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
炮灰模型---------- 對女生選擇追求者的數(shù)學(xué)模型的建立
Geng Quan, Department of Electronic Engineering, Tsinghua University
引言:
上周我的一個朋友第N 次向女生表白遭到拒絕,作為好朋友的我除了同情之外覺得應(yīng)該做點什么。之前一次聊天受到菠菜的啟發(fā),加上出于對數(shù)學(xué)的興趣,我對女生“選擇與拒絕”的策略試著做了一個簡單的建模,并得出比較有意義的結(jié)論。
摘要:
         每一個女生都渴望找到自己心中的白馬王子,找到自己一生的幸福。但是面對追求者們,女生應(yīng)該是選擇還是拒絕,怎樣才能以最大的可能找到自己的Mr. Right 呢?在這篇文章中我們運(yùn)用數(shù)學(xué)中概率論的知識對女生選擇追求者的這一過程進(jìn)行數(shù)學(xué)建模,得到女生的選擇的最優(yōu)策略,最后對結(jié)果進(jìn)行簡單的討論。
關(guān)鍵詞:
    炮灰模型 排列 選擇
模型假設(shè):
眾所周知生活中涉及到感情的事情是很復(fù)雜的,把所有可能影響的因素都考慮到幾乎是不可能的。為此我們先對現(xiàn)實進(jìn)行簡化,并做出一些合理的假設(shè),考慮比較簡單的一種情況。
假設(shè)一個女生愿意在一段時間中和一位男生開始一段感情,并且在這段時間中有N 個男生追求這位女生。說明:這里的N 不是事先確定的,每個女生根據(jù)自身條件,并結(jié)合以往的經(jīng)歷和經(jīng)驗,猜測確定這個數(shù)字N 。比如其它各方面都相同的兩個女生,一般來說,PP 的女生就要比不PP 的女生N 值相對要大一些。在適合這個女生的意義上,假設(shè)追求者中任何兩個男生都是可以比較的,而且沒有相等的情況。這樣我們對這N 個男生從1N 進(jìn)行編號,其中數(shù)字越大表示越適合這個女生。這樣在這段時間中,女生的Mr. Right 就是男生N 了,F(xiàn)在問題變成面對這N 個追求者應(yīng)該以怎樣的策略才能使得在第一次選擇接受的男生就是N 的可能性最大,注意到這N 個男生是以不同的先后順序來追求這位女生的。
為了將實際復(fù)雜的問題進(jìn)行簡化,我們做出下面幾條合理的假設(shè):
1、  N 個男生以不同的先后順序向女生表白,即在任一時刻不存在兩個或兩個以上的男
生向這位女生表白的情況的發(fā)生,而且任何一種順序都是完全等概率的。
2、  面對表白后的男生,女生只能做出接受和拒絕兩種選擇,不存在曖昧或者其它選擇。
3、  任一時刻,女生最多只能和一位男生談戀愛,不存在腳踏多船的情況。
4、  已經(jīng)被拒絕的男生不會再次追求這位女生。
基于上述假設(shè),我們想要找到這樣一種策略,使得女生以最大的概率在第一次選擇接受
的那個男生就是Ni.e. Mr. Right 。
先考慮最簡單的一種策略,如果一旦有男生向女生表白,女生就選擇接受。這種策略下顯然女生以1/N 的概率找到自己的Mr. Right 。當(dāng)N 比較大的時候,這個概率就很小了,顯然這種策略不是最優(yōu)的。
基于上面這些假設(shè)和模型,我們提出這樣一種策略:對于最先表白的M 個人,無論女生感覺如何都選擇拒絕;以后遇到男生向女生表白的情況,只要這個男生的編號比前面M 個男生的編號都大,即這個男生比前面M 個男生更適合女生,那么女生選擇接受,否則選擇拒絕。
下面以N=3 為例說明:
三個男生追求女生,共有六種排列方式:
1 2 3
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 1
如果女生采用上述最簡單的策略,那么只有最后兩種排列方式選擇到Mr. Right ,概率為2/3!=1/3 。
如果女生采用上面我們提出的策略,這里我們?nèi)?span style="FONT-FAMILY: Calibri">M=1 ,即無論第一個人是否優(yōu)秀,女生都選擇拒絕。然后對于之后的追求者,只要他比第一個男生更適合女生就選擇接受,否則拒絕。 基于這種策略,“1 3 2 ”、“2 1 3 ”、“ 2 3 1 ”這三種排列順序下女生都會在第一次做出接受的選擇時遇到“3 ”,這樣我們就把這種概率增大到3/3!=1/2 。
現(xiàn)在我們的問題就歸結(jié)為,對于一般的N ,什么樣的M 才會使這種概率達(dá)到最大值呢?(在這種模型中,前面M 個男生就被稱為“炮灰”,無論他們有多么優(yōu)秀都要被拒絕)
