查看: 3275|回復(fù): 0
100瓦逆變器元器件選擇與制作
ID:128229 發(fā)表于 2016-6-29 02:28 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
工作原理
  電路工作原理見(jiàn)圖1.VT1和VT2構(gòu)成多諧振蕩器,振蕩頻率為5Hz。當(dāng)電壓下降時(shí),為使頻率不變,振蕩器由穩(wěn)壓管VD1穩(wěn)壓后供電。多諧振蕩器輸出輸出的方波電壓,直接推動(dòng)VMOS大功率管,經(jīng)變壓器升壓后的220V交流電從插座CZ引出。
  繼電器J1用于逆變和充電的自動(dòng)轉(zhuǎn)換。當(dāng)電網(wǎng)送電時(shí),J1通電,則J1-3接通電網(wǎng)電源,J1-2從變壓器T的⑧腳跳到⑤腳,使變壓器①、②對(duì)0腳產(chǎn)生 15V的交流電壓,J1-1斷開(kāi)多諧振蕩器電源,所以VMOS管柵極電壓為零,此時(shí)VMOS管相當(dāng)于二極管,15V交流電經(jīng)VMOS管全波整流后對(duì)電瓶充電。LED1是充電結(jié)束指示,LED2是放電完畢指示。氖燈LD指示高電壓。當(dāng)電網(wǎng)送電但電瓶已充足,或雖停電但不需逆變電源工作時(shí),關(guān)斷電源開(kāi)關(guān)S1。
元器件選擇與制作
元器件清單見(jiàn)下表。
編 號(hào)
名 稱
型 號(hào)
數(shù) 量
編 號(hào)
名 稱
型 號(hào)
數(shù) 量
R1、R2電阻2.2K 1/4W RT
2
VT1、2晶體三極管3DG6 β=100-150
2
R3、4、5、6電阻100K 1/8W RJ
4
VT3晶體三極管3DG小功率管
1
R7電阻1K 1/2W
1
VT4晶體三極管3AX小功率管
1
R8電阻470Ω 1/2W
1
VT5、6VMOS管V75AT
2
R9電阻1M  1/4W
1
S1開(kāi)關(guān)雙刀單擲
1
RP1、RP2微調(diào)電阻200K
2
S2開(kāi)關(guān)單刀五擲
1
RP3、RP4微調(diào)電阻2.2K
2
J1電磁繼電器220V 3組常開(kāi)常閉
1
C1、C2滌綸電容0.1u
2
VD1穩(wěn)壓二極管2CW17  9V
1
C3電解電容2200u/25V
1
E蓄電池組12V 40AH
1
繞 組
線 徑(mm)
匝 數(shù)(T)
0-1、0-2
2
33
3-4
0.4
440
4-5、6-7
0.4
66
7-8、8-9
9-10
5-6
0.4
28
    當(dāng)元件全部焊接完成檢查無(wú)誤時(shí),接通12V電源,這時(shí)電路應(yīng)能起振,用示波器觀察VT1、VT2集電極電壓波形,調(diào)節(jié)RP1、RP2使之為50Hz,并且波形對(duì)稱。改變逆變電源電壓,調(diào)節(jié)RP3使LED1在電源電壓為16.8V時(shí)點(diǎn)亮,電源電壓在16V以下時(shí)熄滅。調(diào)節(jié)RP4使LED2在電源電壓大于11V時(shí)點(diǎn)亮,小于10.5V時(shí)熄滅。2CW17應(yīng)滿足當(dāng)電源電壓在10.5-17V時(shí)均能向多諧振蕩器提供9V 直流電壓。電路其它部分不需調(diào)試。變壓器的鐵芯截面積應(yīng)不小于10cm2,繞線數(shù)據(jù)見(jiàn)圖2(繞制數(shù)據(jù)見(jiàn)上表)。當(dāng)③腳和⑧腳加220V交流電時(shí),0-1和 0-2端電壓為11V;⑦、⑥、⑨、⑩腳是為調(diào)節(jié)逆變電源電壓而設(shè)計(jì)的;當(dāng)③腳與⑤腳加220V交流電,0-1和0-2端電壓為15V,用于對(duì)電瓶電量的補(bǔ)充;③腳和④腳加220V交流電時(shí),0-1和0-2端電壓為17V,用于對(duì)放電完畢的電瓶進(jìn)行快速充電。
  電網(wǎng)停電時(shí),逆變電源會(huì)自動(dòng)投入運(yùn)行,逆變電源電壓從插座引出,打開(kāi)電源開(kāi)關(guān),氖燈應(yīng)發(fā)光,LED2也應(yīng)發(fā)光(綠)。當(dāng)綠光熄滅時(shí),表示電瓶電量已放完,應(yīng)停止使用逆變電源。要注意的是電瓶不能長(zhǎng)期虧電,也不能充足后長(zhǎng)期不用,一星期應(yīng)放電1小時(shí)左右,放完后要及時(shí)充足電。一、兩個(gè)月要徹底放電一次,放完電后也要及時(shí)充足電備用。
