查看: 12638|回復(fù): 1
LED循環(huán)燈電子制作
ID:128229 發(fā)表于 2016-6-28 21:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
晚間城市被五彩繽紛的彩燈打扮得十分漂亮,有閃爍的燈,有流動(dòng)的燈,還有各種霓虹燈。它們大多是由電子電路所控制的。
    本文介紹的小小循環(huán)燈雖然只有三只發(fā)光二極管,卻可以模擬街頭流動(dòng)的彩燈。它的原理也有廣泛的應(yīng)用。通過(guò)制作,同學(xué)們可以學(xué)到許多知識(shí),提高自己的動(dòng)手能力。
    這是一個(gè)由三只三極管組成的循環(huán)驅(qū)動(dòng)器。它的電路如圖 1 所示。電路是這樣工作的:當(dāng)電源一接通,三只三極管就要爭(zhēng)先導(dǎo)通,但由于元器件有差異,只有某一只管子最先導(dǎo)通。假如 VT1 最先導(dǎo)通,那么 VT1 集電極電壓下降,使電容 C1 的左端接近零電壓,由于電容器兩端的電壓不能突變,所以 VT2 基極也被拉到近似零電壓,使 VT2 截止。 VT2 集電極為高電壓,那么接在它上面的發(fā)光二極管就亮了。此刻 VT2 集電極上的高電壓通過(guò)電容器 C2 使 VT3 基極電壓升高,三極管 VT3 也將迅速導(dǎo)通。因此在這一段時(shí)間內(nèi), VT1 與 VT3 的集電極均為低電壓,只有接在 VT2 集電極上的發(fā)光二極管亮,而其余兩只發(fā)光二極管不亮。隨著電源通過(guò)電阻 R3 對(duì) C1 的充電,使三極管 VT2 基極電壓逐漸升高,當(dāng)超過(guò) 0.6 伏時(shí), VT2 由截止?fàn)顟B(tài)變?yōu)閷?dǎo)通狀態(tài),集電極電壓下降,發(fā)光二極管熄滅。與此同時(shí)三極管 VT2 集電極電壓的下降通過(guò)電容器 C2 的作用使三極管 VT3 的基極電壓也下跳, VT3 由導(dǎo)通變?yōu)榻刂。接?VT3 集電極上的發(fā)光二極管就亮了。如此循環(huán),電路中三只三極管便輪流導(dǎo)通和截止,三只發(fā)光二極管就不停地循環(huán)發(fā)光。
圖 2 是電解電容器、三極管及發(fā)光二極管的符號(hào)及外形圖。圖 3 是電路板圖。圖 4 是電路板實(shí)體圖,供初學(xué)者參考。
全部電阻均為 1 / 8W 碳膜電阻。 R2 、 R4 、 R6 為 2.7k (紅、紫、紅); R1 、 R3 、 R5 為 13k (棕、橙、橙)或 15k (棕、綠、橙)。電解電容器全部為 33μF ~ 100μF 。
    當(dāng)電容器容量較大時(shí),循環(huán)燈循環(huán)的速度就慢些。三極管為 3DG6 、 3DG57 、或 9014 等 NPN 型任何型號(hào)的小功率三極管。電源電壓為 6 伏。當(dāng)你成功地做完這個(gè)小電路后,你可能想做一個(gè)真正的循環(huán)燈,其實(shí)這并不難,只要在這個(gè)電路的基礎(chǔ)上增加三只可控硅及少量元件就可以驅(qū)動(dòng)數(shù)十只彩燈,用 220 伏交流電來(lái)點(diǎn)亮它們。
    圖 5 是這個(gè)電路的電原理圖。單向可控硅可選用 1A600V 的,如 MCR100 - 6 等。每組燈泡可用 12 伏的小電珠 20 ~ 30 個(gè)串聯(lián)起來(lái),然后將三組燈泡間隔掛起來(lái),循環(huán)燈就做好了。制作時(shí)要注意安全,絕不可帶電操作。
聲控LED燈電路的功能,完整電路圖,工作原理,制作調(diào)試過(guò)程
要求詳細(xì)
匿名 回答:1 人氣:28
滿(mǎn)意答案
電路主要由撿音器(駐極體電容器話(huà)筒),晶體管放大器和發(fā)光二極管等構(gòu)成。
電路原理
