經(jīng)過整流橋以后的是脈動直流,波動范圍很大。后面一般用大小兩個電容,大電容用來穩(wěn)定輸出,眾所周知電容兩端電壓不能突變,因此可以使輸出平滑,小電容是用來濾除高頻干擾的,使輸出電壓純凈,電容越小,諧振頻率越高,可濾除的干擾頻率越高容量選擇:
(1)大電容,負(fù)載越重,吸收電流的能力越強,這個大電容的容量就要越大
(2)小電容,憑經(jīng)驗,一般104即可
1、電容對地濾波,需要一個較小的電容并聯(lián)對地,對高頻信號提供了一個對地通路。
2、電源濾波中電容對地腳要盡可能靠近地。
3、理論上說電源濾波用電容越大越好,一般大電容濾低頻波,小電容濾高頻波。
4、可靠的做法是將一大一小兩個電容并聯(lián),一般要求相差兩個數(shù)量級以上,以獲得更大的濾波頻段.
具體案例: AC220-9V再經(jīng)過全橋整流后,需加的濾波電容是多大的? 再經(jīng)78LM05后需加的電容又是多大?
前者電容耐壓應(yīng)大于15V,電容容量應(yīng)大于2000微發(fā)以上。 后者電容耐壓應(yīng)大于9V,容量應(yīng)大于220微發(fā)以上。
2.有一電容濾波的單相橋式整流電路,輸出電壓為24V,電流為500mA,要求:
(1)選擇整流二極管;
(2)選擇濾波電容;
(3)另:電容濾波是降壓還是增壓?
(1)因為橋式是全波,所以每個二極管電流只要達(dá)到負(fù)載電流的一半就行了,所以二極管最大電流要大于250mA;電容濾波式橋式整流的輸出電壓等于輸入交流電壓有效值的1.2倍,所以你的電路輸入的交流電壓有效值應(yīng)是20V,而二極管承受的最大反壓是這個電壓的根號2倍,所以,二極管耐壓應(yīng)大于28.2V。
(2)選取濾波電容:1、電壓大于28.2V;2、求C的大。汗絉C≥(3--5)×0.1秒,本題中R=24V/0.5A=48歐
所以可得出C≥(0.00625--0.0104)F,即C的值應(yīng)大于6250μF。
(3)電容濾波是升高電壓。
濾波電容的選用原則
在電源設(shè)計中,濾波電容的選取原則是: C≥2.5T/R
其中: C為濾波電容,單位為UF;
T為頻率, 單位為Hz
R為負(fù)載電阻,單位為Ω
當(dāng)然,這只是一般的選用原則,在實際的應(yīng)用中,如條件(空間和成本)允許,都選取C≥5T/R.
3.濾波電容的大小的選取
PCB制版電容選擇
印制板中有接觸器、繼電器、按鈕等元件時.操作它們時均會產(chǎn)生較大火花放電,必須采
用RC吸收電路來吸收放電電流。一般R取1~2kΩ,C取2.2~4.7μF
一般的10PF左右的電容用來濾除高頻的干擾信號,0.1UF左右的用來濾除低頻的紋波干擾,還
可以起到穩(wěn)壓的作用。 濾波電容具體選擇什么容值要取決于你PCB上主要的工作頻率和可
能對系統(tǒng)造成影響的諧波頻率,可以查一下相關(guān)廠商的電容資料或者參考廠商提供的資料庫
軟件,根據(jù)具體的需要選擇。至于個數(shù)就不一定了,看你的具體需要了,多加一兩個也挺好
的,暫時沒用的可以先不貼,根據(jù)實際的調(diào)試情況再選擇容值。如果你PCB上主要工作頻率
比較低的話,加兩個電容就可以了,一個慮除紋波,一個慮除高頻信號。如果會出現(xiàn)比較大
的瞬時電流,建議再加一個比較大的鉭電容。
其實濾波應(yīng)該也包含兩個方面,也就是各位所說的大容值和小容值的,就是去耦和旁路。
原理我就不說了,實用點的,一般數(shù)字電路去耦0.1uF即可,用于10M以下;20M以上用1到
10個uF,去除高頻噪聲好些,大概按C=1/f 。旁路一般就比較的小了,一般根據(jù)諧振頻率
一般為0.1或0.01uF
說到電容,各種各樣的叫法就會讓人頭暈?zāi)垦,旁路電容,去耦電容,濾波電容等等,其
實無論如何稱呼,它的原理都是一樣的,即利用對交流信號呈現(xiàn)低阻抗的特性,這一點可
以通過電容的等效阻抗公式看出來:Xcap=1/2лfC,工作頻率越高,電容值越大則電容的
阻抗越小.。在電路中,如果電容起的主要作用是給交流信號提供低阻抗的通路,就稱為旁
路電容;如果主要是為了增加電源和地的交流耦合,減少交流信號對電源的影響,就可以
稱為去耦電容;如果用于濾波電路中,那么又可以稱為濾波電容;除此以外,對于直流電
壓,電容器還可作為電路儲能,利用沖放電起到電池的作用。而實際情況中,往往電容的
作用是多方面的,我們大可不必花太多的心思考慮如何定義。本文里,我們統(tǒng)一把這些應(yīng)
用于高速PCB設(shè)計中的電容都稱為旁路電容.
