開關(guān)電源EMI不同頻段干擾原因及抑制辦法:
1MHz以內(nèi):以差模干擾為主
1.增大X電容量;
2.添加差模電感;
3.小功率電源可采用PI型濾波器處理(建議靠近變壓器的電解電容可選用較大些)。
1MHz~5MHz:差模共;旌
采用輸入 端并聯(lián)一系列X電容來濾除差摸干擾并分析出是哪種干擾超標(biāo)并以解決,
1.對于差模干擾超標(biāo)可調(diào)整X電容量,添加差模電感器,調(diào)差模電感量;
2.對于共模干擾超標(biāo)可添加共模電感,選用合理的電感量來抑制;
3.也可改變整流二極管特性來處理,對快速二極管如FR107,對普通整流二極管1N4007。
5MHz以上:以共摸干擾為主,采用抑制共摸的方法
對于外殼接地的,在地線上用一個磁環(huán)串繞2-3圈會對10MHz以上干擾有較大的衰減作用;
可選擇緊貼變壓器的鐵芯粘銅箔, 銅箔閉環(huán).
處理后端輸出整流管的吸收電路和初級大電路并聯(lián)電容的大 小。
對于20~30MHz:
1.對于一類產(chǎn)品 可以采用調(diào)整對地Y2電容量或改變Y2電容位置;
2.調(diào)整一二次側(cè)間的Y1電容位置及參數(shù)值;
3.在變壓器外面包銅箔;變壓器最里層加屏蔽層;調(diào)整變壓器的各繞組的排布。
4.改變PCB LAYOUT;
5.輸出線前面接一個雙線并繞的小共模電感;
6.在輸出整流管兩端并聯(lián)RC濾波器且調(diào)整合理的參數(shù);
7.在變壓器與MOSFET之間加BEAD CORE;
8.在變壓器的輸入電壓腳加一個小電容。
9. 可以用增大MOS驅(qū)動電阻.
30~50MHz 普遍是MOS管高速開通關(guān)斷引起:
1.可以用增大MOS驅(qū)動電阻;
2.RCD緩沖電路采用1N4007慢管;
3.VCC供電電壓用1N4007慢管來解決;
4.或者輸出線前端串 接一個雙線并繞的小共模電感;
5.在MOSFET的D-S腳并聯(lián)一個小吸收電路;
6.在變壓器與MOSFET之間加BEAD CORE;
7.在變壓器的輸入電壓腳加一個小電容;
8.PCB心LAYOUT時大電解電容,變壓器,MOS構(gòu)成的電路環(huán)盡可能的 。
9.變壓器,輸出二極管,輸出平波電解電容構(gòu)成的電路環(huán)盡可能的小。
50~100MHz 普遍是輸出整流管反向恢復(fù)電流引起:
1.可以在整流管上串磁珠;
2.調(diào)整輸出整流管的吸收電路參數(shù);
3.可改變一二次側(cè)跨接Y電容支路的阻抗,如 PIN腳處加BEAD CORE或串接適當(dāng)?shù)碾娮瑁?br />
4.也可改變 MOSFET,輸出整流二極管的本體向空間的輻射(如鐵夾卡MOSFET; 鐵夾卡DIODE,改變散熱器的接地點)。
5.增加屏蔽 銅箔抑制向空間輻射.
200MHz以上開關(guān)電源已基本輻射量很小,一般可過EMI標(biāo)準(zhǔn)。
補充說 明:
開關(guān)電源高頻變壓器初次間一般是屏蔽層的,以上未加綴述.
開關(guān)電源是高頻產(chǎn)品,PCB的元器件布局對EMI.,請密切注意此點.
開關(guān)電源若有機械外殼,外殼的結(jié)構(gòu)對輻射 有很大的影響,請密切注意此點.
主開關(guān)管,主二極管不同的生產(chǎn)廠家參數(shù)有一定的差異,對EMC有一定的影響.請密切注意此點。