靜態(tài)時(shí),VT1處于臨界飽和狀態(tài),使VT2截止,LED1和LED2皆不發(fā)光,R1給電容話(huà)筒MIC提供偏置電流,話(huà)筒撿取室內(nèi)環(huán)境中的聲波信號(hào)后即轉(zhuǎn)為相應(yīng)的電信號(hào),經(jīng)電容C1送到VT1的基極進(jìn)行放大,VT1、VT2組成兩級(jí)直接耦合放大電路,只要選取合適的R2、R3使無(wú)聲波信號(hào)。VT1處于臨界飽和狀態(tài),而以使VT處于截止?fàn)顟B(tài),兩只LED中無(wú)電流流過(guò)而不發(fā)光,當(dāng)MIC撿取聲波信號(hào)后,就有音頻信號(hào)注入VT1的基極,其信號(hào)的負(fù)半周使VT1退出飽和狀態(tài),VT1的集電極電壓上升。VT2導(dǎo)通,LED1和LED2點(diǎn)亮發(fā)光,當(dāng)輸入音頻信號(hào)較弱時(shí),不足以使VT1退出飽和狀態(tài),LED1和LED2仍保持熄滅狀態(tài),只有較強(qiáng)信號(hào)輸入時(shí),以光二極管才點(diǎn)亮發(fā)光,所以,LED1和LED2能隨著環(huán)境聲音(如音樂(lè)、說(shuō)話(huà))信號(hào)的強(qiáng)弱起伏而閃爍發(fā)光。
元件清單
VT1、 VT2        9014(BT200)     話(huà)筒
R1     4.7K                          R2       1M
R3     10K                          C1        1uF/16V
C2     100uF/10V                     LED1、LED2   發(fā)光二極管
組裝與調(diào)試:
1、按原理圖畫(huà)出裝配圖,然后按裝配圖進(jìn)行裝配。
2、注意三極管的極性不能接錯(cuò),元件排列整齊、美觀(guān)。
3、通電后先測(cè)VT的集電極電壓,使其在0.2~0.4之間,如果該電壓太低則施加聲音信號(hào)后,VT1不能退出飽和狀態(tài),VT2則不能導(dǎo)通,如果該電壓超過(guò)VT2的死區(qū)電壓,則靜態(tài)時(shí)VT2就導(dǎo)通,使LED1和LED2點(diǎn)亮發(fā)光,所以。對(duì)于靈敏度不同的電容話(huà)筒,以及β值不同的三極管,VT1的集電極電阻R3的大小要通過(guò)調(diào)試來(lái)確定。
4、離話(huà)筒約0.5米距離,用普通聲音(音量適中)講話(huà)時(shí),LED1、LED2應(yīng)隨聲音閃爍。如需大聲說(shuō)話(huà)時(shí),發(fā)光管才閃爍發(fā)光,可適當(dāng)減小R3的阻值,也可更換β值更大的三極管。        原理圖如下,先通過(guò)橋式整流 濾波 限流電阻  很簡(jiǎn)單的電路 80只串聯(lián)用220V驅(qū)動(dòng)啊
我自己做的
回答人的補(bǔ)充   2009-07-14 15:09 注意絕緣!1
回答人的補(bǔ)充   2009-07-14 15:18 想看更多的照片可以再我,
我做的輸入220V。串聯(lián)88只,輸出245V、0.04A,成本不足20元
回答人的補(bǔ)充   2009-07-14 15:25 另一幅
回答人的補(bǔ)充   2009-07-14 15:36 參考電路圖(不要用圖上元件的數(shù)值。。┚唧w要看電路的實(shí)際情況!
另:我自己加了開(kāi)關(guān),保險(xiǎn)絲,四只二極管改用橋堆
提問(wèn)人的追問(wèn)   2009-07-14 19:55 ??上面    都 有 那些  器件??
提問(wèn)人的追問(wèn)   2009-07-14 20:18 請(qǐng)問(wèn) 你 的QQ  多少 ?+++++我
  還有 事  請(qǐng)  教  哦   .
回答人的補(bǔ)充   2009-07-15 11:42 備注你是問(wèn)問(wèn)的
更正一下上面的輸出電流是0.004A,即功率1瓦不夠
回答人的補(bǔ)充   2009-07-19 11:54 圖中R1是保護(hù)電阻,R2是電容C1的卸放電阻,R3是限流電阻防止電壓升高和溫度升高LED的電流增大,C2是濾波電容,實(shí)際在LED電路中可以不用濾波電路,C2是用來(lái)防止開(kāi)燈時(shí)的沖擊電流對(duì)LED的損害,開(kāi)燈的瞬間因?yàn)镃1的存在會(huì)有一個(gè)很大的充電電流,該電流流過(guò)LED將會(huì)對(duì)LED產(chǎn)生損傷,有了C2的介入,開(kāi)燈的充電電流完全被C2吸收起到了開(kāi)燈防沖擊保護(hù)
ID:166089 發(fā)表于 2017-3-13 01:00 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)的一個(gè)例子~