模型建立:
在這一部分中,根據(jù)上面的模型假設(shè),我們先找到對于給定的MN(1<M<N) ,女生選擇到Mr. Right 的概率的表達(dá)式。
1N 個數(shù)字進(jìn)行排列共有N! 可能。當(dāng)數(shù)字N 出現(xiàn)在第P 位置(M<P<=N ),如果使上述策略在第一次選擇接受時遇到的是N ,排列需要滿足下面兩個條件:
1、    N 在第P 位置
2、    從M+1P-1 位置的數(shù)字要比前M 位置的最大數(shù)字要小
運(yùn)用數(shù)學(xué)中排列組合的知識,不難知道符合上面兩個條件的排列共有
這樣對于給定的MN ,P 可以從M+1N 變化,求和化簡后得到給定MN 共有
種序列符合要求。
由此得到女生選擇接受時遇到Mr. Right 的概率為
模型求解:(不感興趣的話可以直接跳過這部分推導(dǎo))
     這一部分中我們求解使這個表達(dá)式取得最大值時M 的值。
記函數(shù) , 且設(shè)自變量取值為M 時,函數(shù)取得最大值。
因此:
所以M 應(yīng)滿足
我們知道,當(dāng)x>0, In(1+x)< x  ;
          當(dāng)x-->0, In(1+x) ~ x  。
所以由左不等式
所以:
當(dāng)N 比較大時,同理由右不等式可得MN/e ,  以上e 為自然對數(shù)。
若記[x] 為不大于x 的最大整數(shù),由以上推導(dǎo)我們可猜測當(dāng)M[N/e][N/e]+1 時,該表達(dá)式取得最大值。
MATLAB 仿真,上述結(jié)論正確。
結(jié)果分析:
由上述分析可以得到如下結(jié)論:為了使一個女生以最大的概率在第一次選擇接受男生時遇到的正是Mr. Right ,女生應(yīng)該采用以下的策略:
拒絕前M=[N/e] 或者[N/e]+1 個追求者,當(dāng)其后的追求者比前M 個追求者更適合則接受,否則拒絕。
“打戰(zhàn)的時候,很多士兵身先士卒,跑到前線勇往直前。通常來說,走在最前面的,都會給大炮打中(古代的大炮像象個球一樣滾過來的)成為灰燼。而后來的士兵,就踏著炮灰走到勝利,所以成為別人利益的犧牲品的人就叫炮灰.!-------- 百度上關(guān)于炮灰的解釋
在本篇文章中介紹的“炮灰模型”中,前M個男生就成了炮灰的角色,無論其有多么優(yōu)秀,都會被拒絕。
朋友,如果你追求一個女生而遭到拒絕,看完這篇文章后你會突然發(fā)現(xiàn),也許這不是你的的錯,也許你真的很優(yōu)秀,只是很不幸,你成了“炮灰”。
這幾天在校內(nèi)上看到很多朋友都因為拒絕或失戀而苦惱。希望上面這些看似復(fù)雜的推導(dǎo)和模型對你能有所啟發(fā)。不要因為一次的拒絕而傷心、失落,振作起來,你的Miss Right is waiting for you somewhere!
謹(jǐn)以此篇文章獻(xiàn)給所有為愛而戰(zhàn)的猛士們!
再由作者的理論小推論一下:
設(shè)女性最為燦爛的青春為18-28歲,在這段時間中將會遇到一生中幾乎全部的追求者(之前之后的忽略不計),且追求者均勻分布( ),則女性從18+10/e=21.7即22歲左右開始接受追求……這告訴我們,想談戀愛找大四的……
看完之后,我又簡單想了一下,在文章中我只考慮了N個男生表白的先后順序是完全隨機(jī)的,并沒有考慮相鄰兩次之間的時間隔。如果把時間因素也考慮進(jìn)去的話,在一個相對較短的時間中,可以近似的假設(shè)為齊次泊松過程,這樣不僅可以得出女生應(yīng)該選擇上面的第M個男生的結(jié)論,而且找到男生表白的最佳時間在t=T/e時刻。 例如如果取時間段為大學(xué)四年的話,則T/e=1.4715。 也就是說,在大學(xué)四年里,男生表白的最佳時刻在第三個學(xué)期的期末或寒假(大二的ddmm們現(xiàn)在 要把握機(jī)會喲
如果這個時間段較長的話,那么男生追求可近似假設(shè)為了一個非齊次泊松過程,或者分段齊次泊松過程,具體建模中對各段參數(shù)lamma的估計就比較困難了,而且每個人以后的經(jīng)歷都會不同,不太可能找到一個統(tǒng)一的參數(shù)集,我就不再進(jìn)一步考慮了,歡迎大家繼續(xù)提出改進(jìn)意見~~
ID:1 發(fā)表于 2016-6-29 03:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有意思,真是人才啊。