電容的本質(zhì)是通交流,隔直流,理論上說電源濾波用電容越大越好。
但由于引線和PCB布線原因,實際上電容是電感和電容的并聯(lián)電路,
(還有電容本身的電阻,有時也不可忽略)
這就引入了諧振頻率的概念:ω=1/(LC)1/2
在諧振頻率以下電容呈容性,諧振頻率以上電容呈感性。
因而一般大電容濾低頻波,小電容濾高頻波。
這也能解釋為什么同樣容值的STM封裝的電容濾波頻率比DIP封裝更高。
至于到底用多大的電容,這是一個參考
電容諧振頻率
電容值 DIP (MHz) STM (MHz)
1.0μF 2.5 5
0.1μF 8 16
0.01μF 25 50
1000pF 80 160
100 pF 250 500
10 pF 800 1.6(GHz)
不過僅僅是參考而已,用老工程師的話說——主要靠經(jīng)驗。
更可靠的做法是將一大一小兩個電容并聯(lián),
一般要求相差兩個數(shù)量級以上,以獲得更大的濾波頻段。
一般來講,大電容濾除低頻波,小電容濾除高頻波。電容值和你要濾除頻率的平方成反比
具體電容的選擇可以用公式C=4Pi*Pi /(R * f * f )
電源濾波電容如何選取,掌握其精髓與方法,其實也不難。
1)理論上理想的電容其阻抗隨頻率的增加而減少(1/jwc),但由于電容兩端引腳的電感效應(yīng)
,這時電容應(yīng)該看成是一個LC串連諧振電路,自諧振頻率即器件的FSR參數(shù),這表示頻率大于
FSR值時,電容變成了一個電感,如果電容對地濾波,當(dāng)頻率超出FSR后,對干擾的抑制就大打
折扣,所以需要一個較小的電容并聯(lián)對地,可以想想為什么?
原因在于小電容,SFR值大,對高頻信號提供了一個對地通路,所以在電源濾波電路中我們常
常這樣理解:大電容慮低頻,小電容慮高頻,根本的原因在于SFR(自諧振頻率)值不同,當(dāng)然也
可以想想為什么?如果從這個角度想,也就可以理解為什么電源濾波中電容對地腳為什么要
盡可能靠近地了.
2)那么在實際的設(shè)計中,我們常常會有疑問,我怎么知道電容的SFR是多少?就算我知道SFR值
,我如何選取不同SFR值的電容值呢?是選取一個電容還是兩個電容?
電容的SFR值和電容值有關(guān),和電容的引腳電感有關(guān),所以相同容值的0402,0603,或直插式電
容的SFR值也不會相同,當(dāng)然獲取SFR值的途徑有兩個,1)器件Data sheet,如22pf0402電容的
SFR值在2G左右, 2)通過網(wǎng)絡(luò)分析儀直接量測其自諧振頻率,想想如何量測?S21?
知道了電容的SFR值后,用軟件仿真,如RFsim99,選一個或兩個電路在于你所供電電路的工作
頻帶是否有足夠的噪聲抑制比.仿真完后,那就是實際電路試驗,如調(diào)試手機接收靈敏度時,
LNA的電源濾波是關(guān)鍵,好的電源濾波往往可以改善幾個dB.
